Ciekawie z kolanem :) Czyli jakiś system tipon do otwierania (tak sie to chyba nazywa..)?
Sytuacja u mnie się komplikuje, po zweryfikowaniu wymiarów kuchni :( Rząd szafek dolnych dochodzi do okna. Chciałabym wysokość blatów ok. 85 cm, a parapet okna jest na wysokości 80 cm. Co ja tam zrobię?! :| katastrofa! Pomóżcie co z tym zrobić, bo na szybko przychodzi mi tylko pomysł ze zrobieniem ostatniej, wąskiej szafki niższej o kilka centymetrów. Przecież jakiejś zjeżdżalni z blatu nie wsadzę.
Najlepiej z wady zrobić zaletę. W sieci poszperaj, jest sporo przykładów, pierwsze z brzega i całkiem w porządku wyglądaja:
http://rwyroslak.files.wordpress.com/2013/06/wizualizacja-3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/524/#findComment-6681823
  • Odpowiedzi 12,2k
Dzień dobry
Bardzo Was proszę o pomoc przy mojej kuchni :) To jest wstępny projekt i chciałabym się poradzić kogoś kto już meble użytkuje i wie gdzie jakie szafki, szuflady sprawdzają się najlepiej. Na projekcie są 3 szafki wiszące ale nie jestem pewna czy chcę je mieć :) Kolor ma być biały, blat szary lub grafitowy. Zlew centralnie na środku okna. Poradzicie coś? :)
http://images67.fotosik.pl/464/9bff0a6dd966e3e9med.jpg
http://images70.fotosik.pl/462/3200682b8694ef52med.jpg
http://images70.fotosik.pl/462/5d837e976f9f2f02med.jpg
http://images69.fotosik.pl/463/b083ee01a6e12871med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/524/#findComment-6681911
Oczywiście masz rację, aby zrobić z tego zaletę - tylko jak?
Pomysł z linka jest fajny, mam tak teraz. Ale w tej kuchni niestety okna są na całą szerokość ściany..
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/524/#findComment-6682012
Zgadza się. Ale 80cm od podłogi, więc w czym problem? Nie widzę dokładnie sytuacji, może jakieś zdjęcie?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/524/#findComment-6682632
U mnie jest kuchnia połączona z salonem i przejrzałam wiele kuchennych inspiracji zanim się na na cokolwiek zdecydowałam. Ostatecznie mam białe fronty w meblach u góry i ciemnobrązowe na dole. Do tego stół pełniący rolę 'jadalni' i oddzielający salon od kuchni - całkiem dobrze to wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/524/#findComment-6682992
Nie mam w tej chwili dostępu do projektu, żeby go przerobić, ale zobacz: na ścianie długiej jest rząd dolnych szafek dochodzący do okna, na całej ścianie prawej są okna. Wysokość blatu - 86 cm, wysokość parapetu - 80 cm… Nie chciałabym obniżać blatu, bo mam 174 cm wzrostu i na wyższym jest mi zdecydowanie wygodniej pracować. Gdybym miała na prawej stronie chociaż 60 cm ściany za oknem, to bez problemu zmieściłabym się tam ostatnia szafka, a chcąc przedłużyć szafki na ścianę prawą, mogłabym je obniżyć, tak jak w Twoim linku. A w tym wypadku się nie da..
http://images70.fotosik.pl/457/f273e42031281dcfgen.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/524/#findComment-6683006
Dalej czegoś nie rozumiem. Nie chcę obniżać całego blatu, z uwagi na wygodę oraz sprzęt AGD. Chcę obniżyć tylko fragment, do 60 cm od okna, o powiedzmy górny front szuflady 14cm żeby symetrycznie to wyglądało i schować pod okno. Nie wiem też co znajduje się pod oknem.
Są 2 wyjścia, albo opuścić fragment blatu, albo odsunąć ostatnią szafkę od okna. Zdjęcie bardzo by pomogło.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/524/#findComment-6683219
Przygotuję potem wizualkę. Ale masz rację - póki co nie widzę innego rozwiązania - albo obniżyć ostatnią szafkę, co niespecjalnie będzie wyglądać, albo zrezygnować z ostatniej szafki, co nam robi brzydką dziurę… Jest jakieś inne wyjście? Edytowane przez Besta77
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/524/#findComment-6683245
proszę o radę i propozycje co to rozmieszczenia mebli kuchennych plus ewentualne zagospodarowanie salonu. Na rysunku szarą przerywaną linią wymalowane są belki, czerwone to kratki wentylacyjne/kominowe. Na półwyspie chciałam umieścić barek (ta wielka szafka w kącie to przyszłościowe zagospodarowanie barku), ale nie wiem czy to będzie dobre rozwiązanie. Może macie jakieś inne pomysły co i jak. Dodam, że żadnych podłączeń jeszcze nie ma (woda,kanalizacja). Grzejników też nie będzie, docelowo ogrzewanie podłogowe. Jeśli o czymś zapomniałam pisać.
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/524/#findComment-6684102
[ATTACH=CONFIG]295566[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]295565[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]295567[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]295568[/ATTACH]
Ten półwysep z zewnątrz nie wygląda zbyt ładnie. Do zewnętrznych szuflad nawet prowadnice 30stki nie wejdą, chyba niepotrzebne te szufladki, zbędne nabijanie kosztów. 2-rzędowe kuchnie z natury są bardzo wygodne. Ja bym rozmieścił słupki po obu stronach zlewu, bardziej ergonomicznie i chyba też lepiej by wyglądało.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/524/#findComment-6684194
Moi Drodzy, doradźcie mi proszę jakiego koloru kafle nie będą się gryzły z tego typu aneksem kuchennym:
i z tego typu panelami które mają być w salonie
Myślałem nad jakimiś białymi, ale to chyba nie przejdzie i zleje mi się z frontami kuchni, a po drugie pragnę podkreślić iż kafle ze względu na wielkość mieszkania będą takie same w przedpokoju którego praktycznie brak, nie chciałbym wrzucać tam specjalnie 3 kafli w innym odcieniu........
Edytowane przez bols86
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/524/#findComment-6686114
a co myślicie o tym
[ATTACH=CONFIG]296060[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]296061[/ATTACH]
Ja bym wyrzuciła te podwieszenia na halogeny, bo wygląda to koszmarnie. Oświetlenie blatu bym zrobiła pod szafkami górnymi a pozostałą część oświetliłabym lampami sufitowymi.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/524/#findComment-6688065
Czy ktoś jeszcze może poddać propozycje rozwiązania rozmieszczenia mebli w kuchnia i salonie? Kolega wyżej pisał, aby rozłożyć słupki po prawej i po lewej stronie. Pod oknem wrzucę więc piekarnik z mikrofalówką, a po prawej kargo i lodówkę. Może całkowicie inaczej wszystko porozmieszczać?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/524/#findComment-6688154
yaro09
faktycznie brak zlewu ale będzie szafka przed kuchenką
ta wizualizacja jak na razie podglądowa
co do oświetlenia to jak proponuje moniss to mi się jakoś nie widzi kolega ma to i narzeka (może dlatego ze ma dość nisko meble i blat w białej perle(połysk) a po 2 jak bede co robił w kuchni to raczej nie tylko na bl;acie i bede potrzebował więcej światła
dodatkowo sufit bedzie pełnił funkcje dodatkowego wywietrznika
Edytowane przez rolmik
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/524/#findComment-6689088
Rozmieszczenie konkretnych sprzętów przy takim ustawieniu mebli jest optymalne. Tak jak pisałeś lodówka i cargo z brzegu kuchni, bo zdecydowanie częściej używana niż piekarnik i po prawej stronie wygodniej do otwierania. Jeżeli chciałbyś coś zmienić po drugiej stronie to może wyspa zamiast półwyspu?
I wyrównać obydwie linie zabudowy od wejścia
http://umeblowani-online.pl/wp-content/uploads/2014/12/Projekt_aranzacja_kuchni_z_wyspa_wystroj_nowoczesny_w_kolorze_bia%C5%82y_201411301332.jpg
Może barek? Można zasłonić odrobinę bałagan w kuchni.
http://arch.blox.pl/resource/38_wloskie_kuchnie.jpg
Lub moja ulubiona opcja, wyspa z wystającym blatem do spożywania posiłków
http://umeblowani-online.pl/wp-content/uploads/2014/09/kuchnia-angielska-z-wyspa-w-kolorach-bialy-braz-520x245.jpg
PS: Doczytałem, że podłączeń jeszcze nie ma, to może zlew na wyspie, półwyspie? Pochłaniacz między szafkami będzie lepiej sobie radził z oparami. Hałas w mniejszym stopniu będzie przeszkadzał użytkownikom np w oglądaniu TV w salonie. No i gorący tłuszcz z patelni nie będzie pryskał na kogoś kto siedzi po drugiej stronie. Nad wyspą zamiast pochłaniacza stylowe oświetlenie.
Ogólnie rzecz biorąc w 90% na wyspach/półwyspach ludzie umieszczają płyty zamiast zlewu ponieważ trzeba to zaplanować przez budową domu. Niestety mało kto robi projekt przed, a to zlew bardziej się sprawdza w tym miejscu.
Edytowane przez arek570
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/524/#findComment-6690668
