  • Odpowiedzi 12,2k
tak ale w tej szawce i tak by nic nie było bo musi byc jakis przepływ powierza przez pochłaniacz
o czyms takim jeszcze myślimy - w poniedziałek lub wtorek pojdziemy do Krzysztofa i na poczekaniu to zwizualizujemy
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=97776&d=1327682923
przy takim układzie byłaby duża dowolność usytuowania zlewu i wysokiej zabudowy
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5117626
pytal ktos jeszcze o brak opaku
wentylacja bedzie mechaniczna a płyta indukcyjna a nie gazowa tak wiec rozważaliśmy co najwyżej pochłaniacz ale nie mamy dla niego miejsca i jakoś nas nie ciśnie
ja jeszcze Elfir zastanawiam sie nad odwrotna wersją - ciezka zabudowa po calości od spiżarki do samego rogu + blat roboczy pod oknem
brak zabudowy po lewej stronie , w zamian rownoległy pas w formie wyspy/ stołu z płyta do gotowania
wtedy zlew móglby pojc do lewego naroznika pod okno - tyle kanalizacje i wode da sie zrobic
Co prawda nie jestem Elfir, a tylko ktosiem ;), ale jeśli podasz wymiary pomieszczenia to pomogę Ci to "mniej więcej" zwizualizować dzisiaj :).
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5117629
byłoby miło ... taki "ktosiek" WIELKI SERCEM - wymiary możesz pobrać ze strony Studia Atrium >> dom mamy w lustrzanym odbiciu , nie ma komina, drzwi do spiżarki są cofnięte a okno wyśrodkowane i ma 150x150 - posadowione na wysokości blatu
ściana do drzwi tarasowych ma 4,3 wiec wymiar nieprzekraczalny to 4,1
przy połączeniu takiego blatu roboczego z miejscem do siedzenia - lekka różnica poziomów blatów i chyba max 4 miejsca (3+1)
chyba tyle szczegółów
Edytowane przez R&K
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5117657
Przejście musiałoby miec ok 100 cm a ma 60 cm. Będzie bardzo ciasno i niewygodnie.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5117677
ok robiąc ten schemat nie dbałem o wymiary ... ma być 100 - będzie 100 ;)
w takim układzie zapewne szafki na ścianie od spiżarki pasowałoby zrobić chyba płytkie 40? nie 60?
PS. skoro już wałkujemy kuchnie to wykorzystam Was Wielkie Sercem Panie ... co i jak zrobić w spiżarce ? by wycisnąć z niej jak najlepszą funkcjonalność ?? widać ją na rysunkach Elfir - tylko tak jak pisałem nie ma tego wejścia "korytarzyka" tylko jest na równo ze ścianą kuchenną
Konrad
Edytowane przez R&K
spiżarka
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5117690
Wówczas masz "hamerykańsko" :D
Od strony spiżarki wysoka zabudowa, pod oknem zlew, na wyspie płytę (ewentualnie z małym zlewem pomocniczym). A po drugiej stronie półwyspu albo dostawiany stół albo blat.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5117694
Podaj mi proszę Konradzie wymiary zaznaczone na czerwono i napisz ile mają mieć drzwi do spiżarni. Znam tylko wymiar na zielono (4,3) i wymiar okna 150x150.
Bardzo ułatwisz i przyspieszysz mi pracę :). Na stronie z projektem są ogólne wymiary i metraż.
http://img842.imageshack.us/img842/1399/kuchnia2j.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5117708
Witam forumowiczów!!!
Na początku z góry dziękuje za każdy wpis a najbardziej Aantence za dużo rad i oczywiście, za projekt.
Może po kolei, na początku tak jak sugerowała Aantenka wstawiam na dole posta linki do moich projektów.
Co do wątku o wizualizacjach kuchni to oczywiście, że czytam tylko idzie mi to bardzo wolno. Wiem, że zawsze coś można podpatrzeć lub przeczytać co poźniej może się przydać więc zaczełem od 100stron wstecz.
Co do okapu to sam nie wiem bo własnie są dwa fronty: zwoleników i przeciwników(albo raczej osób, które twierdzą, że nie warto kupować czegoś co używa się dwa razy do roku). Ale jeśli zdecyduje się na kuchnie w stylu projektu Aantenki to może jednak zainwestuje w okap. Bo taki do zabudowy z jednej strony nie jest aż taki drogi.
Podaje jeszcze wymiary lodówki:
Wysokość 200 cm
Szerokość 60 cm
Głębokość 65 cm
Co do lodówki to na początku szukałem jakieś do zabudowy ale one są przestarzałe w środku, takie ubogie, poprostu wyposażenie jest takie jak w lodówkach 10letnich ale ostatecznie może dokonam jakiegoś zakupu a obecną gdzieś opchne. Może jakaś proponujecie???
Bardzo podoba mi się pomysł Elfir ale jak widać poniżej załączonym zdjęciu, ta opcja raczej odpada???. Mówie to z bólem bo od początku byłem za całkowitą zabudową jednej z wnęk, ponieważ bardzo mi się podoba takie rozwiązanie. Nie tylko ze względów estetycznych ale ze względu na to, że wysoka zabudowa daje dużo więcej miejsca do przechowywania niż wiszące szafki.Problem z tym pomysłem jest w tym, że właśnie na tej ścienie mam odpływ. Wiadomo mam znajomego hydraulika więc rury by pociągnał kawełek dalej ale trzeba je schować w ścianie a nie wiem czy można to zrobić na tym glupim kominie, który jest usytuowany w rogu. Komin to jest tam nie w pięć ni w dziesięć, wrrrryyy jak mnie ten komin denerwuje, a jestem w 100% za pomysłem Elfir.
http://images50.fotosik.pl/1339/58717b82116616bam.jpg
Jeszcze raz dziękuje Aantence za poświęcenie mi tyle czasu oraz miłe komentarze oraz dostarczenie materiału do przegryzienia intelektualnego, na pewno skorzystam:)
Oczywiście szukam takiego ustawienia, układu mebli, który da mi chociaż 80cm blatu roboczego. Ponieważ wiele ludzi podkreśla to, że w kuchni potrzebne jest chociaż 90cm blatu roboczego. W moim domu rodzinym blatu roboczego jest aż 1,20m a i tak ponoc za mało.
Rzeczywiście w projekcie nr 2 zlewozmywak oraz płyta znajdują się na samych brzegach ze względu na ograniczonia programu.
Projekt Aantenki jest bardzo ładny oczywiście jeśli odpanie wersja z zabudową całej ściany, która znajduję się na wprost salonu to chyba w taki sposób ułoże meble jak w tym projekcie a tylko odwrotnie jeśli zakupie lodówkę do zabudowy.
Oczywiście, że ważny jest dla mnie swobodny dostęp do zlewozmywaka i płyty oraz blat roboczy niż piękna ściana z zabudową. Z drugiej strony niestety jak już wcześniej pisałem jestem zwolennikiem, sympatykiem obecnie modnego słupkowego rozwiązania ale jak będę musiał zrezygnować z niego to trudno.chlip:(
Co do blatu to zastanawiałem się czy nie dobrać go pod kolor paneli w kuchni???czy dobrze kombinuje???czy lepiej dopasować kolor do całości kuchni???
Jeszcze raz dziękuje za dokonane wpisy oraz po cichu licze na nowe!!!!
http://kitchenplanner.ikea.com/PL/UI/Pages/VPUI.htm?LoadDesign=37237d24963946c3822ce095e3b729fc&UIContext=Kitchen&IsSharedDesign=1
http://kitchenplanner.ikea.com/PL/UI/Pages/VPUI.htm?LoadDesign=e181c03e7067481db91d94776611d7ca&UIContext=Kitchen&IsSharedDesign=1
http://kitchenplanner.ikea.com/PL/UI/Pages/VPUI.htm?LoadDesign=0f861674dcb0466b9c59898a4b0442c4&UIContext=Kitchen&IsSharedDesign=1
http://kitchenplanner.ikea.com/PL/UI/Pages/VPUI.htm?LoadDesign=a0cfed6ed5cc4a88a49d87846c340cfb&UIContext=Kitchen&IsSharedDesign=1
http://kitchenplanner.ikea.com/PL/UI/Pages/VPUI.htm?LoadDesign=20049e6e07794fe18f92fa095ce0a169&UIContext=Kitchen&IsSharedDesign=1
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5118086
kingvince wg mnie okap jak najbardziej potrzebny- ogranicza rozprzestrzenianie się tłustych osadów - okap nie musi byc wypasiony :)
Dziękuje za wyrażnie opinii. Liczę to jako drugi głos na tak ponieważ pierwszy był Aantenki. Jak na razie 2:0. Więc pewnie też zmienie zdanie na TAK ale jeszcze zobaczymy!!!
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5118104
Kingvince
:yes: ja też chwalę i doceniam :). Dzięki temu jest mniej wątpliwości i konieczności kilkukrotnego poprawiania propozycji, bo zabrakło ważnych informacji. Oszczędza się czas i energię :D
Dla mnie super - nic dodać nic ująć :D. Zgadzam się, że lodówka / szafka osobno na ścianie z oknem bardzo źle wygląda i zaburza spójność. Szkoda, że zakupy już poczynione, bo zabudowane sprzęty lepiej się prezentują tym bardziej w otwartej kuchni.
Dziękuje za pochwały pod moim adresem jak również Aantenki :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5118111
Konradzie
Troszkę to trwało, bo program się buntował :(, ale jestem :).
Starałam się mniej więcej zachować kolorystykę. Podłogę zrobiłam szarą by meble były lepiej widoczne.
Wizualizacja niestety nie jest taka dopieszczona jak Twoja, ale chodzi tylko o rozplanowanie mebli. Ten układ jest bardziej funkcjonalny jeśli chodzi o pracę w kuchni, ale jest mniej miejsc przy barku.
Na półwyspie zainstalowałam zlew, bo:
1. wydaje mi się "bezpieczniejszy" przy wyższym barku (gdyby Wam coś przez nieuwagę spadło na płytę, to mogłaby się uszkodzić),
2. jest bliżej lodówki, a zazwyczaj produkty wyciągamy z lodówki i myjemy, płuczemy, odmrażamy, itp.
3. jest bardziej schowany nawet dla osób siedzących przy barku
4. nie wymaga okapu ani pochłaniacza ;) (może się jeszcze zdecydujecie i wówczas będzie jeszcze trudniej go zainstalować)
Minusem może być dla Was brak górnej szafki z ociekaczem, ale myślę, że suszarka na ociekaczu nie jest aż tak rażąca gdy będzie schowana (?)
W miejscu zlewu oczywiście można zainstalować płytę tak jak proponowałeś, ale wówczas raczej na jednym poziomie z częścią jadalnianą. Na wizualizacji zrobiłam płytę gazową by była lepiej widoczna na czarnym blacie.
Plusy tego rozwiązania:
1. Jest dużo blatów roboczych ułożonych ergonomicznie - między lodówką a zlewem, między zlewem a płytą i między płytą a ścianą
2. Jest miejsce na upatrzoną lodówkę - pierwszy słupek to lodówka 60 jak widać jest obok miejsce i 10 cm nie sprawi tu kłopotu
3. Swobodny dostęp do okna - można myć, otwierać i pozdrawiać sąsiadów ;).
4. Dodatkowy słupek cargo na podręczne produkty - wówczas nie przeszkadza mało-ustawna spiżarnia :)
Minusy:
1. Mniej miejsca przy barku - na siłę 4 osoby. Przy równym blacie byłoby nieco więcej.
2. Wydaje się mniej atrakcyjna wizualnie, ale wierzę, że Twój magik od wizualizacji podrasuje ten pomysł :)
3. Inne minusy sam znajdziesz (bo każdy ma swoje przyzwyczajenia) lub pomogą inni ;)
Słupki można zrobić wyższe i pomyśleć o innych szafkach wiszących, ale to kwestia Waszych potrzeb - czy potrzebujecie więcej miejsca do przechowywania, czy niekoniecznie :). Odległości w ważnych miejscach zaznaczyłam :) - Elfir mam nadzieję oceni czy wystarczą :). W moim przekonaniu spokojnie - można nawet wydłużyć nieco półwysep o 10, choć wspominałeś, że to tyle co nic ;).
Ok - koniec pisania, czas na obrazki :)
http://img193.imageshack.us/img193/9838/88650432.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/3821/rk1s.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/9854/rk3v.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/866/supkirk.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/9374/rzutrk.jpg
http://img814.imageshack.us/img814/1315/odlp.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/8452/odl2w.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5118168
Julianna16 - miodzio :) Very miodzio wizualka :) Plus cały esej polemiczny ;) Szaleństwo:)
A co do odległości 84,9cm, to można zwęzić jeszcze jedno cargo - to od strony okna, zrobić 40 cm i wtedy automatycznie przejście się powiększy.
Edytowane przez Aantenka
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5118213
a obecnie masz okap czy nie? bo szczerze mówiąc ja sie nie spotkałam z osoba która nie ma okapu wiec nie znam opini... jak ja gotuje to w 90% na włączonym okapie bo sobie nie wyobrazam zeby ta cala para rozprzestrzeniala sie po domu, zwlaszcza jak gotuje cos bardziej tlustego, czy saze np kotlety.....
oczywiscie to moje zdanie i sam musisz sobie odpowiedzieć: ile gotujesz, co i czy te opary nie beda Ci przeszkadzac, a zabudowane okapy teleskopowe sa na prawde fajne i niedrogie
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5118219
Julianna16 - miodzio :) Very miodzio wizualka :).
Tam jest Aniu 40. Nie ma potrzeby powiększania tego przejścia, to więcej niż standardowe drzwi, a szafki nie otwierają się na siebie :).
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5118235
Kingvince
cieszę się, że mogłam pomóc.
Przekładanie instalacji przez kominy jest możliwe, trzeba tylko sprawdzić czy w kominie jest na to miejsce. Inna sprawa to odległość z której te podłączenia trzeba by przeciągnąć oraz na ile się to opłaca biorąc pod uwagę nowe podłogi...
Cóż, w proponowanym przeze mnie ustawieniu można po prostu zamienić tylko płytę ze zlewem i zmywarką miejscami. Zabudowa wysoka i górna tak jak jest.
Byłby wtedy piekarnik podwieszany, zmywarka 60cm (skoro piekarnik podwieszany to nie powinno przeszkadzać) zlewozmywak i jakieś szuflady na ścianie na wprost salonu. A po drugiej stronie płyta, pod nią szuflady i lodówka bez zabudowy + wąskie cargo (w tym wąskim cargo można trzymać butelki).
Cóż, nie jest to kwintesencja optymalności - trochę lepiej jest jak lodówka jest bliżej zlewu i strefa pieczenia obok siebie.
Ale z drugiej strony oszczędzasz sobie przekładania przyłączy, nie musisz pozbywać się lodówki (jeśli nie chcesz) bo chowa się z prawej strony. Kuchnia nie jest na tyle wielka, żebyś robił kilometry od lodówki do zlewu (dwa metry musisz pokonać?), zmywarkę da się ustawić rozsądnie koło zlewu i możesz wyjmować z niej naczynia bezpośrednio do szuflad i górnych szafek.
Może więc taka opcja kompromisowa?
Niestety mojego projektu nie dało się zapisać a w planera nie mogę dziś otworzyć, ale mam nadzieję, że na tyle jasno napisałam o co mi chodzi, że zmiany naniesiesz sam.
Co do blatu, to przy drewnie na podłodze może być w różnych kolorach. Podłoga jest płaszczyzną samodzielną i blat nie musi do niej nawiązywać.
tu masz blat biały http://projektkuchni.blox.pl/resource/1_biala_prosta_kuchnia.jpg
tu jest blat drewniany - ale chyba fornir,
http://img-pl1.b-dn.net/upl/xl/zdjecie62-Naturalna-biel-kuchnia-styl-medytacyjny-aranzacje-jasna-naturalna-medytacyjna-minimalistyczna-drewniana-kuchnia-biala-blyszczaca-ciepla.jpg
tutaj blat stalowy
http://bi.gazeta.pl/im/1/7872/z7872571X,Biala--minimalistyczna-kuchnia-ze-stalowym-blatem-.jpg
a tu blat ciemny
http://ewest.pl/dane/foto/REALIZACJE/k_aktyl_bialy/.resized/.resized_500x333_IMG_0723_m1.JPG
Tam gdzie będziesz kuchnię robił/zamawiał/kupował też powinni być w stanie coś Ci doradzić :)
Ale ciężar decyzji spoczywa na Tobie
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5118304
Zgadzam się :) Ale np. omawiana równolegle kuchnia Konrada w projekcie pierwtnym nie ma okapu. Właściciele mają inne potrzeby i dlatego trzeba dopasować do potrzeb. Cóż, ja zawsze wolę pewne rzeczy mieć i rzadziej użyć (pochłaniacze podszafkowe można nabyć w dobrych cenach) niż nie mieć, a potem żałować :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5118317
Julianno - wizualizacja całkiem całkiem ;)
muszę pokazać mojej zonie - na spokojnie musimy porozmawiać omówić za i przeciw i wtedy coś więcej napisze pewnie Renia
na razie dziekuję i odezwiemy się niebawem
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5118325
Kingvince
Zrobiłam naprędce taką wizualizację zabudowy całej ściany. Dzięki Twojej bazie było szybciej :).
Problem z przyłączami musisz sam rozeznać - czy da się coś z tym zrobić (???) No i jak już takie zmiany chcesz poczynić, to raczej zabuduj lodóweczkę, a tę śliczną srebrnolicą pożegnaj z żalem, ale w imię spójności :).
Między zlewem a płytą jest 80 cm blatu. Za płytą 40.
Wersja z Twoją lodówką (nad lodówką trzeba by dopasować lepiej szafkę :)):
http://img193.imageshack.us/img193/957/king3a.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/556/kingo.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/9149/king2x.jpg
A tu dla porównania wersja z zabudowaną lodówką :)
http://img15.imageshack.us/img15/3387/supkiking.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/248/#findComment-5118397
