  • Odpowiedzi 12,2k
Krewetko, nie wiem czy będzie Ci wygodnie mieć cały ciąg na jednej ścianie, zwłaszcza płytę przy samym brzegu . Nawet jeśli odsuniesz półwysep w stronę pokoju to wejście do kuchni będzie wynosiło 75 cm, to niewiele. Ja wciąż jestem za opcją z postu # 6821 ewentualnie #6845, ale może ktoś jeszcze Ci doradzi
Gość krewetka
No to może ja spróbuję:rolleyes: chociaż nie doczytałam dokładnie o co się rozchodzi.
Nie wiem, czy tak można, ale pomyślałam jeszcze o układzie w U. Wrzucam jako inspirację apartament zaprojektowany przez Zienia, właśnie z takim układem
http://cdn17.nieruchomosci.smcloud.net/t/photos/thumbnails/2d/88/2d889725d1de49a7_800x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
http://cdn18.nieruchomosci.smcloud.net/t/photos/thumbnails/37/86/378648571aa89d94_800x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
http://cdn10.nieruchomosci.smcloud.net/t/photos/thumbnails/f6/7b/f67b0bcfa184783e_800x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
Sądząc po szerokościach szafek, ten aneks ma 240x180cm. Lodówka jednak i zamrażarka najwidoczniej jest pod blatem:rolleyes:
chyba chodzilo o ten post?
jak widac nie ma tu zadnych szuflad
Kurcze, Krewetka nie o te zdjecia, a ja juz nie znalazlam: byla jedna strona w pelnej zabudowie, a potem uklad L....ale przyszedl mi przy okazji "grzebania" w postach inny pomysl: przy takim ukladzie szafek jaki teraz masz, zrob na tej pustej scianie samo przedluzenie blatu (moze nie byc nic pod blatem, moze byc bardziej wsunieta w glab szafka-taka plytka, zeby szuflady z obu stron sie otwieraly, moze byc cos pojedynczego na srodku pod tym blatem), wyzej na scianie z gornymi szafkami lub bez nich (zawsze to dodatkowy blat roboczy)...chyba glupi pomysl, chociaz jak sie zastanowic....
juz sama nie wiem, najgorsze jest to ze w propozycjach od ciebie j nie ma praktycznie blatu :(
Krewetka, przecież w tych propozycjach masz 180 cm blatu (po 60 wokół płyty) i 60 koło zlewu
Krewetka, troche sie pogubilam w Twoich postach, ale dlaczego nie chcesz zrobic zabudowy w ksztalcie litery U? Dzustaa przesylala fotke podgladowa...(a do kitchenplanera nie mam dojscia)
Ewa, fotki wstawiałam w postach # 6821 i #6845
Witajcie drodzy parafianie,
otóż nad kuchnią myślę i myślę, non stop pojawia się nowa koncepcja.
Proszę o doradzenie czy dobrze kombinuje:
1. Podłoga Cermiche Ricchetti - Trendstone Grigio
http://images42.fotosik.pl/627/78de2aea0e5eebcfm.jpg
2. Dolne szafki, grafit, taki odcień jak na foto, uchwyty frezowane.
http://images50.fotosik.pl/1711/9da9d5153e4d4559m.jpg
3. Blat w jakim kolorze?
4. Pomiędzy szafki czarne szkło hartowane. Bedzie pasowało? Może coś innego, inny kolor?
5. Górne szafki biały połysk.
6. Lodówka, okap, piekarnik, chodzi o kolorystykę, nie sugerować się konkretnym modelem :)
http://images39.fotosik.pl/1798/79bef428c04bc7aem.jpg
czy
http://images40.fotosik.pl/1837/492f061650b27c54m.jpg
Będzie to grało wszystko ze sobą? :)
cheers,
Seger
czyli wynika z tego ze zabudowa rownolegla bedzie tu najlepszym rozwiazaniem?
Krewetka, po pierwsze za duzo postow bylo z roznymi pomyslami i ciezko caly czas przeszukiwac kilka stron do tylu i wyszukiwac - zrob podsume w jednym poscie, to bedzie latwiej w dalszych podpowiedziach :).
Ja dalej obstawiam przy ukladzie U.
Jezeli zostaniesz przy opcji zabudowy rownoleglej (musisz tak bardzo miec te szuflady na dole? to daj je zewnatrz, a nie w samych rogach kuchni).
Mozesz wstawic dodatkowo blat bez szafek dolnych miedzy ta zabudowa pod sciana (czyli dalej U, tylko inaczej ;))
Jezel tak bardzo chcesz zaslonic w kuchni zlew i plyte, to dobuduj scianke po jednej stronie blatu lub obydwu (kuchnia bedzie tylko czesciowo otwarta).
Na przeslanym przez Ciebie planie domu mozesz chyba z jednej strony troche zabudowe kuchni "przedluzyc" w strone pokoju (tam jest chyba okno, ale w jakiej odleglosci...).
Wszystko zalezy od Ciebie - przemysl jeszcze raz co chcesz, bo niestety zawsze sa jakies ograniczenia, a widze, ze nadal nie jestes pewna...
Niestety na kompie, ktory obsluguje nie mam zadnych mozliwosci wizualizacji, czy otwierania jakichkolwiek programow windows, wiec tylko moge slownie cus dopomoc.
ttu jest rzut całego mieszkania
http://i48.tinypic.com/2ltlmki.jpg
Krewetka jeszcze jedno pytanie: czy pokoj przy kuchni to bedzie jadalnia czy salon, gdzie bedzie stol ustawiony...Czy z wymiarami jest ok, bo z tego co widze to krotsza sciana w kuchni ma 189 a przeciwlegla do okna ma 183? Chyba, ze juz tak zle widze....
Nie doczytalam, ze to cale mieszkanie - wybacz. Wychodzi na to, ze musisz sie tam zmiescic bez powiekszania czy przesuwania...A pomysl, zeby na calej jednej scianie zrobic pod sufit tak zwana wysoka zabudowe (bo pewnie tez potrzebujesz jak najwiecej szafek), a na dwoch pozostalych scianach uklad w ksztalcie L, zakonczony scianka dzialowa? Daj zlew jednokomorowy, jezeli musisz miec z ociekaczem to daj go w gornej szafce nad zlewem (niestety w malej kuchni trzeba kombinowac i isc na kompromisy) :)
Gość krewetka
.A pomysl, zeby na calej jednej scianie zrobic pod sufit tak zwana wysoka zabudowe (bo pewnie tez potrzebujesz jak najwięcej szafek), a na dwóch pozostalych scianach uklad w ksztalcie L, zakonczony scianka dzialowa?
tak, niestety to cale mieszkanko, musza sie zmiescic tu dwie osoby ( ja i córeczka)
tak sobie pomyslalam ze przy takim malym aneksie szafki do sufitu to dobry pomysl, bo duzo pomieszcza, zastanawiam sie jeszcze czy nie trzeba myslec o tym aneksie w kontekście całego mieszkania?
