zwariuje:)
albo dom mnie wykonczy, albo ja jego!
i znowu zmiany.... zmywarka musi sie znależć pod zlewem(znaczy się po prawej albo po lewej stronie zlewu-z tego wszystkiego juz nie pamiętam!) bo tak elektrycy pociagneli juz jakies przyłacza do niej(czy cos tam)-wg. pierwotnego planu.
Piekarnik tez musi byc przesuniety i okap, bardziej w strone okna, bo tez juz jakies kable poszly. Co masz na mysli Mamik sugerując wysoka zabudowe zamiast witrynki? dac w niej piekarnik?
Jestem zla na siebie, za pozno to wszystko zaczelam obmyslac, nie zdawałam sobie sprawy że to tyle dylematów.
U moje mamy w bloku jak montowali kuchnie, to załatwiła wszystko w 1 dzień. Ale to jest blok , i tam generalnie trzeba się dopasować do tego co juz jest(elektryka i hydraulika), i może to i lepiej... ehhh
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/333/#findComment-5484861
  • Odpowiedzi 12,2k
Jakiś rok temu wrzucałam na forum projekt mojej kuchnia, było to dawno, a sprawa cały czas nie zrealizowana.
Teraz temat powrócił, mam kilka dni do przyjazdu Pana stolarza na ostateczny termin i muszę*podjąć decyzję jak w końcu to ma wyglądać.
Poniżej moje projekty ( tzn. coś co ma przypominać projekt :p).
Kuchnia ma być biała matowa, z czarnym blatem z konglomeratu granitowego.
Pomiędzy szafkami dolnymi, a wiszącymi ma być szkło ( chyba będzie czarne).
Mam klika pytań co Waszym zdaniem lepiej by wyglądało
1. Sprawa wiszących szafek
- mają mieć podziały tak jak dolne szafki , czyli na szerokość będą 60 (wchodzi ich tam 5 w poziomie)
Wersja 1.
czy zrobić je tak jak na projekcie , czyli też niższy rząd płytki, a ten wyżej szerszy ( na szerokość dolnych szafek)
jeśli to rozwiązanie to czy robić je w tym samym kolorze ( czyli białe ) czy np. dolne czarne lub tak jak w linku stalowe?
chodzi mi o coś takiego:
http://www.desiretoinspire.net/storage/allpostphotos/k%20studio%20greece1.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1326177880753
Wersja 2
czy zrobić je tej samej głębokości tak jak na linku poniżej,
szafki wtedy zrobiłabym w kwadrat 60 x 60 - dwa rzędy, pięć w rzędzie - białe
tak jak w kuchni nataly http://pinterest.com/pin/89227636338446982
Przy tej wersji nasuwa mi się jeszcze jedna sprawa: mieszkanie ma 2,65 =
podłoga ok 3 cm,
sufi podwieszany ( do ukrycia rury z okapu ) -10 cm
1,2 m szafki wiszące, 0,87 m szafki stojące
zostaje mi 45 cm na przestrzeń między blatem, a szafkami - nie za mało???
2. Też odnośnie szafek wiszących, a dokładnie zakończenia rogu po lewej stronie.
Nie wiem czy dobrze to widać na projekcie, ale po lewej stronie jest komin, tak że w rogu przy zlewozmywaku powstaje taka wnęka o
szerokości 30 cm. Na wysokości blatu, nie chce jej zabudowywać, bo szkoda mi tego kawałka blatu ( przyda się na jakiś ociekacz itd),
ale nie wiem co zrobić z szafkami wiszącymi. Czy zamaskować dziurę jak to zrobiłam w projekcie jaką płytą meblową, czy np. jeśli
wiszące szafki będą na równo ( wersja 2 z pytania 1) to czy zrobić tam dodatkową 30 cm szafkę?
3. Rozmiar półwyspu:
chcemy, żeby nie był dłużysz niż 1,2 m - jaką zrobić szerokość, żeby nie wyglądał jak wagon - 0,6m, 0,65m czy 0,7 m???
raczej będzie bez nogi granitowej, tylko blat na górze, a bok zrobiony z płyty czyli cały biały
4. Czy warto pod piekarnikiem zrobić szufladę ( taką płytką 0,1 m ) - pod piekarnikiem będzie zamrażarka?
Będę wdzięczna za każdą opinię.
http://img443.imageshack.us/img443/2647/kuchniawersja11.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/4357/kuchniawersja12.jpg
Edytowane przez MadzialenkaT
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/333/#findComment-5484891
mam na myśli klasyczną wysoką zabudowę, ale w świetle koniecznych zmian w szerszym zakresie, chyba najrozsądniej po prostu jeszcze raz "usiąść" do tej kuchni i zaplanowac ja jeszcze raz od początku, zaczynając od umieszczenia tego co ma już swoje miejsce (zlewozmywak, zmywarka):yes:
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/333/#findComment-5485798
tu nie tylko chodzi o wygodę mycia naczyń, ale np. płukania warzyw czy odcedzania makaronu. Bliskośc wysokiej zabudowy grozi obijaniem łokci.
Nie można zamienić miejscami zmywarki i zlewu?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/333/#findComment-5486619
Witam wszystkich. Czy moge prosic o spojrzenie na projekt kuchni. Czy według Was będzie funkcjonalny. Z założeń:
- po lewej stonie tam gdzie lodówka planuję ściane w wysokiej zabudowe,
- pod oknem ok 150 cm blatu roboczego
- zlew 60 cm,
- potem szafka 50 cm
- i na przeciwko lodowki płyta indukcyjna.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/333/#findComment-5490092
Elfir zlew został tak umiejscowiony z dwóch powodów
1. nie chciałam go przy samej płycie -
2. obok zlewu jest 30 cm wnęka ( blat i pod szafką) i tam mam mieć kosz i miejsce na jakieś płyny do podłogi czy zmiotkę, jeśli w tym miejscu była by zmywarka to miejsce było by zaślepione i niedostępne. Poza tym pomiędzy zlewem a zabudową jest 10 cm blat, który mam nadzieję, pozwoli ochronić łokieć ( jest on mało widoczny na obrazku).
Po namysłach w sprawie górnych szafek podjełam decyzję że będą dwa rzędy białych równych 60 x 60, tylko te niżej płytsze. Mam nadzieję, że wyjdą dobrze. trzymacie kciuki
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/333/#findComment-5490877
Witam serdecznie - niedawno kupilismy mieszkanie i chcemy zmienic kuchnie - uwilebiam miec wszystko zorganizowane i chcialabym maksymalnie wykorzystac przestrzen z jak najwieksza iloscia szafek cargo. Prosze o pomoc:)GetImage4.jpg rozmiar 1.61 na 2.89 bardzo podoba mi sie biel ale niestety nie jestem fanka czyszczenia.........planujemy wmontowac tuz po lewej stronie od okienka piekarnik na srodku w slupku, dalej plyta indukcyjna tuz pod oknem i naprzeciwko wejscia zlew oraz lodowka po prawej stronie............Bardzo prosze o pomoc w dobraniu, dodam, ze salon jest jasny z brazem
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/333/#findComment-5491077
kuchnia.jpgWitam serdecznie
Mam OGROMNA PROSBE czy ktoras z fajnych dziewczyn z wiedza o projektowaniu ( w przeciwienstwie do mnie) doradzilaby mi w sprawie kuchni?
A mianowicie: czy zostawic spizarnie, czy jej wogole nie murowac ? Kwestia jest czy nie bede miala za malo blatu roboczego? No i nie wiem zupelnie jak ustawic sprzety/szafki. Pomozcie PLISSSS
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/333/#findComment-5491670
[ATTACH=CONFIG]135999[/ATTACH]Witam serdecznie
ERIN - czy drzwi od spiżarni muszą być na tej ścianie? gdyby były na krótszej ścianie kuchnia byłaby bardziej ustawna i miałabyś dużą powierzchnię roboczą. Chociaż moim zdaniem i tak powinno jej wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/333/#findComment-5491725
hej
dziekuje za porade...Teoretycznie drzwi moglyby byc na krótszej sciane, ale w tej wnece planowalam lodowke "side-by-side". A jak przykladowo moglabym wykorzystac ta dluzsza sciane?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/333/#findComment-5491883
Kilka postów wcześniej wklejałam swój układ szafek, teraz mam już wizualizację na jego podstawie. Jak myślicie, czy trzeba coś zmieniać? Z uchwytów zrezygnuję na rzecz frezowanych frontów, szyba (z ewentualną fototapetą) będzie do wysokości szafek wiszących + na barku od strony płyty indukcyjnej, kolor podłogi szary, fronty w białym lakierze + grafitowy blat.
Z góry dziękuję za wszystkie dodatkowe sugestie.
http://desmond.imageshack.us/Himg534/scaled.php?server=534&filename=kuchnia1z.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg23/scaled.php?server=23&filename=kuchnia2f.jpg&res=landing
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/333/#findComment-5494702
Misskoke
Bardzo fajny projekt, nie śledziłam poprzedniej dyskusji, ale to to ciwdzę jest moim zdaniem funkcjonalne i estetyczne. Rozważyłabym ewentualnie opuszczenie blatu do ziemi wzdłuż boku szafki - taki akcent wykańczający. Kolory ścian i podłogi rozumiem przypadkowe. A fototapetka mi się podoba.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/333/#findComment-5494928
Misskoke projekt fajny, nie przeładowana kuchnia, takie lubię proste i funkcjonalne,
zastanawia mnie jakie szerokie masz przejście to znaczy odległość między szafką przy półwyspie a ścianą? na zdjęciach wydaje się wąsko chociaż patrząc na płytki to jakieś 80-90 cm? mam rację, nie wiem jaka powinna być minimalna odległość ale warto sprawdzić,
popieram Aanetka w sprawie wykończenia blatem będzie lepiej, przynajmniej wizualnie ....
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/333/#findComment-5494977
Antenko, dziękuję za uwagi, co do blatu wzdłuż boku szafki, pewnie tak zrobię :)
Aga_ada w przejściu będzie dokładnie 85 cm, też się zastanawiałam czy nie będzie za mało, ale z drugiej strony nie chciałabym "wychodzić" z meblami za bardzo na salon, który i bez tego jest niewielki :) Jak myślicie 85 będzie ok?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/333/#findComment-5494985
wneka ma wymiary 94x98cm. To chyba wystarczy?
ERIN!
Ja miałam podobny dylemat - chciałam w jeszcze szerszą wnękę ok 110 cm wsuną lodówkę side-by-side ale zrezygnowałam.
Poszłam do sklepu i zmierzyłam lodówkę - otwiera się na oścież- pełne otwarcie drzwi by wyjąć szuflady na szerokość prawie 150 cm.
Sprawdź czy ci się otworzą drzwi - ja zrezygnowałam na rzec wąskiej i wysokiej.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/333/#findComment-5495979
