jak okap idzie na zewnatrz to musisz wentylator sprzegac z rekuperatorem bo ci sie podcisnienie zrobi w kuchni !! przy pracy okapu powinien isc tylko nawiew z rekuperatora zeby wyrownac cisnienei!!
oj nie prrzesadzaj, okap nie dziala caly dzien , to jest chwilowe wlaczenie i nic sie nie dzieje :)
  • Odpowiedzi 12,2k
tluszcze zbierze filtr weglowy a z para wodna i zapachami poradzi sobie wentylacja!!
dobrym pomyslem jest zrobienie sobie wlacznika do zwiekszenia wentylacji w kuchni ... w sytuacji kiedy sie duzo gotuje to puszcza sie reku na max moc i wyciagnie wszystko ale nie nalezy okapu sprzegac z rekuperatorem bo tluszcze poleca bezposrednio w rury a to jest najgorsze rozwiazanie ...
Nie do końca chyba rozumiem. U mnie kuchnia będzie z wyspą na której będzie indukcja a nad nią wyciąg. Myślałem, że wyciąg będzie połączony sufitem do komina. Z tego co piszesz, to radzisz wsiąść zwykły okap z wkładem węglowym a dodatkowo zamontować kratkę wentylacyjną z wiatrakiem?
jak wlaczasz an 10-15 min to nie ma tematu ... ale jak gotujesz obiad gdzie rosol paru godzin potrzebuje to juz sie moze takie podcisnienei robic i dom zaciaga powietrze skad sie da ... szpary, okna ... cokolwiek !! a jakim problemem jest pociagniecie kabelka od sterownika reku do kuchni ... jeden przekaznik dobry sterownik i temat zalatwiony :)
jak masz wentylacje grawitacyjna to bedzie tak dzialalo super!! jak masz mechaniczna to juz niekoniecznie!!
najlepiej przeniesc kuchnie do piwnicy wtedy juz zaden zapach sie po domu nie ebdzie roznosil
Dobra. Teraz się ośmieszę pewnie...ale co tam. Chyba nadal nie czaję różnicy między wentylacją grawitacyjną a mechaniczną?
grawitacyjna dziala na zasadzie roznicy cisnien i wykorzystuje piony wentylacyjne - ta dziala albo nie zalezy od pogody, wysokosci pionow. Tu czesto sie tworzy podcisnienie przy stosowaniu okapu i okna powinny byc rozszczelnione albo dodatkowy nawiew do kuchni powinien byc , mechaniczna jest wpomagana najczesciej przez rekuperator urzadzenie ktore wywoluje ruch powietrza nawiewajac i wyciagajac odpowiednia ilosc powietrza i dziala bez wzgledu na pogode :)
wnt grawitacyjna to rozszczelnione okna i kominy wentylacyjne
went mechaniczna to rekuperator i rury nawiewu i wyciagu powietrza
to tak w astronomicznym skrocie!!
wiesz to zalezy od zapachow :) czesto te kuchenne sa wrecz wskazane ... dom pachnie piernikiem, zapachem pysznego sosu czy innymi specialami :) gorzej jak ktos ma tendencje do spalania potraw!! ale to inna para kaloszy ... na ta ewentualnosc to kuchnia w piwnicy ma racje bytu :)
tak btw kuchnia w piwnicy na wysokosci ogrodu ... na lato ... tu powiem ze to wrecz rewelacyjny pomysl!!
Dokladnie dom to zapachy i nie rozumiem tego szalenstwa z pozbywaniem sie wszytskich zapachow
moim zdaniem najwazniejsze to pozbyc sie tluszczow z powietrza!! i tu tylko okapy z filtrami weglowymi albo wyrzut powietrza na zewnatrz /w miedzyczasie rozmawialam z moim projektantem wentylacji i powiedzial ze przy reku jedyne sensowne rozwiazanie to filtr weglowy bo skoordynowanie pracy reku i okapu nie jest proste i wcale nie tanie !/
@nefretete
mam bardzo podobny układ u siebie i strzałem w 10 okazało się zostawienie po 15 cm przerwy po obu stronach okapu. przy 90 nie ma opcji, żeby ci tłuszcz szedł na górę, no chyba, ze jna skalę przemysłową planujesz gotować ale wówczas montujesz okap przemysłowy ;) doda to lekkości kuchni.
poniważ górne szafki planujesz w innyjm kolorze niz dół - brak konsekwencji w liniach szafek nie bedzie raził, wręcz nie będzie w ogóle dostrzegalny. poza tym we wszystkich szafkach zrobilabym jednolite fronty (mówię o spodobie otwierania).
nefretete jaka jest szerokosc kuchni, bo jak chcesz duzo blatu to mozna kuchnie zrobic w ksztalt litery C a nie L. Ewentualnie wywalic slupek z piekarnikiem na lewo i dostaniesz dodatkowe 60cm blatu, zamienilabym tez zlew z kuchenka zeby byla lepsza ergonomia
