[ATTACH=CONFIG]256344[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]256345[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]256346[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]256347[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]256348[/ATTACH]
bardzo dziękuje za wizki..:wiggle:
słup jest pomysłem ciekawym ale same witry już nie do końca mnie przekonują.... moze dlatego, ze nie sa w moim stylu, Jak dla mnie za dużo sie dzieje od strony salonu.;)
kolorystyka chyba jednak ta wersja jaśniejsza ...
A moze jednak postawie tam ścianę? i szerokie wejscie? co myslicie.?
  • Odpowiedzi 12,2k
Jeśli chcecie mieć kuchnię trochę bardziej zasłoniętą to proponuję zrobić na granicy pomieszczeń sufit podwieszany i postawić "słup" na końcu półwyspu - wydzieli się wejście. Zamiast słupa można zrobić wąską wnękę z półkami lub witryną. Na wizualkach witryny są również przy półwyspie od strony jadalni, sięgają troche wyżej niż blat - był już ten pomysł i mnie się on całkiem podoba. Podwieszony sufit, wnęka oraz witryny mają głebokość 40cm a na kuchnię zostaje 240cm czyli wystarczająco na zabudowę w kształcie "U".
Ze spiżarni wydzielona wnęka na witrynę lub półki od strony salonu, i wnęka na słupek z piekarnikiem tak jak to było planowane - od strony kuchni. Drzwi do spiżarni wąskie, 60-70cm, raczej w kolorze ściany.
Ten pomysł jest super!
Też nie chcę całkiem otwartej kuchni - moja będzie miała 320x 250.
I pomysł z wykorzystaniem "ścianki" oddzielającej kuchnię od salonu na witrynkę jest rewelacyjny!
Mam pytanko: czy są gdzieś zdjęcia z realizacji podobnego pomysłu?
Przydreptalam i ja ponownie. Uklad kuchni juz praktycznie opanowany(ciagle zastanawiamy sie czy dac szafki wiszace kolo okna czy nie. Raz jestem przekonana ze nie, a pozniej mi sie odmienia. Na ta sama przypadlosc cierpi maz i tez nie potrafi zajac stanowiska;)).
Myslimy tez co dac i czy wogole na tej sciane ze zlewem. Z ukladu kuchni praktycznie wychodzi ten kawalek ok 120cm sciany na ktorym mozna polozyc plytki lub cos innego. Nie wiem czy lepiej bedzie z plytkami czy bez?
A kolejny temat to oswietlenie. Jak rozlozyc oswietlenie, zeby bylo praktycznie i ladnie? poodejrzewam, ze nad wyspa trzeba umiescic jakies punkty, albo dwie, trzy lampy np na szynie?(chociaz to kiepski pomysl skoro bedzie okap wyspowy.) A reszta kuchni?
Kamilaa, osobiście nie przepadam za wiszącymi szafkami, ale na Twojej wizce bardziej podoba mi się wersja właśnie z szafkami obok okna. Zresztą u mnie chyba też zawisną (ze względów praktycznych).
Co do światła, to zadbaj o dobre oświetlenie blatów roboczych (czy wiszące, czy przy suficie - zależy co Ci się podoba), a przy pochłaniaczu wyspowym chyba lepiej wyglądają spoty:
http://cdn30.muratordom.smcloud.net/t/photos/t/29678/oswietlenie-w-kuchni_1060205.jpg
U nas zakupione takie: http://img.nexterio.pl/gallery/324032/5905339072108_PP_karta.69382572-1FEA-4178-A31F-BFA7F631827C.jpg
Jeszcze fajniejsze, ale sporo droższe są takie: http://img.nexterio.pl/gallery/327706/5413987008603_PF_full.21B58E8B-8D47-4467-B9CE-D1E858E9FE07.jpg
Przy pochłaniaczu zazwyczaj jest jakieś światło, więc trzeba to też brać pod uwagę. No i jeśli kuchnia otwarta na salon/ jadalnie, to trzeba pomyśleć nad czymś, co zagra z tamtejszym oświetleniem. Wiem, że niewiele pomogłam, ale oświetlenie to sprawa baaardzo indywidualna i najlepiej mieć możliwość "przymierzenia" jakiejś lampy.
Co do płytek lub innego przykryci ścian, to są (podobno) farby, z których zmyjesz wszystko. A skoro u Ciebie jest to tak nieduży kawałek, to chyba bym się na nie pokusiła.
ella&co,
Zwężenie wejścia o 23cm raczej nie sprawi, że nagle będzie ono kiszkowate, wygląda na to że ma obecnie ze 200cm więc ten kawałek można by zabudować. Mnie się nie podoba opcja wchodzenia na bok półwyspu -chyba lepiej byłoby od wejścia mieć widok tylko na wykusz a nie dodatkowo na ten kawałek kuchni.
Jeśli ściana od strony wiatrołapu miałaby 240cm to lodówkę można by umieścić pomiędzy słupkiem z piekarnikiem i szafą z szufladami(lub cargo)60cm, a w kącie szafka narożna asymetryczna z magic cornerem.
Na wizualkach poniżej przy ścianie 217cm stoi lodówka 60cm, szafa 80cm i szafka narożna 60x120cm. W rogu po drugiej stronie okna szafka narożna 90x90cm. Pod oknem jest do zagospodarowania kawałek o długości ok.190cm - miejsce np na.zmywarkę 60cm, szafkę pod zlewem z szufladą na kosz na śmieci 80cm i szafkę 50cm(półki, cargo lub szuflady). Obok piekarnika wąska szafka 30-35cm.
Szafki wiszące zrobiłam na całą szerokość ściany 277cm i też w "ramce" ale trochę topornie to wygląda, może ramka za gruba,może lepiej bez ramki, może za dużo tych szafek i lepiej by było bez tej jednej nad półwyspem...
W sumie to o wizualizacje z rozmieszczeniem szafek powinnaś poprosić stolarza, który Wam będzie robił zabudowę. Fachowiec będzie wiedział ile miejsca potrzeba na otwieranie drzwiczek i szuflad w stosowanych przez siebie systemach(magic corner, cargo, szuflady itp), jakiej grubości może być ramka itp. Moje wizualki raczej pokazują ogólny wygląd pomieszczenia i mogą być ewentualnie punktem wyjścia o dyskusji nad pewnymi detalami. Pomijając już kwestię wystawania półwyspu i ilości szafek wiszących mam na myśli m.in. takie sprawy:
Jaki będzie kolor drewnianego blatu i tych ramek - bardziej pod kolor okna czy podłogi a może jeszcze jakiś inny? Jaki cokół? Jak chcesz wykończyć tył półwyspu(od strony jadalni) - w kolorze ścian, blatu czy w kolorze frontów szafek kuchennych? Listwy przypodłogowe zamontujesz też na dole półwyspu i tym krótkim kawałku ściany między drzwiami wiatrołapu i ramką wysokiej zabudowy? Jakie będzie oświetlenie blatu pod oknem i półwyspu? Czym zabezpieczysz ścianę nad blatem? itp, itd.
Jeszcze raz wieeelkie dzięki. :hug:
Szafki górne bez ramki:) Pozostałe ramki będą w kolorze zbliżonym jak najbardziej się da do podłogi, czyli jakiś dąb naturalny.
W zeszłą sobotę próbowaliśmy z zabudową wejścia - ustawiliśmy styropian (okazuje się bardzo przydatny;)) na całej wysokości wejścia do części dziennej i nie wyglądało to fajnie. Ale muszę się przyznać, że ten pomysł miałam już na etapie wylewek. Jednak stwierdziliśmy, że będzie kiepsko, no i zostało jak jest.
Chyba więc będę musiała żyć z widokiem na półwysep na wejściu.
Co do stolarza, to meble będzie robił mój zdolny Mąż;) stąd też moje prośby o wizualizację;)
Dziękuję za wypisanie wszystkich detali:) Większość już opanowana, tzn wiem, że tył półwyspu będzie w kolorze mebli kuchennych, cokoły też. Na dole półwyspu nie będzie listwy tylko właśnie cokół. Między szafkami będzie szkło, chyba białe. Oświetlenie pokazywałam trochę wyżej.
Nie chciałbym Cię wykorzystywać, ale mogłabyś proszę jeszcze zrobić wizualizację z wiszącymi szafkami dzielonymi w poziomie tak jak tu:
http://4.bp.blogspot.com/-Vxmb7sFTwwM/UTYCCodsnrI/AAAAAAAAATM/MdWKcFUbSAc/s640/mechanizmy+podnoszenia+drzwi+2.jpg
Bez żadnych ramek i wszystkie meble białe:oops:
Alicyja, a może masz jakąś inną wizję tej kuchni?
Edytowane przez ella&co
Mam problemy natury technicznej, nie wiem jak długo potrwają. Straciłam dostęp do ulubionych programów do rysowania i wizualizacji a paint i ikea planner mają zbyt małe możliwości jak na moje potrzeby ;).
ella&co - co Wam po moich wizjach jak widzę, że już instalacje rozprowadzone a dostawianie ścianki odpada.Nie wiem jakie inne rozwiązania przypadłyby Wam do gustu, przy takich wymiarach kuchni nie ma zbyt dużo możliwości a sam układ ogólnie jest dobry tylko ten półwysep nieszczęsny...
Ciągle mam wątpliwości co do innych detali. Nadal nie podoba mi się opcja bardzo krótkiej listwy przypodłogowej między wysoką zabudową a drzwiami wiatrołapu. Gdyby bok wysokiej zabudowy osłonić ścianką z k-g to listwę można by zamontować trochę dłuższą a nie taki "wypierdek" (za przeproszeniem). Również mam złe przeczucia co do łączenia listwy przypodłogowej w wykuszu z cokołem półwyspu - tutaj wyjściem mogłoby być postawienie niskiej scianki(do wysokości blatu) z tyłu (i ewentualnie z boku) półwyspu i wykończenie jej na dole też listwą. W ogóle to cokoły też można by zrobić w kolorze i wysokości listwy...
Te spoty są przeznaczone do montowania w suficie podwieszanym? Jeśli tak to planujecie jakieś "nawisy" nad oknem i nad półwyspem?
leszczu791 - a co jest w Twoim stylu? Jakies inspiracje możesz wkleić albo linki do fotek z tym co Ci sie podoba? Bo ja troche w ciemno rzucam propozycje. Jak chcesz minimalistycznie to po prostu postaw niską ścianę za półwyspem, bez żadnych szafek od strony jadalni.Wysoka ściana to raczej nie jest dobry pomysł, szkoda tracić światło z okna kuchennego.
alicya, bardzo dziękuję ci za wizualizacje! :)
Wersja 1 jest świetna, coś podobnego stworzyłam na początku, i później były dalsze pomysły.
Mnie się taka zabudowa podoba, sama mam lodówkę i piekarnik w słupku obok w kuchni. Ale tutaj odpada takie zestawienie.
Jest za ciężko bo gdzie by nie postawić lodówki i piekarnika to dochodzi jeszcze trzecia szafka w rogu. A to już za dużo się robi.
Wersja 3 zupełnie odpada bo szafek na dole jest bardzo mało, a wiadomo, ile trzeba.
Omawiam jeszcze z koleżanką, zobaczymy na czym stanie :)
Alicyja, dzięki za podpowiedzi. Weźmiemy je pod uwagę:)
Instalacje rzeczywiście ograniczają pole manewru, jak i ogólnie układ kuchni. Ale chciałam mieć otwartą kuchnie, to mam;)
Światła montuje się bezpośrednio na suficie, nie za bardzo lubię podwieszane wystające tu i ówdzie sufity. Ja prosty człowiek jestem to i proste rzeczy mi się podobają. No a poza tym chciałam Mężusiowi pracy zaoszczędzić;)
Jak system zacznie działać, to nie zapomnij o mnie, proszę:)
Witam dziewczyny i proszę o pomoc:rolleyes:
Mam podobny układ kuchni jak ella&co meble juz zamówione: fronty biały połysk, korpus dąb królewski (czyli taki jak u mnie podłoga a ta z kolei jest identyczna jak u ella&co:rolleyes:) blat tez bedzie w kolorze podłogi (drewnopodobny) i teraz zastanawiam się co dać między szafkami?? szkło odpada bo będę miała płytę gazową... zastanawiam się nad płytkami w kolorze" kawa z mlekiem":rolleyes: Ale w sumie to sama nie wiem:no:
załaczam zdjęcie ale to nie jest to:no: Pod oknem bede miała zlew. a na drugiej ścianie na srodku płyta gazowa pod nią piekarnik a nad okap. jeszcze będzie szafka nad lodówką. A i zakończenie meble od strony jadalni bedzie zaokraglone. mój projekt to dom w mandarynkach:rolleyes: a i wymiary szafek tez beda inne... kuchnia.jpg
Ja myślę że jeśli ktoś marzy o wyspie i ma do dyspozycji kuchnię tych wymiarów to nie ma się co zastanawiać.Zrobiłabym jednak półwysep od ściany na długość 200cm niż wyspę na środku bo wejdzie niewielka 100cm a to trochę za mało.
Jedrek244 nie czytałam poprzednich twoich wpisów,ale ja bym zrobiła tak:
http://static.pokazywarka.pl/i/2863329/900919/fgjk.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/2865966/553883/yyyyyyyyyyyyy.jpg
Powstała jeszcze taka koncepcja, tylko wyspa ciut bliżej środka i zamknięta blatem w obu stron
Co myślicie?
Jedrek, ostatnia wersja super. Wygodniej, niż z płytą na wyspie. Jak dla mnie, oczywiście, bo u mnie większość rozwiązań robiona jest "pod dzieci", a już widzę jak mi podchodzą pod gotujące się zupy i inne kotlety;)
Sprawdź tylko, czy będziesz miał wystarczająco dużo miejsca, żeby swobodnie odsunąć stołki po prawej stronie wyspy.
Nika@, co do piekarników, to mam to samo odczucie. I czytam i szukam;)
