Może i wygoda, ale nie używa się go codziennie więc będzie dobrze.
Interesuje mnie bardziej czy to rozstawienie będzie ok, czy coś lepiej zmienić.
Wymiary kuchni to 329x428 cm.
Pod oknami nie da rady postawić szafek bo są za nisko.
Edytowane przez radam5
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/371/#findComment-5773148
  • Odpowiedzi 12,2k
lodówkę juz mam wczesniej zakupioną
http://samsungmedia.pl/file/attachment-t/331076/10/Lod%C3%B3wka_RL55VTEBG.jpg
do tego planuje piekarnik :
http://samsungmedia.pl/file/attachment-w/331072/c7/piekarnik-linia-prezio-bq2d7g144.jpg
oraz mikrofalówka :
http://samsungmedia.pl/file/attachment-w/331066/4f/piekarnik-linia-prezio-fw213g001.jpg
Mam tez taka lodówkę ale zamiast piekarnika i mikrofali kupiłem 2w1 czyli piekarnik kompaktowy SAMSUNG FQ215G001/XEO jest nieco mniejszy od tradycyjnego ale niczym jemu nie ustępuje. Wręcz przeciwnie zostało miejsce na jeszcze jedna szufladę i parę złotych w kieszeni, bo o ile pamięć mnie nie myli zeszłego roku dałem za niego ok 1700 zł.
Edytowane przez joliska
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/371/#findComment-5773603
ponizej projek mojej kuchni, a właściwie pokoju z aneksem. nie chcialam, żeby cala kuchnia była odsłonięta, więc na środku planuję umieścić wąską szafkę, taką "mini wyspę". Co o tym myślicie?
Dodam jeszcze że do pokoju wchodzi się po prawej stronie bezposrednio z holu, a te duże drzwi po lewej stronie to drzwi balkonowe.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/371/#findComment-5774604
monia222b mi ten Twój projekt się podoba, tylko bym zlew przysunęła na maxa do lodówki i przekręciła (by ociekacz był przy lodówce) - by był dłuższy blat roboczy... a jaką masz odległość między szafkami a wyspą?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/371/#findComment-5774767
Jaka jest odległość "wyspy" od zabudowy kuchennej? Jeśli mniej niż 90 cm to będziesz sobie obijać biodra.
Niewygodnie będzie oglądać TV.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/371/#findComment-5774901
wiem, ze to nie wynika z projektu ale obok lodowki jest zmywarka w zabudowie, wiec blizej juz sie nie da przesunac tego zlewu. Odleglosc miedzy szafkami a wyspa to ok 70 cm, mam tak podobnie w obebnej kuchni i jest w miare ok
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/371/#findComment-5775182
ja lubię mieć swobodny dostęp do urządzeń kuchennych z obu stron - aby jedna osoba mogła opłukać szklankę, gdy druga myje warzywa. Ja zlew dałabym pod oknem.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/371/#findComment-5775596
Faktycznie może masz racje, że ten zlew w rogu to nie najlepszy pomysł, jak zrobię zlew pod oknem to będę mogła zrobić kosz wysuwany jak szuflada - nie wiesz może jak to się sprawdza? a jak reszta górne szafki lepiej zostawić pawlaczowe czy zrobić standardowe takie jak ta jedna z prawej strony okapu?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/371/#findComment-5775629
Nie sprawdza się :) Lepiej zwykłe drzwiczki i kosz na drzwiach. Jak myjesz i obierasz warzywa przy zlewie to przy wysuwanej szufladzie nie można obierek od razu wrzucać do kosza. A przy otwieranym klasycznie - otwierasz, i masz kosz pod ręką stojąc przy zlewie. Zmywarka musi być po przeciwnej stronie niż zawiasy szafki pod zlew.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/371/#findComment-5775921
Dlaczego?
nie jest praktyczny zlew w roku? czy po prostu ze względów wizualnych?,
jesli zlew narożny to ja bym polecała dwukomorowy zlew tego typu:
http://www.same-meble.eu/wp-content/uploads/dukomora.jpg
sama mam taki i sobie chwalę :)
pod mam narożnikową szafkę i w niej kosz na śmieci jest
a nie możesz tej zmywarki już przesunąć szafkę obok?
a 70cm to wg mnie nie jest źle - ja mam teraz 63cm i nie obijam się o szafki, choć jakbym miała jeszcze z 20cm to bym była zachwycona
Edytowane przez lukasz69karolina
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/371/#findComment-5776934
Co myślicie o projekcie mojej kuchni?
Czy ta lodówka stojąca tak sama w rogu pasuje?
[ATTACH=CONFIG]169517[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]169518[/ATTACH]
U nas też lodówka byłaby na wprost wejścia, a piekarnik i cargo tak jak w tej kuchni.
Moim zdaniem dużo lepiej wygląda gdy wysoka zabudowa jest po jednej stronie, tak jak tutaj (przepraszam właścicieli ale kuchnia moich marzeń)
i cały czas główkuje jak u siebie tak wykombinować???
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/371/#findComment-5777228
A gdybym chciała schować trochę lodówke, zabudować ją w tej sanej części co drzwi do spiżarki,a słupek z piekarnikiem i cargo zostawić w tym samym miejscu...czy niebyłoby lepiej?pow kuchnia.JPG
lub całość wysokiej zabudowy dać po tej samej stronie co piekarnik (tylko czy lodówka niebyłaby za blisko płyty gazowej?)
Edytowane przez ankasolarka81
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/371/#findComment-5777279
Do tej pory na forum same moje pytania ale mam nadzieję że i tym razem coś pomożecie:)
Jesteśmy na etapie projektowania kuchni. Kuchnia będzie otwarta na salon a głównym problemem są niewielkie wymiary pomieszczenia. W planach mamy białe lakierowane frezowane fronty, czarny blat i czarne szkło na ścianie. Poniżej zamieszczam plan pomieszczenia i dwa nasze pomysły (różnica w umiejscowieniu piekarnika). Wiem że jest mało blatu roboczego ale obawiam się że przedłużenie zabudowy spowoduje że będziemy mieli kuchnię z aneksem salonowym a nie odwrotnie. W ramach powiększenia powierzchni roboczej planujemy niewielki stół. Myśleliśmy też o barku odchodzącym na wysokości ostatniej szafki ale na razie stół wygrywa.
Plan pomieszczenia
http://images46.fotosik.pl/1953/e2a6f187a2822ce0med.jpg
Wizualizacja całego pomieszczenia
http://images50.fotosik.pl/1851/96af5de03e9bae32med.jpg
Pomysł nr 1 i wymiary
http://images50.fotosik.pl/1851/49d3c13115b83767med.jpg
http://images43.fotosik.pl/1732/aac82f6261107e2cmed.jpg
Pomysł nr 2 wymiary
http://images43.fotosik.pl/1732/2bc23d1cb83d62d6med.jpg
http://images37.fotosik.pl/1960/f8a4793a5ba8b99dmed.jpg
Jestem na etapie projektu więc będę wdzięczna za każdą uwagę...mam tylko nadzieję że zdjęcia się załączą:D
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/371/#findComment-5777337
