Kurcze, właśnie doczytałam (tym razem ze zrozumieniem)
Scianę wysokiej zabudowy fajnie będzie wykończyć tak samo jak blat.
Tylko, czy nie będzie wtedy taka "dominująca?" Wiem, jestem tchórzem:rolleyes:
Mam jeszcze jedno pytanie i proszę o radę. Chodzi o kafle w aneksie.
Lewa ściana ( z wysoką zabudową) ma 180cm, prawa (ze zlewem i zmywarką) 222cm. Czy kafle powinny kończyć się z krótszą ścianą, czy z dłuższą? W salonie będzie deska trójwarstwowa w kolorze dąb.
Edytowane przez Ja-asia
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5675869
  • Odpowiedzi 12,2k
Na wizualce masz tą scianę z wysoka zabudową wykończoną zaprawą w fale. Stąd pomyślałam, by nie mieszać faktur i wykończyć ją tak samo jak boczną ściankę prawej zabudowy.
Kafle wystające.
Skoro planujesz drewniany stół, możesz spróbowac ocieplić aneks drewnem w jakimś detalu.
Szafki wiszące pociągnęłabym do sufitu.
Na wizualce masz też scianę z okapem w ciemniejszym kolorze. Biały okap więc będzie się wybijał tak samo jak ciemny. A ta ciemniejsza ściana powoduje, że kuchnia nie jest mdła. Jeśli chcesz białą ścianę, to może blatem zakręć na ścianę zamiast szkła (przynajmniej na wprost, wokół płyty)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5675921
Nr 2
Zrób sobie jeszcze wizualkę z takim układem:
http://images37.fotosik.pl/1911/3785591162c44ce0.jpg
Od góry: szafka stojąca o głębokości 40 cm, szafka narożna pod zlew, zmywarka, cargo, kuchenka, szafka + wolno stojąca lodówka.
Kłopot w tym, że przy takim układzie musielibyśmy m.in przekładać grzejnik i przerabiać już istniejącą inst. elektr. a tego mocno chcemy uniknąć. No i tracimy wszystkie wysokie szafki (bo ta ściana, na której proponujesz kuchenkę, to ściana ze skosem)..
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5676939
k@11e, jeśli natomiast piekarnik nie musi być w wysokiej zabudowie, a istotna jest wielkość blatu roboczego,to można też tak (zlew może być narożny).
lelik, wrysowałam w Twoją propozycję, która jest IHMO funkcjonalna
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5677076
Weberowa, a może odwrócić kanapę (ułatwione wyjście na taras), telewizor na ścianie, jak w poście #7254. Plusem jest też możliwość odstawienia stołu od ściany i jego rozłożenia na większe imprezy
Trochę boję się takiego ustawienia, wydaje mi się, że stół jest za daleko od kuchni, ale może to tylko złudzenie...
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5677209
Może spróbuj ustawić sobie kartony w mieszkaniu by "zwizualizować" różne ustawienia w salonie
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5677434
Witam się w kolejnym wątku :)
Wrzucam swoją kuchnię, która jest prawie idealna - prawie...to, co mi nie do końca 'leży' to nieco zasłonięte lewe okno, ale innej opcji na tą chwilę nie widzę...na 'pustej' ścianie są drzwi do spiżarki i moje pierwotne ułożenie tam mebli było niezbyt szczęśliwym rozwiązaniem:sick:...wszelkie sugestie mile widziane - bo kuchnia 'na dniach' będzie finalizowana....
całość, bez wyspy:
http://img837.imageshack.us/img837/6391/ppaa1.jpg
i z wyspą:
http://img51.imageshack.us/img51/6725/ppaf1.jpg
rzucik:
http://img856.imageshack.us/img856/326/ppj1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5678600
całość, bez wyspy:
i z wyspą:
rzucik:
Witam , kuchnia fajna , ale trochę się różnią te jpg bo na jednym lodówka jest z jednym słupkiem a na drugim z dwoma ..
ale może były różne wersje i dlatego tak to wygląda ..
Białe fronty i opaski pogrubiane na czasie ponieważ sam je często projektuję , nie widzę niskich szuflad na sztućce ale pewnie gdzieś są .. ;-)
Ważne żeby dobrze dobrali materiały i dobrze wykonali blaty ponieważ w tej kuchni będzie to bardzo widoczne , pozdrawiam , Piotr
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5678940
dzięki za propozycje - muszę sobie to zwizualizwać, i przemyśleć.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5679201
Dzięki Piotrze :)
Witam , kuchnia fajna r
- zwłaszcza za taki komplement z Twoich ust :))), mogę się przyznać, że niejeden Twój projekt wywoływał mój ślinotok;)
Faktycznie biało - czarne kuchnie są teraz klepane na prawo i lewo, ale cała dolna część naszego domu będzie (w założeniu) utrzymana w takiej kolorystyce, choć ostatnio chodzi mi po głowie wprowadzenie elementów drewnianych:confused:...'pod prąd' poszliśmy z kolorem podłogi - nie jest on przypadkowy:no:
Wykonawcy na razie szukamy, firmy, którym przedstawiałam tą wizualkę rzucały ceny, które z kolei mnie rzucały na kolana...
Płytka szuflada jest w wyspie - 1.2szerokości, a lodówka jest w 2 wersjach - bo jeszcze nie zdecydowałam czy piekarnik z funkcją mikro czy mikro osobno - dlatego lodówka jeszcze 'biega' po kuchni...
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5680211
justka_krk chcę powiedzieć że mnie się również Twój projekt podoba. Nie wiem, jak kuchnia jest położona względem innych pomieszczeń ale w Twoim projekcie przysłonięcie okna nie przeszkadza w samym odbiorze projektu kuchni. Jest symetria, mimo dużej zabudowy kuchnia nie wygląda na cięzką, podoba mi isę podwyższony barek przy wyspie z płytą.
Jesli mogę podzielić się swoimi poglądami, to ja - założywszy że mam na to miejsce - dawałby mikro osobno, chyba że jest to sprzęt używany naprawdę sporadycznie. Po pierwsze może się okazać że będzie to korzystniejsze cenowo. Po drugie - wolałabym mieć dwa wyspecjalizowane sprzęty niż jeden kombi. Bo wtedy możesz dobrać piekarnik dopasowany do Twoich potrzeb i mikro też, a jeśli szukasz kombi, to możę się okazać że musisz z czegoś zrezygonwać albo cena wymarzonego modelu nie taka. No i po trzecie - mnie się już zdarzyło używać piekarnika (pieczenie na 3 blachach jednocześnie) i mikrofali w tym samym czasie. Ale to tylko moje poglądy, którymi się podzielłam w ramach inspiracji :D
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5680385
Witajcie,
proszę o pomoc z wyborem panela szklanego między szafki.
Chcemy zamówić panel ze szkła hartowanego lakierowany ale kompletnie nie możemy zdecydować się na kolor :(
Szafki w kolorze ecru, całość kolorystyki brązy, kuchnia jako aneks stanowiący integralną część salonu, dodatki kuchenne czerwone (czajnik, garnki itp).
http://images48.fotosik.pl/547/c61ee86cf048854a.jpg
http://images41.fotosik.pl/1894/80b831950a975c62.jpg
http://images41.fotosik.pl/1894/55e7890a320c17c3.jpg
Ta pierwsza opcja podobna do poniższej relaizacji:
http://oemii.implesite.pl/custom/szklo_glazura/lacobel1.jpg
Z góry dziękuję za podpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5680807
w salonie też planujesz czerwień?
Bo przy spokojnym tle, dodatkami mozesz zmieniać nastrój kuchni i salonu. A przy wyborze czerwieni, to jesteś na nią skazana.
Znajdz może kuchnię ecru z czerwienią, zanim się zdecydujesz. Bo na zdjęciu jest czysta biel.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5681000
W sumie salon razem z aneksem mają 25m2 więc nie jest to duża przestrzeń i jedyne czego się boję to żeby wówczas ta kuchnia za bardzo nie rzucała się w oczy.
Ogólnie w salonie też planuję czerwień ale bardziej w dodatkach.
Wersja z ecru szafkami i czerwonym szkłem jest taka jaką udało mi się znaleźć :)
http://mojeszklo.pl/wp-content/uploads/2012/04/Czerwony4.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5681077
Witam serdecznie,
chciałbym prosić o pomoc, opinie dotyczące projektu mojej kuchni. Licze na sugestie co by dało sie zmienic aby ta kuchnia byla zarowno funkcjonalna jak i zachowala fajny klasyczny charakter. Kuchnia ma wymiary 3m tam gdzie sa okna i 3,85 a komin ma szer 1,10. Do zabudowy sa sprzety: zmywarka oraz pralka, po prawej stronie komina jest wejscie na korytarz a na przeciw okien jest otwarty salon.Z gory dziekuje za pomoc:)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5682421
Ten blat (jadalniany?) nijak mi do klasycznej kuchni nie pasuje.
Osobiście bym zrobiła zlew między oknami.
Okap nad płytą może bardziej stylizowany?
Może lodówkę zrobić jako element osobny, a nie w ciągu zabudowy, jeśli nie ma być zabudowana?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5683004
W zamyśle ten blat mial byc jadalniany, wykonczony taka sama listwa jak meble, okap tez inny ale akurat taki byl w programie do projektowania. Tez sadzilem zeby zrobic zlew miedzy oknami ale tam w projekcie jest pralka takze ciezko cos sensownego wymyslec.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/360/#findComment-5683021
