Z proporcji mebli powinno wyjść 120 cm między zabudową. Czyli dokładnie zalecana podręcznikowa odległość.
Drzwi lodówki mają ok 55 cm szerokości dla lodówek zwykłych i ok 45 cm dla lodówek SBS
to u mnie w/g Twojego pomysłu jest 130 cm
mam duzo fotek z wczoraj zamieszcze wieczorkiem
ok drzwi lodówki niech bedzie 55 plus osoba ktora stoi za nia i teraz rodzi sie pytanie ile kto potrzebuje bo jak jest na przykład chłodziarka gdzie wazywa sa na dole to trzeba sie pochlylic bądz uklęknąc i juz tyłkiem zawadzamy o szafkę lub tez nie ......:)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/407/#findComment-6111135
  • Odpowiedzi 12,2k
Czyli co sytuacja bez wyjścia ? ;) chyba jakieś musi być. Może z czegoś zrezygnować ?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/407/#findComment-6111385
Więc tak to wygląda
przenosząc płytę na prawą stronę pomieszczenia zyskuję
- mozliwosc stworzenia wysokiej zabudowy po lewej stronie i co sie z tym wiaze zdecydowanie wiecej miejsca na
1 chłodziarkę do zabudowy
2 lodówkę
3 piekarnik
4 kawiarkę bądz mikrofalowkę
5 zostaje jeszcze dosc sporo miejsca
zyskuje jeszcze lepsze usytuowanie zmywarki w stosunku do istniejacej juz instalacji
- co tracę moim zdaniem
1 musze przerabiac sufit bo po prawej stronie nie mam wyciągu do okapu a puszczenie rury przez scianę odpada.
2 ograniczam miejsce do pracy przy płycie szerokosc 130 cm
3 płytę i okap widac z salonu (to mi nie przeszkadza) ale piszę to jako minus
4 trace miejsce bo nie mam gdzie wrzucic zabudowanej mikrofalowki lub kawiarki ale nie planowałem takich urządzen
5 trace tez wysokie umieszczenie piekarnika a czesto korzystamy z niego
i jeszcze jedno
robiac wysoką zabudowę kuchnia bedzie masywniejsza ta lewa stona robi sie szafą
w pierwotnej wersji po lewej stronie jest lekko po prawej lodówka z niewielkim cargo rownowazy proporcje ale to moje zdanie.
Elfir kto na forum robi wizualizacje oczywiscie odpłatnie chciał bym to zobaczyc i sobie wydrukowac na fotce.
http://images63.fotosik.pl/230/56c8d40b443d55fdmed.jpg
http://images62.fotosik.pl/230/b48931f0d0550442med.jpg
http://images63.fotosik.pl/230/88b481bfa7c37f44med.jpg
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/407/#findComment-6111584
Nie mam pojęcia.
Okap możez mieć podszafkowy obudowany ne szafką tylko płytą k-g - wtopi się w ścianę a będzie tańszy od jakiś wypasionych modeli.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/407/#findComment-6111776
hej! wrzucam projekt mojej kuchni i proszę o rady, sugestie...
http://img17.imageshack.us/img17/6136/gbd9.png
od prawej kolejno:
-zabudowa wysoka: lodówka, piekarnik z mikrofalą i tandem PEKA 50cm
- dalej od słupa (niskie szafki): cargo/slim 20, szuflady 60, revo90 PEKA (obrotnica 80x80), zmywarka 60, kosz pod zlewem 60, szafka 30,
- barek to 2 szafki, od strony kuchni chciałam szuflady, tylko nie wiem czy robią takie do szafek o głębokości 40 cm, wtedy szerokość 50cm, a od strony salonu szafeczka 46 szerokość, 40cm głębokość
Niestety nie wiem czy znajdę taki blat (z granitu lub konglomeratu), żeby miał właśnie rysę jak marmur, a nieziarno jak zazwyczaj są. Ktoś wie może czy coś takiego istnieje? A i czy polecałybyście na blat granit czy konglomerat? W jednym salonie kuchni Pan przekonywał mnie, że granit lepszy, bo dużo trwalszy itp. Prawda?
z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/407/#findComment-6111821
Ok, a czy w takim razie praktyczne bedzie umiejscowienie płyty grzewczej pomiedzy dwoma słupkami wysoki, z jednej strony słupek z piekarnikiem a z drugiej wysokie cargo-albo zwykłe połki zalezy na co kieszeń pozwoli ;) czy nie bedzie sie za bardzo chlapac na boczki szafek ? i dobrze to bedzie wyglądac ? nie wiem czy ja wogole moge ta płyte przeniesc, mielismy miec indukcje, ale wkonu zdecydowalismy sie na gazową , mamy projekt przyłacza jak w projekcie docelowym, wiec nie wiem czy jeszcze mozna zrobic ja gdzie indziej ? :) Edytowane przez Paola201
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/407/#findComment-6111828
płyta grzewcza między wysokimi szafkami? zły pomysł. Niewygodnie.
Jak masz gaz to nie masz specjalnie wyboru, a więc pozostaje ci jedynie pierwotny układ. Chociaż dziwi mnie ten wybór przy kuchni otwartej na pokój. Wyciąg będzie musiał pracować bardzo wydajnie, inaczej wszystko w pokoju będzie w tłustym nalocie.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/407/#findComment-6111913
Dlaczego wiszące szafki mają inne fronty od dolnych?
Tandem między lodówkę a piekarnikiem dla izolacji.
Jak kuchnia na zamówienie to powinni. Jesli nie robią, to wówczas nie są stolarze ale składacze gotowych formatek.
Nie. Zawsze mozna dać laminat udający marmur.
Trwalszy jest granit.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/407/#findComment-6111950
Elfir, dziękuję za komentarze:yes:, muszę się jednak do nich odnieść:
1)Szafki mają inne fronty, bo tak właśnie chciałam i tak mi się podoba - czemu nie można łamać schematów?:stirthepot:
2)Boję się, że jeżeli piekarnik dam przy słupie to będzie zablokowane dojście do piekarnika z jednej strony i sądzę, że to bardzo utrudni korzystanie z niego. nie zgodzisz się?
3) ok, będę pamiętać - bardzo mnie o cieszy:)
4)laminatu na pewno nie chce, zbyt mało wytrzymały na wszelkie uszkodzenia, a w dodatku odpada wtedy zlew podwieszany, a posiadanie takiego, z racji wygody użytkowania, jest jednym z moich priorytetów
5) dzięki:)
Edytowane przez Domi87
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/407/#findComment-6112071
Czyli rozumiem ze majac projekt przyłacza gazowego nie moge juz zmnenic miejsca płyty grzewczej ??
Dlaczego wybor padł na gaz w kuchni a nie płytę elktr. ?
A jak by zrobic takie coś
tez nie wyglada to zle :)
Tylko bez zlewu oczywiscie .
Dla mnie taki układ jest najładniejszy.
pierwszy raz taki oto własnie układ zauwazyłęm w gazenie 4 kąty czy jakos tak
tylko ze kuchnia była fornirowana i blat z drewna.
wieczorem zeskanuje obrazek jesli gazetę jeszcze mam.
Gdybym nie miał przejscia tego po lewej stronie taki układ mebli byl by u mnie na 100 %
mozna tez dac na zlew robioną z drewna deche i masz dodatkowe 60 cm blatu.
Dodam jeszcze ze w tej tuchni występuje problem z otwarciem lodówki.
przy niekontrolowanym szybkim otwarciu front ulegnie porysowanie przez cegly.
http://images61.fotosik.pl/231/f12d1a04262e2703med.jpg
http://images61.fotosik.pl/231/718efe3471a79065med.jpg
http://images61.fotosik.pl/231/d83651385827d244med.jpg
http://images64.fotosik.pl/231/314892bc8e228970med.jpg
http://images62.fotosik.pl/232/4634fb38c4f31d09med.jpg
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/407/#findComment-6112269
Kuchnia gazowa, bo mamy na działce gaz, będziemy ogrzewać nim dom, wiec nie widziałam sensu monitowania płyty indukcyjnej która żre nam prąd, a przy mojej sporej rodzinne gotuje dużo.
on właśnie problem z otwieraniem lodówki przy ścianie tez zwróciłam na to uwagę i już się boje bo dzieci niestety nie zauważają takich rzeczy tylko łup i już ;)
Będąc na budowie zmierzylam odległość od szafek i Ew. Lodówki, piekarnika do szafek półwyspu który miałby go. 80cm jak ściana za oknem i wyszło mi ze zostaje tam 145cm, czyli dosyć sporo. Ale to tylko wtedy gdy szafki zrobimy tak jak idzie ściana za oknem w stronę jadalni.
To co wstawiłeś f5 tez bardzo ładne. Zastawiam się właśnie czy mieszczac wszystkie sprzęty na ścianie -lodówke, kuchenkę, zlew, potrzebuje jeszcze układ szafek w C czy może wystarczyło by jak na zdjęciu wyżej ?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/407/#findComment-6112680
porysowanie lodówki to jedno, ale nie wiem czy zwróciliście uwagę, że drzwi lodówki otwierają sie nieco bardziej niż na 90 st. w mojej lodówce jej szuflada na warzywa i przy kącie prostym nie ma opcji jej wysunąć do czyszczenia, załadowania itd.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/407/#findComment-6112702
Moja kuchnia po zmianach i Waszych uwagach dot. zlewu:
http://imageshack.us/a/img443/3729/jhfb.jpg
http://imageshack.us/a/img62/7222/808q.jpg
http://imageshack.us/a/img59/7956/w0ev.jpg
Zlew zostaje pod oknem, chyba faktycznie wygląda i będzie to wygodniejsze rozwiązanie. Dzięki za doradzenie :yes: :D
Waga zostanie wywalona z blatu.
Zastanawiam się nad tą półką 15 na przyprawy i 45 na napoje - czy nie rozplanować tego inaczej. Czy nie połączyć w jedną i wtedy np górna szuflada na przyprawy typu zioła, pieprz . A pod tym cargo na jakieś kasze, cukier, ryż itp. Co o tym sądzicie? Czy macie jakieś inne propozycje jak to rozplanować? Na ścianie z L+P mam wąskie cargo, aż dwa więc na napoje miejsce już mam.
Nie wiem czy tą półkę na zawiasach (ostatnia za indukcją) zostawić na zawiasach? Czy coś innego da się wymyślić?
Cokół chyba zostanie biały. Dla porównania wrzucam jeszcze fotę z czarnym (tutaj też widać te dwa wąskie cargo)
http://imageshack.us/a/img13/6355/um75.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/407/#findComment-6112722
Dodatkowo nie wiem jak rozwiązać sprawę półek górnych nad indukcją. Czy zostawić tak jak wyżej - otwieranie TIP ON na zawiasach, szafki do samej góry, 3 poziomy, czy zastosować aventosy, 2 poziomy i wtegy wyglądać będzie to tak:
http://imageshack.us/a/img580/962/zecx.jpg
Proszę o pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/407/#findComment-6112728
Granit na pewno jest trwalszy, jedynie problem będzie z kolorem. Wszystkie jasne to kropkowate, wręcz cmentarne. Choć jak znajdziesz coś ciekawego daj znać, bo szukam też do łazienki na blat.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/407/#findComment-6112745
