  • Odpowiedzi 12,2k
Zeskanowany plan kuchni z wymiarami:
http://img20.imageshack.us/img20/3882/skanuj0033s.jpg
Na ścianach zaznaczonych kolorem czerwonym chciałabym zabudować w jednym kącie kuchnię, w drugim kąt jadalny.
Arnika
Zrobiłam Ci wizualizacje w Alno Kitchen.
http://i1.fmix.pl/fmi1089/04da0ee500212caa4aeb4f79/zdjecie.jpg[/url]
http://i1.fmix.pl/fmi1386/3492bfae002b428b4aeb4f7f/zdjecie.jpg[/url]
Pomoże mi ktoś w 'zobaczeniu wizji' na kuchnie? :o
probowalam i ikejowym ale koszmarnie mi sie na tym pracowalo. i nie dalo sie wgrac elementow ktore by mi pasowaoy. ;)
W załaczeniu roboczy rzut. Zdolnosci paintowskich nie mam, wiec mam nadzieje ze to nakresli jakos jak to wyglada.
Kuchnia jest otwarta, z jedna scianką krotsza, w niej znajduje sie komin, przylacze wody i gazu jest w lewym rogu.
Okno zaczyna się na wysokości - 113 cm i ma wysokosc 115 cm
W kuchni już znajduje się pralka o głebokosci 40cm dodajac odleglosc od sciany daje 55/60cm. szerokosc standardowa, oraz lodowka o szerokosci 60cm, wyokosc chyba 180 (ale to akurat bez znaczenia)- bo ni planuje jej obudowywac.
Kuchnię planuję zrobić biała z mdf na wysoki polysk.
Szafki wiszace pod sam sufit, 2 rzędy. Kuchnnia/plyta gazowa ze stali nierdzewnej do zabudowy na srodku, piekarnik pod plyta, okap teleskopowy. w szafce.
Szafki ociekarki na 90% brak - zastapi ja ociekarka stojaca na zlewie.
Zlew jednokomorowy z ociekarka po lewej stronie - oglagly, umieszcony calkiem po lewej stronie.
Blat - nie mam wizji, albo grafitowy i wtedy z aluminiowym wykonczeniem, albo coś na bazie forniru, mfd szerokie, zakonczone na kwadratowo, lub z laminatem 'drewnianym' - z widocznymi slojami etc kolor orzech, wiąz.
Na sciane nad blatami - albo 10mm mdf w kolorze frontow albo w kolorze blatow. Nie wiem, bo ciezko mi to sobie wyobrazic w calosci.
Na podlodze gres polerowany raczej w jasnej tonacji. Płytki w polkolu wchodzace na jadalnie (motyw ten zamierzam powtorzyc przy drzwiach wejsciowych. Chyba ze Pan plytkarz wymysli cos bardziej pasujacego do tych scian.
w jadalni panele kolor nieokreslony jeszcze. może dąb.
Apropo pralki, to blat będzie stanowic obudowe pralki - czyli jej lewy bok - no nie wiem jak to wyjasnic.
Kuchnia jasna, bo jest od strony w ktorej nigdy nie swieci slonce i w dodatku ma male okno.
Będę wdzięczna za wizualizację mojego pomyslu, i za wszelkie uwagi i propozycje rowniez :)
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img1009/kuchniamuratorf9c7.jpg
Arnika
Wizualizacje ładniejsze. Tylko bez trójkąta ergonomicznego .... :(
Podoba mi się, ale trzeba by było zamienić zlew z kuchnią , żeby było dobrze. I jeszcze może wstawić wysokie cargo pomiędzy lodówką, a piecem? żeby nie nagrzewała się od piekarnika lodówka.
dzięki i proszę o jeszcze :roll:
chciałam zaczerpnąć rad odnośnie mojej kuchni. Moje wątpliwości dotyczą zlewu, chyba wolałym prosty bez konieczności robienia ściete szafki narożnikowej jak to jest na projekcie- tylko boję sie czy przez to nie będę miała za mało blatu roboczego i jak wykorzystać szafki pod zlewem?
Kolejnym problemem jest szafka przy samym wejściu(to ta pod obrazem na rys.) według stolarza powinna iść skosem tak żeby nie zmniejszać przejscia, ale jakoś ciężko mi wyobrazić sobie że wszystkie szafki na ścianie z piekarnikiem są w jednej lini a ta jest ucięta skosem(może się mylę - ale czy nie lepiej byłoby uciąć skosem sam brzeg?albo zrezygnować wogóle z niej?)Bardzo proszę o pomoc. z góry dzięki.
http://picasaweb.google.pl/miracle8512/Meble#5399282594183551554
(sory ale nie umiem narazie inaczej wklejać zdjęć)
Czy koniecznie chcesz tą wąską szafeczkę przy kuchence? Ja bym ją wywaliła...
Ponieważ nie przekonują mnie zlewy rogowe, to dałabym zlew pod okno (jednokomorowy z ociekaczem).
A ta ścięta szafka jest wg mnie całkiem ok (tylko blat IMHO powinien być cięty po skosie tak samo jak szafka)
Co do pytania o wykorzystanie szafki pod zlewem to chyba standardowo - śmietnik 8)
anula zjadlo wymiary z obrazka. :(
od gory obrazka w strone lodowki:
szerokosc scianki do okna wynosi 45cm
okno ma szerokosc 118
a cala sciana z oknem ma 235 cm
scianka z lodowka bedzie mniej wiecej na glebokosc lodowki. fizycznie tej scianki jeszcze nie ma. bedzie ;)
Zmywarki brak, bo nie ma na nia miejsca.
Zlewozmywak na blacie z kuchenka.
A do gazu mam elastyczne zlacze gazowe. Wiec nic nie trzeba ciągnąc. Teraz tez kuchenka tez stoi prawie na srodku ;)
edit. zmniejszylam obrazek ;)
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img1109/kuchniamurator1ddb4.jpg
Dziękuję użytkownikowi kordzina za pomocną dłoń przy wklejeniu obrazka
Anulek2005 również dzięki za zauważenie niepotrzebnej szafeczki przy zlewie, za bardzo skupiłam się na ważniejszych dla mnie elementach :)
Dziś decyzja zapadła chyba już ostatecznie, zlew wyląduje pod oknem, zlikwidowałam też tą wąska szafkę, mam nadzieję że już więcej zmian nie będzie :roll:
Pozdrawiam,
to i ja się dołączę- domek na etapie stanu surowego więc sporo jeszcze można pozmieniać.
Wersja 1 - podnieś słupek do wysokości górnej krawędzi szafek. Górne szafki wszystkie takie same i ich dolna krawędz powinna wychodzić tuż nad piekarnikiem słupka, tak by nadstawka słupka wyglądała jak przedłużenie szafek wiszących.
Wersja 2 - jak się otwierają drzwi przy lodówce, jeśli jest tam stół? Poza tym - gdzie bedziesz urządzać wigilie? W kuchni? Czy zamierzasz miec dwa stoły - kuchenny i salonowy?
Co to są za drzwi przy lodówce? Moze tutaj coś pokombinować ze ściankami?
zerknijcie proszę na mój projekt ,czy tak te szafki lepiej beda wygladac niż w poprzedniej wersji?
aktualna wersja:
http://fotoforum.gazeta.pl/zdjecie/2048864,2,1,szkic-z-szaf-prostokatnymi.html
poprzednia wersja:
http://fotoforum.gazeta.pl/zdjecie/2045477,2,1,zdj-1.html
niestety nie umiem inaczej wkleic tych zdjec ,jesli ktos mógłby mi pomóc to bardzo dziekuję.
proszę o opinie ,który lepiej sie podoba
