Twój pomysł z prześcieradłem jest super!!! zaraz to wypróbuję:-)
Zrób zdjęcie :D
A wiesz, że podoba mi się ta wersja powyżej. Dlaczego odpadła?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/284/#findComment-5308599
  • Odpowiedzi 12,2k
Zrób zdjęcie :D
Już powiesiłam i zaraz cykne fotkę:-)
Ewo, ta wersja najbardziej mi się podobała, ale odpadła z tego względu, że nie mogłam tak głęboko ingerować w scianę nośną. W spóldzielni mi powiedzieli, że gdybym mieszkała na 4 (ostatnim) piętrze to tak, ale na 2 absolutnie:-(
Idę focić:-)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/284/#findComment-5308625
wersja z ingerencją w ścianie nośnej chyba najlepsza.Ale przecież wstawia się treger i to przenosi obciążenia,czy podpytywałaś konstruktora, jak byś miała projekt to może by to wypaliło.Wydaje mi się,że wysoką zabudową zawaliłabyś tę kuchnię,aczkolwiek gdzieś trzeba to wszystko pomieścić.Najlepiej aby wszystkie wysokie i ciężkie rzeczy były na prawo od drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/284/#findComment-5308712
Ok, fotki zrobione i załadowane.
http://foto1.m.onet.pl/_m/a9391930ff1fa823a3f99f7339863305,10,19,0.jpg
http://foto0.m.onet.pl/_m/9b4baa3d51dd6fb760126d5ca910b578,10,19,0.jpg
prawde mówiąc, myślałam, że będzie gorzej:) Nie wiem jak to widac na zdjęciach, ale w rzeczywistości nie jest źle:cool:
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/284/#findComment-5308715
Basia, temat jest mi znany, ale oprócz tego, że społdzielnia kręciła nosem to jeszcze mój mąż absolutnie się nie zgodził, m.in ze wzgledu na koszty:bash:
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/284/#findComment-5308726
Magda, jak ok., to ok. :yes:
usiądz na krześle koło "zabudowy" i zobacz jak się znajdziesz w takiej sytuacji i potem zrób tą zabudowę :)
i ściany też bym nie ruszała, raczej zrobiłabym tam półki, albi taką niewidoczną zabudowę, tzn taką, która wygląda jak ściana a jest szafką
Edytowane przez mamik
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/284/#findComment-5308757
mamik, o tym też myślałam, ale sobie odpuszczę, bo chyba już ten słupek jest wystarczający:-)
a jak masz teraz meble ,bo widzę że masz po obu stronach szafki,więc ile tam jest teraz 60 cm?
Tak Basiu,pomiędzy tymi szafkami jest 65 cm przejścia:)
Edytowane przez Magda 34
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/284/#findComment-5308791
Oj szkoda, ale nico to - prześcieradełko całkiem, całkiem ;). A jaki planujesz kolor mebli?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/284/#findComment-5308868
powiem tak,że zapewne potrzebujesz tej wysokiej zabudowy, jeśli do tej pory to przejście 65 cm Ci wystarczało i nie jest dla Ciebie aż tak uciązliwe ,i z prześcieradłową zabudową szujesz się ok,to chyba jest to najlepsze rozwiązanie, ja może bym zrobiłą dwa słupki wysokiej zabudowy,ale to już sama stwierdzisz będąc na żywo w pomieszczeniu. Jeszcze na lewo masz chyba 24 cm-nie chcesz sobie o te 24 cm poszerzyć wejścia, albo przesunąć na lewo,zyskałabyś 24 cm dodatkowego blatu
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/284/#findComment-5308892
@Ewo,meble w kolorze białym, blat też:-)
Zastanawiam się czy nie założyć wątku remontowego? :cool:
@Basiu, nie będę poszerzać wejścia, bo musiałabym wyrywać futrynę (taką starego typu-metalową), a niedawno kładliśmy nowe podłogi. W ogóle to my etapami to mieszkanie robimy, dlatego sa takie ograniczenia, ehh...:( Mamy zrobiony przedpokój a teraz wchodze do kuchni :-)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/284/#findComment-5308952
Nie zastanawiaj się Kochana - zakładaj migusiem :yes: :)
Biały oczywiście cooooool :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/284/#findComment-5308963
Magda, mam jeszcze taką propozycję. Rezygnujesz w niej wprawdzie z wysokiej zabudowy, ale myślę że jest wystarczająco dużo miejsca do przechowywania.Okap podszafkowy nie jest dodany na wizualizacjach. Szafki wymagają też "docięcia" do ścian na końcach wnęki. Można ewentualnie zmniejszyć ilość szafek o tą przy blacie-stoliku,by było szersze przejście przy lodówce i przedłużyć blat-stolik.
Piekarnik i mikrofalówka 2in1
http://images42.fotosik.pl/315/a28b78b5b0e1dbbfgen.jpg
http://images41.fotosik.pl/1474/13b5520f5085e73dgen.jpg
http://images35.fotosik.pl/1341/28e902c1dbdb461cgen.jpg
http://images46.fotosik.pl/1486/1cd11061198fbe48gen.jpg
http://images41.fotosik.pl/1474/c21c1be54fefe995gen.jpg
Edytowane przez Dzustaa
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/284/#findComment-5308994
Dzustaa, jejku!!! Dziękuję, że poświęciłaś swój czas:-) Twoja wersja też oczywiście była brana pod uwagę, ale jest mały szczegolik. Koło szafki zlewozmywakowej mam zmywarkę - 45cm. A sama szafka zlewozmywakowa nie może stac idealnie przy ścianie, bo tam są rury c.o., które dołem ida do kaloryfera (na zdjęciu widać je przy suficie i jak wychodzą zza szafki dolnej).
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/284/#findComment-5309033
Magda, szafki są odsunięte na 10 cm, nie wiem czy to wystarczy. Można też ewentualnie zrobić cargo 15 cm lub blendę między płytą, a lodówką i wówczas zmieści się też zmywarka 45cm :)
Pamiętam, że kombinowałam z taka wersją, ale nie pamiętam dlaczego odpadla:no:
Wiesz co Dzustaa, przemyślę to, bo koncepcja mi sie podoba, ale muszę się zorientowac czy przy tym układzie bede w stanie wszystko pomieścić:rolleyes: Prześpię się z tym dosłownie i w przenośni:D
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/284/#findComment-5309078
Magdo a drzwi możesz przesunąć? Na rzutach wyglada, że są w działówce.Jeśli to możliwe to mam taką propozycję. Głęboka zabudowa wysoka na lewo a na wprost zabudowa płytka.Dalej jak widać.
[ATTACH=CONFIG]113445[/ATTACH]
Edytowane przez mayland
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/284/#findComment-5309083
[ATTACH=CONFIG]113443[/ATTACH]
Niestety, mylandziu, jest to niemozliwe. Za tą ścianką, czyli zaraz przy wejściu do kuchni od strony przedpokoju mam tam licznik gazowy:(
Jutro dorysuję resztę mieszkania, będzie lepiej widać
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/284/#findComment-5309096
