Witam, proszę o pomoc w aranżacji kuchni. Mam problem z kominem i niewymiarowymi wnękami. Ponadto kupiłam już kilka szafek z IKEI, bo myślałam, że będę realizować projekt nr 2. Teraz jednak zastanawiam się nad projektem nr 1, ponieważ w tym projekcie nr 2, jeśli nie dobuduję komina, to meble będą wystawały 10 cm. Proszę o pomoc. Może ktoś ma większe doświadczenie w urządzaniu kuchni, bo ja nie mam żadnego i teraz to wychodzi:(
http://img16.imageshack.us/img16/1672/wsr.pdf
http://img856.imageshack.us/img856/2193/pfeg.png
http://img35.imageshack.us/img35/525/wue.png
http://img546.imageshack.us/img546/3995/8w5r.png
http://img707.imageshack.us/img707/3421/2wtt.png
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/397/#findComment-6006951
  • Odpowiedzi 12,2k
Wiem, wiem. Na tym etapie też myśleliśmy sporo. Tylko to naprawdę nie jest takie proste... Niestety:( Do tego wiem też, że mieszkanie jest małe i nie oczekuje jakiś cudów, chciałabym tylko, żeby było przytulnie i w miarę ładnie;)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/397/#findComment-6007049
Projekt nr 1
[ATTACH=CONFIG]200243[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]200245[/ATTACH]
witam :)
w przypadku projektu nr 1 zrobilabym 3 slupki - w srodku 60 cm na piekarnik i mikrofale, a po obu stronach 40cm
te kilka cm, ktore zostana mozna zakryc listwa w kolorze frontow (mysle, ze w Ikei dostaniesz blendy, trzeba zapytac)
troche gorzej jesli w drugim slupku jest lodowka
masz spizarnie ?? wiele osob umieszcza lodowki w spizarniach, oszczedzajac miejsce w kuchni
w przypadku obu projektow jest malo blatu roboczego, przy slupkach jeszcze mniej
musisz sobie odpowiedziec, co wolisz - slupki czy nieco wiecej blatu
czy bedzie w tej kuchni duzy stol, ktory bedzie przydatny przy roznych pracach przygotowawczych ??
no i kwestia instalacji - czy juz sa, czy jeszcze mozesz zmienic ?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/397/#findComment-6007369
Czy nie jest to celowe wprowadzanie w maliny podczas projektowania swojej kuchnii - http://nowetrendy.pl/index.php/news/id/9508 ?
W specyfikacji lodowki jest napisane ze trzeba zachowac odleglosc 10cm bokow od scian i od sufitu bo inaczej sie spali..
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/397/#findComment-6007393
No ale oczywiście nie chcę mieć spalonej lodówki... Nie wiem już sama, co robić z tą kuchnią... Jak teraz wybrnąć. Może zrobić projekt nr 2. Tylko że to co mi się w nim nie podoba to to, że każdy segment będzie na innej głębokości względem komina (ten z lodówką będzie minimum 10 cm głębiej, a ten z piekarnikiem na równi z kominem). Myślicie, że to ważne, by w tej części zachować symetrię?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/397/#findComment-6007480
Projekt 3
Mogę jeszcze nie dobudowywać komina, ale wtedy moduł, gdzie jest piekarnik wystaje 10 cm. Mogę więc połączyć go z modułem, gdzie jest lodówka blatem, a pod nim dać szczelinę - co myślicie o tym? Tylko że wtedy na górze też muszą być szczeliny 6 cm, to chyba nie wyglądałoby ładnie przy Arście...
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/397/#findComment-6007555
Dla mnie żadna opcja jest nie do przyjęcia,bo za mało jest tutaj blatu roboczego.Zlew przy ścianie po prawej,uniemożliwia wygodne zmywanie.Wersja nr 2 najlepsza,gdyby się dało jeszcze tam wcisnąć płytę to na tej drugiej zostaje 130cm na blat roboczy.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/397/#findComment-6007575
watmat, spośród przedstawionych przez Ciebie opcji sądzę, że najwygodniejszy jest projekt nr 2. Zastanowiłabym się jednak, czy nie przesunąć zlew w kierunku lodówki, bowiem najczęściej korzystamy z blatu pomiędzy zlewem, a płytą.
Myślę, że jest to za mała kuchnia, by umieszczać piekarnik w dodatkowym słupku (projekt nr 1).
Nie siliłabym się również na pozorne ukrycie komina. Poniżej dwie udane realizacje z widocznym kominem (niestety nie znam autorów i właścicieli)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/397/#findComment-6007588
w końcu chyba zrobimy tak: Projekt 6
Te małe czarne szafki będzie tylko trzeba zrobić u stolarza na wymiar na całą długość modułu.
Komina nie będziemy ukrywać tak jak doradzaliście i zostawimy więcej blatu.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/397/#findComment-6007808
Przymierzam się do zamówienia mebli do kuchni, w planie jest coś takiego :
Kuchnia jest od północy i do tego na poddaszu. Marzeniem jest biała kuchnia,
ale mam pewne obawy, bo mam małe dzieci;( stąd ciemne szafki dolne.
Kuchnia jest połączona z pokojem dziennym.
Co po tym sądzicie??
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/397/#findComment-6007974
watmat kuchnia faktycznie mala i wiele mozliwosci nie masz ......... chyba 2 bedzie ok
ale na kilku projektach widze rozne wymiary - jak to mozliwe ?
joaninka masz bardzo duza kuchnie :) projekt ciekawy :) mozesz jeszcze rozwazyc 2 opcje z piekarnikiem w slupku
odnosnie bialych kuchni - na forum jest duzo osob majacych takie (i majacych dzieci) i sa zadowolone
zajrzyj na watek o bialych kuchniach, popytaj dziewczyn o kwestie, ktore Cie niepokoja, moze wcale nie bedziesz musiala rezygnowac z tego, o czym marzysz
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/397/#findComment-6010304
Są różne wymiary, bo można dobudować komin z karton-gipsu. A co myślicie o projekcie nr 6? Niby ustawienie to samo, ale szafki w jednym module są inne. Chodzi tylko o ocenę wizualną, bo użytkowana pow. zostaje ta sama.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/397/#findComment-6010317
