. Ale najważniejsze - sprawdź elewację, aby nie zaburzyć pomysłu architekta.
Bardzo Ci dziękuję za ten opis. Nie ukrywam, że dałaś mi do myślenia :( wczoraj z mężem dyskutowaliśmy.
On w sumie pozostawiłby duże okna, ale chciałby by otwierały sie przesuwnie. Tylko wg mnie te 180 cm szerokości to jednak na przesuwne okno jest za mało.
Jeśli zostawię duże okno tarasowe w kuchni przy wyspie, to może być problem z jego otworzeniem (chyba, że nie zrobię blatu i stołków, na których mi tak bardzo zależy) :(
Pobawiłam się zatem w paincie i pokażę Wam jak wyglądałaby elewacja przy 2 wąskich oknach.
To nie mój dom, ale znalazłam podobny (boczna ściana ma dokładnie taki układ)- też są takie okna balkonowe na górze, z tym, że balkon nie jest na całą szerokość budynku a jakiś metr od okna po obu stronach.
W oknach nie będzie szprosów. Zrobiłam też węższe okno w kuchni (ale kiepsko wyszło). W każdym razie tak by to wyglądało.
Myślę, że niczego nie zakłóca i całkiem ładnie się prezentuje. Jedynie wg moich wyliczeń, to wąskie okno po prawej "wyjdzie" jakby spod balkonu (ale niewiele).
http://img806.imageshack.us/img806/1896/wizual2okien.jpg
Co o tym myślicie ??
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5195185
  • Odpowiedzi 12,2k
Czy jest jakiś ogólnie dostępny program, w którym taką zabudowę sufitu można wyrysować?
Tutaj może być trudno, bo projektowanie czegoś na suficie, to już większa szkoła jazdy. Podsyłam link do artykułu przeglądowego o różnych programach do projektowania wnętrz (podpisane, że z roku 2009, ale moim zdaniem w zasadzie aktualny) http://www.projektoskop.pl/a-793-programy-do-projektowania-wnetrz.html
W międzyczasie możesz próbować poszukać inspiracji pt. zabudowa wentyalacji. Pewnie najłatwiej będzie przez obniżenie sufitu na całości albo na cześci pomieszczenia (ze zwróceniem uwagi, żeby przy suficie podwieszanym przygotować od strony technicznej miejsce do podwieszenia, bo do samego sufitu podwieszanego okapu się z tego co pamiętam nie przyczepia)
Rozumiem, że okap musi być podłączony, a opcja okap w funkcji pochłaniacza plus okno będą niewystarczające? Przy pochłaniaczu nie musiałabyś mieć podciagniętej rury do komina...
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5195217
Aantenka, w zasadzie braliśmy tylko pod uwagę okap podłączony do komina, ale może rzeczywiście warto przedyskutować inną możliwość. Jedno jest pewne, okap wyląduje na środku kuchni (przy wersji kuchenki na półwyspie) i trzeba będzie pokombinować z jego umocowaniem. Dzięki śliczne za zwrócenie uwagi na bardzo istotną rzecz - lecę szukać inspiracji zabudowy okapu i doktoryzować się na temat jego mocowania. Buźka wielka dla Ciebie :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5195297
Slonko, wizualka pokazuje dom bokiem, więc nie widać dokładnie. Myslę, że w baaaardzo duzym uproszczeniu wyjdzie coś takiego
Nie czytałam dokładnie Twoich wpisów, więc nie wiem, czy zalezy Ci na tej ścianie między oknami. Jeśli nie, zrobiłabym jedno okno 1,5m (może nawet u góry zrobiłabym ten sam wymiar) i fix. Będziesz miała otwierane nad blatem.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5195535
Rasia tak, to będzie południowa część, wiec i słońce i widok wystarczający ;)
mówisz, że nawet 60 cm ?? nie wiem, gdzie zrobić wizualkę elewacji :( znasz jakiś program ?
bo w paincie robiłam, może lekko nieudolnie ;) ale tutaj nie widać proporcji :(
podepnę się pod to, co napisałaś do Andzi K - od wyspy do zlewu masz 107 cm i mówisz, że mogłoby być mniej ??
ja w moich wizualkach planowałam 120 (jak wszędzie podają przy szafkach z obu stron)
skorzystam też z okazji i zapytam Cie o okno nad zlewem ?? na jakiej wysokości masz i jakie ma ono wymiary
ja planuję na 120 lub 130 i też jeszcze się nad tym zastanawiam
ide poszperać w Twoim wątku, ale pewnie w tylu postach dłuuuugo będę szukać ;)
:D Słonko nie ma szans przekopać się przez komentarze... ja sama nawet nie próbuję. Podawałam tam kilka razy wymiary, ale chyba muszę wkleić do dziennika, bo sama już nie pamiętam;). Okno mam na 124cm (90 + 34).
Wracając do wymiarów do wyspy: W zabudowie dolnej pod oknem mam zmywarkę z pełnym i wygodnym dostępem, głębokie szuflady, otwieraną normalnie szafkę podzlewozmywakową;). W wyspie mam 2xcargo, wielkie szuflady na garnki. Przy tym 107cm mogę mieć otwartą zmywarkę i luźno wkładać gary do szuflad w wyspie. Dwie osoby mieszczą się spokojnie, jedna może zmywać, druga pichcić;). To 107cm jest optymalnie dobrane, wyliczone przeze mnie, ale gdybym miała płytsze szuflady w wyspie(teraz mam 56cm), spokojnie mogłoby być i 102cm;). Tam gdzie słupek z piekarnikami wyspa jak wiesz jest "zamknięta";).
Aaaa i wklej rysunek swojej południowej elewacji w oryginale... Da nam to pojęcie o wyobrażeniu;)
Edytowane przez rasia
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5195544
Ja również mam pytanie dotyczące okna w kuchni, projekt się tworzy i architekt zaproponował w kuchni 120x150 (pozostałe okna 180x150). Czy ktoś ma okno tej wielkości w kuchni i może się podzielić zdjęciem, bo mi taka wielkość wydaje się za mała i wydaje mi się, że 150x150 byłoby lepsze. Proszę o pomoc, zdjęcia mogą być na priv
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5196842
Czy któraś z Was ma zlew i kuchenkę naprzeciwko siebie - po dwóch stronach kuchni (kuchenka na lewej ścianie, zlew na prawej)? Odległość miedzy nimi będzie wynosić ok. 1,4 m. Tylko nie wiem czy to wygodne
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5197181
potrzebuję pomocy w zaprojektowaniu kuchni, a przeglądając forum - jestem pełna podziwu dla pomysłów i aktywności forumowiczów. Poniżej (mam nadzieję, że uda mi się wkleić) jest projekt zrobiony ikeowym programem. Najprawdopodobniej to właśnie tam dokonamy zakupu. Całość to aneks w pomieszczeniu o łącznej powierzchni 32m2. Z dwóch stron wyspy jest wolna przestrzeń. Po zrobieniu projektu wydawał mi się genialny, dziś już jakoś mniej.
http://img560.imageshack.us/img560/76/kuchnia3t.png
http://img26.imageshack.us/img26/1793/kuchnia2.png
http://img32.imageshack.us/img32/5164/kuchnia1.png
Pod okapem będzie płyta indukcyjna, w dziurze słupka piekarnik, pierwsza szafka na lewo od zlewu- zmywarka. Lodówka jest pierwsza od prawej.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5197212
Paola_sz
Czy wyspa ma być tylko blatem roboczym czy też barkiem? Wrzuć link do Twojego projektu (prześlij projekt sobie na maila, a tu wrzuć link z maila) to wyposażę Twój projekt w sprzęt ;).
I jeszcze jedno pytanie - czy okap musi być koniecznie przyścienny czy bierzesz pod uwagę podszafkowy?
Uchwyty celowo takie duże? :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5197224
Niebezpieczne, gdy po kuchni krecą się dzieci a ty przenosisz własnie do odcedzenia garnek z makaronem
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5197243
Ale szybki odzew! Szok! :)
http://kitchenplanner.ikea.com/PL/UI/Pages/VPUI.htm?LoadDesign=9300be6684b34f94a72ca436884f22d4&UIContext=Kitchen&IsSharedDesign=1
Mam nadzieję, że link zadziała.
Co do pytań: wyspa- jest plan przedłużyć trochę blat na dłuższym boku, wesprzeć go na dwóch stalowych nogach i dostawić hokery- ale nie jestem pewna.
- uchwyty widziałam na żywo i się zakochałam- świadomy wybór; początkowo góra miała być bez kwadratowa bez uchwytów, otwierana na docisk, ale w ikei nie ma takich szafek i rozwiązań do kuchni;
- okap- nie upieram się na taki, ale o wiele bardziej mi się podoba od podszafkowego.
W przyszłości (pewnie za około rok :) ) na ścianę trafi lacobel, a na linii od okapu do szafek po jednej półce. Oczywiście przy założeniu, że tak by miało zostać. No taka jest wizja póki co...
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5197326
Cóż, ludzie się zmieniają, trendy się zmieniają, więc i projekt ma prawo przestać Cię zachwycać.
Pozostawię juliannie16 demolkę i przeżonglowanie Twoim ustawieniem, a napiszę po prostu swój komentarz do stanu zastanego.
Proponowany przez Ciebie układ jest co do zasady ok. Przy takim rozstrzeleniu zabudowy wysokiej (jedna wysoka po lewej i na końcu ciągu pozostałe wysokie) i szafce narożnej dałabym szafki wiszące i okap podszafkowy na całości. Zabudowa będzie może ciut cięższa, ale w Twoim akurat przypadku będzie moim zdaniem harmonijniej wyglądała.
Trochę zastanawia mnie też funkcja wyspy. Jest ona dość mała i zważywszy że nie widać reszty pomieszczenia wydaje mi się, takim zawadzającym elementem. Wydaje mi sie, że jeśli chodzi tylko o dodatkowy blat, to zrobiłabym z niej półwysep...
A co Tobie nie pasuje w tym projekcie? Jakie masz wątpliwości?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5197750
"Trochę zastanawia mnie też funkcja wyspy. Jest ona dość mała i zważywszy że nie widać reszty pomieszczenia wydaje mi się, takim zawadzającym elementem. Wydaje mi sie, że jeśli chodzi tylko o dodatkowy blat, to zrobiłabym z niej półwysep..."
Wyspa ma sprawić, że nie będzie tak bardzo widać ewentualnego chaosu w kuchni z pokoju. Poza tym dałam tam szuflady, które wydają mi się mega praktyczne.
"A co Tobie nie pasuje w tym projekcie? Jakie masz wątpliwości?"
Wątpliwości wynikają z tego, że jest to moja pierwsza kuchnia, którą urządzam i być może pewnie nie wiem co gdzie powinno być, aby było funkcjonalnie. W obecnym układzie wydaje mi się, że ze wszystkim się zmieszczę. Co do wysokiej zabudowy, to z lewej strony, 2m od kuchni jest wejście do mieszkania. Nie chcę, aby wchodząc do mieszkania było widać garnek na płycie bądź naczynia w zlewie :)
A zapytanie ogólnie jest kierowane dlatego, że po przeczytaniu kilku wątków wiem, że osoby tu piszące mają naprawdę dobre pomysły... :D
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5197964
Paola
A mogłabyś pokazać rzut całości pomieszczenia?
Bo ten słupek 40 jakoś nie do końca mi pasuje ;) i kombinuję by go przerzucić. Tylko nie wiem czy można :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5198236
Co do szuflad to się zgadzam, są mega praktyczne. :yes:
Ale obawiam się, że jeśli chodzi o przysłanianie bałaganu kuchennego, to efekt moze być rozczarowujący, chyba że wyspa będzie miała dodatkowo podniesiony barek.
Podobną wymiarowo kuchnię ma Anidzia_K - zobacz jakie u niej były propozycje ustytuowania małej wyspy
A możesz wrzucić rzut pomieszczenia? Trochę nie mogę sobie wyobrazić co masz na myśli...
edit julianna16 mnie uprzedziła
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5198241
Tymczasem wrzucam 3 wersje. Nie będzie zaskoczeniem, że myślę z Aantenką podobnie ;).
Nie zmieniałam podłogi i ścian, bo zakładam, że podobne planujesz. Powiększyłam pomieszczenie by zmieścić hokery, bo jak rozumiem tam jest miejsce.
Propozycje do przemyślenia:
1. okap podszafkowy
2. półwysep zamiast wyspy (przejścia przy ścianie jest tak mało, że i tak się "marnuje") - teraz półwysep jest spory bo ma 180 cm, ale można zrobić np 160
3. półki otwarte za wysoką zabudową (nie zachodzą na szafki poprzeczne co widać na rzucie)
4. przestawienie lodówki z piekarnikiem (częściej korzystamy z lodówki, więc lepiej by była bliżej "środka")
5. podniesienie mebli (w sensie wyższe słupki)
wersja I
http://desmond.imageshack.us/Himg825/scaled.php?server=825&filename=fsatwwa.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg35/scaled.php?server=35&filename=gihayls.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg204/scaled.php?server=204&filename=msmahvt.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg855/scaled.php?server=855&filename=ykqwbxm.jpg&res=medium
wersja II
Inne szafki górne
http://desmond.imageshack.us/Himg403/scaled.php?server=403&filename=nhtyrkj.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg163/scaled.php?server=163&filename=puduiny.jpg&res=medium
wersja III
okap przyścienny (tu raczej trzeba pomyśleć o zabudowie pod sufit - przepraszam, ale z pośpiechu już tego nie dodałam)
http://desmond.imageshack.us/Himg803/scaled.php?server=803&filename=okapp.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg32/scaled.php?server=32&filename=okapo2.jpg&res=medium
A na koniec dla porównania Twoja wersja wyposażona w sprzęt :) (żeby nie było, że tylko nasze opcje są do dyskusji ;)) - dodałam póki obok okapu, o których wspominałaś.
http://desmond.imageshack.us/Himg820/scaled.php?server=820&filename=paola1h.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg406/scaled.php?server=406&filename=paola1a.jpg&res=medium
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5198324
Poniżej rzut pokoju, w którym będzie aneks.
http://img515.imageshack.us/img515/9170/rzutmieszkania.png
Na dole po lewej jest wejście do mieszkania.
Lodówkę planowałam na koniec, bo nie chciałam jej zabudowywać.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5198423
Przy takim układzie ja bym jednak zrezygnowała z tego wąskiego słupka po lewej stronie i całą wysoką zabudowę przerzuciłabym na prawo.
PS. II wersja julianny jest dla mnie najlepsza http://content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000204AE.gif
Edytowane przez madzia11mk
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5198442
W zasadzie od tego planu trzeba było zacząć, bo obydwie chyba z Julianną16 wyszłyśmy z błędnego założenia co do rozmieszczenia ścian w aneksie. :D
Paola, w takim przypadku Twój projekt z wyspą ma jak najbardziej sens, bo półwyspu nie ma do czego przylepić :) I co więcej zabudowa rozpoczęta i zakończona wysoką szafką też ma uzasadnienie optyczne...
Natomiast przy tak wyeksponowanym aneksie kuchennym moim zdaniem należy wziać pod uwagę ustawienie mebli w pozostałej części mieszkania. Czy mogłabyś opisać parę słów jak chciałabyś zagospodarować przestrzeń, którą masz do dyspozycji? Czy to miejsce tylko na duży stół jadalniany, czy coś jeszcze trzeba zmieścić?
No i lodówkę masz już, czy dopiero planujesz zakup. Dlaczego nie chcesz zabudowanej? Jeśli aneks jest otwarty na salon, lodówka zabudowana będzie się mniej rzucać w oczy przy tak wyeksponowanym aneksie. Jesil w sąsiedztwie jest jadalnia, to moim zadniem lodówka bez zabudowy nie przeszkadza.
Zanm więc zacznę kombinować dalej, czekam na info od Paoli :D
Edytowane przez Aantenka
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5198544
A tak w ramach inspiracji, poniżej zdjęcie gdzie aneks ma podobną lokalizację do Twojej, dotyczy wariantu połączenia kuchni z zalonem a nie z jadalnią. Tam np. zabudowa kuchenna dodatkowo została przysłonięta wymurowanymi ściankami. W ten sposób schowana została np. niezabudowana lodówka. Oczywiście
http://bi.gazeta.pl/im/8/2560/z2560408X,Aneks-kuchenny-jest-integralna-czescia-salonu--Jasne-.jpg
Tu link do strony http://czterykaty.pl/czterykaty/5,57642,2555586,Caly_ten_bez.html?i=0
A tutaj link do jeszcze jednej inspiracji jak długa i wysoka szafka-wyspa służy do odgrodzenia przestrzeni kuchni i salonu
http://www.dobrzemieszkaj.pl/a/2278/2,Otwarta_przestrzen,,cale_wnetrza
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/268/#findComment-5198594
