no radę się daje, ale to dość niekomfortowe - nie móc bez wyciągania naczynia czy wchodzenia na stołek zajrzeć do miski w mikro (bo jak miska jest na wysokości twojego wzroku, to bez wspinania się na palce się nie da). wiele zależy oczywiście do czego używasz tego sprzętu - ja rozmrażam ew. podgrzewam kakao czy zupę. no właśnie - wyobrażam sobie jak dziecko samo sobie ową zupę podgrzewa w mikrofali a następnie z ręcami w górze próbuje taki ciepły, pełen talerz wyciągnąć (ja takie rzeczy ogarniałam jako mlodszy nastolatek i nie wyobrażam sobie, aby w takich rzeczach dzieciora wyręczać - jak miałam 12 lat, to byłam zdecydowanie niższa i bez stołka, rączek w górze - nie da się. czyli zupa ląduje na glowie).
front mojej zamrażalki ma jakieś 70 cm wysokości i to do tej linii wyrównany jest piekarnik. w dalszym ciągu jest dość wysoko, aby było wygodnie, ale ten górny sprzęt - jest znacznie łatwiej dostępny nawet dla bardzo wysokiej osoby.
wszystkio jest oczywiście rzeczą przyzwyczajenia, ale polecam do refleksji.
aha, aga2183 absolutnie nie zamieniaj mikro i piekarnika - jeśli do któregoś z tych sprzętów włożysz coś bardzo ciężkiego, to zaryzykuję, że będzie to jednak piekarnik
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/438/#findComment-6322680
  • Odpowiedzi 12,2k
ja mikro rowniez uzywam jedynie do podgrzania zupy, czy mleka na kawe, kakao :) zdecydowanie czesciej uzywam piekarnika i nie wyobrazam sobie zebym z niego miala cokolwiek wyciagac stojac na stoleczku ;) :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/438/#findComment-6322755
A co ja mam powiedzieć z moimi 158 cm wzrostu :-)
Jeszcze jedno pytanie: szafki górne sięgają do sufitu, wysokość kuchni to 2,80 m, czyli szafka górna 127 cm + 8 cm opaska, myślicie, że to będzie dobrze wyglądało?
W projekcie wysokość została przyjęta na 2,60 m (później zauważyłam błąd).
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/438/#findComment-6324864
Nie wiem czy mogę tutaj ale pytam :
KUCHNIA W PLANACH NA BYĆ BIAŁA EWENTUALNIE SZARA NA WYSOKI POŁYSK
CO WIEM : będą dwa zlewy Jeden tzw normalny pod oknem i Jeden mały na wyspie - tylko ten mały jaki powinien być ???? Jaki wymiar ??? Ktoś ma??? albo wie jaki powinien być ????
Będzie młynek - Gdzie go umieścić ???? w małym zlewie na wyspie??? czy w "normalnym" - jak w normalnym to w dużej komorze czy małej???
JAKI BLAT ???? - podoba mi się czarny granit ale jest tyle różnych opinii na temat łatwosci /lub nie w utrzymaniu czystosci :sad:
No i jakie wyposażenie wewnętrzne szafek ????
Czy są takie z których jesteście szczególnie zadowolone a które mimo ceny okazały się niepraktyczne????
HELP ???????
Pozdrawiam Saly
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/438/#findComment-6324884
witam!
Moja kuchnia jest na etapie wybierania umiejscowienia gniazdek, przyłączy itp. w załączniku rzut odgórny mojej przyszłej kuchni oraz wstępny plan szafek na ścianie. Kuchnia jest o wymiarach 4x3,2 m i jest półotwarta na pokój dzienny i jadalnię. Na środku planujemy wyspę o wymiarach 1,8x0,8m (2x 0,9m tylko szuflady), między wyspa a szafkami będzie 100cm przejścia, między wyspą a ścianę 0,8 (z tej strony będą krzesła/hokery) wyspa będzie miała ok 0,95-1m wysokości a więc więcej niż standardowe szafki, bardzo możliwe że szafki na ścianie również będą o tej wysokości, przy standardach jest mi za nisko. czerwone drzwi to 70ki do spiżarni. w kuchni nie ma okna a jedynie drzwi tarasowe 1,8m.
meble i sprzęty na ścianie od prawej: 60cm (piekarnik i mikrofala w wysokiej zabudowie), szafka 30cm, 60cm płyta indukcyjna, 60cm zmywarka (zastanawiamy się również nad 45cm), 60cm zlew, szafka 30cm, lodówka side by side, + blenda zaślepiająca lub ewentualnie z tego zapasu można zrobić pogrubione obramowanie szafek. Kolorystycznie mamy dwie wersje do wyboru: wszystko biały lakier albo ciepły odcień drewna plus czerń. w obu wersjach obramowanie wyspy blat i podłoga będą z czarnego granitu.
Może macie jakieś propozycje i rady co dodać , co zmienić? górne szafki najprawdopodobniej będą symetrycznie względem dołu, projekt robiłam na szybko w wersji demo i niestety później nie mogłam juz tego zmienić. okap będzie pod szafkowy. Jako amator będę bardzoooo wdzięczna za wszelkie sugestie :)) z góry dziękuje i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/438/#findComment-6324936
Nie jestem ekspertem od kuchni ale jedno co mogę powiedzieć to te 30 szafki - trochę małe ...Jak front będzie 30cm to w środku będzie jeszcze mniej- chociaż tą jedną przy lodówce bym zamieniła i połączyła z tą szafką pod zlewem
Może tam szuflady ????
Pozdrawiam Saly
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/438/#findComment-6324950
@aga2183
będziesz miała duże szafiszcza. nie uważam tego za konieczność (sama mam wiszące o wysokości 70 cm), ale źle to nie musi wyglądać. czy będą przytłaczające czy nie, to już zależy od koloru, miejsca w okolicy okapu i wykończenia. wcale nie musi być źle
@saly
a propos rozmiarów zlewu nic ci nie podpowiem poza tym, aby ten większy zlew był tzw. korytem - niedzieloną komorą do której zmieścisz np. blachę z piekarnika. największy dzielony zlew nie podoła takiemu zadaniu choć oczywiście właścicielki radzą sobie na wszelkie inne sposoby.
młynek zrób tam, gdzie planujesz pracować czyli przy blacie, gdzie będziesz przygotowywać posiłki - z młynka będziesz przecież korzystać przy obieraniu warzyw itd (zazwyczaj to miejsce pomiędzy zlewem a płytą - nie wiem, jak sobie wyobrażasz funkcjonowanie w twojej kuchni, bo nie widzę żadnego zdjęcia). dobrze, aby w tej okolicy była też zmywarka - w końcu jak spłuczesz z talerza resztki jedzenia, to te większe idealnie byłoby przemielić, a z talerzem nie musisz wędrować po całej kuchni i nakapać na podłogi.
a propos czarnego granitu, to ja nie narzekam. nie pamiętam w tej chwili jego nazwy, ale ma delikatne ciapki jasne. okruszki na nim nieco widać, jak jest narozlewane, to także, ale utrzymanie go w czystości - jest bardzo bardzo okej. nie zamieniłabym.
wyposażenie szafek zależy od twoich preferencji i tego, co zamierzasz w nich trzymać. ja wybrałam pekę i przed wyborem konkretnego wkładu oczami wyobraźni poukładałam sobie w nim wszystkie moje sztućce i łyżki i inne takie. nie było więc rozczarowań.
@manhatan17
zgadzam się z sally a propos szafki 30.
zrezygnowałabym z sbs - ta lodówka zajmuje dużo miejsca, wcale nie jest wiele większa w środku, a bez kostkarki da się żyć. ładna lodówka w zabudowie wpłynęłaby dodatnio na symetrię no i w okolicy zlewu zrobiłoby sie wygodniej.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/438/#findComment-6325006
mi te 30tki tez do końca się nie podobają ale zależało nam aby odsunąć się zlewem od lodówki a z prawej, indukcją od wysokiej zabudowy. szuflad nie chce bo będę miała na wyspie dwie szafki 90tki z szufladami i to mi w zupełności wystarczy. w 30 w ostateczności mogę wstawić szersze cargo (widziałam kiedyś takie w katalogu w salonie meblowym).
Zabudowanej lodówki standardowej jakoś do tej pory nie brałam pod uwagę i nie bardzo potrafię wyobrazić sobie taki układ. Czy to nie jest tak że jeżeli lodówka jest do zabudowy to jest w środku znacznie mniejsza niż taka normalna wolnostojąca?
Edytowane przez manhatan17
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/438/#findComment-6325009
@aga2183
@saly
@manhatan17
Dziękuję Duś :hug:
Kuchnia w trakcie tworzenia koncepcji - jak tylko bede miała jakies wizualki zaraz wrzucę
Pocieszyłaś mnie z tym czarnym blatem
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/438/#findComment-6325026
musisz porównać konkretne parametry konkretnych produktów, bo one się różnią w zależności od modelu lodówki. ale rozstrzał jest duży, tak samo zresztą jak i pomiedzy konkretnymi modelami sbs-ów.
dawno temu zastanawiając się nad lodówkami doszłam do wniosku, że miejsca w sbs-ie wcale nie jest na tyle więcej, abym płaciła kolejne 2 tysiaki za lodówkę, a na kostkarce mi akurat nie zależy, uważam to za zbędny dodatek. plus argument w postaci możliwości zlicowania lodówki z zabudową i względy estetyczne przeważyły za lodówką w zabudowie - meblowy front moim zdaniem prezentuje się o wiele lepiej niż front każdej lodówki wolnostojącej, ale to już akurat rzecz gustu.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/438/#findComment-6325052
Kolejne pytanie, czy myślicie, że zamiast takiej lampy w kuchni
lepsze będą takie trzy kinkiety na suficie
nad stołem mam dwa takie zwisy
Pytanie czy na 4 m długości wystarczą trzy kinkiety?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/438/#findComment-6325621
@manhattan17
mi się podoba, uważam że sensownie. tylko przemyśl sprawę obniżenia piekarnika. pomierz sobie na jakiej wysokości jest mikrofala i zastanów czy nie wylejesz sobie zupy na głowę.
@aga2183
ta 1 lampka daje dość punktowe światło, więc 3 reflektorki na suficie będą lepszym rozwiązaniem (myślę, że 3 wystarczą, skonsultuj z elektrykiem żarówkę - niech podpowie ci na tyle mocną i o dość szerokim kącie świecenia, wówczas będziesz mieć dobrze doświetlony blat)
zwisy nad stołem punktowe już mogą być, problemów z doświetleniem talerza nie przewiduję
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/438/#findComment-6326061
@aga2183
[/font]
Dziękuję bardzo, co prawda na razie jesteśmy na etapie elektryki, ale niestety już trzeba podejmować kluczowe decyzje odnośnie oświetlenia, a to chyba najtrudniejszy etap planowania.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/438/#findComment-6326678
ja swoje lampy kupowalam jeszcze zanim dziure w ziemi wykopali ;) to byl najlatwiejszy wybor (porownujac do pozostalych, np drzwi:sick:) i od poczatku wiedzialam gdzie co ma wisiec ;) :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/438/#findComment-6326978
hehehe ja też - nie kupowałam, ale wnętrza projektowałam pod konkretne lampy :D
(choć czasem okazywało się, że lampa pod którą podejmowałam decyzje pozostawała poza zasięgiem i wtedy to dopiero był kłopot)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/438/#findComment-6327147
Już kiedyś pisałam na forum, (dziękuję za rady - troszkę pomyślałam i wyszło mi cos takiego) - możecie ocenic? Nie za bardzo przeładowałam wnętrze?
wym, ponieszczenia 3,4 x 7 m, dwa okna plus wyjście na taras.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/438/#findComment-6327351
