Spirea, ja sie uparłam na zlew o fakturze lnu, bo od lat mam podobny i nic lepszego (wg mnie) nie ma jesli chodzi o użytkowanie.
W Polsce w sensownej cenie podwieszane lniane zlewy ma chyba tylko Pyramis więc nie mam wyboru:
http://allegro.pl/listing.php/search?string=pyramis+iris+len&category=0&sg=0&params_top_cookie=635c8699ec6a48ca70780f0e041b45ce82fe39d8
Kurcze, powinni zacząć ceramiczne płyty w kolorze srebrnym robić :)
  • Odpowiedzi 12,2k
Madzioochna,
uchwyty - super, obawiałam się po pierwszej wizualce, że będzie taki misz-masz poziomów i pionów :)
Czarny zlew wpuszczony w dębowy blat... Nie spotkałam takiego rozwiązania w białej kuchni - tu coś w tym stylu:
http://www.faucetdepot.com/product-images/Elkay-ELG250RWH-Gourmet-Top-Mount-Kitchen-Sink---White-(Pictured-in-Black).jpg
Czarny w czarnym i czarny w białym blacie - cudownie wygląda:
http://www.graceinottawa.com/images/30-Black-And-White-Kitchen-Design-Ideas-0.jpg
http://smallburst.files.wordpress.com/2009/05/eric_roth_kitchen_white_traditional_cabinets_check_checkered_tile_floor_black_granite_countertops_lantern_pendant_light_chandelier_farmhouse_table.jpg
http://todaperfeita.com.br/wp-content/uploads/2009/10/decora%C3%A7%C3%A3o-de-cozinha.jpg
Też układam swoją kuchnię i oczywiście mam 100 problemów i pytań.
Zestawiłam układ mebli korzystając z programu na stronie Ikei, ale nie mam pojęcia jak Wam je pokazać tu na forum.
Czy w ogóle jest taka możliwość? Orientuje się ktoś?
Ok, przejrzałam forum, widzę,że dziewczyny wklejały projekty ze strony Ikei - czyli można.
Tylko proszę, podpowiedzcie jak to zrobić, w tym temacie jestem zielona :-(
Meggie
nie rób szafek różnej szerokości, błagam... Masz koszmarnie poszatkowaną przestrzeń - do 2 szerokich szafek mieści się tyle samo co do 4 wąskich (albo i więcej), a o niebo lepiej wyglądają! :)
Serdeczne dzięki za odpowiedź. Już myślałam, że wszyscy wyjechali na wakacje i stąd ta wirtualna cisza :-).
Chodzi ci o te szafki pod oknem czy o wszystkie? Mogłabyś mi bardziej przybliżyć swój punkt widzenia?
Tutaj wklejam próbną wizualizację:
http://images38.fotosik.pl/962/e6493c94c138d926gen.jpg
http://images40.fotosik.pl/963/ff1b83ff801a0fedgen.jpg
-w realu mają być górne szafki z zabudowanym okapem, a nie, jak na zdjęciu, wolno-wiszącym i nie będzie tej małej wysepki pośrodku, tylko zwykły stół, w jadalni.
Ale nie wiem, czy dać te górne szafki tylko na ścianie ze zlewem i kuchenką, czy też z prawej pociągnąć je aż do lodówki, żeby był ciąg szafek, a może w ogóle troszkę skrócić je np. o jakieś 10 cm z każdej strony tej środkowej ściany?
Nie da się też zmienić układu dolnych szafek, bo mam kuchenkę, zlew i zmywarkę na jednej linii, więc siłą rzeczy mi się to wszystko dołem szatkuje(niestety zlew musi pozostać tam, gdzie jest, bo już zrobiono wylewkę i jakaś
odległość pomiędzy nim a kuchenką też by się przydała...).
Podpowiedz, jak ty to widzisz? Wszelkie uwagi pomocne, bo mi samej, bez profesjonalnej pomocy, czy "obiektywnego oka" trudno to wszystko zobaczyć w trójwymiarze.
A.... i tam po prawej stronie mają być dolne szafki aż do lodówki (na zdjęciu tego nie ma) - tak, jak po przeciwnej stronie, czyli takie jakby U.
Teraz przyjrzałam się szafkom na zdjęciu-rzeczywiście jest ich tam ich więcej i są mniejsze (to dlatego, że to wstępna fotka):
ma być tak szafki dolne:
od lewej:
szafka z szufladami: 80 cm
szafka z szufladami: 60 cm
szafka z szufladami: 80 cm(na sztućce-bo blisko kuchenki)
szafka: 20 cm
na środku:
szafka(ta w rogu) 60 cm
szafka 20 cm (te 3 szafki 20-60-20-mają dać mi otwierane dojście łamanym otwieraniem, do tej narożnej dolnej szafki)
kuchenka 60 cm z okapem 60 cm podszafkowym
szafka z szufladami40 cm (na przyprawy) (jako blat pomiędzy kuchenką i zlewem)
zlew 80-100 cm z szafką 60cm (ociekacz zachodzi na zmywarkę)
zmywarka 60 cm
10 cm luzu (żeby ławo otwierały się drzwi zmywarki)
i znów róg 60 cm
i po prawej:
szafka z szufladami 60 cm
lodówka
szafka 30 cm na wysokość lodówki
szafa-spiżarnia.
A górą to jeszcze nie wiem, ale na pewno nie będzie szafek do sufitu, tylko takie o wysokości: 60-70 cm
I od okapu do zlewozmywaka te szafki będą krótsze tzn. takie na linii z okapem ( a on musi być chyba na wysok. 80 cm, żeby nie zahaczać w niego głową).
Więc albo na całej ścianie szafki górne krótkie według wymiarów okapu, albo te 2 po bokach dłuższe, żeby mieć więcej szafek na kubki, talerzyki itp.
Ale jak je ustawić szerokością? I co z bocznymi górnymi po prawej stronie? Mają być, czy nie?
Tu nastąpiło poszatkowanie...zwłaszcza mojego gotującego się mózgu ;-).
Będę wdzięczna wszystkim za każdą podpowiedź...
Edytowane przez joliska
uporządkowałam posty i zdjęcia
Uff, kamień spadł mi z serca :)
Szafki górne obok okapu: przesunęłabym w prawo, tak żeby okap miał symetryczny luz po bokach; czyli wiszące szafki zaczynają się nad zlewozmywakiem.
Nie rozumiem w Twoim opisie luzu między szafkami... Masz wizualizacje niskiej zabudowy podokiennej? Nie wiem, gdzie są te wyboldowane szafki/miejsca:
od lewej:
szafka: 20 cm
na środku:
zmywarka 60 cm
i znów róg 60 cm
i po prawej:
lodówka
hej ja robiłam print screena do painta, potem w photoscape kadrowałam i wklejałam fotki :)
Frelka dzieki za pomoc. W sumie nie chcialam wysokiej zabudowy na całej scianie, ale mężowi spodobał sie ten pomysł. Jedynie troche nie widzi mi sie kuchenka od razu obok zlewu. Wygodne jest takie rozwiązanie?
Teraz w kuchni, mam kuchenke zaraz przy scianie, ale tez nie jest to dobre, bo ciagle ściane musze myć, bo zachlapana tłuszczem czy sosami ;)
Elfir blat bedzie na tradycyjnej wysokości 85 cm, bo jestem bardzo niska - 151 cm 8-) - kurdupel rzec można :rotfl:
Hej, dziękuję, że pomagasz mi w twórczym myśleniu :-).
Jestem w trakcie pakowania i jednoczesnego budowania(markety budowlane śnią mi się po nocach), więc wszelka pomoc przydatna.
Spróbuję wytłumaczyć, o co chodzi z tymi szafkami:
te dwie szafki 20 cm pomiędzy lewą dolną narożną szafką to takie łamane drzwi 20 i 20 które otwierają tę szafkę 60 cm i dają dojście do jej wnętrza (tej narożnej dolnej obok okna)-to opcja zamiast wysuwanego cargo. Chciałam jakoś wykorzystać tę szafę, a teraz w wynajmowanym mieszkaniu mam takie rozwiązanie i jest całkiem ok.
Co do okapu: czy dobrze zrozumiałam: lepiej nie dawać szafki z jego lewej strony? pytam o tę ścianę z kuchenką i zlewozmywakiem: sama ściana, potem okap, potem szafki i znów pusta ściana?
A jak to potem połączyć z prawą ścianą(tą z lodówką)? Górą nie dać szafek tylko ściana i dopiero słupek: lodówka, cargo, spiżarnia?
Zmniejsza mi to znacznie ilość szafek, co przy 5-u osobach robi różnicę, ale próbuję wszelkich podpowiedzi, więc i tę zmianę biorę pod uwagę:
czyli okap podszafkowy-wysuwany(ten na rysunku to była wstępna propozycja, którą zamieniłam na okap podszafkowy, żeby był ładny, prosty ciąg szafek górnych), będący na wysokości 75-80 cm od blatu proponujesz dać osobno, jako odrębną szafkę? potem zrobić te 40 cm wolnego pomiędzy kuchenką i zlewem(tzn. nad nimi) i dopiero nad samym zlewem dać kolejne szafki? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam...trudno tak to sobie nawzajem wytłumaczyć bez wizualizacji :-), ale i tak dzięki serdeczne, że próbujesz.
Za kilka dni znajoma pomoże mi zrobić wizualizację na konkretnych wymiarach, to łatwiej będzie o wzajemne zrozumienie.
Teraz ten luz między szafkami...
chodziło mi o to, że daję te górne szafki w ciągu szafek: od ściany do ściany(tej bez okna: 3.70 cm) i potem prawą stroną aż do lodówki, wiadomo-z lewej jest okno, więc będzie tylko dolny szereg szafek aż do okna tarasu(na tej ścianie są 2 okna: kuchenne i wyjście na taras).
Czyli tak od lewej górnej: szafka wielkości 70 cm(odległość od blatu 60 cm)-szafka okapu(wysok. od blatu:75-80 cm a górą na równi z tą poprzednią), kolejna szafka(lub szafki) też na wysokości okapu-tak, żeby objęły zlewozmywak i dopiero ostatnia szafka, takiej samej wielkości jak ta pierwsza szafka, czyli też dłuższa- znów zniża się na 60 cm od blatu-wówczas to byłaby symetria. Oczywiście wszystkie szafki tej samej wysokości, czyli kończą się górą tak, jak ta pierwsza 70-tka.
To była pierwsza opcja.
Druga opcja obejmowałaby: tę ostatnią szafkę 70-tkę z wysokością 60 cm od blatu pociągnąć w prawo aż do lodówki, żeby był równy ciąg szafek przechodzących w zabudowę lodówki.
Trzecia opcja:
wszystkie szafki dać na wysokości szafki okapu-czyli jakieś 75 cm od blatu-od okna do końca przeciwległej ściany, i na prawo ściana aż do lodówki-bez szafek z prawego boku blatu. Ładnie będzie to wyglądać, ale wszystkie szafki będą dość wysoko od rączek dzieci, a to one odpowiadają w naszym domu za wyciąganie naczyń ze zmywarki :-). Więc te dwie boczne szafki, nad dolnymi narożnymi mogłyby być dłuższe. Nijak nie wiem, którą opcję wybrać.
A... te 10 cm luzu: to zapas na to, jak np. jakaś szafka będzie o 1 cm dłuższa, czy zmywarka zabierze nie 60 a 61 cm itp. -po prostu taka" zaślepka", nie wykorzystana-tylko front.
Natomiast ta za lodówką: to w słupku takie cargo całe wysuwane, w środku półki na cukier, kartony itp.
A ta szafka pomiędzy kuchenką a zlewozmywakiem to zwykła szafka, która daje blat oddzielający kuchenkę od zlewu, żeby mieć kawałek blatu do np. szybkiego pokrojenia jarzynki, żeby nie biegać z tym pod okno, czy do odstawienia garnka.
Meggi,
. To, co jest teraz, ale dosunięte do ściany z prawej - nie tracisz żadnej szafki :) ściana z okapem: pusto - okap - pusto - szafka - szafka - szafka
Już rozumiem te luzy...
A masz na myśli okap, który widnieje na wizualizacji, czy zabudowany w szafce?
Na wizualizacji jest okap, który był początkowo w planach, w końcu stanęło na pochłaniaczu schowanym w szafce. Stąd mój pomysł na tę ścianę z okapem z równym rządkiem szafek (w jednej z nich okap).
I stąd moje zapytanie:
1) czy taka szafka(okap) samotnie wisząca będzie się dobrze komponować?
2) a czy przy twoim rozwiązaniu zachować tylko wersję:
ściana z okapem (szafkowym): pusto - okap - pusto - szafka - szafka - szafka
czy zbudować górnymi szafkami również prawy bok kuchni(z połączeniem z lodówką?) czyli:
ściana z lodówką: górna szafka-lodówka-cargo-szafa. Takie odwrócone L z szafek górnych na dwóch ścianach?
Wybacz...
Skoro okap w szafce, to oczywiście bez przerw :) Zabudowa ściany z okapem: ciągła, ale bez L stronę lodówki.
Dzięki serdeczne :-). Też tak wydaje mi się najlepiej.
Natomiast co zrobić z dolnymi szafkami?
1) zakończyć je tak, jak te górne a po prawej stronie zostawić ścianę bez szafek aż do słupka (z lodówką)?
2) czy dać te dolne boczne także?
Oto wersja II, tu od lewej wstawiłam lodówkę w zabudowie, to ustawienie pozwoliło mi wstawić piekarnik do słupka po prawej. Zyskałam więcej półek, ale lodówka zastawia mi widok z aneksu jadalnego do kuchni i zrobiła się z niej okropna ścianka.
Z założenia jadalnia ma przynależeć do kuchni ( jako całość ) aniżeli do salonu. A lodówka odcina mi kuchnię od aneksu jadalnego. Co o tym sądzicie?
Acha - i zlew ma być na lewej szafce pod oknem ( program nie chciał przyjąc na ten typ szafki )
