http://images81.fotosik.pl/40/90da4428d463bda2gen.jpg
aha, w narożniku opaskę z płytek zrównaj z linią parapetów
OK, tak jest już zrobione.
Masz jeszcze jakieś inspiracje w zanadrzu na ten bok z lustra czy ewent lakieru?
Edytowane przez BEWA
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/580/#findComment-7181357
  • Odpowiedzi 12,2k
tu jest zwykłe lustro.
http://img.shmbk.pl/rimgsph/6462_5e1df65c-3965-4b46-8309-70f4c03f2cca_crop_1050_590_-kuchnia-styl-skandynawski.jpg
A najlepsze byłoby starzone, dymione, żeby nie odbijało dokładnie wnętrza.
Możesz też zrobić na biało i powiesić obraz, zegar.
A tu płytka szafa na zapasy mąki, cukru, kartoniki (tańsze od cargo):
zawsze możesz mieć tam zabudowane akwarium - będzie ładny widok :D
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/580/#findComment-7181387
Suszarka w górnej szafce... mam takową nad zlewem - nie zajmuje blatu i nie szpeci.
Ale zanim na nią się zdecydujesz, to ustaw sobie naczynia po szafkach (na kartce lub w wyobraźni), co w której. Sprawdzisz w ten sposób, czy możesz sobei na nią pozwolić.
Co do kosza na śmieci... ja mam pod zlewem, w nowym domu też tam planuję, ale blaty robocze będą po obu stronach zlewu.
Dziekuje Moniss. A szafkę z suszarką masz otwierana na bok czy od góry?
Chyba na to tez muszę znależć miejsce...
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/580/#findComment-7181457
Bardzo dziękuję. Oj nabiłaś mi głowę. Teraz będę myśleć: "witrynka, szafka, witrynka, szafka.......
W szafce dużo pomieszczę, w witrynce nic podręcznego, co wybrać : witrynka, szafka, witrynka....".
Jak taką szafkę można otworzyć? Czy konieczne są jakieś widoczne uchwyty? Dostęp do niej znakomity, dużo pomieści a tańsza od cargo.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/580/#findComment-7181547
Jak taką szafkę można otworzyć? Czy konieczne są jakieś widoczne uchwyty? Dostęp do niej znakomity, dużo pomieści a tańsza od cargo. I jeszcze pytanie: czy podciągnać zabudowę go góry a jeśli tak to jak zmienić otwieranie szafek. Mnie stolarz zaproponował otwieranie szafek do góry, wiem, że to odpada jak jest wysoka zabudowa. Nie wiem, czy takie szafki są praktyczne, a może droższe i dlatego proponuje?W załączeniu rzut na wysoką zabudowę.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/580/#findComment-7181561
możesz mieć na tip-ony (czyli na przycisk).
Albo wyfrezowany z boku
http://szafy-warszawa.com/upload/2014-10-01-szafa-1.jpg
albo bardzo mały:
http://tytuurzadzisz.pl/wp-content/uploads/2015/05/IMG_5322.jpg
Przy czym drzwiczki nadal mogą być ze szkła.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/580/#findComment-7181630
Glx czyli jak wykończyłabyś bok szafki, gdybym zrezygnowała z witrynki?
Mowilas ze ciemnej nie chcesz ... i słusznie ;-) czyli biało może z jakąs rameczka?
Elfirku, a czy jak Tobie te wizualki tak sprawnie idą, wrzuciałabyś jakaś dla mnie? - te z 3 słupkami 60/40/60 i plyta po drugiej stronie na polwyspie?
Mecze sie w ikeowskim planerze ale wszystko mi się rozjeżdża...:cry:
Bardzo bardzo prosze
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/580/#findComment-7181655
Wysokość lodówki i reszty 192cm. Oczywiście można dać wyższe.
Pod blatem z płytą są szuflady: 80/60/80
Wyznacz miejsce gdzie będą przygotowywane napoje, kanapki, obiad. Gdzie będą obierane warzywa itp. W tych miejscach musi być odpowiednia iość miejsca oraz w szafkach niezbędne narzędzia/naczynia/produkty.
Porozmieszczaj przedmioty w poszczególnych szafkach np. gdzie talerze, szklanki, miski, tarki, blendery i inne. Gdzie będą trzymane produkty sypkie, przyprawy, a gdzie zapasy.
Edytowane przez moniss
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/580/#findComment-7181824
[ATTACH=CONFIG]368694[/ATTACH]
Moniss dobra kobietko, DZIEKUJE Ci BAAArdzo!:):wiggle:
Podoba mi sie, jakos symetryczniej sie zrobiło,dzięki !
Oczywiści sobie wszystko porozmieszczam - i co sadzicie?
Tylko prosze pamietajce zeto co widac z boku to jest okno dlugie balkonowe,nie drzwi, drzwi są po przeciwnej stronie, za słupem.
Czy przesunąć tę płyte blizej komina i zostawic tam te 80 cm ściany zeby pyta była schowana?
Edytowane przez glx
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/580/#findComment-7181867
Ewentualnie zeby nie wyburzac tej sciany calej kolo komina tylko zostawic tam 60 cm i dac tam lodowkę??? a dalej blat na połwyspie?
Co myslicie - teraz to lepiej widac jak tak ładnie Moniss zrobila,..
Zamiast lodówki lepiej tam przenieść piekarnik w słupku:
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/580/#findComment-7182313
[ATTACH=CONFIG]368750[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]368751[/ATTACH]
Dziękuje Ci :)*
I która opcja Wam sie najbardziej podoba?
Moniss, wrzuć prosze jeszcze ostatnią - z powrotem 3 słupki, a na óolwyspie plyta ale schowana za sciana, przesunieta blizej komina ( tam te 80 cm ściany zeby pyty nie było widać)
Chciałam coś jak tutaj:
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/580/#findComment-7182399
Ścianka ma 100cm (lepsze byłoby ze 110), a pomiędzy płytą a kominem jest 30cm blatu (moim zdaniem to minimum, chociaż lepiej byłoby zostawić ze 40cm) na odstawienie garów/pokrywek/pomocniczych narzędzi.
Barek można dać wyższy, tak jak przy poprzedniej wersji kuchni.
I tak jak tutaj:
zamiana wysokiej zabudowy ze zlewem
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/580/#findComment-7182595
I tak jak tutaj:
[ATTACH=CONFIG]368765[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]368766[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]368767[/ATTACH]
Moinss, wiesz że jesteś Aniolem? Dziękuje Ci bardzo! :-***
I ktora opcja najbardziej Ci sie podoba???
Dziewczyny a Wam?
No to teraz mam sporo w temacie do przemyślenia :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/580/#findComment-7182648
A od strony salonu, przy kominie ma być kominek, czy coś innego? Od tej wiadomości w dużej mierze zależy, która wersja kuchni zostanie, a która odpadnie.
Najlepiej wrzuć jeszcze rzut salonu/pokoju dziennego z zaznaczonymi elementami stałymi jak np. kominek (jeśli planujesz)
Ustawienie wysokiej zabudowy przy drzwiach tarasowych wygląda ładnie, ale mam wrażenie, że przy zlewie robi się mroczny zakątek.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/580/#findComment-7182656
Mnie się najbardziej podoba wersja 2(chyba) - z piekarnikiem w słupku obok płyty na półwyspie.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=368750&d=1475100137&thumb=1
Blaty są naprzeciwko siebie, tak samo elementy wysokiej zabudowy.
A rozważaliście zlew na półwyspie? Może była taka propozycja wcześniej ale nie zauważyłam - widzę, że z płytą na półwyspie masz problem. Dlaczego chcesz ukryć płytę za ścianką? Nie lubisz okapów wyspowych? Boisz się, że gary na kuchence będą zbyt widoczne(chociaż podwyższony barek moim zdaniem by wystarczył)?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/580/#findComment-7182666
Kominek to nie wiem, na pewno nie tu... ten pion wentylacyjny zwany kominem od strony pokoju ma 40 cm...
przed kuchnia , czyli zaraz za barkiem mam zamiar ustawić stólł.
wyglada lepiej na pewno, ale czy nie lepiej wtedy tez zarysuje się trojkąt roboczy zlew-płyta -lodowka?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/580/#findComment-7182678
