  • Odpowiedzi 12,2k
Kori. magic corner Peki ma dwie półki wysuwane razem i dwie osobno. Te przy froncie są razem. Te wewnątrz osobno. A co do projektu kuchni...
Górna szafka po lewej stronie, jeżeli będzie otwierana do góry na HF-ie, to nie będziesz mogła założyć żadnej firanki, rolety, chyba że we wnęce
Reszta szafek nie musi być otwierana na bok, w okapie też może być do góry. Zresztą Twoja wola. Blendy przy narożnikach z lemansami będzie lepiej wyglądała, jak będzie miała 20mm a nie 70. Szafka, pod warunkiem wpuszczanego uchwytu, otworzy się bez problemu. I wogóle pozmieniałbym trochę w Twoim projekcie, bo jakoś symetrii mi brakuje.:yes:. Oczywiście patrząc na wymiary a nie na rysunek...
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/424/#findComment-6199748
hej, bierzemy się za finalny projekt kuchni - chodzi o dogranie zabudowy, szafek.
Moniss, Elfir, Sniper i pozostali forumowicze, prośba zerknijcie na nasze rysunku i zerknijcie czy taki układ bedzie praktyczny i użytkowy
Tak ogólnie to jest nawet fajnie. Podoba mi się kolorystyka, funkcjonalność też jest zachowana. Trochę brakuje mi tam symetrii, zwłaszcza w podziałach górnych frontów.
Ze ściany po lewej stronie (tam gdzie zegar): wywaliłbym lodówkę. Trochę nie widzę sensu rozbijania wysokiej zabudowy na 2 części. Dochodzi też koszt dodatkowego boczku do lodówki i robi się taki malutki blat roboczy 60 cm, więc żeby nie obijać sobie łokcia o lodówkę, trzeba przesunąć się do narożnika. Zrobiłbym tutaj tylko niską zabudowę z płytą grzewczą i okapem. Obecnie okap masz wbudowany w szafkę, więc praktycznie cała szafka się marnuje. Przenosząc okap na drugą ścianę odzyskujesz miejsce w szafce i nie musisz robić szafek na ścianie po lewej.
Pokombinowałbym ze ścianą z piekarnikiem, żeby zachować identyczny podział frontów, zwłaszcza tych górnych. Wywalając szafki wiszące z lewej strony, masz do dyspozycji całą ścianę centralną, więc możesz zrobić 2 lub 3 szafki z Aventosami HF o równym podziale. Przydałaby się jednak rama dookoła (ew. blenda po bokach), bo otwierając szafkę przy oknie będziesz zaczepiać o roletę.
Pomyślałbym o przesunięciu zlewu, żeby zabrać go z widoku. Przesunąłbym go w lewo, a z prawej strony umieściłbym szuflady, bo ładnie prezentują się od strony jadalni/salonu (zwłaszcza te z frezowanymi uchwytami). No i łatwiej sięgnąć ze stołu po zapomniany widelec. :-)
Nie podoba mi łączenie blatu roboczego z wysoką zabudową. Szary, zawinięty blat i dalej piękna rama od zabudowy. Coś by się tu przydało wykombinować.
To oczywiście moja teoria. Próbowałem to rozrysować i strasznie ciężko poradzić sobie z narożnikami, żeby sensownie je wykorzystać. Ale może warto pokombinować?
Edytowane przez Sniper
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/424/#findComment-6201340
Sniper dzieki za uwagi, ale do końca nie wszystko zrozumiałam.
Mogłbyś to rozrysować??
w kwesti połaczenia blatu z ramą zabudowy to jeszcze do przemyślenia, moze po prostu nie przedłużacz blatu tylko zostawić ten sam kolor co fronty
w przesunieciem zlewu do rogu to faktycznie dobry pomysł wtedy po srodku moze byc zmywarka lub szuflady
co lepsze??
[ATTACH=CONFIG]226784[/ATTACH]
tylko przy zmianie układu sciany z oknem nie ma bezpośrenio blatu roboczego przy płycie
i kwestia rozwiązania szafek wiszących na ścianie z lodówką oraz z piekarnikiem, przede wszystkim chodzi mi o szafkę narożną
Edytowane przez kori
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/424/#findComment-6201498
Witam Was serdecznie
regularnie czytuję forum muratora (budowa trwa)
jednak odwagi brak na udzielanie się.. jestem nieśmiała:rolleyes:
Ale sytuacja mnie zmusiła hihi
jestem przed elektryką.. no i muszę "wiedzieć" gdzie jakie sprzęty - oczywiste
Pomóżcie, doradźcie czy ten projekt jest ok
Mam na myśli głównie lodówkę (8 ), kuchenka, piekarnik, okap (2), oraz zlew (5)
O ile zlew da sie "przesunąć" - w/w sprzęty nie bardzo
Ratujcie mnie biedną
Kuchnia jest bardzo trudna w projektowaniu - albo się nie znam :(
Marzył mi się piekarnik w słupku, nie widze dla niego miejsca, ani dla ekspresu w zabudowie
może ktoś jest mądrzejszy niż ja :(
PS: jestem leworęczna jakby co.. i nie wiem tez gdzie zmywarka z której strony zlewu?
bede wdzięczna za pomoc...
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/424/#findComment-6201548
Ja to widzę np. tak:
Ściana lewa:
- cargo 30 cm
- kuchenka + piekarnik 60 cm + okap na górze
- cargo 30 cm
- bok szafki LeMans 60 cm
Ściana centralna:
- LeMans w szafce 120 cm z frontem 60 cm (lub MagicCorner, żeby nie marnować całego miejsca)
- na górze 2 szafki wiszące z frontem 115 cm + blendy po bokach lub rama
Ściana pod oknem:
- szafka zlewozmywakowa 60 cm
- zmywarka 60 cm
- szuflady 80-90 cm (zależy ile zostanie miejsca)
- rama zabudowy 5-10 cm
- lodówka 60 cm
- wysoka szafka z mikrofalą 60 cm
- wysoka szafka 60 cm
- wolna dziura na firankę :-)
Całość oczywiście zakłada rezygnację z tej witrynki w wysokiej zabudowie.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/424/#findComment-6201624
Witaj cie,
doradźcie czy uzyskam gdzieś tu na forum odpowiedź odnośnie mojego projektu, po nocach już nie śpie :/ a elektryka niebawem
Może w "złym" miejscu pytam?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/424/#findComment-6203177
Na razie to mnie nie stać nawet na wolnostojący SBS i w jej miejscu będzie stała stara lodówkozamrażarka. Ale mam nadzieję że nie postoi za długo. SBS to moje marzenie i nie zrezygnuję z niego dla estetycznego efektu choć na pewno lodówka w zabudowie wyglądałaby dużo lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/424/#findComment-6205020
Cześć Pozwalam sobie zapytać równiez w tym dziale o rady dotyczące projektu kuchni.
Podczytuję Was od kilku lat, podziwiam Wasze projekty inspiruję się a dziś postanowiłam poprosić o pomoc w aranżacji naszej pierwszej kuchni .
Wysokość pomieszczeń to 262 cm, ściana oznaczona kol. niebieskim ma 120 cm długości.
Ściana 130 cm-trowa jest ścianą nośną.
Zależy mi na szufladach do segregowania śmieci (80cm najchętniej) i płycie gazowej 5-palnikowej.
Zastanawiam się nad przedłużeniem ściany oznaczonej na niebiesko i ustawieniem w słupku lodówki a obok słupka z piekarnikiem i mikrofalówką (bardzo bym chciała mieć wysoko ustawiony piekarnik)
Podpowiedzcie mi proszę,czy pod wisząca szafką narożną można dopasować zamykaną szafkę w której byłby ustawiony robot kuchenny ?
Będę niezwykle wdzięczna za wszelkie podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/424/#findComment-6211412
Faja kobieto, zdaję sobie sprawę z tego, że przy takim umiejscowieniu zlewu nie będę mogła otworzyć całkowicie okna, ale już się z tym pogodziłam.
Kinka, ostatni rzut pokazuje właśnie wydłużoną ścianę do 180 cm. Zastanawiam się tylko nad funkcjonalnością uzyskanej w ten sposób "wnęki" pod szafką narożną. Mogłabym zrobić tak półeczki, postawić chlebak :???:
A może macie jakiś inne sugestie jeśli chodzi o ustawienie szafek?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/424/#findComment-6212081
aga745, nie musisz rezygnować z możliwości otwierania okna. Do wyboru masz wyjmowane baterie zlewozmywakowe lub też okno przesuwne.
Powiększenie ścianki 120cm jest dobrym pomysłem.
Jednak nie można skupiać się wyłącznie na kuchni, w której chcesz dokonać aż tylu zmian, bo np. gdzie teraz będzie wejście do pomieszczenia gospodarczego?
Czy wg. tego projektu już wybudowaliscie, budujecie czy dopiero wybieracie projekt?
Edytowane przez moniss
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/424/#findComment-6213098
