Może szafkę witrynkę zawieś po drugiej stronie okna?
niestety nie da rady, bo ścianka od skrytki do okna ma tylko 13cm głębokości :(
Jeśli już nie da rady witrynki wykombinować w ciągu, lub nie będzie to za ciekawie wyglądało, to trudno..
Problem mam z szerokością dolnych i górnych szafek.. ktoś pomoże, udzieli wskazówek jakie szerokie są wygodne, modne itp.?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/384/#findComment-5863183
  • Odpowiedzi 12,2k
w załączniku 2 wersje które rozważam. 1wsza z wyspą (+piekarnik w wysokiej zabudowie) a druga w układzie równoległym (przypominam że wielki minus tego rozwiązania to brak miejsca siedzącego w kuchni, np aby zjeść szybkie śniadanie itp.)
zastosowane szafki oraz ich kolejność są raczej przypadkowe, projekty robiłam na szybko aby widać było ogólny zarys obu wersji. co doradzicie? jaki układ lepszy? z góry dziękuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/384/#findComment-5863380
Drodzy forumowicze. Zrwacam sie do was z prosba o porade odnosnie ustawienia pewnych urzadzen w kuchni. Kuchnia z jadalnia zostala przygotowana tylko i wylacznie na potrzeby projektu budowlanego Jednak po dluzszym namysle postanowlismy przy tym pozostac. Na poczatek krotka instrukacja co gdzie i jak. Kolor niebieski to zabudowa kuchenna od podlogi do sufitu. Zielony to drzwi do spizarni ukryte w zabudowie kuchennej. Czarny to dwa wielkie okna/drzwi tarasowe. Wlasciwie wszystko jest OK z jednym tylko malym ale...... Umiejscowienie plyty grzejnej i zlewozmywaka na polwyspie. Jako ze czesto gosci u nas rodzinka to duzo sie bedzie gotowac i zastanawia mnie jedno czy kawalek podlogi pomiedzy blatem a stolem w jadalni nie bedzie permanentnie zachlapany. Zonie bardzo podoba sie to ustawienie i chcialaby aby tak to zostalo. Ja jednak mam caly czas watpliwosci odnosnie funkcjonalnosci takiego ustawienia. Prosze o konstruktywan krytyke. Z gory dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/384/#findComment-5864079
Witam!
Bardzo proszę o pomoc w zaprojektowaniu kuchni wg załączonego szkicu. Pomieszczenie jest niewielkie, wejście bezpośrednio z salonu, ogrzewanie podłogowe, Ważne jest aby zmieścił się niewielki stół na 3-4 krzesła oraz zlew przy oknie.kuchnia.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/384/#findComment-5867797
Pierwszej chyba nie bierzesz poważnie (albo perspektywa jakaś dziwna i dlatego wydaje się to wszystko stłoczone?).
Druga też mało wygodna.
Wersja 3:
http://images35.fotosik.pl/1864/988987522f3a77f4gen.jpg
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/384/#findComment-5868352
Dzastanawia mnie jedno czy kawalek podlogi pomiedzy blatem a stolem w jadalni nie bedzie permanentnie zachlapany.
Przy szerokości blatu 100 cm nie powinno.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/384/#findComment-5868358
Kuchnia ma być zamknięta? Jakie sa odległości do drzwi, okna? Na jakiej wysokości jest okno?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/384/#findComment-5868361
kuchnia bez drzwi, ewentualnie zastanawiam się nad przesuwanymi, okno mniej więcej po środku ściany, a drzwi 1m od prawej, około 2,20 od lewej. Komin jest wentylacyjny.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/384/#findComment-5868422
Otrzymaliśmy dzisiaj wizualizacje naszej kuchni,kuchna ma być w stylu angielskim, ogólnie układ mniej więcej taki jak chcieliśmy chociaż pewne elementy już nam sie nie podobają tzn inaczej widzielibyśmy półwysep od strony jadalni, może lepiej karga lub sama płycina po bokach a po środku dwie szuflady ale podłużne bo te kawadratowe jakoś na się nie widza. I najważniejsze pytanie co sądzicie o takim zaplanowaniu krzeseł, nie za blisko kuchenki? Nie będzie tojakoś nawzajem wadziło? Może jakieś inne rozplanowanie byłoby lepsze?
http://images49.fotosik.pl/1856/28a4779cbd898bf0.jpg http://images49.fotosik.pl/1856/c2dbca43e66f3865.jpg http://images37.fotosik.pl/2019/043a8288dd8a27a7.jpg http://images39.fotosik.pl/1996/5aec82acff936ad0.jpg http://images49.fotosik.pl/1856/f45926481b3dceec.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/384/#findComment-5870100
Z drugiej strony niestety też się nie zmieszczą bo tam już będą stały krzesła od jadalni. No właśnie przy takim układzie raczej przeszkadzają co do szafki narożnej bez niej robi się nie symetrycznie a ona sama rzeczywiście jakaś taka pokraczna.
W zasadzie to można cofnąć półwysep do kuchni wtedy krzesła wejdą ale czy krzesła stojace oparciami do siebie będą dobrze wyglądały, wydaje nam się, że nie szczególnie.
Edytowane przez Beata&Slawek
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/384/#findComment-5870720
[ATTACH=CONFIG]180852[/ATTACH] myślałam o takim układzie, ale nie wiem czy lodówka nie będzie za daleko
Wyszły mi dośc wąskie drzwi z twoich wymiarów - chcesz mieć tylko 80 cm? Będzie problem przy wychodzeniu do salonu z dużą tacą.
Ja proponuję tak:
http://images34.fotosik.pl/616/ddf8127c8196fd1egen.jpg
Szafki 60 cm i 50 cm + cargo 40 cm
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/384/#findComment-5870800
Zrób niski półwysep, tak by dostawiało sie zwykłe krzesła z jadalni.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/384/#findComment-5870806
Wersja 3:
Niby wersja 3 jest ok, ale jednak to nie to.moze jeszcze jakieś propozycje? Niby kuchnia nie jest mała a wychodzi na to że jest strasznie nieustawna . . .
Edytowane przez manhatan17
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/384/#findComment-5874027
Manhatan ja nadal twierdzę że lodówka w tym kącie to rozwiązanie bardzo nieergonomiczne. Rozwiązanie Elfir - ustawienie w L wydaje mi się fajne i wtedy można sprzęty sensownie względem siebie ustawić. Ile masz tej ściany z przyłączem wody? 190 + drzwi do spiżarni? Jeśli tak to mogłabyś na niej od biedy zmieścić i lodówkę i zlew - wtedy reszta na dużej wyspie, tak jak chciałaś.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/384/#findComment-5874862
