naberia- kurcze,muszę go przekabacic nie mam wyjscia.. biale duzo lepiej wygladają:yes:
czy mozesz napisac w jakim programie robisz wizualizacje i przez jaka strone wstawiasz takie ladne zdjecia?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/142/#findComment-4558084
  • Odpowiedzi 12,2k
Ja w sprawie tego słupka z piekarnikiem, dlaczego on jest odsunięty od blatu, o jakieś 5 cm? Nie można go ten kawałek przesunąć?
No i ja bym dała trzeci słupek zamiast tych dwóch półek w ciemnym kącie. Daj jasne płytki nad blatem, to ciemne szafki będą lepiej wyglądać.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/142/#findComment-4560074
Przykro mi. Rozmowa zeszła na kolorystykę.
Niby kwestia gustu, ale zestawienia i efekt jakie tworzą nie są już tylko sprawą lubienia lub nie.Do czarnego fraka nie zakłada się białych skarpetek .
A ta kuchnia jest właśnie tak elegancka jak z klasą uszyty strój.
Pokazałaś moim zdaniem jeden z najładniejszych i mądrzejszych projektów , jakie pojawiły się na Forum.
Kuchnia ergonomicznie moim zdaniem bez zarzutów, jeśli o to Ci głównie chodziło.
Przy tak szerokiej wyspie możesz sobie z powodzeniem pozwolić nawet na umieszczenie na niej płyty, czyli zamianie miejscami ze zlewozmywakiem.
Dzięki za odzew. Co do zamiany to nie podoba mi się wiszący okap więc wolałabym go wsadzić do wiszacej szafki
A czy myślicie, że w takim układzie cała kuchnia mogłaby być w płaskim fornirze dębowym? Nie będzie się kłócić forma z nieco rustykalnym materiałem? Coś jak tutaj
http://www.ideastosteal.com/wp-content/uploads/2010/06/dod_2_rect540.jpg
W tej wersji jest jeszcze problem ze stojącymi urządzeniami typu ekspres i czajnik. W wersji z wyspą oddzielającą kuchnię od holu można postawić sprzęty na blacie pod szafkami
Edytowane przez kasik79
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/142/#findComment-4560697
AJa?!, nicol21, dzięki za porady, niestety moge do forum usiąść tylko w sobotę, stąd dopiero teraz sie odzywam.
wrzucam kolejną wersję ( ;) podejrzewam ze z moim brakiem zdecydowania zakończę numerację wersji na na trzech cyfrach...)
tym razem sbs jest srebrny (faktycznie, czarny z białym to za duzy kontrast, a ja wolałabym pozostac przy białych meblach).
sprzęty do zabudowy będa dwa - kawiarka od okna i jakiś kompaktowy piekarnik, jak na razie chodzi mi po głowie siemens albo teka, mają ładne wzornictwo.
tyle ze... ciągle mam wrażenie ze tych szafek jest za dużo, jak w garderobie ;) linię frontów zaznaczyłam na wizualizacji.
Inna sprawa, ze planuję od wejścia obudować całą wysoka zabudowę k-g tak aby fronty licowały się z linia k-g, ewentualnie dać obramówkę z drewna (takiego jak blat na wyspie).
Pytanie - czy czarny granit, drewno na wyspie, białe fronty I FRONTY DREWNIANE w niskiej części to nie za dużo grzybow w barszczu?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/142/#findComment-4561488
Zona skończyła wizualizację kuchni i prosiłbym o opinie czy coś zmienić
http://img255.imageshack.us/img255/9278/kuchnia1.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img231.imageshack.us/img231/4300/kuchnia2d.jpg
Edytowane przez brachol
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/142/#findComment-4562281
brachol
wg mnie
wyrzucić fronty szklane w górnych szafkach a dać zabudowane [moja dewiacja :D]
nie widzę jaka jest odległość między płytą a szafkami. jeśli planujesz gazową płytę to jest jakaś min odległość, chyba 30cm. a tak czy innaczej i tak tyle odległości by się przydało żeby wygodnie używać palniki z tyłu
możliwe że dałabym zlew o jedną szafkę w lewo
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/142/#findComment-4562313
yummyyummy
zaiste za dużo tam drzewa.
albo- białe frony i drzewo na blacie takie samo jak ta oblamówka.
albo - białe fronty, to samo drzewo na frontach i blacie
albo - białe fronty i blaty granitowe i chyba bez drzewa.
a dużo szafek się przyda.
jedynie co to ta wyspa - czy jest opcją przestawienie jej tak aby była równoległa do niskich szafek a prostopadła do wysokiej zabudowy?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/142/#findComment-4562318
BRACHOL
płytę bym odsunela od słupka jeszcze trochę, będzie wygodniej i osobiście zamieniłabym lodówkę ze słupkiem z piecykiem: obok piecyka lepiej mieć blat na odłożenie czegoś gorącego a gotujac czesciej sięgam po coś z lodówki np. masełko, olej.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/142/#findComment-4562320
od słupka będzie pewnie z 10 cm tak samo szafki wiszące tak liczę ponieważ szafka pod płytą to 80 cm a płyta 60 cm więc zostaje po 10 cm
teraz mam lodówkę w odległości 5 cm od kuchni gazowej i nie przypieka się ale fakt ze większe garnki się nei mieszczą ładnie i lewy górny palnik jest niewygodny w użyciu
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/142/#findComment-4562357
BRACHOL
żona twierdzi że woli mieć blat przy lodówce żeby tam odkładać rzeczy wyciągnięte lub do wsadzenia a z piecyka można odkładać albo na kuchenkę jak nie będzie w użyciu albo za kuchenkę na blat
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/142/#findComment-4562360
Pomiędzy słupek z piekarnikiem a szafkę z płytą wstawiłabym jakieś wąskie cargo. Np. 20 cm. Wtedy od słupka do płyty będzie 30 cm. Wygodniej żeby sięgać do garnków z tyłu i żeby garnek tam odstawić. Robi się również miejsce na odstawienie blachy wyjmowanej z piekarnika.
Pomiędzy słupkiem a okapem i pomiędzy okapem a ścianę będzie miejsce na szafki. Narożnej bym się pozbyła.
Zlewozmywak przysunęłabym bliżej lodówki, też na tyle żeby odległość była około 30 cm. Jest wtedy miejsce na odstawianie produktów wyjmowanych z lodówki.
Przy okazji pod oknem powstaje piękny długi blat roboczy :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/142/#findComment-4562361
Czas na moją kuchnię :)
W tej chwili planuję, że utrzymana będzie w szarościach, tak jak całe mieszkanie.
Jasne fronty na wysoki połysk i ciemniejszy kamienny blat ze zlicowaną płytą.
Podłoga ciemna, drewniana, taka jak w salonie, bez tworzenia niepotrzebnego podziału.
Okap skromny, podszafkowy, jak najmniej rzucający się w oczy, ale niezbędny.
Lodówka wolnostojąca, bo nie lubimy zabudowanych. Nad lodówką zabudowa.
Szafki górne albo podwójne, otwierane do góry, albo klasycznie otwierane (czy to zda egzamin przy 60 cm?)
wersja 1 - rzut (za ścianką lodówka i piekarnik w słupku, obok stolik śniadaniowy)
http://img130.imageshack.us/img130/331/31983409.jpg
Po kolei, od okna:
- szafka 60 z szufladami (raczej 3 niż 4 szuflady),
- szafka narożna - drzwiczki 40 cm
- zlewozmywak 1 lub 1,5 komory, z szafką 60
- zmywarka 60 cm
- szafka 80 z szufladami (ilość szuflad jak wyżej)
- wąska szafka (ok. 30 cm) + wąziutkie cargo lub szafka ok. 45 cm
http://img826.imageshack.us/img826/5748/27487724.jpg
widok od strony salonu (prawda, że ścianka idealna na telewizor? :lol: )
http://img20.imageshack.us/img20/5987/61216946.jpg
wersja 2 - za wysoką ścianką jedynie lodówka, obok dodatkowo szafka (konieczna bo w tej wersji miejsca do przechowywania i blatu roboczego niewiele) skryta za ścianką ok. 130 cm wysokości, brak miejsca na stolik
rzut
http://img694.imageshack.us/img694/2719/52797398.jpg
Po kolei, od okna:
- zmywarka 60 cm
- szafka 75 cm z szufladami z płytą - płyta wypada niestety bardzo blisko słupka z piekarnikiem ) - szpary nie będzie
- słupek 60 cm z piekarnikiem
http://img526.imageshack.us/img526/9305/34795640.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/571/60181057.jpg
widok od salonu
http://img408.imageshack.us/img408/6287/49935098.jpg
Aha, patelnia z jajkiem to płyta.:D
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/142/#findComment-4562422
Podążając za innymi, postanowiłam skorzystać z wiedzy i doświadczenia forumowiczów i prosze Was moi drodzy o zaopiniowanie mojego projektu, który jest już w początkowej fazie wykonanania, ale jeszcze mam czas na zmiany.
Nie będę zaśmiecać tego forum, gdyż ponieważ :D założyłam swój własny wątek i zapraszam do niego wszystkich chętnych do wyrażenia opinii i udzielenie cennych wskazówek. Z góry dziękuję za wszelkie zainteresowanie.
ZAPRASZAM -> http://forum.muratordom.pl/showthread.php?173633-Amatorski-projekt-białej-kuchni-do-oceny&p=4587032#post4587032
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/142/#findComment-4565706
