teraz lepiej ;) ?
[ATTACH=CONFIG]139193[/ATTACH]
Teraz zdecydowanie lepiej to wyglada:yes:
Witam! Kuchnia już zamówiona a ja nadal biję się z myślami czy brać wiszące szafki?! Początkowo chciałam półkę na całej długości, ale zostałam przegłosowana...I nie mam pomysłu na oświetlenie - pan od kuchni chce mi wcisnąć trójkąty pod szafki twierdząc, że są "najlepsze", a mnie się nie podobają...Fronty są białe połysk - trochę przekłamane kolory w wizualizacji Ikei...[ATTACH=CONFIG]139690[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]139691[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]139692[/ATTACH]
Z pragmatycznego punktu widzenia szafki są funkcjonalniejsze: mniej się kurzy, więcej zmieścisz i takie tam. Z kolei połka optycznie nie przytłacza, ale wiadomo jak to półka:D Jeśli chodzi o oświetlenie to nie zgadzaj się na te trójkąty. Są już niemodne i nieładne. Poproś stolarza, żeby wyciął w dnie szafki lub połki taki rowek na ledy. To jest o wiele estetyczniejsze rozwiązanie. Nie wiem na jakim jesteś etapie, ale wcześniej trzeba zrobić miejsce na transformatorek. Jeśli zdecydujesz się na szafki wiszące to taki transformator może być w szafce górnej, a jeżeli na półkę, to w szafce dolnej. Aaaa, i nie zapomnij o włączniku do zapalania tych ledów, najlepiej nad blatem:cool:
Tutaj fotka takiego wycięcia na ledy pod szafkami
http://foto0.m.onet.pl/_m/fcdc3c3bf91a34966a6ed422605f6c80,21,19,0.jpg
  • Odpowiedzi 12,2k
Witajcie!
postanowilam rowniez dodac swoj projekt kuchni a raczej aneksu. Jest neiwielka 225X230. Postanowilam zaaranzowac ja na kształt litery U aby zmiescic w niej jak najwiecej szafek.
Jeszcze waham sie pomiedzy blatem - dab czy szary?
Plytki beda 10X10 biale matowe na scianie a na podlodze szare 30X60 o strukturze drewna.
Okap planuje taki:
kuchnia dab blat.jpgkuchnia dab blat1.jpgkuchnia szary blat.jpgkuchnia szary blat1.jpg
Bede wdzieczna za opinie.
Edytowane przez Magdalenkaaa1
Witajcie!
Okap planuje taki:
[ATTACH=CONFIG]139823[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]139829[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]139830[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]139831[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]139832[/ATTACH]
Magda, zadecydowanie dębowy blat. Będzie pasował do okapu:yes: Płytki szare jak najbardziej na tak:yes:
Magda Dziękuję za pomysł! Takie oświetlenie planujemy na schodach pod każdym stopniem :) Ale o kuchni nie pomyślałam! A jak się sprawdzają w praktyce, czyli czy dobrze oświetlają blat roboczy?
P.S. Masz piękną kuchnię! :cool:
Osobiście nie przepadam za taśmami ledowymi, ale dość dobrze oświetlają blat roboczy. Nie mam zarzutów. :no:
Postaram się zrobić w przyszłym tygodniu zdjęcia kuchni i dla Ciebie specjalnie zdjęcie z ledami w ciemności:yes:
dzieki za opinie :)
ja tez sie sklaniam ku temu debowemu choc w rzeczywistosci ten szary tez niezle wyglada. Jednak wydaje mi sie ze ten debowy ociepli kuchnie a ten szary sprawi ze bedzie sie wydawala chlodniejsza. Wykonczeniem drewna w opapie sie nie przejmuje poniewaz jego kolor mozna zmienic bo dostaje sie niepomalowany.
Ja tez planuje ledy pod szafkami ale w zw. z tym ze szafki u dolu beda mialy ladna listwe wykonczeniowa to wlasnie tam umieszcze ten pasek. Moja kuchnia bedzie bez okna mam nadzieje ze takie swietlo bedzie ladnie oswietlalo blaty robocze. :)
Gość krewetka
krewetka, ja zrobiłabym dwa ciągi równoległe, bowiem w tym układzie szafka narożna między zlewem, a zmywarką zostanie niewykorzystana. Kolorystyka przypadkowa, zrezygnowałabym też z uchwytów, na rzecz frezów (wówczas będzie zachowana odległość 120 cm między szafkami. Zmywarka 45 cm, okap podszafkowy.
Edit: jeśli zmywarka ma mieć 60 cm szerokości, wówczas usuwamy cargo przy lodówce.
dziekuje
zmywarka na pewno 60
zastanawiam sie jednak nad L gdyz wtedy zmiescilby sie malutki stolik?
krewetka, wrzucam poprzednią wersję ze zmywarką 60 cm oraz wersję w L. Moim zdaniem, stolik niekoniecznie się tam zmieści (nawet niewielki czyli 75x75 cm), bowiem od krzesła do zlewu i kosza na śmieci będziesz miała zaledwie 35 cm . Poza tym zlew przy samej ścianie, płytę w rogu a lodówka zasłoni naturalne światło w aneksie.
W pierwszym przypadku odsunęłam lodówkę od ściany 15 cm (blenda), by swobodnie otwierać drzwi i wysuwać szuflady z zamrażarki.
Edytowane przez Dzustaa
Gość krewetka
dzieki!
to jest aneks wiec sciana ze stolikiem jest dluzsza, natomiast faktycznie klopotliwe moze byc ustawienie piekarnika i zlewu :(
bardziej myslalam aby ustawic szafki po lewej: 40cm od sciany, 60 plyta i piekranik i 80 z szyufladami, aby wiecej bylo blatu roboczego, ktorego tutaj i tak malo
po drugiej stronie myslalam jednak o zlewie od sciany, potem zmywarka i na końcu lodówka?
Edytowane przez krewetka
Myślę, że zmiany przy płycie jakie proponujesz są sensowne. Weź tylko pod uwagę, że nie wstawisz na blat o szerokości 40 cm np. mikrofalówki, zatem zajmiesz jedyny dłuższy ciąg roboczy (80 cm). Ja lodówkę zostawiłabym na końcu by nie zasłaniała naturalnego światła, ale to kwestia Waszych przyzwyczajeń czy byłoby Wam wygodnie w wersji odwrotnej.
Może ktoś jeszcze się wypowie :)
No to może ja spróbuję:rolleyes: chociaż nie doczytałam dokładnie o co się rozchodzi.
Nie wiem, czy tak można, ale pomyślałam jeszcze o układzie w U. Wrzucam jako inspirację apartament zaprojektowany przez Zienia, właśnie z takim układem
http://cdn17.nieruchomosci.smcloud.net/t/photos/thumbnails/2d/88/2d889725d1de49a7_800x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
http://cdn18.nieruchomosci.smcloud.net/t/photos/thumbnails/37/86/378648571aa89d94_800x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
http://cdn10.nieruchomosci.smcloud.net/t/photos/thumbnails/f6/7b/f67b0bcfa184783e_800x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
Sądząc po szerokościach szafek, ten aneks ma 240x180cm. Lodówka jednak i zamrażarka najwidoczniej jest pod blatem:rolleyes:
Gość krewetka
ladny uklad, jednak faktycznie lodowka pewnie jest pod blatem, pozatym chcialabym miec szuflady
wychodzi na to ze jednak uklad rownolegly bedzie najbardziej optymalny, niestety blatu bedzie niewiele
Dzustaa jednak lodowka nie moze byc od sciany, gdyz musi byc odstep 15cm a ja mam zapasu tylko 9cm
http://kitchenplanner.ikea.com/PL/UI/Pages/VPUI.htm?LoadDesign=5f40737334234abfb69ab986852142e5&UIContext=Kitchen&IsSharedDesign=1
Krewetka, pod zlew zastosowałam szafkę o szerokości 50 cm, a nie 60, więc przy lodówce pozostało ponad 15 cm.
Niewątpliwym plusem Twojego układu jest zasłonięcie zlewu, choć to zależy od Waszych przyzwyczajeń
w oczekiwaniu na decyzje kredytową planuje urządzenie mojej nowej kuchni.
Kuchnia jest w formie otwartego aneksu na salon. Ma dość nietypowe (jak na mój gust ) wymiary
szeroka na ok 200 cm
długa (długość ściany od strony korytarza) ok 275 cm.
I tu pojawia się problem jak wszystko sensownie rozmieścić. Przejrzałam już tysiące projektów ale nic mi nie pasuje do mojego układu ;/ albo tak mi sie wydaje ;/
chciałbym mieć zmywarkę (może być 45) , i piekarnik w słupku. Lodówka wolno stojąca.
Wstępnie mój pomysł prezentuje się jak na załączonej (proszę o wyrozumiałość to moja pierwsza styczność z tego typu programami ;) )
Proszę o poradę (bardziej doświadczonych :) ) czy da się zrobić coś sensownego i funkcjonalnego w tym układzie.
marta_s_z
[http://imageshack.us/a/img687/7396/55238092.th.png
http://imageshack.us/a/img803/4945/rzuto.th.jpg
http://imageshack.us/a/img440/39/78153568.th.jpg
http://imageshack.us/a/img441/8996/92467552.th.jpg
http://imageshack.us/a/img835/3508/30303349.th.jpg
