Hura! Mamy już meble kuchenne :) Brakuje jeszcze wielu rzeczy między innymi lacobela nad blatem. Myślimy o czarnym. Czy myślicie, że będzie pasował???
http://images40.fotosik.pl/1717/c1897f7bd5539b53med.jpg
ale super!!! :jawdrop:
a nie będzie z czarnym lacobelem za ciemno?
z czego masz korpusy szafek? bo fronty to mdf na wysoki połysk, tak?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/316/#findComment-5426160
  • Odpowiedzi 12,2k
Może trzeba szafki nadbudować, bo tam się nieładna dziura robi. Dlatego spróbowałam to obniżenie ;)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/316/#findComment-5426296
Witam, proszę doradźcie mi rozplanowanie mojej małej kuchni by nie strzelić bubla.... za miesiąc/dwa mam wypłatę książeczki mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną i chcę tą gotówkę przeznaczyć na kuchnie. Proszę podpowiedzcie co i jak rozplanować? chciałbym by kuchnia była biała w połysku bez uchwytów/frezowane uchwyty ...marzy mi się także piekarnik w słupku, co do lodówki może być zabudowana lub nie.... Poniżej wymiary kuchni: odległość parapetu od podłogi: 85cm, jeśli chodzi o ściany to: ----40cm---[ okno ]----53/55cm-----
http://img140.imageshack.us/img140/6335/kuchniat.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/316/#findComment-5426571
Milady pięknie - gratuluję :)
Pesteczka już zaczarowała Twoją kuchnię zgodnie z Twoim życzeniem :).
Pamiętaj, że takie czarne tło zobowiązuje, bo bardziej podkreśli wszystko co stanie na jego tle :).
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/316/#findComment-5426630
Bardzo dziękuję za wizualizację, rady i miłe słowa :) Jutro zamawiamy czarny lacobel :) Teraz się zastanawiamy czy nie zamówić jeszcze szafek, aby szły do samej góry :) Jesteście wielcy! Bez Was i tego Forum ta kuchnia wyglądałaby inaczej- na pewno nie tak dobrze ;) Kuchnia jest połączona z salonem, parapety w całym mieszkaniu są takie i niestety też mi zgrzytają z kuchnią. Założenie jest takie, aby na blacie nic nie stało-dzięki dużej ilości szafek wszystko się mieści, tylko ekspres i czajnik mają prawo być na schowanej z boku części blatu, mam nadzieję, ze zachowamy dyscyplinę. Podłoga to dąb tasmański Balterio (Joliśko, jeszcze raz dziękuję!).
edit: lampy będą musiały niestety jeszcze poczekać na swoją kolej, ale skoro już jesteśmy przy temacie naszej kuchni- co to za lampa na wizualizacji? I czy możecie jeszcze coś zaproponować???
Edytowane przez milady
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/316/#findComment-5426755
Milady, to nic, że kuchnia salonem połaczona – ten parapet kuchenny będzie mniej zgrzytał czarny, niż tak jak masz bieły do czarnych blatów. Jest po prostu bliżej czarnego. Przemyśl to jeszcze. :rolleyes:
A nadbudowa, zawsze się przyda na schowanie, czego nie używasz często :wiggle:
W sprawie lamp zajrzyj do Julianna16, Tatarak, Barbar74 i Malkul, one są teraz lampowo na czasie
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/316/#findComment-5426814
To może i ja się do Was moje drogie uśmiechnę o pomoc :rolleyes::)
Mam problem z kuchnią :( Kompletnie załamałam ręcę jeśli chodzi o pomysł na jej zagospodarowania :( Uważam, że jest nieustawna :(
Bardzoooooo Was proszę o rady...
Chciałabym kuchnię białą (wysoki połysk). Marzę o takiej zabudowie jak np. ma Gumisiowa po prawej stronie (ale z 2 sprzętami) tylko nie wiem czy u mnie to miałoby ręce i nogi :eek:
Zabudować prawą stronę sprzętem tak jak na 2 zdjęciu, lewą stronę pod oknem zlewozmywak, okap jak na ostatnim zdjęciu na ściance o szerokości 59 cm, a ścianę na wprost zostawić pustą?
Wcześniej dostałam taki wstępny projekt ale nie jestem do niego przekonana (nie sygerujcie się kolorami ścian, mebli czy lacobelem itd.)
Elfir - Twoja kuchnia.... wow :) Podziwiam :)
Gumisiowa mam nadzieję, że mi wybaczysz, że użyłam tutaj zdjęcia Twojej kuchni :)
Pozdrowionka :)
Edytowane przez Ślężankaaa
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/316/#findComment-5426821
Ślężanko, fajnie by wyglądała ta zabudowa na wprost, ale potrzebujesz min 58 cm na głębokość, a tam przy oknie masz 54, więc odpada. No chyba, żeby wbić się trochę w ścianę:rolleyes: A ile tych słupków potrzebujesz?
Edit: Domyślam się, że Elfir będzie miała piękną kuchnię, ale chyba chodziło Ci kuchnie Efilo:rolleyes::)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/316/#findComment-5426869
:bash: Przepraszam :) Efilo Efilo ;)
W ostateczności trzeba by było się wysunąć o te kilka cm... ale wtedy trzeba by było odsunąć szuflady czy szafki o te kilka cm w bok aby można było je otwierać.
Wciąż marzę o takiej dużej zabudowie na całą prawą ścianę :) Coś takiego jak na moim nieudolnie przerobionym zdjęciu ;)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/316/#findComment-5426881
