Spiżarka nie nadaje się do codziennego użytku - skosy do podłogi i niższy strop - dlatego jest wydzielona, a raczej ukradziona spod dachu.
Blat jest całkiem spory 130x60, myślę że spełni rolę stołu....
Teraz jestem już całkiem zdołowana, a projekt też mnie nie zachwycił :bash:
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/205/#findComment-4929951
  • Odpowiedzi 12,2k
podglądam na twojego bloga jak to wygląda i hm... spiżarka może i jest pod skosami, ale z 2 strony ma połowę powierzchni twojej kuchni. częściowo dół można by zamaskować za szafkami, częściowo pod tymi skosami można umieścić stół, przy którym wszyscy troje zjecie normalny posiłek (moje biurko ma 60 x 200 i siedzenie u szczytu jest bardzo wąskie - 2 osoby przy tym siądą, ale trójka... będzie bardzo ciasno)
wrzuć może ogólny rzut mieszkania (a przyjamniej okolic kuchni - na zdjęciach nie zawsze wszystko widać) z przybliżonymi wymiarami to ci te mądrzejsze dziewczyny (które znają się na tym, co można z instalacją pokombinować) podpowiedzą jakieś sensowne wyjście ;)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/205/#findComment-4929979
Nosz kurczę - ja przez tę twoją kuchnię Wiola to spać nie mogłam .... pooglądałam zdjęcia Twojego mieszkanka na wszystkie strony ....
Uknułam takie coś, bo nie do końca widzę miejsce na garderobę w przedpokoju (nie wiem czy go po prostu nie ma, czy tylko nie ma na zdjęciach)
Opis:
kwadrat czerwony - słupek z piekarnikiem ( oczywiście pyta gazowa wędruje bardziej na środek szafek czyli do ściany)
kwadrat zielony - szafa na ciuchy (drzwi od strony przedpokoju lub kuchni)
kwadrat niebieski - lodówka podblatowa (u góry normalna wysokość blatu - masz ładny dostęp do rogu - w przypadku słupka masz tam ciemną czeluść do niczego nieprzydatną)
prostokąt żółty - szafka/stolik. Mam na myśli stolik z podnoszonym blatem = kreska różowa. Od biedy może to być szafka z drzwiczkami od strony przedpokoju = szara kreska. Ale lepiej jak to będzie po prostu stolik (IKEA ma takie - można podpatrzeć pomysł) - w końcu szafek możesz od groma postawić w spiżarce.
http://anulek2005.republika.pl/kuchnia%20Wioli.jpg
Aaaaa - sama mieszkam na poddaszu, więc walkę ze skosami mam "we krwi" ;)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/205/#findComment-4930177
Kilka nowych fotek dla rozjaśnienia (lub wprost przeciwnie) i ogranięcia całości IMG_0471.jpgIMG_0472.jpgIMG_0461.jpgIMG_0470c.jpg
Byłam na moim strychu i specjalnie zmierzyłam spiżarkę, aby nie być gołosłowną. Wys. 2m, ale w najwyższym miescu i tylko 50cm sufitu ma tę wysokść, potem skos, który troszkę złagodziłam i jest 50cm od ziemi (przecież nie będę się czołgać, aby coś wyjąć od spodu).
Podoba mi się myśl z szafą od przedpokoju. Tam bowiem nie ma nic. Tylko komoda np na buty i panel z wieszakami. Ale wtedy nie będziemy mogli nic zjeść w kuchni.....
Problem w tym, że kuchnia ma już kafelki w odpowiednich miejscach - pod okapem, pod oknem....
Buuu...:bash: nie chciałam, abyście nie mogły spać przeze mnie.
I muszę uaktualnić mój blog, teraz wygląda tam zupełnie inaczej.... po prostu nie mam czasu na nic... :(
Edytowane przez w-i-ola
dodanie zdjęć
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/205/#findComment-4930550
Wrzucam swój wstępny projekt.
Koncepcji było 100, ustawień i kolorystyki.
Miało być nowocześnie, będzie chyba jednak bardziej tradycyjnie - stat Ikea.
U nas problemem jest raczej za duża odległość między sprzętami niż za mała.
Pierwotnie układ był taki, że zlew jest bliżej lodówki, a w jego aktualnym miejscu płyta.
Jednak z doświadczenia widzę, że o ile w zlewie owszem zaczyna się obróbkę produktów (mycie) o tyle częściej gdy już gotujemy trzeba coś jeszcze wyjąć z lodówki, a poza tym nad płytą musi być okap (w szafce) a z salonu chciałam mieć widok na szafki przeszklone więc to się wzajemnie wyklucza.
I pytanie zasadnicze - czy tak może być? Co myślice o funkcjonalności?
Lodówka jest w wysokiej zabudowie (pierwsza wysoka szafka od strony blatu).
Między blatem niskich szafek a wysokimi szafkami jest ok. 62cm ale może wyjdzie więcej bo wymiary komina, który przylega do wysokiej zabudowy są ciut inne niż w projekcie i muszę to dopiero wymierzyć na 100%. Czy 62 cm przed blatem wystarczy na otworzenie szuflad? Dostęp byłby do nich od boku ale to raptem szafka 60 więc chyba po wszystko się sięgnie.
Myślałam też o narożnej zabudowie, ale szczerze mówiąc nie do końca podobają mi się ciągi górnych szafek, które są płytkie przylegające do wysokiej zabudowy, która jest głęboka... ale cały czas nad tym myślę... wówczas wizualnie byłoby tak:
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/205/#findComment-4939202
nie za blisko płyta od okna? Bedzie ci pryskac na szybę.
Dlaczego chcesz zawijać szafkami górnymi w narożniku? Po prostu poprowadź je prosto a zakręć tylko dolnymi.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/205/#findComment-4939362
wrzuciłam wizualke w swoim wątku ale moze zamieszczę jeszcze tutaj
- planuje wnękę miedzy kuchnia a salonem aby zmieściła sie tam wysoka zabudowa, ( lodówka piekarnik i jakaś szafka pomiędzy nimi), do tego stolik na 2 osoby
wszelkie sugestie mile widziane :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/205/#findComment-4939382
Płyty o całą szerokośc szafki nie przesunę bo wypadnie przy narożniku a to trochę niewygodne, mogę co najwyżej odsunąć ją o jakieś 20 cm zmieniając szerokości poszczególnych szafek, ale nie wiem czy to wiele zmieni...
edit: płyta indukcyjna wypadnie po lekkiej modyfikacji jakieś 35 cm od okna - czy to wystarczy?
W najgorszym razie jednak zamienię zlew z płytą... ale moim zdaniem to będzie mniej funkcjonalne dla mnie i wcale jakoś dużo większej odl. od okna nie będzie, może 5 cm więcej...
Edytowane przez Princesa
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/205/#findComment-4939388
ale princessa napisała, dlaczego dla niej odwrotnie jest wygodniej :)
A nie myślałaś o czymś takim:
http://img580.imageshack.us/img580/4647/16561418079306860817810.jpg
ewentualnie wysoką zabudowę (zielony kolor) zamienić miejscami z kuchenką)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/205/#findComment-4939796
moze i tak ale ze swojego sporego kuchennego doswiadczenia powiem ze najlepsze sa tu trojkaty !! ale nie o tym mowa ... ja po prostu czesciej potrzebuje blisko zlewu i lodowki i zlewu i pieca ... dlatego jestem zwolennikiem takiego ustawienia :)
a co do ostatniego pomyslu elfir - > duzy mankament to stol obok stolu i obijajace sie o siebie krzesla!! zdecydowanie jestem na NIE -> opcja Princessy ze stolem pod sciana jest zdecydowanie lepsza po pierwsze komunikacyjnie a po drugie wizualnie !!
Princessa ja bym nie robila zakretu na gornych szafkach ... puscilabym blat w narozniku ale gorne szafki tylko na jednej scianie ... zrobilam ten blad u siebie i przestrasznie to wygladalo jak wysoka zabudowa byla wysnieta do przodu a za tym chowaly sie szafki ... ja przerabialam i tobie juz radze z realnego doswiadczenia !!!
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/205/#findComment-4939816
mea - stół pośrodku kuchni jest alternatywą - pokazywałam, ze by się zmieścił. Nie wiem czy Princessa chce dwa stoły (w kuchni i jadalni) czy starczy jeden na granicy kuchni i jadalni.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/205/#findComment-4939940
Elfir nie zostawiliśmy przejścia z holu do kuchni, jest dostępna tylko z salonu no i raczej nie chcę 2 stołów ;)
Jutro wszystko pomierzę co do cm na budowie i zobaczymy ile cm kuchenka dokładnie od okna wypadnie...
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/205/#findComment-4940596
Jeszcze ciut zmieniona wersja.
Narożnej szafki jednak chyba nie będzie gdyż:
- wypadnie nam 1 łączenie blatu a nie 2 (blat gotowy z ikei w typowych wymiarach 2x246 kosztuje 1000 zł a na zamówienie bez łączenia i tak nie robią dłuższych niż 4m a u nas jest 4,75, koszt na zamówienie to 2500 - materiał ten sam - dąb).
- jednak okazało się, że miałam złe wymiary spisane i miejsca między wysoką zabudową a niską jest ponad 80cm więc zrobimy tam szuflady z rzeczami bardzo sporadycznie używanymi i postawimy barek z szufladką na kółeczkach w razie potrzeby się nim odjedzie ;)
Zmieniłam nieco szafki wiszące - nie ma witrynek nie wiem czy wyszło na korzyść czy nie, ale jest bardziej symetrycznie (z pozoru bo okno nie jest perfekt na środku (jest na środku względem elewacji a nie wnętrza domu). Za to doszły szafki na wino i zwykłe otwarte (one maja nadziubdziane półek ale zostawimy 2 i będzie miejsce na książki kucharskie, teraz mamy taką 1 i jest akurat).
Cegła jeżeli będzie to nie czerwona, raczej taka piaskowo-bura przetykana czerwonym, niestety w Ikea plannerze takiej nie ma ;)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/205/#findComment-4943379
Drogie Forowiczki (i Forowicze),
wielka prośba o pomoc w ustawieniu gratów w kuchni.
Bardzo zależy nam na dużym blacie roboczym
Dość zależy nam szerokiej płycie inducyjnej (80cm)
Raczej nie zależy nam na zabudowanej mikrofali
Ale najpierw rzut pomieszczenia
http://img810.imageshack.us/img810/1059/obryskuchni.jpg
teraz I wersja
prosze nie zwracać uwagi na szufladki wokół piekarnika, tam pewnie z jednej strony jakieś wąskie cargo a z drugiej półki albo coś innego - CHODZI TYLKO O OCENĘ UKŁADU
http://img15.imageshack.us/img15/5509/kuchnia1p.jpg
II wersja - odwrócony ciąg - zabudowa prawej strony (tylko gdzie teraz pochować szklanki?!)
no i czy płyta nie za blisko ściany?
http://img839.imageshack.us/img839/1399/kuchnia2j.jpg
III wersja
troche podobnie jak I, ale z piekarnikiem z boku (czy płyta nie za blisko słupka?)
http://img13.imageshack.us/img13/7573/kuchnia3f.jpg
bede wdzięczny za opinie
a moze macie pomysły na całkiem inne układy mebli w tej kuchni
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/205/#findComment-4954224
witam serdecznie, podglądam to forum już od dłuższego czasu i mam nadzieję że podpowiecie mi jakieś pomysły:
moja kuchnia jest nietypowa bo nie jest połączona z salonem, za to ma dużą jadalnię, część gastronomiczna nie jest duża szerokość 255 cm krótsza ściana bez okna 235 cm dłuższa przechodzi do jadalni i ma 618 cm. oto kilka moich pomysłów kran musi być pod oknem bo tak jest zrobione przyłącze wodne, okno na wysokości 85 cm o szerokości 150 cm, wlot komina jest w narożniku obu krótkich ścianek oto kilka moich wypocin ;) a konkretnie dwa i moje pytania:
1. czy zabudowa w U nie jest zbyt ciasna? według projektantów minimum to 120 cm u mnie jest 135 cm, natomiast w zabudowie w L mam za mało blatu roboczego?
2. Czy można przenieść piec z wyciągiem na ścianę na przeciwko okna, nie jest ona nośną ścianą, ale może być ciasno, lodówka nie jest tak wysoka(nie ma takiej w programie ;) ) ja chcę niższą ale za to szafki nad nią ....
projekt tak wcześnie bo muszę rozplanować kontakty i włączniki, styl kuchni raczej nowoczesny .....
jakieś sugestie ????
widok z g
widok z g
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/205/#findComment-4958275
A może tak:
Na samym końcu kuchni wysoka zabudowa, blat pod oknem ze zlewem i zakręt na środek pomieszczenia z płytą grzejną
Zależnie od tego, jaki chcesz duży stół, będziesz miała większa lub mniejsza kuchnię.
http://img338.imageshack.us/img338/879/widokzgryprojektkuchni2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/205/#findComment-4958294
