  • Odpowiedzi 12,2k
Witam mam 2 wizualizacje kuchni ale ama nie wiem co bym zmieniła w 2 na pewno przeciągnęłabym szafkę górną do okna a nie zostawiała tak daleko w 1 wersji natomiast górna szafka ni jak mi nie pasuje. Trochę mam mało miejsca między piekarnikiem a kuchenką ale takm nie wiem czy się da coś wygospodarować. Może macie jakieś świeższe oko i coś doradzicie.meble kuchenne2 PR2.jpgmeble kuchenne 1PR1.jpg
Witam mam 2 wizualizacje kuchni ale sama nie wiem co bym zmieniła.W drugiej wersji na pewno powiększyłabym szafkę górną do okna a nie zostawiała tak daleko w 1 wersji natomiast górna szafka ni jak mi nie pasuje. Trochę mam mało miejsca między piekarnikiem a kuchenką ale nie wiem czy się da coś wygospodarować. Może macie jakieś świeższe oko i coś doradzicie. meble kuchenne2 PR2.jpgmeble kuchenne 1PR1.jpg
Witam mam 2 wizualizacje kuchni ale ama nie wiem co bym zmieniła w 2 na pewno przeciągnęłabym szafkę górną do okna a nie zostawiała tak daleko w 1 wersji natomiast górna szafka ni jak mi nie pasuje. Trochę mam mało miejsca między piekarnikiem a kuchenką ale takm nie wiem czy się da coś wygospodarować. Może macie jakieś świeższe oko i coś doradzicie.[ATTACH=CONFIG]187008[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]187009[/ATTACH]
a może przesunąć zlew pod okno i palniki dać w miejscu zlewu?? wtedy tu gdzie okap może być szafka, bądź nawet wysoki słupek...
Hejka
mam pare pytan:
1. czy lodówka moze stać koło kaloryfera? Jesli nie to gdzie ją wcisnąć?
[ATTACH=CONFIG]187060[/ATTACH]
2. czy bedzie mi wygodnie zmywać w tym kąciku?
[ATTACH=CONFIG]187061[/ATTACH]
3. czy zmywarka w słupku to dobry pomysł? mam nie do zabudowy, da się ją tam wcisnąć? 1 słupek z lewej
[ATTACH=CONFIG]187062[/ATTACH]
4. czy to ustawienie mebli jest ok?
5. kuchnia ma 4,4x3,4 i jest zamknięta czy warto dawac wyspę?
podoba mi sie ten układ u optimy, ale nie wiem czy u mnie by przeszedł?
prosze o pomoc
ja mam obecnie lodówkę przy kaloryferze (bo kaloryfer pod oknem i lodówka przy oknie stoi), więc chyba może?
większość osób uważa że zlew w rogu jest niewygodny - ja zaś uważam że wygodny, bo taki sama użytkuję - najlepiej jakbyś się mogła przymierzyć na żywo do takiego ustawienia...
ja mam kuchnię 4 x 3,5 (chociaż jest otwarta, to też inaczej) i tam wyspa się mieści :) więc jak masz chęć to kombinuj inny układ...
optima, piękna kuchnia (wg mnie nr 1 najlepszy) - powiedz mi czy nie obawiasz się tych palników na wyspie??
w większości projektowanych kuchni w nowym stylu jest właśnie takie umiejscowienie palników - ja jakoś nie mogę się przekonać, bo wg mnie będzie blat strasznie zachlapany z tyłu za nimi, a jak wąska wyspa to podłoga... ;)
a jakie ściany??
biała najbardziej praktyczna - nie znać palców :) ale chyba czarna by się ładniej prezentowała?
tak na szybko wyrysowałam, więc nie sugeruj się kolorami mebli - taka opcja z półwyspem
dochodzi Ci tym sposobem kawałek blatu jeszcze no i więcej szafek - chyba że nie potrzebujesz aż tyle
Edytowane przez lukasz69karolina
i przerwy między ciągami masz po 100cm tutaj - czyli wygodnie... a stół ma 2metry :)
trzeba by wizkę zrobić z kolorami i wstawić inox i białą - biała się zleje kolorystycznie i "zniknie" zaś tamtą będzie widać
ten mój program ma kiepskiej jakości to 3d - Twój bardziej realnie wygląda więc jeśli Ci coś takiego pasuje mebluj sama :)
Wersja 1:
http://i40.tinypic.com/30nd5y0.png
http://i40.tinypic.com/11breqs.png
http://i40.tinypic.com/2zqcx9u.png
http://i42.tinypic.com/2d02kz.png
Wersja 2:
http://i40.tinypic.com/5mmgy9.png
Wersja 3:
http://i42.tinypic.com/2nkmoed.png
http://i43.tinypic.com/15y8bv9.png
Od lewej zmywarka 45cm, potem piekarnik, z drugiego boku zabudowana lodówka, resztę widać :)
Aneks malutki, co zrobić lepiej? :)
Z uchwytami standardowymi czy z frezowanymi?
Riri ja bym z opcji 2 skasowała już te szafki wiszące - jakoś tak się gryzą... a tą nad blatem z wysokiej zabudowy dała np roletę...
3 jakos mi nie pasuje ten słupek z piekarnikiem z przodu - to już lepsza 1 wg mnie :)
krystynajoanna - zdecydowanie z zielenią!! będzie taki żywy akcent :) i jak pisze Riri - uchwyty zwykłe luk kliki
40 cm - nie lepiej szyflady?
popieram.
to cargo nie musi być niewygodne, zależy co tam będziesz trzymać. ale cargo robisz po to, żeby mieć dostęp do "półki" z obu stron. a u ciebie ściana tak czy siak.
no tak ale w wypadku szuflad to front tez trzeba jakos otorzyc tak ?
na prawo sie nie da bo sciana o jakich szufladach mowiecie ?
w takim cargo głownie mamy art. spozywcze , mąki cukry ,makarony bedzie czesto uzywane.
w tej chwili tez jest cargo tylko jakies mało szerokie
dodam ze jest praktyczne sciana sie nie brudzi ale jest wąskie
http://images45.fotosik.pl/1811/d39680df2e3c6464med.jpg
http://images36.fotosik.pl/469/89de654f09e4950dmed.jpg
nie bardzo rozumiem. co ma się nie otworzyć? tak samo cargo ma front jak i szuflada, więc jeśli z szufladą ma być problem, to i z cargo będzie...
w tej chwili masz wąskie cargo. produkty stoją w nim pojedynczo więc dostęp z jednej strony jest ok. natomiast na swoim 40cm cargo ustawiłam przynajmniej 3 sloiki obok siebie + kilka pudełek i pojemników i nie wyobrażam sobie sięgać po cukier trzcinowy po uprzednim wystawieniu tego wszystkiego, co stoi w 1 i 2 linii.
Nie widziałem szuflad ktore wyjezdzają tak jak cargo a mowiecie ze są praktyczniejsze
mozesz zapodac jakiegos lina do danego produktu jak taka szuflada wygląda mam 40cm luzu i nie chcę popełnic błędu decydując sie na cos co bedzie nieprzydatne :(
prawdę powiedziawszy ja miałam na myśli całkiem zwykłe szuflady, do których dostęp jest "z góry".
na wysokosci 170 cm z gory ?
wysoka zabudowa czyli od pawej to cargo i lodowka bedą do wysokosci 230 cm
front carga nie moze byc przedzielony liniami szuflad
http://images44.fotosik.pl/686/6792304747be35f9med.jpg
Witajcie
Wracam do Was ponownie znów proszac o rady i sugestie.Dziekuje za wszytskie sugestie i plany elfir i lelik, rozjasniły mi bardzo dużo moich wątpliwosci, ale prosze o jeszcze...
Pomóżcie rozplanować kuchnie bo mnie się już szafki śnią po nocach, a maz zamiast pomóc mówi,z e on sie nie zna..
Kuchnia mała, otwarta na salon. Sciana frontowa szeroka, okno na tej scianie Okno 190x140. pod oknem chciałabym zlew ciemny jednokomorowy z ociekaczem TEKO, Sciana prawa -przymierzam sie do zabudowy lodówki,obok słupek z piekarnikiem i mikrofalą. nie wiem co jeszcze sie zmiesci. Na pewno nie chcę zaluzji. Po lewj stronie (ścianie) musi byc płyta indukcyjna. Perwotnie projektant zaplanował tam lodówkę ale jak wstawimy w zabudowie to okno 120x200 niewiel da swiatła, stąd przemyslismy i chcemy lepije zrobić tam płyte grzewczą. Zlew+zmywarka musi być na ścianie fronotwej z oknem (190x140), tak idą rury/przyłącza:/ Chciałabym na dole w miarę możliwości większość szuflad. Do tego górne uchylne szafki.Okap podszafkowy.
Koncepcja jest na brązowe (zebrano ciemne) szafki dolne, kremowy lub jasny blat i wanilia szafki wiszące.Pomiędzy szafkami szkło (inspiracja kuchnia Duśaka)W tej kolorystyce nieduży stół i krzesła pod oknem po lewej stronie.
Kuchnia jest zamknieta ( w projekcie otwarta, ale beda tam szerokie drzwi przewsune, oddzialjace ją od salonu.
układ:
http://images47.fotosik.pl/1791/9be09cab527d96f1m.jpg
Z wymiarami
http://images42.fotosik.pl/746/efb7cddd8c52890bm.jpg
mam projekt przede wszystkim odwrotne zaplanowano rozmieszczenie lodówki i płyty i zabrakło stolika, kolorystka podobna, ale brak harmonii, spójnosci.http://images42.fotosik.pl/858/7af6b625b8c32617m.jpg
http://images36.fotosik.pl/469/359ea5845659ad0bm.jpg
takie mi sie podobają:
szczególnie TA:http://blackredwhite.ecpaper.eu/2011_new/#page=44-45
http://blackredwhite.ecpaper.eu/2011_new/#page=4-5
http://blackredwhite.ecpaper.eu/2011_new/#page=26-27
http://images37.fotosik.pl/1940/ec5754a683c628d6m.jpg
http://images41.fotosik.pl/1921/f85a45f13cd87779m.jpg
http://images49.fotosik.pl/1778/8f6d23897c5321f3m.jpg
Duszyczki pomóżcie.....
Edytowane przez rafstraz
