Witam raz jeszcze... nie pisalam bo musialam raz jeszcze przemyslec co i jak z tymi projektami... Chyba poprzestaniemy na wersji, ktora podam nizej ... patrzac na zdjecie od strony spizarki, we wnece tylko zabudowana lodowka, obok cargo, w rogu zabudowany kawalek scianki, zeby nie robic niepotzrebnego blatu w rogu, wtedy ciag szafek pod oknem wraz ze zlewem, na dlugiej scianie ciag niskich szafek z kuchenka i wbudowanym w blat okapem, a obok kuchenki piekarnik... stolik ala mini barowy(czy jak sie na to fachwo mowi) to tak wstepnie narysowalam, bo nie wiem czy tez bedzie na100%... kolor zolty blatu to tylko tak zrobilam zeby bylo widac o co mi chodzi z ta wstawka z plyty przy cargo i oknie...
[ATTACH=CONFIG]154065[/ATTACH]
aha, nie umiescilam nigdzie mikrofali, bo stwierdzilam, ze i tak raz na jakis czas owa uzywam to wstwie sobie ja do spizarki :)
Edytowane przez Mmelisa
  • Odpowiedzi 12,2k
Nie rób wysokiej zabudowy z piekarnikiem tak blisko płyty.
Bufet wychodzący z wysokiej zabudowy też wygląda niezręcznie. Lepiej to zabudować szafką otwieraną od strony pokoju (może pełnić rolę kredensu na rzadzko uzywane szkła i zastawy).Cargo jest drogim typem zabudowy - warto przemyśleć czy jest konieczne, gdy ma się spiżarkę.
http://images41.fotosik.pl/1876/8e80484f302d83e1.jpg
Elfir ja nie planuje obok kuchenki piekarnika w wysokiej zabudowie, tylko na dole w szafce, bo pod kuchenka nie wejdzie nam ze wzgledu na okap wysuwany z blatu...
Wiem,ze cargo to wydatek, wiec zamiast niego moge tez rozwazyc zwykla waska szafke z polkami w srodku :)
chodzi mi o takie cos jak na zdjeciu ponizej,sam dol szafek, tyle ze bez okapu i piekarnik obok kuchenki w ktorejs szafce...
[ATTACH=CONFIG]154066[/ATTACH]
edit: znalazlam tez kuchnie u Alutki z forum... i podoba mi sie tez wykorzystanie przestrzeni u niej obok okna, roleta, tylko u gory, i tak na lewo wtedy slupek i lodowka... zlew pod oknem i na prawa strone u niej jest pusto ale ja mam sciane na wykorzystanie z kuchnia jak na zdjeciu wyzej, z uwzglednieniem mojego opisu....
[ATTACH=CONFIG]154067[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]154068[/ATTACH]
Jeśli okno jest nieotwieralne (fix) to nie ma przesłanki (zdmuchnięcie płomienia). Któraś forumowiczka (reni?) ma płytę w świetle okna i sobie chwali przecieranie szyby po każdym gotowaniu.
Kwestia indywidualnych potrzeb. Ja piszę o zasadach a nie fanaberiach.
Odbiór techniczny nie powinien odebrać gazówki nawet w przypadku fix-u. Dopuszczalny jest natomiast świetlik luksferowy.
Ja znam te zasady, tylko komentuje, że zasada dotyczy niebezpieczeństwa zdmuchiwania płomienia a nie samego faktu lokalizacji przy oknie.
Jeśli ktoś nie odbierze kuchenki gazowej przy fixie, znaczy, że nie rozumie zasady przepisu, jej istoty.
moim zdaniem w drugiej propozycji jest koszmarnie daleko między zlewem a płytą. Jak odcedzić makaron?
Moim zdaniem lepiej dobudować od strony salonu ściankę
póki co nie mamy tam jeszcze żadnej ściany - kuchnia jest otwarta na salon. Ja jednak marzyłam o takich dużych przesuwnych drzwiach dlatego są tu ujęte.
Najlepiej będzie jeśli zaczniesz od nowa i całkowicie inaczej. OK?;)
Jasne! Można też zamurować okno na wymagane 50cm albo też sobie je przesunąć przecież.
Prawda? To też taka prosta zasada i zrozumiała jej istota.
A zapis jest nadal i to jednoznaczny i raczej nikt nie powinien kontestować jego sensu, nawet tych pozornie idiotycznych przepisów.
Wszystkie nowe kuchenki mają przecież urządzenia przeciw-wypływowe. Po co ten przepis?
Jak i ten ,że nie należy montować kuchenek w ciągu między oknem a drzwiami.Też głupota nieżyciowa.
Kto to wymyśla?
Ścianka nie wyklucza drzwi przesuwnych, bedą tylko mniejsze :)
Jaki chcesz styl mebli?
Jaka będzie funkcjonalnośc spiżarki o szerokości 80 cm?
Edytowane przez Elfir
Kto to wymyśla?
Ktoś, kto zył w czasach, kiedy sprzęty były prymitywniejsze. Te normy sa chyba z lat 60-tych.
To tak samo jak z kotłownią na gaz i wentylacją mechaniczną. Też "fachowcy" daliby się pokroić, że nie wolno łączyć i w kotłowni musi być wentylacja grawitacyjna. I też potrafią przytoczyć przepisy. Tylko przepisy w pewnym momencie zaczynają sobie przeczyć. Bo są z poprzedniej epoki, gdy nie było pieców kondensacyjnych ani rekuperatorów i domów pasywnych.
Póki co, te normy nadal obowiązują, mimo tak znaczącego postępu technologii.
Różnica między Twoim podejściem a moim jest tylko taka, że Ty możesz sobie przepisy dowolnie interpretować i radzić innym na forum co Ci się przyśni, zgodnie ze swoją żelazną logiką. Za nic przy tym nie odpowiadasz , ja z nawyku trzymam się "nieżyciowych" zasad i przepisów.
Niedawno pochowano rodzinę, która wyleciała w powietrze chociaż miała nowoczesną kuchenkę.
To jest gaz a urządzenia mogą być zawodne i wcale się nie dziwię,że niektórzy dają się za te przepisy "pokroić", choćby za wentylację grawitacyjną a nie wymuszoną.
