gdzieś dodołam fotkę do galerii, ale nie mogę jej zlokalizować-pomocy!
pozwól że pomogę :) czyo to zdjęcie chodziło ?
zdjęcie znajduję się w twoim profilu w albumie :)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=41983&d=1297068962
Edytowane przez jussi82
  • Odpowiedzi 12,2k
jussi82 -dzieki to właśnie moja kuchnia-wizualizacja poglądowa.
Fototapeta ma być-motyw kawowy tzn. kawa we filiżance i ziarenka ,
okno wieksze-do blatu
nad oknem -minimalny skos
kuchnia cała biała, tylko boki wenge
NIE MAM AKTUALNEJ WIZUALIZACJI, jak myslicie jakie lampy zamontować w tym skosie?
dziękuje za wszystkie sugestie :)
zmienilabym te szerokie szuflady pod płyta na coś bardziej symetrycznego
ewentualnie pod zlew zamiast szafki też szufladę, takiej wielkości jak drzwi od zmywarki, jak sądzisz?
spróbuje pomyśleć co ewentualnie zrobić z tymi szerokimi szufladami, mnie się one dosyć podobają... zobaczymy może jeszcze coś się urodzi :)
Ankie83
-Wyspa która sobie stoi jakieś 1,8 m od blatu roboczego (i nie ma tam ani zlewu ani płyty) jest całkowicie nieużytkowa -nie będziesz po prostu z niej korzystać.
-Szerokie szuflady pod płytą są dosyć dziwne
-kolor łososiowy/pomarańczowy jest fajny ale jako akcent, tak to nie będzie widać ani fajnego widoku zza okna, ani ciekawej zabudowy tylko ten kolor. Jakbyś dała szary/biały kolor od razu kuchnia wyglądała by inaczej. Wybierz jedną ścianę gdzie dasz mocniejszą barwę.
Wyspa w rzeczywistości będzie oddalona ok. 90-100 cm od blatu roboczego. Na projekcie tego właśnie nie widać, bo projektant przesunął ją, żeby można było obejrzeć szafki w ciągu pod oknem. Kuchnia jest otwarta na salon i hol, ściana zakrywająca lodówkę to praktycznie już komunikacja między pomieszczeniami. Poniżej zamieszczam zdjęcie wyspy prawidłowo umiejscowionej we wstępnej fazie projektu. Wyspa celowo nie ma ani zlewu, ani płyty. Chciałam, żeby były one mniej widoczne z salonu. Pytanie więc: po co wyspa? ma między innymi służyć jako miejsce do spożywania posiłków. Nie mam spiżarki i wszystkie kuchenne przydasie trzeba było gdzieś upchać. Zobaczymy czy sprawdzi się to w praktyce. To moja pierwsza w życiu kuchnia :)
Kolor ścian to ewidentna pomyłka :/ Wizja projektanta, chciał żeby mi się szafki kuchenne mocno odcinały od ścian i stąd ten kolor. Faktycznie będzie biały lub szary i w tej tonacji chciałabym utrzymać cały dom.
Proszę jeszcze o rady w sprawie blatu, przede wszystkim koloru. Najchętniej widziałabym drewniany, ale chyba trochę przekroczyłby moje możliwości finansowe. Na podłodze będą płytki Azteca Coimbra Gris.
Ankie83
z góry przepraszam, że marudzę
- z tą płytą blisko okna to nieprawda. Ja mam 30 cm od okna i nic się nie dzieje
- wyspa z tym zaokrągleniem wygląda dziwnie (to jedyne zaokrąglenie w Twojej kuchni)
- jeśli ściana z wysoką zabudową jest szerokości 240 cm 4 szafki po 60 cm (popraw mnie jeśli się mylę), przejście między szafkami a wyspą powinno być 120 cm, wyspa z obu stron szafki pewnie koło 100-120cm. Więc nie powinnaś mieć przejścia pomiędzy ścianą przy lodówce a wyspą -no może 20 cm -a powinnaś mieć 90 cm
- uważam że wyspa która będzie tej samej wysokości co blat roboczy nie zasłoni bałaganu w kuchni.
Zwróć uwagę na : (ja zrobiłam podobny błąd w swojej kuchni)
-żeby było wygodnie przy stole powinno być 74 cm wysokość blatu.
- blat roboczy ma 85 cm wysokości
-barek ma 100-110 cm
siedząc na zwykłych krzesłach przy blacie 85 cm masz wrażenie wysoko uniesionych łokci.
Jeśli nie drewniany to pewnie laminat zostaje. Ale nie polecam, bo jest nietrwały. A blatach drewnianych źle impregnowanych też słyszałam wiele złego że się odbarwiają itp. (na forum można poczytać) Ale zamiast zamawiać u stolarza można kupić blat w ikei -myślę że wyjdzie taniej.
Edytowane przez AJa?!
Venus_m pod szafkami oświetlenie led, natomiast chodzi mi tylko o pomoc w oświetleniu blatu przy oknie. Nad oknem jest skos, którego nie widać na rys.-nie ma tam szafek wiszących.
mam tez pytanie, dot. płytek w salonie. Czy teraz kładzie się cokół????
Wyspa z zaokrąglonym końcem to wymysł mojej wyobraźni i mi się podoba. Więc zostaje :) Ale to pewnie kwestia gustu. Na zdjęciu w moich inspiracjach był właśni taki zaokrąglony blat i bardzo mi przypadł do gustu.
Z wymiarami się nie pomyliłaś. Byliśmy nawet z mężem rozrysować rozkład szafek kuchennych na placu boju i było ok. Żeby było realniej ustawialiśmy bloki styropianu.
Krzesła przy wyspie będą miały regulowaną wysokość. Ja raczej z tych niskich jestem i starałam się o tym myśleć za wczasu.
Dziękuje za cenne wskazówki.
Stolarz wycenił blat, pewnie laminat, na kwotę 1300 zł. Wydaje mi się drogo....
nie rezygnuj z nich bo są mega wygodne, ale może dałoby się rozpocząć szuflady przy ścianie albo zamiast jednej gigantycznej zrobić dwie nieco mniejsze - jestem z tych lubiących symetrię, a to, że płytę masz tak bardzo po lewej - rzuciło mi się jako 1 na oczy.
Ankie83
Ja nie mówię, ze się coś będzie działo, tylko że w przepisach tak jest. Sama mam problem z umiejscowieniem płyty w stosunku do okna. Jeżeli zdecyduję się na ustawienie bardzo blisko okna to wtedy część okna przylegająca do płyty nie będę otwierać. Teraz (co prawda w mieszkaniu w bloku ale to chyba nie ma znaczenia) mam gazówkę około 50 cm i jak otworzę okno a jest trochę przeciąg to zdarzyło mi się zgasić płomień (okno mam na ścianie prostopadłej do gazówki)
Ankie83 nie bede rozwodzic sie nad tym co dziewczyny juz omowily, ale jakos ta szafka wiszaca po prawej stronie zlewu mi sie nie widzi. wydaje mi sie ze to bedzie taki klocek troche. jakie jej wymiary planujesz? jak mniemam beda to szafki o glebokie na 30cm?
ktoras z dziewczyn miala bardzo fajnie zrobione szafki w kuchni - jako wiszace slupki. cos podobnego do lazienki, tyle ze w kuchni. chyba byly to 3 wiszace obok siebie slupki. nie wiem dokladnie jaka odleglosc miedzy nimi byla, ale moze gdzies pomiedzy 20 a 40cm. fajnie to wygladalo. wydaje mi sie ze ewent mialabys na to miejsce i by to lzej wygladalo. oczywiscie nei wiem czy takie cos by CI sie spodobalo.
Dobra, to jeszcze raz bo wczoraj to jakiś zły dzień miałam.
Oto podstawa mojej przyszłej kuchni, właśnie zaczyna się robić. Fronty biały lakier połysk. Blat też biały, w zabudowie piekarnik biały Ora Ito.
http://img843.imageshack.us/img843/5732/37557494.jpg
http://img806.imageshack.us/img806/8927/49850989.jpg
Doszło kilka zmian:
1 Nie będzie rolety, zamiast niej chyba dwa Aventosy lub zwykłe fronty otwierane na ścianę.
2. Brak mikrofali, piekarnik wyżej, w linii z dolnymi szafkami.
3. Inne uchwyty.
4. Drewnopodobna płyta na ścianie. Ma być jaśniejsza niż na wizualizacji, poziome usłojenie. Jakiś dąb lub jabłoń. No i tu pytanie: Na jaką wysokość je dawać?
Od blatu do górnej krawędzi okna jest 146cm. Dalej jeszcze 26cm do sufitu. Nad barkiem przebiega podciąg, szeroki na 28cm, opuszczony z sufitu na 16cm.
Płytę dać do samego podciągu, 10cm powyżej linii okna? Do linii okna, jeszcze niżej?
A jak na ścianie z dużym oknem? Nie dawać nic, dać taką niską jak jest czy taką wysoką jak na dużej ścianie?
Cokoły zostawić białe czy dać drewnopodobne, jak płyta na ścianie?
monika.KIELCE
pytanie co do:
jak zabezpieczysz to drewno w okolicach kuchenki/plyty? bo z drewna to odpryski np. oleju chyba tylko cudem mozna sie pozbyc jako ze wnikaja w strukture drewna. pomysl zawczasu o zabezpieczeniu :D
pozatym projekt fajny, fajnei ze pozbywasz sie rolety bo jakos nie pasuje.
a mozesz dac wizualizacje z tym drzewem na scianie na takiej samej wysokosci jak na jednej ze scian [chodzi mi o ta sama wysokosc jak na scianie ktora ma kamien nizej]
pozatym kuchnia mi sie podoba. moze pokaz jeszcze co planujesz w jej poblizu tj,. salonie.
Zmian w wizualizacjach nie da rady, bo to ze studia, a kto inny będzie robił. Próbowałam wczoraj porysować to sobie w Sketchupie ale coś słabo mi wyszło.
Na ścianie ma być płyta meblowa w okleinie drewnopodobnej. Chyba wytrzyma tyle co blat? Jeśli tak to nie będzie źle. W najgorszym razie pomyślę jeszcze o dodatkowym przezroczystym szkle za płytą.
Tu fotka kuchni i salon naprzeciw niej (w pracy nie mam lepszych). Po drodze jeszcze jadalnia z oknem tarasowym szerokim na 2,7m.
http://img190.imageshack.us/img190/1271/p1090441t.th.jpg http://img19.imageshack.us/img19/5591/p1090469w.th.jpg http://img189.imageshack.us/img189/9441/p1090448s.th.jpg
W salonie na ścianie po lewej tapeta i na niej TV
http://www.tapetyscienne.net/picturesbig/pic412894862908.jpg
Zabudowa nad kozą chyba w tonie tapety, czyli szarości.
A tu znalazłam jeszcze rzut:
http://img51.imageshack.us/img51/7180/alteregorzutyparteru.th.jpg
Edytowane przez monika.KIELCE
monika.KIELCE
aa okleina drewnopodobna zmienia chyba sytuacje. nie mam doswiadczen z jej wytrzymaloscia i nie do konca jestem pewna czy wymaga czy nie dodatkowego zabezpieczenia. w salonach kuchni jest bez szyb i takich tam... ale wiadomo - tam nikt nie gotuje :D ale moze ktos sie wypowie co do uzytkowalnosci takiej okladziny w okolicach kuchenki. w sumie u kogos widzialam nawet oblozone tapeta i to nie jakas specjalna. wygladalo fajnie, ale nei wiem jak w uzytkowaniu. to bylo w galeriach LM, gdzies pokazywalam stoliczek w tej tapecie w watku kuchennym.
co to za plyteczki w kuchni? arkesia grey? fajne sa!
troche nie lapie koncepcji tego slupka obok kozy. rozumiem ze w tym poprzecznym podwieszeniu jest rura idaca do komina? ale po co ten pionowy?
plytek w salonie czepiac sie nie bede, bo po prostu mi sie nie widza. tzn w ogole plytki w salonie.
a gdzie planujesz ustawic stol? pytam pod katem barku i krzesel przy nim- czy obok nie bedizesz miec stolu przy ktorym znow masz krzesla? ja mialam takie watpliwosci co do swojej kuchni i w koncu zrezygnowalam z barku na rzecz szafek.
minimum do okapu,tak jak zaprojektowalas jest bardzo ladnie
z tymi plytami na scianie to jest ok
w studiu pomoga dobrac plyte o duzej wytrzymalosci na rozne takie w kuchni,te plyty sa zazwyczaj wykonywane tak jak blat
aj,slicznie bedzie
Stół będzie mniej więcej tam, gdzie stoję robiąc zdjęcia. Faktycznie dość blisko barku. Też myślałam czy nie zrezygnować z niego ale chcę też trochę przysłonić "kuchenny bałagan".
Płytki w kuchni i salonie to Fanal Iridium w dwóch kolorach. Nie są one domyte, a i zdjęcia też nie oddają efektu.
Słupek obok kozy to właśnie komin do którego jest podłączona koza. Wiem, wiem. Drugi raz zbudowałabym inaczej.
