2112wojtek'u a czy wypowiedziałbyś się w sprawie okapu? chodzi mi o to czy jeśli będziemy mieć szafkę 60cm to czy jeśli wstawię w nią okap na 55cm to wystarczy? jakiej mocy on powienien być - chodzi mi o moc wyciągu oparów. mówię tutaj o tym typie okapu który jest pokazany na zdjęciu/rysunku technicznym, ale nie koniecznie tym konkretnie modelu jako że jest dość drogi. Jaka powinna być minimalna moc?
Kuchnia jest dość mała, ale będzie otwarta na salon.
A tyle na forum jest tematów o okapach :cool:
Nie ma to większego znaczenia czy szerokość pochłaniacza ( bo chyba o tym urządzeniu mówimy w Twoim przypadku) będzie wynosiła 60 czy 55cm.
Pewnie ,że szerszy będzie lepiej "zbierał " ale różnica nie powinna być wyraźnie zauważalna.
Moc nie jest ważnym dla użytkownika parametrem pochłaniaczy czy okapów.
Ważna jest jego wydajność i to stanowi o tym czy jest odpowiedni czy nie.
Wydajny okap to taki , który w ciągu jednej godziny, potrafi przepuścić przez siebie od 6 do 8 razy ilość powietrza, która znajduje się w pomieszczeniu wentylowanym.
Musisz więc policzyć sobie kubaturę pomieszczenia , a następnie pomnożyć ją przez 6 i zobaczyć czy nie jest większa od wydajności podanej na urządzeniu [m3/h].
Jeśli kubatura Twojego pomieszczenia będzie większa niż podana na okapie to okap będzie ładną ozdobą ale kiepskim pochłaniaczem.
Wydajność podana na okapie nie powinna być jednak większa niż 8xkubatura Twojego pomieszczenia.
  • Odpowiedzi 12,2k
Do tej pory tylko obserwowałam forum i szukałam inspiracji. Nadszedł jednak czas na zmiany również w mojej kuchni. Jest niezbyt duża, ale po wielu trudach powstał jakoś wstępny projekt. Proszę o rady co można zmienić i ulepszyć, bo ja już nie mam koncepcji (wymiary kuchni 2,5m na 3,7m).:bash:
Nie gniewaj się, ale chciałoby się powiedzieć " spokojnie, opanuj się". I rozmieszczenie opraw i forma sufitu sprawiają wrażenie lekko schizofreniczne.
A tak swoją drogą - Artlantis, to chyba jeden z największych oszustów jeśli chodzi o światło.Ktoś wyraźnie przesadził z zasięgiem źródeł.
dzięki wielkie za wyjaśnienia! teraz (prawie) wszystko jasne :) prawie bo jak wylicze kubaturę salonu 40m2 i kuchni z 7m2 (oczywiscie po przeliczeniu na m3) to wyjdzie mi że kombajn muszę kupić :D ale spoko, poradzę sobie.
Przyznaję się bez bicia... nie szukałam o okapach wątków tylko tutaj poszłam na łatwiznę. mea culpa. Ale i tak dzięki!
Emjot a czy płyta nie może być na środku wyspy? a niebo gwiaździste??!! Naprawdę tyle potreba - czy masz różne aranzacje oświetlenia kuchni i stąd tyle lampek? Moze choć te koło okapu zlikwiduj bo i tak z okapu masz światło z kolei w przejściach nie widzę żadnego światła czyli wieczorami będziesz się poruszac po nieoswietlonej podłodze pomiędzy super oswietlonymi blatami? Nie czepiam sie myślę.. Układ ogólny bardzo mi się podoba
Ok Już tłumacze dlaczego tak jest z sufitem.
Patrząc na pierwsze zdjęcie, w lewym tylnym rogu znajduje się komin, z którego należy doprowadzić ujście do wyciągu. Ponadto, chcemy mieć oświetloną i wyspę i blat po prawej stronie kuchni. Aby to wszystko połączyć i poukrywać, wpadłem na pomysł aby zrobić taki właśni podwieszany sufit w kształcie litery H.
Co do wizualizacji to fakt, nie chciało mi się już ustawiać parametrów oświetlenia ;) Po za tym jestem samoukiem, i nie znam jeszcze wszystkich funkcji tego programu ;)
Mam przy okazji inne pytanie, czy do kuchni muszą być stosowane halogeny wodoodporne tak samo jak do łazienki? W ogóle jakie halogeny polecacie?
emjot27 zanim zobaczyłam inne komentarze to stwierdziłam " o boszzzeeee stadion oświetlamy" Jak dla mnie to dużo za dużo tam tych halogenów. myślę, że 1/3 spokojnie by wystarczyła. pozatym sam podwieszany sufit mi się tak średnio podoba, tworzy taki krzyż na suficie, rozumiem, że trzeba ukryć gdzieś rurę od pochłaniacza, ale... może asymetryczne jego poprowadzenie wystarczyłoby. Ponadto chyba masz belkę od wzmocnienia stropu - jeśli coś to ja bym pociągneła ten podwieszany sufit do tej belki aż. tzn tak mi się wydaje.
Nie ulepszaj , bo zepsujesz.
Podnieś tylko wysokość bufetu, jest za niski dla hockerów i przykry przy smażeniu.
a czy naprawdę płyta w tym miejscu to dobry pomysł? nowoczesnie i fajnie ale nie chciałabym siedzieć przy bufecie gdy z drugiej strony się smaży kotlety i pyrtoli pomidorowka... weź pod uwagę też aspekt wizualny z jadalni, salonu (?): wyższy barek a za nim okap... pomiędzy wystające ranty garów i para z nich mi osobiście to nie odpowiada ale jeśli spojrzysz "w przyszłość" i Tobie tak to OK warto tylko miec swiadomość takiego a nie innego widoku
No nie bardzo kombajn:) Kwestia otwarcia no i rzecz jasna kombajn będzie wyciągał powietrze z pokoju , bo skądś musi je sobie zabrać. Łatwiej będzie mu wyciągnąć z pokoju obok niż ze szczelin w oknach czy kratki wentylacyjnej.
Dla 47m2 pow przy standardowej wysokości musiałabyś mieć wyciąg przemysłowy:). Ale Twoja kuchnia ma zaledwie 7m2.
Zrób sobie pi razy oko 14m2 w obliczeniach i dobierz sobie w miarę wydajny pochłaniacz ( nie okap):cool: też powinno być dobrze.Dom to nie Krzemowa Dolina.
Nie pytaj tylko czemu akurat 14m2:D
Powiało ironią ale ok ;) W moim starym domu mam kuchnię w której jest ciemno ;) W nowym domu chciałbym aby ten błąd się nie powtórzył. Może rzeczywiście przesadziłem, ale w takim razie napiszcie mi ile powinno być tych halogenów, żeby nie przegiąć w żadną stronę. Trudno mi sobie wyobrazić ile to w sumie da światła. Zależy też jakie zastosowałbym żarówki. Po za tym, chciałem oświetlenie podzielić na 3 strefy. Lewa prawa i środkowa część. Kuchnia ma około 16 m2 Myślałem o tym, żeby kupić halogeny z możliwością regulacji dzięki czemu można było by światło skierować również po za blat kuchni.
Odległości pomiędzy halogenami przyjąłem na 63 cm. Tak, żeby było symetrycznie.
Nicol21 Nie mogę zrobić tak wysokiego sufitu podwieszanego. Ta belka ma około 26 cm. Strasznie by mi to obniżyło kuchnie nie mówiąc już o tym, że głupio by to wyglądało nad oknem i drzwiami - tak mi się wydaje.
Kurcze, a taki zadowolony byłem z tego sufitu ;P
Edytowane przez emjot27
spoko, załóżmy ze kuchnia ma 7m2 i 2,5m wysokości, co daje mi 17,5m3 x6 = 105m3/h. z tego co widze to pochłaniacze (racja, jestem ignorantką czasem... ) Okapy na które patrzylam maja ok 230-300m3 wiec powinno byc ok. wiem ze mowiles zeby nie wiecej niz 8 razy kubatura, ale zaocznie doliczymy troche kubatury salonu.
A kuchnia, nie wiem czy pamietasz - ta pare dni temu dyskutowana w kolorach fioletu - cala otwarta na salon.
Dzięki
ALUTKA W też pomyślałam o tym, że widok okapu z kuchni nie koniecznie będzie super, tymbardziej że jest miejsce na ścianie obok żeby tą płytę wstawić u mdzierzba. Ale .... nie chciałam wyjść na taką mało nowoczesną. Ale w sumie okrągły pochłaniacz też można na ścianie zamontować... a nóż będzie trochę tańszy.
wydawało mi się też że blat na którym jest płyta jest wyżej niż reszta blatu. Nie jestem pewna, ale czy nie było tak że tam gdzie jest kuchenka powinien blat być niżej żeby łatwiej było dostać się do garków z tyłu płyty?
Kwestia wyboru - rozwiązanie jest poprawne.Widocznie autor coś miał na myśli. Nie każdy gotuje przez 4 godziny dziennie i dla pułku wojska na 4 palnikach jednocześnie.
We Francji siedzą przy garnkach i jedzą i im jakoś to nie przeszkadza a smażyć i gotować można dzisiaj bez większego chlewu dookoła.Tym bardziej, że bufet o wysokości 115 -120 cm zasłoni nawet spory garnek.
Nie ma sensu kontestować rozwiązań : wyspowy, pod ścianą, kuchnia otwarta, zamknięta.
Niestety nie pamiętam:), przeglądam dosyć pobieżnie i prawdę mówiąc gubię się trochę w tym wątku.
Tu panuje rejwach jak na odpuście:D
Ale co do Twoich wynurzeń z wydajnością pochłaniacza, to się zgadzam:lol2:
To mnie uspokoiłeś, że nie robił tego tzw " zawodowy projektant" :)
Uwaga dotyczyła tego , że na Artlantisie jeśli nie masz doświadczenia to nawet przybliżonego rozsyłu świateł nie ustawisz.
Uspokój trochę tę formę na suficie, są prostsze zapewniam Cię. Jeśli zastosujesz przewód Marley'a do pochłaniacza , to maksymalne obniżenie jakie musisz zastosować wynosi około 7 cm.
Masz źle ustawione oświetlenie i popełniasz najczęstszy błąd, starając się zakomponować oprawy na suficie zamiast rozmieścić je w punktach, które dobrze oświetlą potrzebne miejsca.
Halogen w kuchni nie musi mieć odpowiedniej szczelności, wystarczy zwykłe IP 20.
Powtórzę się chociaż jest to chyba już walka z wiatrakami. Halogeny to najgorsze źródła w tym pomieszczeniu.
To nie jest tak, ze coś piszesz na tym odpuście;) a każdy i tak robi swoje.
Ja np uwagę o halogenach zanotowałam w mej nietrwałej pamięci (i w wirtualnym notesie).
Myślę, że wątek śledzi wiele osób które jak ja próbują nauczyć się czegoś i praktyczne rady, rozwiązania stosować w swojej kuchni. Pewnie, że część należeć będzie do grupy która:
a) wszystko wie najlepiej ale wrzuca projekt, żeby "pokazać go światu";)
b) nic nie umie ale zażarcie broni swoich pomysłów
i do tych nic nie dociera.
Ale napewno ludzie czerpią z tego wiedzę, więc Twoje uwagi nie są zmarnowanym kliknięciem w klawiaturę.
ps. ja na swoim przykładzie dodam tylko, ze forum otwarło mi trochę głowę na nowe pomysły i nauczyło mnie, że nie zawsze to co sobie ubzduramy to najwłaściwsze rozwiązanie (biję się w piersi z moim wymarzonym stołem, mam nadzieję że się uda:)
a po lekturze wątku "10 grzechów głównych" zupełnie inaczej spojrzałam na ogólną koncepcję mojego wymarzonego domu.
Hmm znowu popełniam OT jak tak dalej pójdzie zostanę zbanowana:) lecę do plannera Ikeowskiego zwizualizować najnowsze sugestie forumowych koleżanek, pozdrawiam
