  • Odpowiedzi 12,2k
Rozumiem, to tylko koncepcja, dlatego szukam jakis rozwiazan, i moze tez przesadzilem z okresleniem kalsyczna kuchnia, gdyz taka kojarzy mi sie z kuchnia angielska czy tez prowanslaska, z bialymi lub kremowymi frontami, plytkami 10x10 itd ale chcialbym zeby miala choc troche klasyczny wyglad:)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/361/#findComment-5683178
może daj do zaplanowania na nowo tutaj? Wymiary pomieszczenia + wymiary otworu wejściowych. Albo jakiś orientacyjny plan tego połączenia z salonem.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/361/#findComment-5683201
masz bardzo szeroko - dlaczego nie postawisz normalnego stołu?
W twoim przypadku zastanowiłabym się także nad układem z półwyspem:
http://images41.fotosik.pl/1896/94647f5098e5fdcb.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/361/#findComment-5683490
tylko gdzie zabudowac pralke i zmywarke?Woda jest doprowadzona w tym rogu gdzie pierwotnie mial byc zlewozmywak. Pomysl z polwyspem mi sie podoba tylko wlasnie ktos mi odradzal ze bedzie wtedy malo miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/361/#findComment-5683523
Jak masz już wybudowane ściany to taki układ zbuduj sobie chociażby za pomoca kartonów i sprawdź w rzeczywistości czy jest wygodnie czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/361/#findComment-5683980
Chcialbym jeszcze zapytac jaka bylaby odpowiednia dlugosc tej połwyspy i czy na ta scianke miedzy kominem a oknem dac jakies poleczki tak jak bylo w zamiarze czy raczej nic nie wieszac? Przy tym projekcie z połwyspą ograniczamy szafki wiszace do minimum ale pomysl bardzo przypadl mi do gustu:) A co wtedy ze stolem? Tak tez sobie myslalem czy by nie dalo sie polaczyc tego ciagu pod oknami z ta wyspa i mozna by w tym polaczeniu cos zabudowac.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/361/#findComment-5684272
Półwysep taki długi, by do przeciwległej ściany było 120 cm. Wychodzi ok 150 cm.
Od strony pokoju masz barek z krzesłami.
Gdybyś połączył zabudowę pod oknem z półwyspem, półwysep byłby płytki - tylko 90 cm. Ale można kombinować. Można też dać płytsze szafki w łączniku - nie 60 cm a 40 cm głębokości (nie jako blat roboczy, ale jako blat pomocniczy).
Gdybyś chciał klasyczny stół, to wróciłabym do poprzedniego ustawienia:
http://images48.fotosik.pl/549/507c5e14e08544c5.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/361/#findComment-5684635
Cześć,
proszę o pomoc w mojej aranżacji :) Wstępnie powstało coś takiego:
W tle spiżarka (myślałem o rozsuwanych drzwiach).
Barek ma być podobny do tego z oryginalnej aranżacji:
Na razie tylko koncepcja, kolory itp. na później. :)
Edytowane przez sham4n
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/361/#findComment-5684752
Moim zdaniem "barek" wygląda karykaturalnie. Jest za mały i w zasadzie nie będzie pełnił żadnych funkcji. Chyba, że zrezygnujesz z ostatniej szafki?
Szkoda, że wejście (do spiżarki) nie jest przesunięte ku drugiej ścianie. Wówczas byłby jeden ciąg blatu roboczego zawierającego i płytę i zlew.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/361/#findComment-5684803
Znaczy ten "barek", który ja zrobiłem to faktycznie mi nie wyszedł :) Myślałem właśnie o tym z trzeciego obrazka. Tam nie ma ostatniej szafki, więc będzie tak jak piszesz.
Drzwi do spiżarki muszą zostać niestety :)
A jak reszta? Trzyma się kupy? :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/361/#findComment-5684812
Ja bym wolała mieć płytę za lodówką, a nie tak na brzegu blatu - łatwiej coś zrzucić - zaczepić gorącego przechodząc. A z tego małego kawałeczka po lewej od płyty nie skorzystasz, bo na wszystko bedzie za wąski (co innego gdyby była tu ściana, można chociaż jakieś przyprawy poustawiać, ale tu jest przejście i wszystko bedzie spadać niestety). Również gotujace się garnki bedzie mniej widać. Dodatkowo jesli przerzucisz płytę za lodówkę zyskasz lepiej doświetlona przestrzen roboczą blatu. W chwili obecnej masz blat roboczy za lodówką, który będzie ciemny, bo zasłonisz go sobą stojąc przy nim.
Wyrównałabym też wysokości szafek (słupek z piekarnikiem i szafki nad blatem). Może żeby wejście do spizarki tak nie raziło zrobić u stolarza razem z kuchnia wkomponowane w zabudowę kuchenna i dodatkowo pociągnąć szafki nad drzwimi... jako dodatkowe, z których mniej się korzysta.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/361/#findComment-5684874
Wiesz, dla mnie jest to niewygodne właśnie z powodu rozbicia blatów roboczych (np. przenoszenie mokrych warzyw ze zlewu do garnka na płycie, z których kapać będzie woda na podłogę).
Jeśli barek bez szafki to będzieok.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/361/#findComment-5684877
Znaczy tak?
Z tym wyrównaniem to faktycznie racja.
Nie wiem czy szafki nad drzwiami nie zrobią takiego tunelu. Spiżarka będzie spora więc dodatkowe szafki raczej się nie przydadzą :)
A może słupek z piekarnikiem przenieść tam gdzie obecnie jest płyta, a płytę koło zlewu w kącie dać
Myśleliśmy nad tym, ale mało by miejsca zostało między zlewem, a płytą.
To zielone to komin, a lodówka side-by-side nam się marzy po prostu :) A, że będziemy mieszkać z dala od hipermarketów to zapasy też muszą się gdzieś pomieścić :)
Jest to faktycznie minus, ale chyba do przeżycia.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/361/#findComment-5684930
