skomplikowana sprawa z tymi drzwiami - zakładaliśmy że damy między kuchnię a salon taflę szklaną aby nie zmniejszać pomieszczeń (otwór ma wymiary 250x100) i nie zaciemniać salonu, kolo kominka planowana jest półka.. chyba że takie składane (strasznie wysokie by były..).
mam taką wersję, stoliczek chyba byłby jakiś składany.. też mógłby chyba kolidować, chociaż nie wiem.. w sumie koło drzwi wypakować zakupy czy właśnie obsługa spiżarki.. coś bym wolała tam stałego.. no i po złożeniu gdzieś stołki trzeba by przenosić, chować by nie przeszkadzały...
ten blat strasznie mi w oko wpadł.. może go krótszego dać, miałoby to sens? czy 20-30cm robi różnicę?
  • Odpowiedzi 12,2k
dmagda szczerze mówiac barek jest w tej kuchni moim zdaniem tak czy siak najwygodniejszym rozwiazaniem, pod warunkiem że nie zrobi się za ciasno wokół płyty. Nie jestem przekonana do rozwiązań mobilnych, bo i tak skończy się na tym, że będzie ten stoliczek cały czas wyciągnięty.
Można by spróbować trochę odciążyć ten zakręt i np. zrobić lodówka - szafki - piekarnik pod plyta- szafka narożna, zlew (ewentualnie zlew narożny) szafki i blat do jedzenia. Nie do końca mogłam doczytać wymiary, ale trzeba jeszcze pamięać o zmywarce w sensownym miejscu.
Zrób od strony salonu kasety na chowanie drzwi za półkami i maskowanie u góry. Metr szerokości to sporo. Z tego co widzę na planie z jednej strony nie schowają się, dlatego proponuję Ci dwie tafle rozsuwane. Szklane będą piękne.
Coś takiego by wyszło
mój małżon także mówi że przy blacie można jeść.. podsumowałam i takie wersje mi wyszły... w sumie przeniesienie piekarnika (sporo korzystamy - teraz mamy pod pytą i chcieliśmy mieć na wysokości wzroku) tez jest ciekawe.. bo ze stoliczka wydaje mi się będziemy częściej korzystać... podsumowałam swoje pomysły, co Wy na to?
wymiary kuchni: 320 x 280 (okno 150cm na ścianie 320cm)
dmagda165, a może rozważ przeniesienie płyty na drugą stroną, bo wydaje mi się, że w wersjach 2 i 3 70 cm przy płycie to jednak za mało.
digi21, myślę, że jest to dobry kierunek rewolucji :) Mam tylko wątpliwości czy będzie można bezproblemowo otwierać mikrofalę i nie obijać przy tym blatu. Proponuję też poszerzyć dolną szafkę brzegową, by dolne i górne szafki kończyły się w tym samym miejscu (zaznaczyłam na załączniku). Zwróć też uwagę, że okap wypada pomiędzy dwoma szafkami
albo coś takiego.. tylko wydaje mi się jakoś mało blatów wtedy... możnaby ten piekarnik niżej, ale wolałabym go jednak zostawić na poziomie oczu...
kuchenka na tej ścianie będzie miała doprowadzenie dalej do komina, ale to chyba nie problem.. no i nie wiem czy nie bedzie mało szafek górnych wtedy.. ta sciana koło wejscia cala pusta chyba (bo lodówka blisko). sama nie wiem..
myslalam tez o zostawieniu blatu i przeniesieniu kuchenki na druga strone..ale chyba wolę układ: lodówka-zlew-kuchenka.. niż lodówka-kuchenka-zlew..
Czy zaglada tu ktoś kto zna się na blatach z kamienia? Nataly jako wykonawca może mi podpowie?
Mój blat z czarnego kamienia ma wygladać jak na załączonej wizualizacji
http://img13.imageshack.us/img13/4791/adawyspaver4.jpg
Blat na wyspie ma być pogrubiony do 5 cm. Dzisiaj miałam spotkanie z kamieniarzem i on nie wie jak rozwiązać bok z kamienia. Jeśli bok jest też pogrubiony, to będzie to pogrubienie widać od wewnątrz i brzydko to wyglada. Skleić 2 tafle?
Witam serdecznie ,
wg mnie nie ma z tym problemu . Można wykonać taki blat np z kwarcogranitu z dwóch tafli i wykonać tzw gierunek na grubość jaką Pani chce czyli 50 mm
i jest piękny blat z dwóch stron i na kancie . Pozdrawiam , Piotr
Adriado, nie widzę w czym mógłby tu być problem, chyba, że ten Twój kamieniarz jakiś nie za bardzo. Ja może laik jestem, choć z pewną praktyką z różnymi materiałami. Zdarzyło mi się np. robić projekty nagrobków z granitu. Kamieniarz nie widzieli problemów ze zrealizowaniem moich pomysłów :)
Bardzo Was proszę o kolejną radę. Wczoraj wpadłam na pomysł żeby wysoką zabudowe przenieść na scianę naprzeciwko w miejsce kinkietu (ściana ma 135cm). Niestety ściana ma uskok i powstanie z boku ściana o szerokości 90cm którą musiałabym w jakiś sposób zabudować. Myślałam o ściance k-g i może jakichś półkach na książki lub inne duperele. Rozwiąże się też problem płyty i braku miejsca wokół niej bo na całej ścianie gdzie była wysoka zabudowa zrobiłabym szuflady i wiszące szafki. Co o tym sądzicie? Czy ma to jakiś sens?
Dla przypomnienia moja kuchnia:
http://images46.fotosik.pl/1604/0bf0c328780943c3gen.jpg
http://images37.fotosik.pl/1610/41dad09b56e9102fgen.jpg
pytanie do Julianny16 czy masz może jeszcze projekt kuchni który dla mnie robiłaś? Jeżeli tak to czy mogłabyś to na niego nanieść te zmiany.
z góry dzięki za wszystkie opinie
Przepraszam Semiro, że dopiero dzisiaj, ale praca mnie pochłania ostatnio szczególnie intensywnie.
Powinnam mieć jeszcze Twój projekt. Zaraz poszukam.
Ok - mam. Jeśli dobrze zrozumiałam, o coś takiego Ci chodzi (?)
http://desmond.imageshack.us/Himg840/scaled.php?server=840&filename=xejjisj.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg109/scaled.php?server=109&filename=knxuxld.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg10/scaled.php?server=10&filename=fdoshvp.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg542/scaled.php?server=542&filename=yxrgriy.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg189/scaled.php?server=189&filename=xlfxipv.jpg&res=landing[/img]/VPUI.htm?LoadDesign=0743170be86d47f99d998729bd271ff1&UIContext=Kitchen&IsSharedDesign=1"]Tu link - do kuchni. Możesz sama pokombinować :).
Edytowane przez julianna16
dzięki julianna16 jak zawsze jesteś super pomocna :)
czy trzeba zrobić coś szczególnego żeby ten link zadziałał? bo próbowałam na niego wejść i nie działa.
Co sądzisz o tej zamianie? chyba te półki nie będą wyglądać dobrze :(może zwykła ścianka? powoli trace nadzieje na jakiś sensowny układ tej kuchni
Edytowane przez Semira_
Może nie półki tylko przeszklona serwantka na kieliszki a na dole szuflady na obrusy?
http://images39.fotosik.pl/1599/66fc51e0d8c60a49.jpg
Na szafce po prawej mozna ściankę zrobić z forniru lub przedłużyć blat w dół.
Edytowane przez Elfir
Ojej coś musiałam źle wkleić - przepraszam.
Mam nadzieję, że ten zadziała:
Zapraszam
Co do układu - ten jest na pewno bardziej funkcjonalny. Jedyne co może niepokoić to widok na wejściu, bo wchodzi się na wprost tej bocznej witrynki. Może lepiej zrobić tam wąski słupek, a od jadalni po prostu ściankę? Coś w tym stylu - trzeba dopracować i zamknąć do samej góry wysoką zabudowę - wrzucam na szybko.
http://desmond.imageshack.us/Himg341/scaled.php?server=341&filename=dflkgpt.jpg&res=landing
Muszę jednak przyznać, że jakoś nie do końca czuję ten układ. A przeniesienie płyty na drugą stronę (w pierwotnym układzie) nie wchodzi zupełnie w grę?
dzięki dziewczyny za pomoc :)
Wersja Julianny16 fatycznie wyszła troche ciężka (może przez ten dodatkowy słupek wysokiej zabudowy)
Troche poprzestawiałam w projekcie julianny16 i oto moje wypociny. Poprawiłam też usadowienie okien. Niestety nie opanowałam zapisywania zdjęć z planera więc wklejam link do projektu. Wysoka zabudowa byłaby zamknięta do sufitu (nie wiem czy można to zrobić w programie)
Nie wiem co popsułam w programie (który ponoć jest debiloodporny :)) ale zniknął mi stół i szafka z płytą i za chiny ludowe nie dają sie postawić na miejscu:) Więc wybaczcie braki:) chyba że któraś z Was pomoże i wstawi go na miejsce :)
http://kitchenplanner.ikea.com/PL/UI/Pages/VPUI.htm?LoadDesign=93a3ec08d97a42b594ceb82f5a2384fe&UIContext=Kitchen&IsSharedDesign=1
Dzięki Semira. Teraz widzę. Patentu chyba nie ma innego. Przynajmniej gdzieś na forum ktoś tak napisał. Screen i już. :)
Mnie sie wydaje, że Twojej kuchni dobrze by zrobiło gdybyś tylko jeden „słupek” dała na pełną wysokość, a drugi ten z piekarnikiem niższy o połowę. Trzeba by je też zamienić miejscami. To by „uwolniło” okno z okowów tej ciężkiej szafy. A na boczku, od strony stołu, pięknie wyglądałaby ta kredensowa witrynka pomysłu Elfir.
