Witajcie. Obmyślamy (na razie samodzielnie) projekt kuchni - otwartej. Założenia - kuchnia z prostymi frontami, białymi lub szary dół/biała góra), połysk.
Zlew i płyta nie bardzo mogą zmienić miejsce - przyłącza już gotowe. W części mieszkalnej parkiet bukowy, w części kuchennej przewidziane płytki - jeszcze nie wybrane ;)
Wersja 1 - piekarnik klasycznie pod płytą, na drugiej krótkiej ścianie 2 niskie szafki - opcjonalnie z wiszącymi. Na linii podziału kuchnia / "salon" - stół.
Druga wersja o której myślimy - piekarnik byłby w wysokiej zabudowie na krótkiej ścianie - tylko obawiam się nieco o zrobienie z tej części" tunelu". Tutaj dla odmiany zabudowa wyższa, poziome szafki wiszące i niezabudowany okap - problemem jest ukrycie rury - kanał wentylacyjny na ścianie po lewej.
Edytowane przez szwyr
dodatki
  • Odpowiedzi 12,2k
A myślałaś o małej lodówce w zabudowie pod oknem ? Plus lodówka z zamrażalką w spiżarce ?
nie gdyz spizarka bedzie miec albo 95x180 ( w oryginalnym projekcie) , albo spizarka bedzie ze skosem o szerokości 1m wiec nie bardzo wejdzie lodowka do spizarki ( wlasnie teraz to sobie uzmyslowilam, wiec musi byc w kuchni), tak by bylo w oryginale:
lub tak?
http://i56.tinypic.com/2zya52p.jpg
Edytowane przez aksamitka
[ATTACH=CONFIG]62330[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62331[/ATTACH]
lub tak?
Jedno i drugie fajnie by wyglądało :)
Dołożę jeszcze jedno rozwiązanie : http://e-den.pl/~nowak/allegro/untitled-1.jpg - byłoby więcej blatu roboczego i szafek :)
Hej aksamitko! Widzę, że drzwi do spiżarki mocno "odjechały" od okna ;) Wg mnie twój układ z lodówką przy oknie jest bardzo ok. Blatu masz w miarę a zawsze jeszcze w razie większej imprezki masz stół do wykorzystania. Wg mnie w porządku. Czy ta kuchnia nie była dłuższa?
Acha - wg mnie na dwa rzędy standardowych szafek to ta kuchnia jest zdecydowanie za wąska.
Anulek dlugosc ta sama 515, drzwi do spizarki zostaja tak jak w projekcie oryginalnym, gdyz okazalo sie ze tam gdzie sobie wymyslilam ( miala byc spizarka po drugiej stronie) drzwi nie moga byc bo tam sa schody za sciana i jest nisko wiec spizarka malutki i ze skosem, wiec chyba zostanie tak jak w projekcie, co o tym myslisz
poniżej kilka samodzielnie zmajstrowanych obrazków dotyczących kuchni:
meble - białe na wysoki połysk, blat a'la aluminium... nad blatem białe szkło...
i teraz pytanka z gorącą prośbą o pomoc!!!
- czarny czy biały zlew... chyba czarny i czarna bateria ??
- jak oświetlić blat i w ogóle zaplanować oświetlenie w kuchni??
na dzień dzisiejszy jest tylko górne - ogólne...
myślałam o dwóch wiszących z sufitu lampach nad blatem pod oknem i o jednym nad "barkiem", ale zabudowa w kuchni nie będzie się kończyć równo z oknem, będzie trochę krótsza niż narysowana na tej wizualce... wiec teraz nie wiem czy te wiszące lampy symetrycznie względem okna... raczej nie... więc względem blatu i zabudowy... ale boje się, że będzie to dziwnie wyglądać :bash:
- czy dawać szkło na na ścianę nad całym blatem?? czy tylko nad płytą?? koszt duży, a obawiam się jak będzie z zamocowaniem gniazdek itp.??
od dawna przyglądam się waszym projektom , a później realizacją ... teraz powoli przygotowuję się do zrobienia własnej kuchni.
Tytułem wstępu
-Kuchnia w mieszkaniu otwarta na salon
- szafki będą białe (jeszcze nie wiem czy matt czy błyszczące)
- bez uchwytów, uchwyt ma być w rancie frontu ( nie znam fachowej nazwy)
- na ścianie będzie szybka - kolor szary
- górne szafki podzielone są na dolny węższy pas ( 35 szerokości) i wyższe szersze ( 60 cm szerokości)
- węższe chcemy zrobić z czarnego szkła
Na ostatnim zdjęciu jest pokazany słup, który jest w lewym roku. Jest to komin wentylacyjny.
Zastanawiam się czy przy kominie robić maskownicę tak jak jest na projekcie tylko na wysokości górnych szafek, czy jednak zasłonić całą wnękę, która się tworzy.
Dolne szafki pod blatem to mają mieć imitację frontów szuflad ( zmywarka i szafka pod zlewem).
Pomiędzy płytą a zlewozmywakiem jest zmywarka .
W wysokim słupku po lewej jest lodówka ( 1800) , w środku na dole zamrażarka, słupek po prawej którym ma 40 cm mają*być wysuwane szuflady zamykane jednym fontem - taka spiżarka.
Z przodu ma być taki barek - od przodu będzie dosunięty do niego stół prostokątny. Chodzi o to żeby było więcej blatu roboczego i żeby odgrodzić salon od części kuchennej. Ma być wysokości pozostałych blatów.
Blat mam nadzieję, że będzie granitowy.
Nad górnymi szafkami będzie sufit podwieszany - 10 cm - żeby ukryć rurę od okapu - będzie w kształcie litery L nad szafkami ( szerokość tej ścianki do której dochodzi lodówka).
Proszę o opinię co zmienić jak ulepszyć co poprawić?
1.Poradźcie jak potraktować tą wnękę po lewej przy wysokiej zabudowie po lewej od zlewozmywaka?
2.Czy górne szafki 60 cm nie są za głębokie?
3.Duże szuflady mają być 120 cm, ale mam tam kaloryfer który jest odsunięty od szafek o 40 cm - czy to wystarczy żeby wygodnie korzystać z tych szuflad, czy lepiej zrobić szuflady 100 i 20 cm maskownicę?
4. Pomiędzy dużą zabudową a szafkami na ścianie zlew- płyta jest luka 10 cm, dałam tam maskownicę, ale zastanawiam się czy można zrobić na 10 cm wysuwane dwa drążki na których mogłabym wieszać ścierki - takie wysuwane cargo tylko z prętem na ścierkę - wnęka będzie mieć 35 cm długości bo jest tam ten nieszczęsny komin?
Będę wdzięczna za każdą podpowiedź.
http://gallery.me.com/magdalenatomczyk/100108/kuchnia_wersja1-1/web.jpg?ver=13088588540001
http://gallery.me.com/magdalenatomczyk/100108/kuchnia_wersja1-3/web.jpg?ver=13088588660001
http://gallery.me.com/magdalenatomczyk/100108/kuchnia_wersja1-4/web.jpg?ver=13088588690001
http://gallery.me.com/magdalenatomczyk/100108/kuchnia_wersja1-5/web.jpg?ver=13088588710001
http://gallery.me.com/magdalenatomczyk/100108/kuchnia_wersja1/web.jpg?ver=13088588750001
=> np. szafką żaluzjową, za która można ukryć np. czajnik ...
=> Wg mnie są za głębokie. Technicznie wydaje mi się, że dociążanie tak głębokich szafek może zaskutkować czymś niedobrym. Ponadto ładniej chyba będą wyglądać szafki zrównane głębokością. Można uśrednić głębokość szafek jsnych i ciemnych na np. 38cm
Trochę zależy od systemów szuflad. W przypadku totalnego wysuwu może być kolizja. Nalezy sprawdzić w studio kuchennym ze sprzedawcą.
Wg mnie taki front będzie wymazany, bo z braku uchwytów będziemy dotykać go wilgotną dłonią. Nie wiem, czy ukryte ściereczki/ręczniki to ma sens, nawet przy meblach z uchwytami.
