Alicyjo czy znalazłabyś w wolnej chwili chęć, żeby zrobić wizaulizację mojej szarej kuchni pod taki układ zaproponowany przez Duś? :)
chodzi o propozycję z tego postu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?142331-Projekt-kuchni-wizualizacje&p=6437426&viewfull=1#post6437426
plus dla przypomnienia moja kuchnia: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?142331-Projekt-kuchni-wizualizacje/page456&p=6433063#post6433063
i Twój pierwszy projekt: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?142331-Projekt-kuchni-wizualizacje&p=6437667&viewfull=1#post6437667
Gdybyś robiła to pamiętaj, że dosyć nisko zaczyna się okno i parapet byłby ciut niżej niż blaty szafki.
Blat na normalnej wysokości jest prawie w całości zajęty przez płytę i zlew. Raczej nie polecam wpuszczenia zlewu w niski blat pod oknem. Chyba, żeby przy lodówce wstawić jedną szafkę standardowej wysokości pod zlew, tylko ewentualnie płytszą. Ale to chyba już za dużo tych uskoków...
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6407422
  • Odpowiedzi 12,2k
Jeśli już rozpatrywać zabudowę równoległą to proponowałabym tak:
Po jednej stronie szafki standardowe a po drugiej niższe i płytsze(ok.40cm). W głębi kuchni lodówka i naprzeciwko niej zmywarka 45cm - nie trzeba stawać dokładnie na wprost tych sprzętów, żeby z nich korzystać więc przewężenie do 70cm w tamtym miejscu nie zaszkodzi. Między zlewem a płytą nie ma zbyt dużo blatu, wyjdzie pewnie ok.60-70cm. Ostatecznie można zlew umieścić w samym rogu, a zmywarkę(jeśli będzie) wstawić przy kuchence i tez powinno być ok. Na wizualce obok lodówki zaplanowałam wysoka płytką szafkę ale jeśli wolisz więcej blatu może jej nie być. No i jak chcesz stołki to bez dwóch szafek pod oknem.
A nie da się wykroić wnęki na lodówkę po prawej od wejścia, jeśli oczywiście przesunęcie całej tej ściany nie wchodzi w rachubę?
Edytowane przez alicyja
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6407427
alicyja dzięki wielkie!!! :) Super to robisz :) Nie podoba mi się takie "zagracenie" kuchni, za ciężko będzie i norowato. Zrobimy w literę L, trudno.
Ale zasiałaś mi ten pomysł przesunięcia tej ściany w głąb pokoju, ajajaj. Tylko mąż mówi, że absolutnie nie, bo zmniejszy to pokój i on tego nie chce :(
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6407895
No nic. Litery L nie będzie, podliczyliśmy szafki, za mało ich będzie stanowczo.
Alicyjo czy mogę Cię prosić o ostatnią wizualizację z lodówką po stronie kuchenki (na końcu w rogu), a po stronie ściany z oknem tylko same blaty bez górnego rzędu szafek? Może to będzie jakieś rozwiązanie, żeby nie zagrać.... Czy takie ustawienie miałoby w ogóle sens?
Może masz jeszcze jakiś inny pomysł na zabudowę równoległą pod obydwiema ścianami, ale żeby jak najmniej zagracić?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6409167
Dziękuję Alu, jesteś mega kobita! :)
Z oknem i parapetem to jest tak, że one są jakby w głębi, nie wystają poza linię ściany. Dałoby się zrobić szafki normalnej wysokości, po prostu za nimi 10 cm niżej byłby parapet i okno otwierałoby się tylko uchylnie wtedy lub na pół gwizdka normalnie. Byłoby to o czym pisała Duś i linkowała: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?177588-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem-%28%28%28&p=4680475&viewfull=1#post4680475
1979665_643496319055604_6047074124459609055_n.jpg?oh=22fff76745ace7942374f03a313db400&oe=53463671&__gda__=1397105313_68ba4ea231d1bc75c00937b5fcee17d4
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6409412
A szybę z zewnątrz jak będziesz myła? Balkon tam sięga pod to okno?
Jak będziecie wymieniać okna to wstawcie nowe po prostu mniejsze i troche wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6409453
Niby sięga prawie cały, ale byłoby to chyba jednak ryzykowne z jedną połówką.
A można w bloku dowolnie sobie zmieniać rozmiary okien?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6409511
Witam wszystkich :)
Cały czas rozmyślam nad ta moją nieszczęsną kuchnią i doszłam do wniosku, że chyba jednak nie będę robić lady/barka. Kiedy ostatnio odwiedziłam naszą budowę stwierdziłam, że jest na ten wymysł niewystarczająco miejsca. I teraz zastanawiam się czy w lewym dolnym rogu kuchni (przed wejściem do spiżarni) nie zrobić słupka z piekarnikiem + cargo a na przeciwko lodówkę. Kuchenka wówczas byłaby albo za lodówką (kawałek blatu i dopiero kuchenka) albo za drzwiami do spiżarki. Pomóżcie proszę, co myślicie? Jak byłoby najpraktyczniej? Alicyjo może mogłabyś zrobić jakąś wizualizację?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6409610
Na jakiej dokładnie wysokości masz to okno?
Mieszkałam kiedyś w kamienicy i tam mieliśmy zrobione okno małe łazienkowe w miejscu zwykłego okna więc chyba można. Zobacz czy będzie to widoczne na elewacji jak dasz okno o te 10cm mniejsze (górna krawędź w tym samym miejscu tylko dół podniesiony. Zobacz też może już ktoś inny tak zrobił. Zawsze możesz też spytać w administracji. (to bym zrobiła na samym końcu bo czasem są tam ludzie którzy z zasady na żadne zmiany nie wyrażają zgody)
Co do ustawienia szafek to obie wersje wyglądają bardzo dobrze ale myślę że wybrałabym tę ostatnią w literę L z blatem pod oknem. Ma ona korzystniej ustawione kuchenkę, zlew i lodówkę, nie są one tak ściśnięte.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6409663
Pogadam z firmą od okien, zobaczymy.
Myślicie, że do takiej małej kuchni (ale słonecznej) takie szare meble będą ok?
http://inkpink.pl/wp-content/uploads/2014/03/PE343627.jpg
Bo może lepiej jednak iść w jasne?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6409949
Białe są piękne i na pewno wizualnie trochę powiększą pomieszczenie ale skoro szare (też piękne) są wymarzone to bym z nich nie rezygnowała. Myślę że, jeśli kuchnia jest słoneczna to szare mocno jej nie przytłoczą. Na wiszące możesz dać przeszklone drzwiczki, będzie lżej ale wtedy trzeba uważać co się w nich przechowuje. Edytowane przez Doriko
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6410004
Szare nie są jakoś mocno wymarzone. Po prostu są alternatywą dla białych, biała kuchnia obecnie to boazeria lat 90 - wszyscy, jak jeden mąż mają białe kuchnie, jeśli robili na przestrzeni ubiegłych 2-3 lat. Tyle że mi chociaż wysoki połysk odpada, bo takie mi się nie podobają. Wolałabym nawet bardziej białą kuchnię chyba, no ale krew mnie zalewa, jak wchodzę na kolejną parapetówkę i kolejna biała kuchnia mnie wita ;)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6410031
Na żywo białą kuchnię ostatnio widziałam w ikea a poza wystawą to jakieś osiem lat temu w Szwecji. W śród moich znajomych i rodziny nie ma żadnej i jak mówię że będę mieć białą to się pukają w czoło bo biała jest trudna w utrzymaniu czystości a do tego drewniany blat to już w ogóle masochistką jestem :p
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6410056
Popatrz sobie na wątek tutaj ze zdjęciami gotowych kuchni, podejrzewam, że na 20 ostatnich 15 sztuk będzie na biało ;) No i w Warszawie też same białe, może to bliskość Ikei ma taki wpływ, bo głównie tam są kupowane :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6410155
Wątek śledzę od dawna i widzę jak często ludzie wybierają białe kuchnie. Co nie zmienia faktu że w moim najbliższym otoczeniu takowej nie zaobserwowałam. Wybierz taką jaka ci się podoba bo to w niej będziesz spędzać sporo czasu przez najbliższe przynajmniej parę lat jak nie więcej.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6410208
Duś, dokładnie taką mam wizję, jak Ty do tej mojej szarości. Ściany białe lub leciuteńko złamana biel, biało w oknach. Jestem zwolenniczką minimalizmu pierdółkowego, więc pewnie by tylko biała cukiernica stała na wierzchu i pojemnik na płyn do naczyń. Jedyny akcent kolorystyczny jaki bym chciała wprowadzić to szyba pomiędzy blatami a szafkami wiszącymi. Kolory to jakaś rozbielona mięta lub coś na pograniczu błękitu, może taki klimaty? Coś takiego ledwo-ledwo kolorowego, na pierwszej szybie jest za mocno.
Bo pomyślałam, że szara baza to taka dosyć neutralna jest, za 2-3 lata mogę sobie zmienić zestaw kolorystyczny i połączyć np z pomarańczem (no tego bym nie zrobiła, nie lubię pomarańczowego, ale tak dla przykładu), a szybę łatwiej zmienić niż zdzierać i układać kafelki od postaw.
2306_e4118672-42dd-4514-a874-cc6bb9423a66_max_640_640_mieszkanie-na-zoliborzu-kuchnia-styl-nowoc.jpg
Inspiracja czegoś niebieskopodobnego między szafkami wyszła od tego zdjęcia, ale takie kafelki są już dosyć karkołomne ;)
Edytowane przez jo--anna
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6410270
Szyba mi nie pasuje do tego rodzaju frontów, do gładkich nowoczesnych jak najbardziej.
Słuszna uwaga. Myślę o całkiem gładkich frontach do tej szyby. Tyle, że nie na wysoki połysk, a matowych. Szafki z Ikei są przykładowymi szarymi, bo tak czy siak prawdopodobnie będą robione na wymiar.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/454/#findComment-6410342
