Andzia K- a jaka jest odległość między szafkami dolnymi wyspy i szafkami ze zlewem? Masz rzut z góry?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5192147
  • Odpowiedzi 12,2k
Jeśli zdecydowałabym się na to rozwiązanie zlicowałabym szafki ze ścianą, na projekcie są one przesunięte, aby zmieściły się hokery. Wtedy wychodzi niecałe 120 cm.
Do szafek z kuchenką ok 110 cm. Oto rzut z góry.
http://img687.imageshack.us/img687/9172/przechwytywaniewtrybiepvb.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5192233
Andzia K patrząc na rzut z góry to po lewej masz drzwi do spiżarki 70 cm, czyli odległość między szafkami będzie niewiele więcej :( to zdecydowanie za ciasno
czy ten półwysep nie może być przesunięty na linię ściany ? bo kuchnia łączy się z salonem tak ?? czy to już wejdziemy w przejście ??
spróbuję zrobić coś z wyspą ;)
AniaS79 dziękuję za opinię :)
julianna16 rozrysowałam sobie wczoraj na kartce w kratkę i liczyłam, mierzyłam i wyszło mi tak:
część z zabudową z słupków to 62 cm, wyspa 160 cm (2 szafki 40cm, jedna 80cm), zatem zmniejszyłam ją, plus blat od strony okna 40 cm, między wyspą a słupkami zostanie 90 cm przejścia (wg mnie ok, bo tylko te wysokie szafki są otwierane, bok wyspy wiadomo nie ;) )
od ostatniej szafki z wyspy do sciany z oknem zostanie ok.105 cm (z czego 40 cm zabierze blat), wiec na odsunięcie krzeslka będzie 60 cm ........ szału nie ma, ale ciasno tez nie (mierzyłam wg tego, co mam teraz w kuchni) :)
a jeśli blat zrobiłabym na 30 cm (też do przełknięcia) to zostanie 70 cm.
zatem na 99% będzie wsypa z blatem od strony okna i 2 wąskie okienka :) tylko poradźcie czy maja być szerokie na 60 cm ??
ma ktoś takie wąskie i długie okienka w domu ?? będę wdzięczna za podpowiedź :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5192699
zatem na 99% będzie wsypa z blatem od strony okna i 2 wąskie okienka tylko poradźcie czy maja być szerokie na 60 cm ??
Chciałam też poprzeć powyższy pomysł. i jeśli Ci się wszystko wymiarowo mieści, to supercio :)
Chyba dobrze wyglądałoby, gdyby okną wąskie były np. 1/2 dużych okien tarasowych? Żeby proporcjonalnie było... Ale to tylko taka moja teoria..
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5192780
slonko
Takie okna, a raczej fixy o szer. 80 cm ma Spirea.
http://img3.imageshack.us/img3/2715/obraz3701.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5192822
Aantenka dziekuje za poparcie :) okno tarasowe to 180, wiec 90 to juz nie takie waskie wyjda :(
Magda 34 oooo super :) dzieki :) one i tak wygladają na szerokie .... i tak są fajne :)
właśnie o takie coś mi chodzi :)
wrzucam do inspiracji :)
jak dobrze, że tu wróciłam :)
http://forum.barcis.pl/images/smilies/poklony.gif
http://forum.barcis.pl/images/smilies/slonik.gif
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5192881
Słonko, z tego co pamiętam to okno tarasowe i te dwa wąskie, które rozważasz, to strona południowa? Świat i ludzie - 60 cm x 2 Ci spokojnie wystarczy, ale... najpierw zrób wizualizację elewacji z tej strony:).
Andzia K, podam na swoim przykładzie, bo mam bardzo podobny układ kuchni (tylko z wyspą:)) od zlewu do wyspy mam 107cm(mogłoby być mniej;)), a od słupka z piekarnikami do wyspy 100cm.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5192882
Rasia tak, to będzie południowa część, wiec i słońce i widok wystarczający ;)
mówisz, że nawet 60 cm ?? nie wiem, gdzie zrobić wizualkę elewacji :( znasz jakiś program ?
bo w paincie robiłam, może lekko nieudolnie ;) ale tutaj nie widać proporcji :(
podepnę się pod to, co napisałaś do Andzi K - od wyspy do zlewu masz 107 cm i mówisz, że mogłoby być mniej ??
ja w moich wizualkach planowałam 120 (jak wszędzie podają przy szafkach z obu stron)
skorzystam też z okazji i zapytam Cie o okno nad zlewem ?? na jakiej wysokości masz i jakie ma ono wymiary
ja planuję na 120 lub 130 i też jeszcze się nad tym zastanawiam
ide poszperać w Twoim wątku, ale pewnie w tylu postach dłuuuugo będę szukać ;)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5192987
Ciąg dalszy moich dylematów
Witam Was znowu po przerwie, nie tak dawno pokazywałam projekt kuchni, który sobie wymyśliłam. Stanęło wtedy na wersji z półwyspem i kuchence na nim. Uparłam się na półwysep, ze względu na możliwość doklejenia do niego niewielkiego stołu. Pojawiły się wtedy głosy na temat pryskających kotletów, żywego płomienia tuż przy stole itp.. , doszły jeszcze moje odnośnie płyty, która będzie widoczna z salonu przy otwartych suwanych drzwiach.
Przemyślałam kilka kwestii i zrobiłam jeszcze dwie kolejne wizualki. Mój wykonawca był już na pomiar i zaczyna rozrysowywać moją kuchnię - a ja wciąż mam dylematy. Pomóżcie prosze dziewczyny, bo za chwilę nie będę już miała odwrotu ...
Dla przypomnienia wizualka pierwsza , blat na półwyspie powinien być szerszy, a stolik doklejony niżej :
Biorąc pod uwagę, pewne niedogodności dla osoby siedzącej przy stole, przy gotowaniu (np. pryskający tłuszcz) powstała werjsa druga - płytę gazową przerzuciłam na drugą stronę. Pochłaniacz wtedy byłby podszawkowy. Będzie się to wiązało z przeróbką gazu, ale jeszcze jest ta chwila, kiedy jest to możliwe do wykonania.
Po wykonaniu wersji drugiej, naszły mnie kolejne wątpliwości - a mianowicie, czy nie mam za mało blatu roboczego koło kuchenki? Przecież muszę jeszcze gdzieś postawić moją krajalnicę, ekspress do kawy itp.
I tak powstała trzecia propozycja, w której musiałam pożegnać się z wymarzonym piekarnikiem i mikrofalówką w słupku. Pojawiło się więcej blatu roboczego, ale jeszcze trzeba gdzieś upchnąć mikrofalówkę. Pochłaniacz w tym wypadku mógłby być podszawkowy, albo przyścienny.
Czy jest w tym jakiś sens i logika? Doradzicie moje drogie po raz kolejny ?
I jeszcze jedno, znalazłam jeszcze jeden program do projektowania kuchni, tylko nie potrafię zapisać w nim obrazu do wstawienia na forum. Ma sporo fajnych możliwości. Podaję linka http://www.haecker-kuechen.de/ strona jest również polskojęzyczna. Na tej stronie jest Planer (do wyboru w górnym menu).
Beata
Edytowane przez Beasza
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5193190
Czy któraś z Was ma zlew i kuchenkę naprzeciwko siebie - po dwóch stronach kuchni (kuchenka na lewej ścianie, zlew na prawej)? Odległość miedzy nimi będzie wynosić ok. 1,4 m. Tylko nie wiem czy to wygodne
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5193240
Witaj Beasza :)
Ja myslała, że już się będziesz wrażeniami z użytkowania kuchni dzielić :)
jeśli dobrze czytam rysunek, to płyta u Ciebie w każdym układzie będzie widoczna z salonu. Na półwyspie za to będzie na pewno bardziej wyeksponowana :)
Kwestia ilości miejsca jest indywidualna :) Ja osobiście uważam że na propozycji nr 2 miejsca jest zdecydowanie za mało (30cm?) Tobie proponuję obok aktualnie uzywanej kuchenki postawić z lewej strony np. wielkie pudło w odległości od płyty jak na projekcie i sprawdzenie jak się będzie korzystało.
W wizualce nr 3 poświęcasz swoje marzenia na rzecz funkcjonalności. Robi się układ bardziej klasyczny, który też można fajnie zaaranżować. Ja osobiście nie mam nic przeciwko :) A julianna16 wklejała niedawno fajny sposób zaarażnowania mikrofalówki w szafce okapowej (zabudowana szafka z otwieraniem teleskopowym). Może to byłoby rozwiązanie dla Ciebie.
Ostatecznie do rozważenia jest kompromisowe rozwiązanie czyli płyta w ściętej szafce narożnej
http://www.groszeknosek.mojabudowa.pl/pliki/groszeknosek/image/2492_dsc00967%5B1%5D.jpg
albo nawet taka fasolka narożna (choć mnie się osobiśćie wydaje, że to mniej wygodne)
http://bi.gazeta.pl/im/5/10337/z10337865X,Ciekawe-rozwiazanie-naroznej-plyty-gazowej.jpg
Tutaj masz link do wątku, gdzie jest trochę za i przeciw płytom narożnym i trochę zdjęć http://forum.muratordom.pl/showthread.php?131837-P%C5%82yta-elektryczna-gazowa-w-naro%C5%BCniku
Cóż, optycznie i pod względem ilości blatu układ nr 1 jest najlepszy. A może jednak przejdziesz na indukcję? Płyta indukcyjna poprawiłaby może ociupinkę poczucie bezpieczeństwa (bo pryskające kotlety będą niezaleznie od rodzaju płyty).
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5193242
Aantenka dzięki za odzew :)
Montaż kuchni w okolicach kwietnia - napewno się pochwalę :)
Najmniej widoczna byłaby gdyby ją usytuować na ściance z lodówką.
Zrobiłam sobie teraz mały eksperyment przy biurku, no i gdyby było jeszcze z 10 cm więcej to nie byłoby najgorzej. Po lewej stronie jestem w stanie to przeżyć, gdyby to było po prawej to raczej by nie przeszło.
No właśnie, i tutaj nie wiem czy warto poświęcać marzenia? Już się zabieram za szukanie tego co wkleiła Julianna 16.
Rozwiązanie to wydaje się być ciekawe. Chciałam popróbować z tą rogową płytą, ale nie mogę znaleźć rogowej szafki na kuchenkę w programie IKEA - obawiam się również, ze w takiej sytuacji kuchenka byłaby za blisko zlewozmywaka :(
Chętnie przeszłabym na indukcję, tylko będzie z nami mieszkała starsza osoba, która w tygodniu głównie gotuje - obawiam się, że obsługa takiej kuchni dla niej może być utrudniona :(
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5193352
Witaj Beasza :)
znalazłam :) bardzo ciekawe rozwiązanie - zapisałam w ulubionych. Dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5193411
Ja pewnie zostałabym przy pierwszym :) Często smażysz kotlety przy kimś, kto akurat obok Ciebie siedzi? ;) Jak już będziesz musiała smażyć i akurat niezmiernie będzie istotna rozmowa z kimś, to najwyżej na czas smażenia zejdzie z tego krzesła :D
Nie rezygnuj z marzeń, jeśli nie ma ku temu żelaznego argumentu. Ten z pryskającym tłuszczem jest wg mnie słaby.
Otwarty ogień - tu już prędzej, ale jeśli już musisz mieć gaz, to kup płytę, która ma osłonięty płomień szkłem żaroodpornym. Łatwiej umyć i się ikt nie podpali. Gorące będzie. Ale garnek z zupą, na indukcji, też będzie.
Jedyna zmiana, jaką bym zaproponowała to zamiast tego blacika podpartego nogą, poszerzyłabym blat na półwyspie. Tak, żeby można było tam wsunąć nogi wygodnie. Wyglądałoby lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5193479
Tak drzwi mam 70, ale planuję właśnie przesunąć całość na równo ze ścianą od kominka w salonie i wtedy będzie niecałe 120 w tym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5193648
slonko
Slonko, moje okna mają 90 cm szerokości.
Jeśli chcesz obejrzeć węższe okna i takie, które nie zaczynają sę od podłogi (tak miałaś w wizualizacji) zajrzyj do dziennika Bobi78 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?99557-Dom-Hani-i-Roberta-projekt-indywidualny
Co do układu z tym oknem, to podobne rozterki przerabiałam sama, tylko, że ja miałam dwa węższe okna i rozważałam zamianę na jedno 1,5m :) Po wielu analizach uznaliśmy, że nie będziemy zmieniać. Jeden z głównych argumentów, to był właśnie układ okien na elewacji. Identyczny układ mamy powtórzony na górze, więc zmiana dolnych okien nie wyszłaby dobrze elewacji.
Mnie się chyba bardziej podoba jedno okno szersze. Nie musisz mieć od razu 1,8m. Możesz zrobić 1,5m. Ale najważniejsze - sprawdź elewację, aby nie zaburzyć pomysłu architekta.
Zrobienie jednego okna ma parę plusów - tańsze rozwiązanie niż 2 okna, 2 okna to więcej profili okiennych i szyby, które mają gorsze parametry niż ściana itp. Większe okno to "większy" oddech na świat. Jak do tego dojdzie ogród, to będzie jeszcze ładniej :)
Koleżanka ma dom, gdzie ma L w układzie kuchnia/jadalnia/salon. I właśnie ma po bokach dwa duże okna - jedno na poziomie jadalni, drugie na poziomie salonu.
powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5193716
Ania S79 dzięki za zainteresowanie. W zasadzie masz rację, kotlety i pryskający tłuszcz to marny powód ... większym wydawało się, że płyta będzie bardziej wyeksponowana na półwyspie i bardziej widoczna z salonu. Mój wykonawca też to sugerował i dałam się zbałamucić. Właściwie uświadomiłam sobie teraz, że to też nie problem - przecież zawsze mogę zasunąć drzwi.
Co do blatu, to rozważałam jego powiększenie, ale chciałabym zrobić coś w ten deseń
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5193752
Beasza - jak widać pierwsza myśl bywa najlepsza :)
Zachęcam Cię jeszcze do przemyślenia indukcji. Może nie doceniasz seniorki, która będzie Wam gotować :D
Problemem na nowoczesnej płycie mogłyby być ewentualnie sensorowe sterowanie (mam u siebie i nie znoszę, ale toleruję). Ale są też takie cudeńka jak indukcje z pokrętłami, np. coś takiego
http://p.alejka.pl/i2/p_new/39/34/plyta-indukcyjna-candy-ci-644-cm-pokretla_0_b.jpg
Nie widziałam na żywo, nie wiem jak się sprawdza, ale może byłoby to kompromisowe rozwiązanie?
Bo indukcja w przeciwieństwie do ceramicznej elektrycznej mnie się wydaje gotuje bardzo podobnie jak gaz (przeszłam przez wszystkie trzy płyty). Trzeba się tylko przyzwyczaić, że ognia nie widać i trzeba na początku trochę wyczuć kuchnię.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5193900
P.S. AniaS79 ma w sumie rację z kotletami, chociaż ja traktuję to sformułowanie raczej jako przenośnię, że jak się gotuje lub smaży na wyspie, to siedzenie obok na tym samym poziomie, jak czasami są planowane małe wyspy może być niekomfortowe. Bo para, bo gotujący chlapie, bo trzeba mieć miejsce na odłożenie pokrywki na szybko itd. itp. Oczywiście zależy jak kto gotuje, no ale tutaj to każdy musi zrobić swój rachunek sumienia :)
Ja gotuję jak facet, tzn. smacznie, ale "z rozmachem" :) więc najchętniej płąciłabym komuś, żeby po moim gotowaniu sprzątał :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5193913
Aantenka, płyta indukcyjna z pokrętłami brzmi zachęcająco. Muszę porozmawiać i pokazać mojej "seniorce" taką płytę w sklepie z agd - może będzie łatwiej.
Bardzo Ci dziękuję dobra kobieto :)
Mam jeszcze pytanie odnośnie zaprojektowania sufitu tak, żeby móc zabudować rurę, która musi łączyć pochłaniacz z kominem. Ten z kolei znajduje się na krótszej ścianie - czyli tam gdzie ma być stolik. Czy jest jakiś ogólnie dostępny program, w którym taką zabudowę sufitu można wyrysować?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/267/#findComment-5194467
