Miedzy szafka z licznikiem a domem mam jakies 10 m. Z tego co widze w projekcie mam miec jeszcze zawor odcinajacy na scianie. Polaczenie do domu "jakies dziwne" wg mnie : czesc ma isc rura sztywna a czesc gietka - czy to normalne ?
No i pytanko: ile mniej wiecej musz zaplacici za zrobienie tego przylacza (miedzy szafka a zaworem - reszte w domu moge pozniej pociagnac) ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/127559-ile-mnie-wiecej-kosztuje-doprowadzenie-gazu/
za poprowadzenie rury gietkiej do domu ok. 8m + podprowadzenie instalacji do pieca CO wewnatrz budynku w miedzi ok. 4m zaplacilem 1800pln za calosc (robocizna + material). Szafka na licznik to koszt ok.300-400 pln. Polecam zapytac osoby w gazowni o koszt takiej instalacji, nie bedzie potem problemu z odbiorem.
Wykonanie:
Przy plocie -metalowa rura z kolankiem, ktora nastepnie jest polaczona z plastikowa wkopana do ziemi i przykryta zolta tasma z napisem "GAZ". Na scianie budynku zawor i metalowa rurka. W budynku miedz.
https://forum.murator.pl/topic/127559-ile-mnie-wiecej-kosztuje-doprowadzenie-gazu/#findComment-3479821
Fantom
Kurek główny na ścianie montuje się jak odległość budynku od szafki gazowej jest ponad 10m. W przeciwnym razie kurek główny może być przy gazomierzu w szafce.
Sztywna (stalowa) powinna być na podejściu do budynku i wchodzić w budynek, instalację doziemną robi się z PE.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/127559-ile-mnie-wiecej-kosztuje-doprowadzenie-gazu/#findComment-3479844
Fantom
pozdr
Te 10 m to do miejsca gdzie ma wejsc rura ? Czy ogolnie miedzy szafka a najblizszym miejscem budynku ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/127559-ile-mnie-wiecej-kosztuje-doprowadzenie-gazu/#findComment-3481501
Mała korekta
W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej.
Przeważnie projektanci dają drugi zawór odcinający na ścianie,ale przeczytaj co gazownia napisała w warunkach technicznych przyłączenia (powinny być dołączone do projektu przyłącza).
https://forum.murator.pl/topic/127559-ile-mnie-wiecej-kosztuje-doprowadzenie-gazu/#findComment-3482392
We Wrocławiu około 3 - 3,5 tys. ze wykonanie tej instalacji (to nie jest przyłącze jeżeli masz w ogrodzeniu skrzynkę - przyłącze jest tylko do skrzynki - dalej to instalacja: zewnętrzna i wewnętrzna) :D
co do zaworu - jeżeli jest w projekcie - to lepiej go dać (ten na ścianie), chyba że nie bardzo pasuje Ci montowanie tam kolejnej skrzynki... wtedy dogadaj się z wykonawcą, żeby go po prostu nie robił i tyle - powinien się bez problemu zgodzić
Co do technologii wykonania - zostaw to projektantowi i wykonawcy (koniecznie z uprawnieniami gazowymi!!!) - rury z PE (polietylen) muszą być łączone ze stalowymi przy budynku i w szafce - względy bezpieczństwa na wypadek pożaru :)
Edytowane przez wroclawiak
https://forum.murator.pl/topic/127559-ile-mnie-wiecej-kosztuje-doprowadzenie-gazu/#findComment-3484421
  • 4 weeks później...
Mała korekta
Ska jest ten przepis ? Bo slyszalem ze te 10 m to musi byc do "wejscia do budynku" a nie "do budynku".
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/127559-ile-mnie-wiecej-kosztuje-doprowadzenie-gazu/#findComment-3539503
  • 1 year później...
Witam ...
Chciałabym się dowiedzieć ile mniej więcej kosztuje doprowadzenie gazu do mieszkania w bloku?
W całym bloku jest już gaz tylko w tym jednym mieszkaniu nie ma. Nie ma także planu na przyłącze.
Co trzeba zrobić w takim wypadku i ile to kosztuje. Proszę o odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/127559-ile-mnie-wiecej-kosztuje-doprowadzenie-gazu/#findComment-4801961
