  • Odpowiedzi 12,2k
Basiu skłonił bym się ku orzechowi , ma typowe usłojenie dla orzecha
Z pewnością.
A dokładnie jest to nawet drzewo różane , chętnie wykorzystywany materiał meblarski spółki państwa Ong & Ong, którzy w Singapurze zaprojektowali ten dom wraz z meblami (i kilka innych podobnych rezydencji też) .
Z tego samego materiału "urządzone" są meble w sypialniach.
Edytowane przez 2112wojtek
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/157/#findComment-4637539
Z pewnością.
a jednak muka , a chciałem napisac ze palisander ale coś z indi , i nie byłem pewien ,- Trafna opinia
http://www.belbazaar.pl/rodzaje-drewna.html
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/157/#findComment-4637796
dzięki Anse
miałam projekt kuchni ale okazało się że wykonawca teraz wycofuje się z połowy ustalonych rzeczy więc i ja zakończyłam współpracę dlatego potrzebuje sprawdzonych informacji żeby wiedzieć co i jak na przyszłość
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/157/#findComment-4638102
na ścianie przy drzwiach ma być lodówka mini cargo 15-20cm potem szafka narożna 90cm ścięta i zaczyna się druga sciana i chyba mini cargo15cm szafka z kuchnia i piekarnikiem 60cm i teraz zostaje 90cm i nie wiem czy podzielić to na szuflady 40 i 50cm czy jakoś inaczej a potem idzie narożna ścięta 90cm i szafka 40cm nad tym mają iść jakieś szafki wiszące i okap jakie zrobić szafli i jaki okap
zlew ma być narożny a jaką szafkę z suszarką
narazie zrezygnowałam ze zmywarki dla dwóch osób co prawie nie jadają w domu nie jest potrzebna
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/157/#findComment-4638131
Proszę o ocenę.
P.S. sufit ze względu na wentylację musi taki zostać.. Ściana przy oknie jak dla mnie - "łysa". Macie jakieś pomysły?
Drzwi są przesuwne i stąd wnęka.
http://img215.imageshack.us/img215/4016/rozalowskiwizual1.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/3340/rozalowskiwizual2.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/6666/rozalowskiwizual3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/157/#findComment-4638454
Proszę o ocenę.
domyslam sie ze mowisz o wentylacji mechanicznej ... dobrze widze ze okap masz zabudowany w suficie ?? powiedz mi czy on jest podlaczony do wentylacji ?? jesli tak to szczerze odradzam ... kolega/sasiad/ mial tak podpiety okap i po 3 latach musial wymienic praktycznie cala parterowa czesc wywiewna bo sie tak zatluscily rury ze sie nei nadawaly do nieczego !! ja bede tez miala went mechaniczna ale zabudowuje okap ktory wyrzuca powietrze do kuchni /przez filtry weglowe/ i dopiero wtedy zbiera to wentylacja ... mam nadzieje ze ten system sie sprawdzi !! nie chcialabym dziurawic domu zeby wywalac z okapu powietrze na zewnatrz !!
ogolnie uklad kuchni jest super i na cianie okiennej nic nie rob !! zostaw miejsce na jakas delikatna dekoracje czy cos ...
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/157/#findComment-4638873
Hej dziewczyny. To mnie teraz przeraziłyście :( Też planowałem wentylację mechaniczną w nowym domu. W obecnym mam okap z filtrem i w ogóle się nie sprawdza. Nie dość, że wkłady kosztują, i trzeba je często wymieniać, to tak na prawdę w ogóle nie zdaje on egzaminu. Jak żona gotuje obiad to nawet na najwyższym biegu wyciągu wszędzie jest pełno pary a zapachy gdyby nie zamknięte drzwi rozszedł by się po całym domu. Myślałem,że taka wentylacja mechaniczna jest zdecydowanie bardziej wydajna? Nie wiedziałem, że wiąże się to z takimi problemami jak opisujecie. Tym bardziej chciałem go użyć, gdyż mam otwartą kuchnię na jadalnie i salon no i mam antresolę i pustkę nad jadalnią :(
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/157/#findComment-4638915
Ja mam zrobiony wyrzut z okapu na zewnatrz, nie stosuje zadnych filtrow weglowych tylko te aluminiowe ktore sie myje w zmywarce, ja osobiscie nie podlaczalabym do wentylacji okapu. Zawsze mozna wlaczyc okap i zwiekszyc w tym samym czasie wydajnosc wentylacji wtedy powinny dac rade i nierozprzestrzeniac zapachow
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/157/#findComment-4638926
tluszcze zbierze filtr weglowy a z para wodna i zapachami poradzi sobie wentylacja!!
dobrym pomyslem jest zrobienie sobie wlacznika do zwiekszenia wentylacji w kuchni ... w sytuacji kiedy sie duzo gotuje to puszcza sie reku na max moc i wyciagnie wszystko ale nie nalezy okapu sprzegac z rekuperatorem bo tluszcze poleca bezposrednio w rury a to jest najgorsze rozwiazanie ...
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/157/#findComment-4638946
jak okap idzie na zewnatrz to musisz wentylator sprzegac z rekuperatorem bo ci sie podcisnienie zrobi w kuchni !! przy pracy okapu powinien isc tylko nawiew z rekuperatora zeby wyrownac cisnienei!!
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/157/#findComment-4638949
Oto projekt mojej kuchni zaproponowany przez projektanta.
Nie ukrywam, że jakoś nie do końca mi odpowiada. Wydaje mi się, że mało jest blatu roboczego. Bardzo proszę o ocenę i propozycje, co można by zmienić, aby kuchnia miała ręce i nogi:)
Wymiary kuchni: długość 450, szerokość 330. Przenosiny sprzętów pod okno raczej nie wchodzą w grę, bo musiałabym przerabiać wszystkie instalacje. Lodówka ma być sds, a okap szerokości 90 cm. Góra szafek to kremowy lakier, a dół - fornir. Liczę na pomoc doświadczonych forumowiczów.
http://images50.fotosik.pl/771/f655193c9d51dd5dmed.jpg
http://images47.fotosik.pl/771/92dcbfcbf3144736med.jpg
http://images49.fotosik.pl/769/0f1885e1cc2bd97amed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/157/#findComment-4638960
szkoda, że nie masz blatu pod oknem. Stojąc przy blacie tam, gdzie jest teraz, będziesz sobie robić cień... A myślałaś o wyspie? Miałabyś dodatkowy blat i ewentualne miejsce, żeby przysiąść i wypić kawkę :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/157/#findComment-4638998
może i mi coś doradzicie tak wygląda projekt mojej kuchni:
http://images45.fotosik.pl/765/8c6c0509bc752e3bgen.jpg
http://images39.fotosik.pl/757/52b50dc59f177e22.jpg
Ciągle mam wątpliwości czy to wszystko będzie funkcjonalne.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/157/#findComment-4639006
