Zrezygnowałabym ze słupka tego żółtego, dzięki temu zwiększyła by się powierzchnia blatu. Od lodówki do zmywarki ok potem dałabym 60cm szafkę następnie szafka z płytą i na końcu szafka 45cm. Zyskasz w ten sposób sporo blatu w jednym kawałku, lepiej będzie też wyglądał okap po środku ściany niż zaraz przy oknie.
  • Odpowiedzi 12,2k
Dziękuję za nowe pomysły, pusta ściana z okapem pośrodku wygląda dużo lepiej i podoba mi się ta zabudowa aż pod sufit, ale czy korzystanie z takich wysokich szafek będzie wygodne? Żona upiera się jednak przy jakimś dłuższym kawałku blatu roboczego, nawet kosztem ilości miejsca wokół kuchenki.
Pod oknem nie ma kaloryfera, więc spokojnie można też wrzucić pod ścianę coś wysuwanego.
No, na upartą żonę nie ma sposobów ;) Pewnie, że fajnie mieć długi i prosty blat roboczy ale może i taki z zakrętem się sprawdzi... Jeśli jednak zostaniecie przy Waszej wersji to chociaż zróbcie okap wbudowany w szafki. No i Duś ma rację z tym sięganiem do zlewu ponad otwartą zmywarką ale na to nie mam rady...
Do dolnego rzędu górnych szafek bez problemu można sięgnąć, do najniższej półki tych szafek w górnym rzędzie raczej też. Wyżej jest miejsce na rzadko używane rzeczy, zresztą naprawdę nie musicie robić zabudowy pod sam sufit - możecie powiesić jeden rząd szafek o wysokości 70 albo 90cm. Po prostu wydwało mi się że tak będzie ładniej przy tym zabudowanym bojlerze.
Witajcie,
w tym tygodniu zamawiamy szafki kuchenne, ale ciągle mam wątpliwości czy czegoś jeszcze nie zmienić :/ Układ sprzętów kuchennych jest ok, ale rzuca mi się w oczy to, że drugi rząd szafek wiszących (kolor biały) nie jest względem siebie symetryczny, wiem, że ich szerokość powinno się dopasować względem szafek dolnych, ale czy na pewno? Druga sprawa to odległość pomiędzy okapem a płytą indukcyjną (55,7 cm) - czy to nie za mało? Doradźcie coś proszę, bo już brakuje mi sił do tego remontu :(
Szerokość szafek (od lewej) - 60, 42.5, 42.5, 45, 60, 80, 60.
Wiem że nie o to pytałaś ale zamieniłabym miejscami piekarnik lodówką a płytę dała dalej od zlewu, tzn między zlewem a płytą dałabym szafkę 80cm a między płytą a słupkiem 45cm. Jeżeli chodzi o górne szafki to moim zdaniem ustawienie symetrycznie do dolnych jest jak najbardziej ok.
Myślę, że okap może wisieć 55cm nad płytą indukcyjną ale proponuję przeczytać zalecenia producenta w instrukcji obsługi dla wybranego modelu.
Moja propozycja rozmieszczenia frontów - w górnych szafkach wszystkie szerokość 45, w dolnych 45 i 90cm, przykładowo jak na mojej wizualce. Zlew nawet lepiej byłoby umieścić na szafce tuż przy lodówce - byłoby więcej blatu roboczego w jednym kawałku między nim a płytą.
prosiłbym o opinie i ewentualne sugestie dotyczące zmiany rozmieszczenia elementów kuchni.
Pozdrawiam :)
Po lewej wysoka zabudowa - słupek z piekarnikiem, lodówka i nad szafką narożną 90x90cm postawiona na blacie głęboka szafka - otwarta albo z żaluzjowymi lub normalnymi drzwiczkami. Pod oknem szafka 90cm pod zlew i zmywarka 45cm, dalej szuflady 45+80(z płytą)+45cm.
@marsela
mi się bardzo podoba, choć nie przepadam za takim układem kolorystycznym. chyba jednak wolę układy bardziej "nudne" tj. dół w jednym, a góra w drugim kolorze (ew. blat w trzecim)
rozważ przesunięcie płyty o jedną szafkę w lewo (albo choć pół, ale to wymusi przesunięcie linii frontów) - zyskasz bardzo duży blat roboczy w najwygodniejszym i najczęściej używanym miejscu
nie podoba mi się szafka z roleta na projekcie, ale moja niechęć do takiego "frontu" jest już wszem i wobec znana.
nie wiem, czy bardzo mi przeszkadza (czy tylko trochę) sposób wykończenia czarnym szkłem (?) ściany z oknem. gryzie mi się to trochę.
Witaj, właściwie to mamy podobne przemyślenia tzn przesunę chyba płytę bardziej na środek, zamieniłam już roletę na szafkę (wyburzyłam trochę sciankę żeby mi się w zabudowie wysokiej zmieściła 60cm :p) i też mnie razi te szkło na linii okno-sciana.
Doriko dziekuje za podpowiedz :) Faktycznie układ jest bardzo podobny - myślałam ze będą takie same meble
Cześć dziewczyny,
przychodze ponownie z prośba o pomoc w kuchni.
Po spotkaniu z kilkoma firmami od mebli, po licznych problemach z montazem i pieca gazowego i rurek itd rysuje sie obraz praktycznie taki jak w pierwszej mojej wersji czyli lodówka na wejściu ( ale ja moge obudować z boku- powstanie tunel ale nie ma innej opcji), obok zmywarka( hydraulika) 60cm ( na forum większość opini jest za wiekszą zmywarką dlatego 60cm:) )potem zaraz zlew i co potem?czy cos jeszcze wejdzie? jaka szafke narozną zastosować czy 90x90? nie podoba mi sie rozwiązanie drzwiczki łamane- w końcu osiadaja i sa krzywo, jakie sa inne rozwiązania dla narożników ?jak juz przejdziemy na druga sciane chciałabym blat minium 80cm czyli w praktyce wyszlo by 80cm + ok60cm ( z szafki w kacie) potem plyta i na koncu szafka. Szafka gorna ta przy spiżarce bedzie miec szerokosci 50cm bo jest tam piec.wszystkie wysokie na 90cm. problem polega na tym ze kazdy kto przychodzi do tej kuchni proponuje cos innego/ i ze innych opcji nie ma i każda taka wizyta odbywa się albo kosztem blatu albo kompletnie beznadziejnym rozkładem szafek lub rozłżeniem rąk i ciezkim sapaniem co tu zrobić! czy moja kuchnia jest az tak trudna do zaaranżowania? bo moze tak jest?chciałam miec choć jedna szafke z 3 szufladami jedna wąska dwie duze ale szersze niz 60cm a sie okazuje że nie można dać :( bo jest narożnik i jesli nie chce takich drzwiczek łamanych to jest jaki magic corner ale on potrzebuje 50cm drzwiczki i wtedy juz nie ma jak zrobic szerszej polki-szuflad. i jak tylko mam jakąś wizję to sie okazuje że sie nie da. i już naprawdę nie wiem jak mam tą kuchnie zrobić.. Proszę o porade , rozpiske szafek w cm co jak moze byc postawione + propozycja na narożnik tak żeby wykorzystać miejsce w rogu
dziekuje Alicja
26alalala:
3) Twoja pierwotna wersja ze zmianami proponowanymi przez moniss. Jeśli ją wybierzesz to starałabym się nie stawiać lodówki zaraz przy drzwiach. Na wizualce szafka ze zlewem 60 i obok 40cm ale może lepiej jeszcze węższe wstawić obie albo tylko jedną.
[ATTACH=CONFIG]248907[/ATTACH]
Edytowane przez 26alalala
@marsela
czarny czarny! a reszta w połysku (przy takim układzie kolorystycznym pomieszanie matu i połysku się raczej nie uda)
nie wiem, czy masz już wybrany sprzęt czy też nie i pewnie musiałabyś zasięgnąć języka czy to wygodne, ale podrzucam do przemyślenia - co ty na to, aby umieścić mikro obok piekarnika, właśnie ponad blatem? (widziałam kawiarki w takim miejscu i to wyglądało fajnie) na twojej wizce ona jest zaplanowana okropnie wysoko (blat ok 90 cm, standardowy piekarnik 60 cm, co oznacza, że dolna krawędź zaczyna się jakieś 1.50 cm od podłogi. ja mam 1.80 i na tej wysokości pewnie mam ramiona, co oznacza, że po gorący talerz bym sięgała, nie mogąc do niego zajrzeć bez wspinania się na palce. ja to ja, ale dziecko by sobie taką zupę na głowę wylało jak nic...
ja tez mam na takiej wysokosci (tylko 'zwyczaja' mikrofalowke) a jestem nizsza o cale 9cm! ;) wg mnie to wlasnie bezpieczna wysokosc - male dzieci nie maja do mikro dostepu!! a starsze tez czasami ponosi fantazja i sa wstanie wepchac do mikro rzeczy ktore nie powinny sie tam znalesc (np cale jajko, folie aluminowa ect...);)
co do kolorow to uwazam ze takie rozmieszczenie materialow na dluzsza mete moglo by mnie draznic ;) no moze jakby wysoka zabudowa byla w orzechu?
choc zdecydowanie wolalabym 'klasyczne' polaczenie - drewno (w macie) na gornych szafkach, reszta (łącznie z wysoka zabudowa) biala ;) :)
orzech w macie wyglada naturalnie, lekko...pieknie :)
