Tu są 3 szafki 60 szer i 80 wysokości. Niestety w programie Ikei nie ma 70. Pomijając tą niedogodność :)- u mnie w środkowej szafce ma być wbudowany okap- przy dwóch 70 "wyląduje" pomiędzy szafkami. Trzech 70 nie chcę, bo ściana ma 210 ( do okna ) i potem roleta mi się nie zmieści.
Dzięki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/264/#findComment-5181208
  • Odpowiedzi 12,2k
Dzięki i pozdrawiam
nataly pisał że jak masz robić poziome to nie rób 3*60cm ale zrób 2*90cm
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/264/#findComment-5181522
Już wiem o co chodzi :) - dzięki. Napiszcie jeszcze, czy spotkaliście się, żeby okap był tak zamontowany
http://inspiracje.leroymerlin.pl/original/6038_SL370076.JPG
Może głupie pytanie, ale jak to wygląda "od środka" ?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/264/#findComment-5181598
Proszę Was o podanie optymalnego położenia indukcji o wymiarach 51 na 65 na wyspie o wymiarach 80 na 210. Interesuje mnie położenie jak najbliżej krawędzi wyspy. Jak najbliżej lewej strony wyspy można ją położyć by było bezpiecznie.
Będę ogromnie wdzięczna za sugestie
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/264/#findComment-5182709
Bardzo fajnie wyszło:
http://www.fotoszok.pl/upload/ad4e4013.jpg
Dzięki nataly.
(ta nierówność to- nierówność ściany :) )
NIe ma za co . polecam się na przyszłość .. Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałaś , bo mi chodziło o nadstawki w słupkach
które nie są na jednej wysokości ..
http://www.nataly.pl/podstrony/img/1705.jpg
o to mi chodzi
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/264/#findComment-5183300
IMHO minimum 40 cm od krawędzi, by nie zahaczyć przypadkiem łokciem o garnek.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/264/#findComment-5184412
Dzień dobry :)
Witam się po długiej przerwie :)
Zaczynam od tego wątku, gdyż potrzebuję porady w sprawie kuchni własnie.
Będe wdzięczna za uwagi, wskazówki, bo przerobiłam juz tyle wersji i wciąz mam wątpliwości.
Mam możliwość zmiany wielkości okien i zanim dam projekt architektowi do adaptacji przyda mi się pomoc.
Z góry dziękuję :)
Okna są ściśle powiązane z tym co chcę zrobić. Marzy mi się wyspa, ale może być także półwysep.
Jeśli to drugie to mam automatycznie więcej szafek = więcej miejsca na sprzęt kuchenny i nie tylko.
Jednak wtedy nie mogą być okna tak, jak w oryginalnym projekcie - a są tam dwa duże tarasowe (180 cm szerokie).
Tam, czyli w części dziennej, bo to kuchnia połączona z salonem. Dołączę wizualki, by lepiej zobrazować.
I wtedy myślałam o dwóch wąskich oknach po obu stronach półwyspu, zamiast jednego tarasowego.
Jeśli wyspa to pytanie - zostawić okno tarasowe, czy zrobić 2 wąskie, ale je zbliżyć do siebie.
Trzecia opcja przewidywała wąskie poziome okno, jak nad zlewem, ale przyznam, że średnio mi się to podoba.
Chciałabym też umieścić krzesła wysokie w kuchni. O ile przy półwyspie jakoś mi to pasuje, tak przy wyspie nie mogę wykombinować :(
Mam też dylematy z ułożeniem stołu. A to też muszę wiedzieć w miarę wcześnie, by odpowiednio elektrykę "pociągnąć" pod lamy, które będą nad stołem.
Pewnie jeszcze w trakcie analizowania coś mi się przypomni, ale ogólnie zarys kuchni jest taki, że zawiera to co potrzebuję.
Mam więcej załączników, ale jednorazowo nie mogę ich wszystkich wkleić. Na dodatek weszły w takim małym misz-maszu ;)
Edytowane przez ~~slonko~~
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/264/#findComment-5185237
Aantenka dziekuje :) znam ten system wklejania zdjęć ;) juz to robię ;)
Sądziłam, ze przez załączniki będzie szybciej.
1. dwa duze okna tarasowe wg oryginalnego projektu
http://img268.imageshack.us/img268/1739/kuchniawersjaikea71.jpg
2. wąskie poziome okno tj. przy zlewie
http://img684.imageshack.us/img684/1641/kuchniawersjaikea161.jpg
3. wersja z półwyspem, dwa wąskie okna zamiast tarasowego
rzut z góry (w prawym górnym rogu jest miejsce na schody, program nie zawiera mozliwosci ich wklejenia)
http://img192.imageshack.us/img192/8164/kuchniawersjaikea171.jpg
tutaj widać 2 krzesła przy półwyspie - czy tak będzie dobrze ??
http://img607.imageshack.us/img607/8763/kuchniawersjaikea172.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/671/kuchniawersjaikea173.jpg
ten sam półwysep, ale z innym polożeniem stołu
http://img851.imageshack.us/img851/1050/kuchniawersjaikea181.jpg
4. wersja z wyspą - 2 wąskie okna bliżej siebie
rzut z góry
http://img88.imageshack.us/img88/5443/kuchniawersjaikea191.jpg
gdzie umieścić krzesełka/hockery ??
http://img513.imageshack.us/img513/776/kuchniawersjaikea192.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/2167/kuchniawersjaikea193.jpg
Mam nadzieję, że teraz jest to czytelne :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/264/#findComment-5185601
słonko dzięki wielkie za wklejenie do postu. Jak już obrazek w poście jest, to wszystko robi się łatwiejsze (nawet cytowanie) i lepiej widać od razu :)
Jednoznacznie nie powiem Ci co jest lepsze, bo trzeba wziąć pod uwagę różne aspekty, ale poniżej kilka MOICH rozważań teoretycznych :D :D:
1. Zastanawia mnie trochę lodówka. Podejrzewam, że znalazła się tam, bo nie było dla niej miejsca w wysokiej zabudowie, ale kurczę ociupinkę psuje optykę jako jedyny wyższy element na tej ścianie, jest całkowicie na widoku z salonu przy każdym otwarciu. No i zostaje dziura od ściany - nie wiem, czy w projekcie tylko tak wyszło czy tak ma zostać, i jest to zgrzytający szczegół. Zwłaszcza jeśli ustawisz wyspę, to rzuca się to wszystko w oczy od strony salonu. :yes:
2. WYSPA CZY PÓŁWYSEP
Jak sama zaprojektowałaś, mieści się u Ciebie dość nieduża wyspa, żeby były wygodne przejścia. Jeśli chcesz zrobić przy niej miejsce do siedzenia, to raczej byłaby to opcja taka jak na tych inspiracjach:
http://www.domplusdom.pl/sites/default/files/magda_baumann_poznan_1_d.jpg
http://eglazura.pl/imgs_upload/STANRED2.JPG http://www.we-dwoje.pl/p/a/14/14/6/19598/c3/c3_wycieczka_na_wyspy_kuchenne.jpg
I żeby siedzenie przy wyspie i stół nie przeszkadzały sobie, stół raczej sugerowałabym ustawić na środku pomieszczenia a nie przy ścianie (jak na ostatniej propozycji).
Półwysep daje Ci więcej miejsca do przechowywania, trochę bardziej przysłoni kuchnię (i odstęp lodówki, jeśli ma zostać w tym miejscu. W tej aranżacji miejsca do siedzenia, którą sobie zrobiłaś, tzn. miejsce siedzące z boku, osoby siadajace przy półwyspie są oddalone od przysłowiowych "pryskających kotletów" co ja uważam za zaletę (oczywiście można zrobić też takie miejsce do siedzenia jak na powyższych aranżacjach z wyspą).
Ja w ogóle uważam, że wysypy sprawdzają się tylko przy określonym zestawie czynników zewnętrznych i warunków użytkowania. Tzn. ja na przykład wyspę łączącą funkcję gotowania i barku zrobiłabym tylko wtedy jeśli byłaby to wyspa naprawdę duża, żeby spokojnie można było wokół płyty odsawić cokolwiek i żeby siedzący przy wyspie ludzie nie byli narażeni na sytuację, w której para z garnka bucha im prosto w twarz, a tłuszcz z kotleta pryska prosto do kieliszka a ja się gimnastykuję, żeby ich nie uszkodzić ;) :D .
Dla mnie duża wyspa to jest taka np. http://2.bp.blogspot.com/-XQ2WkbtMULc/TmiTiL2E7XI/AAAAAAAAAF4/RcaWNyIjZyY/s1600/17.jpeg lub tutaj http://www.dom.pl/wp-content/uploads/2011/07/kuchnia-z-wyspa-2-320x210.jpg
lub ostatecznie tu http://www.urzadzamy.pl/galeria/projekt-kuchni-kuchnia-z-wyspa-dla-tych-co-lubia-nowoczesnosc,6355/4566/23187/#zdjecie
Jeśli wyspa ma służyć tylko mnie do gotoowania to może być spokonie mniejsza. Ale wtedy nie upierałabym się na miejsce do siedzenia przy niej.
Oczywiście powyższe to moje zdanie, ale dla mnie kuchnia musi być przede wszystkim miejscem wygodnego i bezstresowego gotowania DLA MNIE, bo ja gotuję :)
A w ogóle potrzebne Ci jest miejsce do siedzeenia skoro stół masz tak blisko?
2. OKNA
Pytanie o duże okno to jest pytanie również CZY CHCESZ mieć duże okno w kuchni :) Ostatnio jola440 miała podobny dylemat, więć trochę się powtórzę.
Więc jeśli
a) potrzebujesz doświetlonej kuchni
b) masz ładny widok za oknem (i nie będzie okno cały czas zasłonięte...)
c) kuchnia nie jest od mocno nasłonecznionej strony, gdize słońce przeszkadza w pracy i kończy się j.w. (okno przez większość czasu załonięte)
d) nie przeszkadza Ci ilość szkła do mycia kilka razy w roku
to można zostać przy dużych oknach. Zwłaszcza jesli np. to okno mogłoby być jednocześnie wejściem z ogrodu a w kuchni planujesz płytki - zawsze to lepiej wbiec z korytarza do ogrodu przez płytki kuchenne niż przez parkiet w salonie (jak masz płytki w salonie to się ten argument nie liczy :))
Ponadto wzięłabym po uwage jeszcze dwa aspekty
- jak zrobisz duże okno w części kuchennej i wpadniesz kiedyś na pomysł remontowania kuchi i wpadniesz na pomysł, żeby przerobić ją w literkę G (bo potrzeba wiecej miejsca do przechowywania, to niestety przy duzym oknie nie będzie to możliwe.
- który rodzaj okna lepiej będzie komponował się w Twojej wizji domu z resztą pomieszczenia? My widzimy tylko Twoje wizualizacje, ale nie mamy w głowie reszty pomieszczeń. A co doradza Ci architektka? (Bo mnie np. opca z dwoma wąskimi oknami też całkiem pasuje) :)
Ufff... Dostarczyłam materiału do rozważań mam nadzieję :)
Oczywiście niezmordowanie zachęcać będę do przeglądania dzienników i wątku pochwalcie się swoimi kuchniami. Zwłaszcza w dziennikach możesz znaleźć inspiracje, jak rozwiązać przestrzeń kuchenną z jadalnią podobną do Twojej. :)
Powodzenia :)
d)
Edytowane przez Aantenka
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/264/#findComment-5186379
Aantenka dziękuję :)
no to odpowiadam ;)
1. lodówka - taka byla w programie, ale planuję SBS, wiec ta przerwa przy scianie zniknie, a szafki zostana dopasowane tak, by nie było luki
nie chcę lodówki w zabudowie po lewej stronie, bo po 1 za blisko piekarnika, po 2 za blisko kominka, a ja często uruchamiam piekarnik, piekę chleby, więc to ciepło jest naprawdę znaczne
myślisz, że z tej stony lodowka coś zakłóca wizualnie ?? słupki z zabudową bedą równe, a SBS jest raczej głębsze i mogłaby wystawać
poza tym, z tej strony wydaje mi się, ze lepiej ergonomia się sprawdzi - czyli słynny trójkąt
2. wyspa
nie wiem, czy ona mała ...... wyjdzie mi 180cmx100cm .... opcja z krzesełkami jest ok, ale chyba byłyby za blisko stołu :(
poza tym nie chciałabym rezygnować z tych 3 szafek, które właśnie z tej strony będą (płytkie na 37 cm)
gotuję głównie sama :) ale czasem mąż pomaga mi coś kroić, obierać albo dzieci - więc tutaj szeroki blat roboczy się przyda :)
czy upieram się przy krzesełkach - hmmmm raczej tak (tzn będę szukała rozwiązania by je umieścić), gdyż czasem pichcąc pół dnia w kuchni dobrze jest przysiąść i dalej kroić, mieszać popijając kawę
piekę z dziećmi pierniki, które później dekorujemy .... pieczemy rogale, muffinki, przeróżne ciasta i ciasteczka .... uwielbiam sałatki - i nauczyłam się kroić na siedząco (na wysokim stołku) patrząc np na jakiś program kulinarny czy film ;)
półwysep byłby jeszcze dłuższy, bo mogłabym zrobić 2 m szafek plus 40 cm tego wystającego z boku blatu
dlatego to kusi i to kusi ;)
3. okna
te 2 duże okna wychodzą na południe (no lekko przesunięci na zachód będziemy, ale tutaj najwięcej świeci słońce)
widok nie najgorszy, ale nie potrzeba do niego 1,8 m okna ;) wyjście na taras przez drugie drzwi od części salonu, za stołem
płytek nie chcę nawet w kuchni (a co dopiero w salonie ;) ).......... ale to już temat na inne przemyślenia ;)
dzienniki przeglądam ........ watek o kuchniach tez ...... dzięki temu moja kuchnia w projekcie nie jest chyba zla ;)
ale nie znalazłam nikogo, kto ma identyczny układ, tak by kuchnia z salonem tworzyła L bez odrębnej jadalni :(
chyba, że jeszcze za mało przejrzałam
w każdym razie dzięki :) mam nadzieję, że teraz łatwiej będzie doradzić
aaaa ..... odnośnie jeszcze architekta - powiedział, ze jeśli pracownia da zgodę (a dała ;) ) na zmianę okien, to mam określić jakie mają być i on się dostosuje
tzn chciałabym mieć 2 opcje zanim do niego pojadę - własnie taką czy wyspa i zostaje duże okno (ewentualnie 2 wąskie), czy półwysep i okna przy półwyspie
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/264/#findComment-5186491
słonko jak przeczytałam Twoje uwagi, to wyszło mi że lepiej sprawdzi Ci się ten półwysep który zaproponowałaś :). Miejsce do siedzenia dla Ciebie jest i to wygodne do siekania i robienia. Płyta jest blizej ściany, czyli wiecej miesjca do działania dla kilku osób od strony krzesełek ( w razie czego można dostawić nawet jeszcze jedno tka po prostu do szafek). Miejsca do przechowywania jest więcej wętrze lodówki lekko przysłonięte.
Jedynie marzenia o wyspie nie spełnisz :(
Co do okien nie pomogę, bo mi pasuję i jedne i drugie :D
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/264/#findComment-5186612
Aantenka dziekuje :) cieszę się, że tak wnikliwie się pochyliłaś nad moimi rozterkami ;)
wiesz, okropnie mnie kusi ta ilość miejsca na półwyspie plus te krzesełka z boku :confused:
uwierz mi, że przerobiłam już wiele wariantów ;) za tymi krzesłami przemawia też fakt, że kiedyś u znajomych byłam i oni maja ogromna kuchnie z wielka wyspa i własnie taki kawałek blatu wystaje z boku i tam stoją takie krzesła
i tak sobie siedziałam podczas, gdy gospodyni szykowała posiłek (pomocy nie chciała ;) ale to miejsce aż się prosiło by coś przygotować razem z nią ;) )
ale z drugiej strony fajnie mieć wyspę i móc obejść ja ze wszystkich stron ......
i co ja mam wybrać ?? http://picsrv.fora.pl/images/smiles/eusa_doh.gif http://picsrv.fora.pl/images/smiles/eusa_think.gif http://picsrv.fora.pl/images/smiles/new_down.gif
okna na 90 % będą wąskie - tylko pytanie jak bardzo wąskie ? czy 70 cm czy 60 cm ??
może jeszcze ktoś tu zajrzy i mi coś doradzi ;)
aaaaaaa i jeszcze kiedyś robiłam taką wizualkę - czyli krzesła od strony okna
siła rzeczy wyspa nieco mniejsza, by blat się zmieścił
i co Wy na to ?? ;)
http://img690.imageshack.us/img690/185/kuchniawyspaikea15a1.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/792/kuchniawyspaikea15a2.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/9079/kuchniawyspaikea15a3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/264/#findComment-5186678
slonko - jak masz znajomych z takimi kuchniami fajnymi to przejdz sie do nich moze jeszcze z nastawieniem naukowym, tzn. sprawdz jakie maja przejscia, wymiary i rozmiary wszystkiego. Bo jak się przekonasz na żywym modelu, co jest dla Ciebie wygodne, to mozesz sie do tego odniesc w swoim projektowaniu. Tzn. odleglosc plyty od krawedzi, szerokosc przejsc (porownac na zasadzie, o ja moge miec mnie albo o ja na pewno chce wiecej... itd) :D
W ostatnim projekcie z wyspa i blatem wydaje mi sie, ze jest malo miescja na przejscie i obsluge szafek od strony wysokiej zabudowy. ale moze to tylko wizu przeklamuje.,,
A pochylam się, bo wierze, że dobra energia wyslana w kosmos do mnie wroci :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/264/#findComment-5186776
to podobnie jak ja :) wierze, że dobro wraca :)
dziękuję raz jeszcze :)
a z tymi znajomymi to nie takie proste, bo oni ze Skandynawii :rolleyes: i teraz tak szybko sie nie spotkamy ...
żałuję, że wcześniej tego tak nie rozeznałam
poza tym byłam tak zachwycona ich kuchnią, że nie myślałam w takich kategoriach ;)
Zapytam jeszcze o jedno - gdybym zrobiła wyspę lub półwysep zakończony blatem tak, jak widziałam np u Efilo ?? tylko nie widziałam tam krzeseł (Ty tez wkleiłaś zdjęcie takiej)
podobna do tej, ale wiadomo mniejsza
http://bi.gazeta.pl/im/0/6580/z6580550X.jpg
http://static.e-mieszkanie.pl/gallery/509/0_b762c3619d1eeb29e1a8c69f81aa72c6.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/264/#findComment-5186811
Jestem:) Dzsiaj na chwilkę, bo procenty mi w głowie mieszają;). Najlepszy jak dla mnie jest projekt z blatem od strony okna... obsolutnie okno bym zmniejszyła, blat zrobiła rozkładany + dwa krzesła. Wiadomo - na co dzień byłby rozłożony, ale będą dni kiedy będzieszz więcej z gośćmi siedzieć na tarasie... kawka na tarasie, śniadanko na tarasie... wtedy blat sobie złożysz i będziesz jak ten żyd najpierw z kozą a potem bez kozy;) Przedłużony "Efilkowy" blat jest doskonały do dłuuugich lub szerokich kuchni... w Twojej niestety nie będzie takiego efektu jakbyś się spodziewała... porzuć temat:). Edytowane przez rasia
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/264/#findComment-5188018
