  • Odpowiedzi 12,2k
nie dałabym pieca do narożnika - będzie problem z tą szafką obok.
jak sie otwiera drzwiczki to jednak nieźle tam grzeje - mogą się zniszczyć meble
niestety projekt kuchni zaczęłam robić, jak już była podciągnięta woda i gotowy był komin wentylacyjny. W związku z tym nie mogę za bardzo przesunąć ani zlewu ani kuchenki z okapem.
mika co ma okap do piekarnika. :wink:
rozwal komplet i będzie git.
zostaw płyte z okapem tam gdzie musi być a piekarnik wywal w kosmos gdzie indziej (nie chce proponować bo nie znam rozkładu szafek)
dodatkowo tak jak słoneczko napisała - pozwoli Ci to wykorzystać narożnik. choć akurat on mógłby być wykorzystany przez tą szafkę obok piekarnika.
masz rację, stare myślenie. Jakoś kuchenka zawsze kojarzy mi się w parze z okapem i właśnie piekarnikiem. Dzięki za pomysł. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/25/#findComment-3741407
mika73 a mi w Twoim projekcie nie pasuja te dwa uchwyty w pionie na szafce dolnej przy narozniku. Wszystkie w poziomie, a te nagle w pionie.
Okap numer 1 bardziej mi pasuje do calosci.
Te waskie szufladki obok pieca raczej nie wykorzystasz, lepiej zrob cargo albo je zlikwiduj, a powieksz szerokosc szafki pod zlewem.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/25/#findComment-3742624
Jaksie pisala chyba o tej waskiej 15, mi tez ona sie nie widzi.
wiem, że o tej 15, ale jak pozbędę się 15 to na dole zostanie 50, która jest częścią narożnej szafki. Zresztą, wkleję drugą ścianę, wprawdzie jeszcze przed zmianami, ale akurat ta narożna raczej tak zostanie...
http://images49.fotosik.pl/233/f731e813ff4f248bmed.jpg
Jesli zlikwidujesz 15 to zostanie Ci 45 cm front (od naroznika front ma 30 cm, jesli naroznik jest 90). Lepiej by bylo z takim duzym frontem w calosci patrzac na kuchnie niz z ta 15. Drzwi od naroznika nie musisz miec lamanych tylko kazde moga otwierac sie z osobna.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/25/#findComment-3742641
Uchwyty będą inne a te dwa w pionie zastąpię 1 poziomym. Z okapem nadal się waham, jedni mi podpowiadają, że lepszy ten I-szy, inni twierdzą, że drugi lepszy.
Te wąskie szufladki też mnie irytują. I też tak kombinuję jak piszesz, albo cargo, albo szersza szafka pod zlewem. Dzięki za podpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/25/#findComment-3743161
mój szkic kuchni daję pod ocenę
kilka uwag:
ta biała przestrzeń za szafkami to spiżarka z wejściem jakby do szafki (ściana z wysoką zabudową)
wnęka od strony wiatrołapu na małą szafę
tylko mi nie każcie przenosić zlewu centralnie pod okno pliiisss.
ten prostokąt samotny to stół
czekam na sugestie , porady i inne.........
http://images8.fotosik.pl/139/ceceb65f0eed694emed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/25/#findComment-3748215
myślałam żeby zlew daś po lewej stronie okna przy wysokiej zabudowie ale daleko do płyty wtedy
A dlaczego zlew ma być blisko płyty? O ile się nie mylę, to zlew ma być raczej blisko zmywarki a nie płyty ....
Wg mnie w drugim rogu byłoby dobrze (skoro nie chcesz pod oknem).
Fajnie, że nie tylko ja mam wejście do spiżarki "przez szafkę" :D
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/25/#findComment-3748292
Też tak masz wejście? fajne rozwiązanie i niespodzianka dla ciekawskich!
pod oknem zlewu nie chcę bo nie ma gdzie naczyń odstawiać i para bucha jak się ziemniaki/makaron odlewa.
a jakie naczynia i gdzie chcesz odstawiac? Myja sie pzreciez w zmywarce a na jakies nietypowe to chyba ociekacz wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/25/#findComment-3748333
Jak szykuję jedzonko gdy spodziewam się gości to najczęściej wszystko na bieżąco zmywam ręcznie , bo zwariowałabym czekając aż się wymyją miseczki, talerzyki itp które są potrzebne na bieżąco a często mam gości , w tej chwili mam w rogu zlew za nim stoi suszarka na naczynia i naprawdę rzadko jest pusta. pomijam fakt, że miski są bardzo słabo ustawne w zmywarce a większe zajmują dużo miejsca, zresztą koleżanka od 3 lat ma w oknie i szczerze mi to odradza .
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/25/#findComment-3748500
Ja tez jak szykuje impreze wszystkie miseczki itp. od mieszania jedzenia myje recznie. To co wymyje odkladam do drugiej komory.
Co do bliskosci zlewu obok plyty tez musze miec blisko (40 cm), nie wyobrazam sobie miec inaczej. Mam juz 3 kuchnie i w kazdej zlew blisko gotowania.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/25/#findComment-3748628
mmmhhhmmm, przypominam się .......ze swoim szkicem kilka postów wyżej.
Agnie-cha rozumiem, że lodówkę masz koło spiżarki? A zmywarka na środku pod oknem?
Zgadzam się przedmówczynią :) - brakowałoby mi miejsca między kuchenką a zlewem. Troszkę za daleko jest chyba od lodówki do zlewu - na środku, pod oknem masz właściwie cały blat roboczy, a jednak wyciągasz coś z lodówy/spiżarki - myjesz (i tu przydałby się zlew bliżej) potem coś tam z tym robisz (więc znowu blat) i wrzucasz do gara :)
Może faktycznie lepiej będzie zlew wrzucić z lewej strony okna. A możesz kuchenkę przesunąć mniej więcej na miejsce obecnego zlewu?
Aha - jeśli zmywarka jest tam gdzie myślę, to może być trochę za daleko od zlewu - często coś się jednak opłukuje i dopiero wrzuca do zmywarki, może ją przesunąć o jedną szafkę bliżej zlewu? Ale trzeba pamiętać, żeby się wszystko wygodnie otwierało (u mnie jest to w linii prostej, nie w narożniku, i szafka ze zlewem jest oddzielona od zmywarki wąskim cargo 20cm - świetne miejsce na płyny, gąbki, tabletki do mycia, a jednocześnie bez problemu otwieram szafkę z koszem i drzwi zywarki).
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/25/#findComment-3755767
Dzięki za odzew!
instalacji jeszcze nie ma żadnych , mam dowolność
jakbym dała zlew po lewej stronie okna to znowu za daleko do zlewu, przcuję nad zmianami wrzuce jak skończę.
mam jeszcze taki pomysł żeby zamiast wysokiej zabudowy i mini spiżarki tam wstawić okrągły stół drewniany a nad nim super lampę i będzie przytulnie i domowo!
zabudowę wysoką zaś na długiej ścianie zamiast obecnego stolika.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/25/#findComment-3756142
Ja rowniez prosze wszelakie komentarze do projektu naszej kuchni:
[/img]
[/img]
Zmywarka jest na prawo od szafki naroznej. Obok niej bedzie waska szafka, chwilowo narysowana na koncu. W srodku wysokiej zabudowy jest piekarnik + mikrofala, obok zabudowana lodowka. Planowana kolorystyka: to co obecnie jest w kolorze ciemniejszym to orzech amerykanski lub jakies jasne drewno z mocno widocznymi slojami (II wersja). To co obecnie ma jasniejsza kolorystyke, bedzie albo lakierowanym na polysk cappucino, albo lakierowane na ciemno szary (II wersja). Co myslicie o tym ukladzie/kolorystyce?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/25/#findComment-3769955
<!--url{0}-->[/img]</p><p> <img src=[/img]
Nie podoba mi sie podzial: 1 waska szuflada, a pod nia szafka. Z podanych kolorow wnioskuje, ze bedziesz miec meble w nowoczesnym styly, wiec lepiej zrob jeszcze jeden slupek z szufladami i normalne dolne szafki o wysokosci frontow h-72
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/25/#findComment-3769960
