witajcie!
i mnie najprawdopodobniej czeka zmiana kuchni, a raczej zabudowy aneksu kuchennego otwartego na salon.
W tej chwili mam zabudowe odziedziczona po poprzednich wlascicielach mieszkania, ktora jest zrobiona niezbyt dobrze i czas ja zmienic ;)
Szafki sa zrobione tak, ze otwarcie jednej uniemozliwia otwarcie innej, minimalne niedomkniecie szuflady uniemozliwia otwarcie szafki pod zlewem...
Wiec do rzeczy ;)
oto jak wyglada w tej chwili salon z aneksem:
http://i.minus.com/iWfrAhV9xFy6o.jpg
a tak wyglada sam aneks, szafki stojace i wiszace:
http://i7.minus.com/iIBoatbvuilX3.jpg
Myslelismy, zeby usunac murek, ktory znajduje sie po lewej stronie, jego czesc jest niska,
troche powyzej blatu szafek (zaznaczone na brazowo), a czesc od ziemi do sufitu (zolta czescscianki z rysunku).
Tym sposobem zabudowa zostala by w literke L. Zamiast tej usunietej szafki myslelismy, zeby zabudowa siegala do sufitu.
Fajnie by bylo gdyby znalazlo sie miejsce na spore cargo.
Najprostsza wersja remontu to jedynie aneks, nie zmieniajac jego wielkosci.
Bardziej "szalona" wersja to jakas rozsadna i praktyczna przebudowa salonu i aneksu,
z uwzgednieniem przednich i tylnich glosnikow kina domowego. Zastanawialem sie
jak by wygladalo gdyby miedzy aneksem a pokojem zrobic jakas taka mala scianke i na niej powiesic TV,
pod spodem szafka (ta ktora aktualnie posiadam ma 120cm szer.) i obok tego glosniki stojace.
Stol powedrowalby wtedy gdzies na lewo a kanapa przodem w strone tv pod prawa sciane.
Co do materialow kuchni to podoba nam sie orzech amerykanski i w takim materiale mamy stol i szafke pod tv w salonie.
Do tego orzecha biale fronty. Tak kombinowalismy sobie, ale moze podpowiecie cos fajnego.
Ze sprzetow to teraz nie mamy zmywarki, ale chcielibysmy miec.
Lodowke pod zabudowe mamy, moze zostac, mozna ja zmienic na wolnostojaca.
Mikrofalowki nie uzywamy wogole;) reszta sprzetow obowiazkowa: kuchenka gazowa, piekarnik, okap i zlew :)
Z gory dziekuje za sugestie i pomoc.
proponuje taki sposób ustawienia
Edytowane przez lelik
  • Odpowiedzi 12,2k
Duże okno zmniejszyłam z 195cm x 140 cm na 180cm x 140cm. Dlatego że pozostałe 2 okna z tej strony domu są takiego rozmiaru.
Miałam na myśli bardziej drastyczne zmniejszenie.
Obawiam się, że tłuszcz podczas gotowania będzie pryskał na okno.
Nie pomyślałam o tym pryskaniu.... :o
A gdyby tak ja przesunąć ok/30cm od okna, bo w oknie i tak nie może stać (kuchenka gazowa, bo taką planuje) myślisz, że tez może pryskać na okno?
O zmniejszeniu okna nie pomyślałam, zmniejszenie o 23cm dałoby to coś, czy to bez sensu....?
No i jak myślicie, będzie dobrze z tym zlewem pod wąskim oknem, czy zostawić tak jak było, bo juz sama nie wiem :confused:
Musze sie określić, bo jak zaczną wyprowadzać kanalize to mi uszy ponakręcają, dali mi czasu całą zimę.... a ja jeszcze jestem w kropce :cry:
Nie chcę biegać po kuchni jak szalona.....chciałabym mieć te wszystkie ustrojstwa dobrze poustawiane i nie wiem czy to jest odpowiednie?
lelik wolałabym mieć szafki dookoła kuchni - tj.dolne szafki, bo górne to juz chyba tylko na tej ścianie nad oknem, zobrazujesz mi to jakoś, pliss :p
Mam jeszcze prośbę, możecie mi podrzucić linki z inspiracjami, które po troszku są podobne w ustawieniu mojej kuchni...ja szukam i nic nie znalazłam.... Myślę o szafkach do sufitu, przy takim ustawieniu kuchni nie będzie to za ciężko wyglądało, jak myślicie ?
Witajcie,
od ponad roku zastawiałam się nad projektem kuchni. Wyrysowałam sobie poglądowy projekt w sketchup-ie (btw ktoś kilka postów wyżej pytał o to w czym można projektować kuchnie, sketchup jest to darmowe narzędzie googla, po tym jak się już opanuje tajniki rysowania i manipulowania wszystkim, można działać).
Na czasie chciałabym sfinalizować umowę z panem od kuchni, ale chciałabym Was poprosić o rady i krytykę.
Poniżej poglądowy rzut kuchni połączonej z salonem i z jadalnią.
Płytki sie wlasnie kładą, poniżej jest zdjęcie poglądowe tego jak mniej więcej kuchnia wygladała jakiś czas temu (niestety nie mam bardziej aktualnego)
Założenia:
- fronty - biały, lakierowany mdf
- zlew jednokomorowy duży(70cm) pod oknem (z gatunku fix - nie otwiera się)
- chłodziarka zabudowana w słupku po lewej stronie
- w słupku po prawej stornie jest kuchenka mikrofalowa(kolor czarny)
- w słupku za mikrofalą - zabudowana zamrażarka o wysokości 140 cm
- blat - czarny granit
- płyta indukcyjna na wyspie (o wymiarach 90x44cm)
- piekarnik zabudowany w wyspie widoczny od środka kuchni
- parter w szarościach i bieli z czarnymi dodatkami
- kominek planuję wykończyć srebrną farbą strukturalną
- w kuchni szare pytki, w salonie i jadalni - drewnopodobne, takie
Mam problem z podjęciem decyzji w kwestii wykończenia wyspy i listwy nad schodami. Czy lepiej zrobic jej tyl i boki z tego samego materialu co fornirowe szafki pod schodami (czy listwe zakrywajaca rotule mocujace barierke szklana do schodow rowniez?), ktore chcialabym kolorystycznie zgrac ze schodami dębowymi, czyli tak:
czy lepiej całą wyspę zrobic bialą?
Oczywiscie lampy nad wyspa sa mocno pogladowe. Pewnie beda duzo mniejsze, ale zwisy, i zapewne w kolorze czarnym.
Czy może zrobić wszystko w zupełnie innym kolorze? Np matowy antracyt? Albo może tylko wyspę w fornirze, a listwę nad schodami białą, albo czarną?
Nie mogę się zdecydować... Może mi coś doradzicie?
Pozdrawiam,
Agnieszka
Edytowane przez magappa
zmiana rozmiaru zdjec
Witam jeszcze raz,
pomyślałam, żeby jeszcze wrzucić tu kilka inspiracji, które znalazłam:
http://st.houzz.com/simgs/95c1ad5b0c23f844_8-1000/modern-kitchen.jpg
http://st.houzz.com/simgs/2471d5130e7a0624_8-4005/modern-kitchen.jpg
http://st.houzz.com/simgs/93c192280f6bb5aa_8-8713/modern-kitchen.jpg
http://st.houzz.com/simgs/d1e1acd400b804ac_8-7108/modern-kitchen.jpg
http://st.houzz.com/simgs/c641f2550ec71f38_8-9091/modern-kitchen.jpg
http://st.houzz.com/simgs/bc219c480b313a43_8-4304/modern-kitchen.jpg
http://st.houzz.com/simgs/b721defe0beae681_8-1000/modern-kitchen.jpg
http://st.houzz.com/simgs/ef01ec84008e9fcf_8-8589/modern-kitchen.jpg
http://st.houzz.com/simgs/ed917baa0cebfaf8_8-1000/modern-kitchen.jpg
http://st.houzz.com/simgs/4e417e430e38f84a_8-6745/-kitchen.jpg
Na części powyższych zdjęć, blat jest biały i super to wygląda z fornirem i białymi szafkami. Ale w moim przypadku już za późno na zmianę idei czarnego blatu. Dodatkowo u mnie nie bedzie drewnianej podlogi, tylko szare plytki w kuchni i płytki drewnopodbne imitujące pobielone drewno w jadalni i salonie. Boję się, że jak wprowadzę za dużo elementów i kolorów(fornir, biel i czerń) i materiałów(mdf, drewno,kamień), to będzie za dużo i za cieżko. Albo szybko się znudzi... ?
To może jednak białą całą wyspę zrobić i tą nieszczęsną listwę? W jadalni planuję duży drewniany stół, może on wystarczy, żeby dodać przytulności pomieszczeniu?
http://st.houzz.com/simgs/fd91697500ad3b55_8-2085/modern-kitchen.jpg
http://st.houzz.com/simgs/a65163700f761bb9_8-6147/modern-kitchen.jpg
Kurczę, co tu zrobic żeby nie przedobrzyć?
Pozdrawiam,
Agnieszka
ps: wszystkie powyższe inspiracje pochodzą z portalu houzz.com
Piękna kuchnia się zapowiada. Moim zdaniem najbardziej powinnaś się skupić na idealnym dobraniu forniru do tych plytek drewnopodobnych (rozumiem, że ten kolor ciemnoszary na wizualizacji to te płytki drewnopodobne, a jasnoszary kolor oznacza szare płytki). Ja bym nie ryzykowała z fornirem na wyspie skoro jest on tak blisko tych drewopodobnych płytek. Ale rozumiem ze chcesz mieć drewniany akcent w kuchni (też mi się bardzo to podoba:)). Ja bym proponowała te wysokie szafki wiszące podzielić w poziomie (będzie ich więcej ale niższe, wydaje mi się że bardziej proporcjonalne, ale nie wiem czy akurat Tobie się to podoba). Te wyżej wysunąć, żeby były tej samej głębokości co słupki po bokach, a te niżej (tej głębokości co teraz) niech będą w fornirze. Nawet bym wyłożyła tym fornirem ścianę około okna (ale też nie wiem jakie okno będziesz mieć) Nie wiem czy zrozumiale piszę, na filmiku widać o jaki podział mi chodzi.
Jeśli chodzi o ilość materiałów, to raczej im więcej struktur połączysz tym lepiej to wygląda. Jak wszystko lśni to jest nudno i nieprzytulnie.
Hej meg-g,
Dzięki za opinię. I link do filmiku.
Zrozumiałam Twój opis, co do górnej zabudowy, ale jestem już zdecydowana na takie długie szafki, do sufitu, moim zdaniem wyglądają nowocześnie i nie chciałabym wprowadzac do tej zabudowy kolejnych podziałów.
Fornir chciałam dobierać do koloru schodów. Ale jak się okazało, nie będzie to takie łatwe.
Masz rację, na wizkach, które dołączyłam ciemna cześć podłlogi to te płytki drewnopodobne (Settecento Naturalia Betulla), one są w kolorze lekko przełamanej bieli, i nie stykają się z zabudową kuchenno-podschodową. Komunikacja, kuchnia i ta część, gdzie będzie wyspa(czyli ta jaśniejsza podłoga na wizkach), będą stały na szarych RAGNO CONCEPT GRIGIO. Niestety nie mogłam się w tej kwestii dogadać ze skecthupem. Generalnie ideą forniru jest wyraźne odcięcie tej części zabudowy od kuchni. Szafki te mają bardziej wyglądać na meble 'salonowe'(ktorych koncepcji niestety jeszcze nie mam) niż kuchni(mają być bez cokołów m. inn. i będą zlicowane ze schodami, tym samym będą miały 100 cm głębokości ). Boję się tego, że jak dam tylko te 3 szafeczki pod schodami w fornirze, to to będzie taki samotny akcent, który wyda się zupełnie przypadkowy. Stąd wziąl sie pomysł, żeby wyspę tez zrobic w fornirze, zeby bylo tam jakies nawiazanie do tych szafek. Ale odezwal sie we mnie tchorz i w tym momencie sklaniam sie ku bialej wyspie. Wydaje mi sie, ze obie koncepcje beda wygladac ok. Nie moge tylko zdecydowac, ktora bedzie wygladala lepiej.
Ach te wybory!
Pozdrawiam,
A.
Witam serdecznie.
Właśnie wraz z narzeczoną zakupiliśmy nasze pierwsze m.
Praktycznie każdy metr wymaga remontu, aczkolwiek spory problem sprawia nam kuchnia.
Nie jest może mała ale komin w rogu skutecznie utrudnia zaplanowanie efektywnej i efektownej zabudowy.
Dodatkowo w najgorszym możliwym miejscu z komina wypuszczona jest rurka gazowa (zaznaczone na żólto).
Oczywiście w miare możliwości będzie to przerobione.
Kuchenke i zlew planujemy zostawić w miejscach zaznaczonych na planie.
Cała zabudowa ma zmieścić sie na ścianach po obu stronach komina.
Ściany pod oknem nie bierzemy pod uwage z racji znajdującego sie na niej kaloryfera.
Tak więc miejsca niewiele.
Na wstępie musieliśmy odrzucić zabudowe piekarnika w słupku, ponieważ zabierze nam to jeden blat.
Oczywiście jestem otwarty na wszelkie pomysły i sugestie.
Otwarcie kuchni rownież definitywnie odpada gdyż sąsiaduje ona ze średnim pokojem i nie ma bezpośredniego połączenia z salonem.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za każdą odpowiedź.
Edytowane przez JMCharcot
Jeśli te płytki są w kolorze złamanej bieli a fornir na wyspie miałby być ciemniejszy to ja bym zrobiła wyspę w fornirze:) Ładnie złagodzi to kontrast między białym mdfem a czarnym blatem. Drewno plus takie szare płytki też super wygląda. Wydaje mi się, że będzie elegancko, ale mniej surowo.
A meble kuchenne będą mieć cokół? Wcześniej nie zauważyłam, że nie ma cokołów i długo się zastanawiałam na jakiej wysokości będzie blat, skoro szafki takie wysokie:) Jeszcze jedna rzecz na jaką zwróciłam uwagę to podział szafek. Nie chciałabyś wszystkich szafek tej samej szerokości? To bardzo ładnie wygląda, nie wprowadza dodatkowego chaosu. Widziałam, że chciałaś zachować symetrię, ale jednak troche zamieszania jest. Chyba szafka pod zlewem jest najszersza?
pozdrawiam:)
Witam serdecznie.
[ATTACH=CONFIG]165161[/ATTACH]
Kuchnia jest ładna ale bez zabudowy pod oknem to ciężko będzie. Warto to przemyśleć jeszcze raz. Ze swojego doświadczenia powiem, że w bloku z płyty, (czyli niezbyt ciepłym) w kuchni odkręcony kaloryfer przez kilkanaście lat mieliśmy kilka razy. Możecie tam nie stawiać szafek, tylko sam blat zamontować
Drodfzy Forumowicze,
Nie wiem czy to właściwe miejsce, jesli nie to prosze o przesłanie linka gdzie trafić z moją skromna prosbą.
Chciałabym prosić o pomoc w zaadaptowaniu pomieszczenia kuchennego. W załaczeniu przesyłam swój projekt.
Podobają mi się kuchnie z w odcianich beż-brąz, Z duża iloscią praktycznych szuflad,bez wysypy, z ładnie zabudowanym okapem. Wazną częscią ma być stół dla czterech osób., najlepiej aby komponował sie z mebelkami.Prosze o praktyczny rozkład mebli, albo uwagi do zaprojektowanego. Gdyby ktoś podjął sie wizualizacji bede niezmiernie wdzieczna, sama jestm komputerowym laikiem.
układ:
http://images47.fotosik.pl/1699/082c006807f59b4cm.jpg
Z wymiarami
http://images42.fotosik.pl/746/efb7cddd8c52890bm.jpg
takie mi sie podobają:
http://images37.fotosik.pl/1940/ec5754a683c628d6m.jpg
http://images41.fotosik.pl/1921/f85a45f13cd87779m.jpg
http://images49.fotosik.pl/1778/8f6d23897c5321f3m.jpg
Zapomniałam dodać,kuchnia ma naprawdę służyć do przyrzadzania potraw, spedzania w niej czasu, tzw pichcenia a nie tylko ładnie wygladać ;-)
Edytowane przez rafstraz
albo jeszcze tak z wysoka zabudową
wielkie dzieki za propozycje! :)
jak dostac sie do szafki, ktora znajduje sie w prwym gornym rogu projektu? ;)
stawianie lodowki na prawej scianie nie bardzo wchodzi w gre, bo to sciana g-k a za nia jest sypialnia,
a lodowki (niestety) bezglosne nie sa ;)
nie zrozumiałam o jaka szafkę i w jakim projekcie Cie chodziło, we wszystkich projektach umieściłam szafki narożne, jaki jest problem w zasięgu do takiej szafki?
