ELFIR - zastanawiałam się nad tym miescem dla kuchenki, tylko że komin jest po drugiej stronie kuchni :-( ,
a zależałoby mi, aby okap podłączyć do komina...
Chyba wygodniej bedzie przesunąć zlew w lewą stronę (patrząc na okno). Wtedy powstanie blat roboczy między zlewem a kuchenką.
  • Odpowiedzi 12,2k
A w czym problem? Schowasz sobie rurę pod zabudową. Przecież widzę na wizce, że masz sufit podwieszany.
Witajcie
Proszę Was super dziewczyny o pomoc w ustawieniu mebli i sprzętu w kuchni,oraz czy Waszym zdaniem zostawić przeszklenia w jadalni?Czy wstawić w to miejsce takie samo okno,no może na długość mniejsze jak w kuchni?
Co do zmian dotyczących kuchni,to nie będzie;
-ściany kominkowej
-okna w kuchni które wychodzi na wiatrołap
Kuchnia będzie nowoczesna,z wyspą jak się zmieści.Patrząc na rys.kuchni to po prawej widziałabym wysoką zabudowę.Zależy mi na przestrzeni i harmonii ,takim wzorem jest dla mnie kuchnia Efilo.Może dzięki Waszej pomocy to i moja kuchnia,będzie tak piękna,a może w projekcie jest dobrze,a ja nie potrzebnie coś wymyślam i jeszcze angażuję do tego innych.Tylko że mnie jak krowie na łańcuchu trzeba pokazać,trudno mi się zdecydować jak czegoś nie widzę,taki to już typ.Czekam na propozycje i pozdrawiam.
http://images41.fotosik.pl/1314/59372c3a88130bbdm.jpg http://images40.fotosik.pl/1359/3f44f0cb1bbd8894m.jpg
P.S.Mój projekt to ''Dom w amarantusach''Archonu,tam będzie go o wiele lepiej widać.
Dziewczyny,pomóżcie,proszę!:(:(:(
Edytowane przez JOLA440
JOLA44
po pierwsze - ze spokojem :) Twój poprzedni post gdzieś się zawieruszył - ja osobiście go nie widziałam...
Skoro korzystasz z fotosika na priv prześlę Ci mini instrukcję do wklejania zdjęć stamtąd BEZPOŚREDNIO DO POSTU .
A tutaj pozwolę sobie wkleić fragment projektu ze strony archonu, który będzie bardziej czytelny niż wklejone przez Ciebie (użyłam funkcji print screen z komputera).
http://images35.fotosik.pl/1180/109f91d258d86334.jpg
Dla zainteresowanych jeszcze wklejam linka do samego projketu http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-amarantusach/m4b0673f06c24a
Jak jest wszystko w jednym miejscu, to "pomagaczom" jest łatwiej :D
JOLA44
Ojej,tak bardzo Ci dziękuję.A ja tak się męczyłam i nic mi nie wychodziło,ale oferma ze mnie.:sick:
Oj tam, oj tam oferma od razu ;) Troche zacięcia trzeba i poćwiczyć w opcji zaawansowana edycja, gdzie masz podgląd wiadomości i możesz zobaczyć co Ci się wkleja.
Zajrzyj na priv i odpowiadaj lepiej na pytania Elfir :p
P.S. Jak Cię kuchnia Efilo inspiruje, to przeszkleń w jadalni nie ma co likwidować :) Inna sprawa to kwestie praktyczne przy takich duzych oknach (wprawdzie ja w domu nie mieszkam, ale takie mi zostały wrażenia z biegania po dziennikach) A) koszt takich wielkich okien B) udekorowanie okien i koszt (rolety, żaluzje?) C) szczelność okien w zimie D) widok za oknem (zieleń czy płot sąsiada?)
Melduję że zajrzałam i wielkie dzięki,będę się szkolić,co do przeszklenia to A)masz rację B)masz rację C)Tu bywa różnie,ale z tego co wiem to te okna trzy komorowe dobrej i sprawdzonej firmy są szczelne D)zieleń na szczęście.Czyli dwa dwa,i dalej nic nie wiem.:bash:
Pewnie może być,tylko padła propozycja aby zrezygnować z tego przeszklenia w jadalni,tak jak pisałam no i ta wyspa,więc nie wiem czy to dobry pomysł i jak wtedy ustawić meble.
Jola440,
Oto moje zdanie.
po pierwsze, to ważne jest, czego TY chcesz :yes:. Na forum bardzo często głosy rozkładają się 50 na 50% za różnymi rozwiązaniami.
A więc: czy chciałabyś mieć takie duże przeszklenia (czy Ci się podobają przy uwzględnieniu aspektów techniczo-kosztowych)
Jeśli do tego
- masz ładny widok,
- lubisz doświetlone przestrzenie i
- nie jest to mega naświetlona południowo-zachodnia strona (spożywanie posiłków w jadalni w lato jelłi nie ma w domu klimy może być uciążliwe),
- a do tego nie przeszkadza Ci mycie okien
- po prostu podobają Ci się takie okna,
to czemu je likwidować?
Rozumiem natomiast, że chciałabyś jeszcze poznać różne argumenty za i przeciw? To ja sugeruję, że zanim się tutaj forumowicze odezwą pobiegaj po dziennikach i zapytaj osoby, które mają takie wielkie okna, jakie widzą wady i zalety.
Co do kuchni - na moje oko wąska wyspa się mieści, co do wymiarów to trzeba by pokombinować (ja na pewno już nie dziś).
Pytanie czy TY chcesz mieć wyspę czy nie :) JAk chcesz, to ją będizesz miala i zmieścisz - patrz na Rachel Milan :) Ja nie jestem fanem wysp, wolę układ G bo uważam że jest wygodniejszy.
Jola440 zna moje zdanie, bo kilka dni temu mailowałyśmy :). W sympatyczny sposób okazało się w większości zbieżne z tym co wyżej napisała Aantenka. Układ w projekcie uważam za sensowny :).
Wyspy kojarzą mi się z przestronnymi kuchniami, gdzie pełnią funkcję "zagospodarowania" przestrzeni i dzięki temu czynią ją bardziej funkcjonalną (zmniejszają dystans między sprzętami w dużej kuchni). W pozostałych kuchniach nie prezentują się równie dobrze (co nie znaczy, że zupełnie źle!) i dodatkowo zabierają miejsce / ograniczają swobodę wymuszając inne kompromisy. Podkreślam, że to moja skromna, subiektywna ocena, nie mająca na celu deprecjonowanie słuszności istnienia wyspy w "średnich" kuchniach :).
Zatem tym samym odpowiedziałam też nieco Racheli :). Wizualizacja jest p r z e p i ę k n a, a realizacja nie jest szaleństwem ;) (i będę trzymała kciuki, bo decyzja już w zasadzie podjęta :)). Tylko Wy znacie specyfikę swojego funkcjonowania i potrzeb. Dla osoby "z zewnątrz" czytającej Twoje argumenty (wspólne gotowanie i miejsce dla Córeczki) wydaje się, że efekt będzie inny od zamierzonego. Mijanie się w tym układzie będzie trudniejsze, ale może wynika to z tego, że nie widzimy rzutu z góry - stąd takie wrażenie :). Łyżki na ścianie aż proszą o towarzystwo płyty by miały co mieszać i przekładać, tylko znowu pojawia się kwestia "garnków na widoku", a po drugie - ponieważ płyta gazowa musi być bodajże 50 cm od okna, to znowu wciśniesz ją w kąt :(.
To może i ja poproszę kolejny raz o pomoc. Do tematu kuchni podchodzę cyklicznie;) ale nadal nie znalazłam układu mebli na widok którego powiedziałabym: TO JEST TO;)
Tytułem wstępu :)
Pewniaki:
- kuchnia zostaje zamknięta
- w kuchni ma być stół
Marzenia;)
- piekarnik w wysokiej zabudowie (korzystam często a taki podobno wygodniejszy;))
- szuflady
- "większy" kawałek blatu w jednym kawałku
- mąż coś zaczął marudzić o małym TV na ścianie ale to chyba już za dużo jak na tą niewielką kuchnię;)
Rzut z projektu okienko w spiżarni jest ale zostanie zamurowane
http://img811.imageshack.us/img811/7050/beztytuucvr.jpg
Uploaded with ImageShack.us
I wypociny moje:
4 wersje. Kolorystyka wszędzie ta sama żeby było łatwiej:) Nie są to kolory docelowe więc na to nie patrzmy... Stół i AGD tez przypadkowe.
1a. Spiżarnia bez zmian
http://img848.imageshack.us/img848/8164/zgry.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/2361/33852327.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/7871/53716567.jpg
1b. Nadal spiżarnia bez zmian:)
http://img13.imageshack.us/img13/3052/82878933.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/2616/43380263.jpg
3. Wysoka zabudowa
http://img15.imageshack.us/img15/2513/zgryg.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/5034/41645675.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/9060/59204553.jpg
4. Spiżarnia znika:) Powstaje dziwny kąt do zagospodarowania lub szafka żaluzjowa
http://img837.imageshack.us/img837/8164/zgry.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/2339/53608145.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/6341/82747637.jpg
Sorry za przydługi post ale chciałam aby wszystkie propozycje były w jednym miejscu.
Która wersja Waszym zdaniem zasługuje na uwagę?
Chyba że jest jeszcze inne ustawienie na które nie wpadłam?
Im więcej im się przyglądam tym mniej wiem:/
Lukarna
z wersji bez podwieszanego piekarnika - wersja 1a Ładnie masz ustawiony ciąg roboczy: lodówka, zlew, kuchenka. A do tego lodówka w zabudowie ładnie zamyka całą zabudowę. Mikrofalówkę możesz powiesić w tym ciągu górnych szafek co lodówka. No i masz sporo blatu, ok. 150 w ciągu z lodówką kawałek?, komfortowy zlew półtorakomorowy. Szuflad też możesz sobie nawstawiać jak mrówków :D
jeśli podwieszenia - to jak dla mnie raczej wersja nr 3, jeśli wystarczy Ci blatu. Szkoda spiżarki tracić niepotrzebnie. W wersji nr 3 próbowałabym jeszcze choćby jedną poziomą szafkę upchnąć na lewo od zlewu, bo lubię górne szafki :yes:
Minus tej wersji - kuchenka bardzo w rogu. Ale to kwestia indywidualna.
Wersja nr 4 ma swoje plusy - wielka ilośc blatu w kawałku, żadnych szafek narożnych i kątów, mega ilość szuflad możesz mieć. Dodałabym może zabudowę górną (lepiej się wyciągać w górę niż schylać :yes:), ale to moje indywidualne odczucie.
Tak więc wybór usawienia trochę zależy od priorytetów Twoich "marzeń". Myślę, że i tak masz naprawdę spore pole do popisu.
I błagam - bądź asertywna, nie daj mężowi wstawić telewizora do kuchni w której macie stół do jedzenia posiłków... TV zabija atmosferę jedzenia a orpócz tego można się nabawić niestrawności i złych nawyków (przy TV zjada się wiecej - udowodnione badaniami naukowymi, bo nie koncentrujesz się na tym co jesz :)).
No chyba, żę Ty potrzebujesz TV do gotowania.... Przepraszam za off topic, ale nie mogłam się powstryzmać... :D
Wracając do Twojej kuchni, może jeszcze dziewczyny będą miały kreatywne pomysły - ja nie mam.
Dzięki Aantenka za komentarz:)
Widzisz, w wersji 3 ja wolałabym tą zabudowę zostawić w L i nie przeciągać kuchenki na ścianę z drugim oknem. Tylko że wtedy zostaje mi tyle blatu co kot napłakał:/ To była w ogóle długo moja ulubiona wersja;)
Wersja 4 zachwyciła mnie przestrzenią;) ale szkoda mi (maleńkiej bo maleńkiej ale zawsze;)) spiżarni...
Co do TV to są fanaberie;) Ja TV w ogóle nie oglądam tylko mężowi się marzy - tłumaczyłam mu że do szybkiego sniadania się nie opłaca robić TV;)
Lukarna,
masz w zasadzie identyczny układ jak ja (zerknij dwie strony wcześniej).
Tyle że u mnie spiżarka tam gdzie u ciebie korytarz do niej, a poza tym ja nie mogę zakręcić pod drugie okno, bo mam nieco mniej miejsca.
U nas raczej stanie na układzie 1b, wprawdzie dostęp do szafki wiszącej w narożniku nie jest zbyt komfortowy, ale nic lepszego nie wymyśliliśmy.
Wersja 3 również bardzo mi się podoba, tyle że nie powiększałbym niepotrzebnie spiżarni (i tak ciężko będzie do tego kąta wejść, a raczej zrobiłbym w narożniku przy wysokiej zabudowie szafkę z żaluzją nad blatem.
Może i nawet ta wersja 3 byłaby najlepsza, tyle że zostaje malo miejsca na stół, a nie wiem na ile osób planujecie stół w kuchni.
Forumuser
Przyglądałam się Twojej kuchni ale nie zauważyłam wtedy podobieństwa - a faktycznie trochę jest podobna:) Tylko że Ty masz dłuższą ścianę tą ze zlewem, a co za tym idzie - więcej blatu.
Zrobiłam jeszcze cos takiego (po konsultacjach w moich komentarzach;)):
http://img37.imageshack.us/img37/5272/83843712.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/6176/80664875.jpg
Spiżarnia pozostaje bez zmian. Wysoka zabudowa plus:
- albo szafka wisząca w narożniku a pod nią schowany kawałek blatu na rzeczy które nie muszą być widoczne;)
- albo wspomniana przez Ciebie żaluzja - program nie chciał mi wstawić...
