Magda, a czy da się zrobić zabudowę w U pod oknem?
chodzi mi o układ taki, że od drzwi prawa ściana zabudowa głęboka na 60 cm (tu lodówka), zakręca pod okno też głębokość 60cm (jeśli jest za nisko okno, to może pod oknem niższe szafki), dalej zakręca na ścianę, gdzie teraz jest stolik, ale tu już szafki płytsze (np. 40cm), zabudowa kończyłaby tak jak zaczyna się wnęka, a we wnęce stolik
może jeszcze we wnęce po lewej stronie drzwi np zabudowa z półek i szafek
Mam nadzieję, że w miarę jasno to opisałam
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/47/#findComment-4083510
  • Odpowiedzi 12,2k
mamiku, dzięki za odpowiedź:)
Zabudowa pod oknem nie bardzo w chodzi w grę. Nie chcę mieć niżej szafek. Te, które użytkuję teraz mają 85 cm wysokości i przy nowych meblach chcę szafki na 94 cm. Raczej zostawiłabym tak jak teraz, bo potrzebuję jakiś stolik lub barek, żeby zjeść posiłek, bo w mieszkaniu nie mam miejsca na stół.
Martwi mnie tylko ta zbudowa. :rolleyes::rolleyes: Czy ona optycznie nie będzie "za ciężka". W tej chwili mam w tym miejscu szafli dolne i górne, ale na blacie stoi mikrofalówka, a lodówka jest wysunięta przed komin przodem do drzwi. Pomyślałam, że ta zabudowa załatwiłaby problem z lodówką i mikrofalą i miałabym więcej szafek.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/47/#findComment-4083552
Jeśli bardzo CI zależy na tej zabudowie, to może zrób ją białą na wysoki połysk na tle białej ściany, bez ozdobnych uchwytów, jak najprostszą. Widziałam kilka takich rozwiązań, że np górne szafki były białe, a dolne ciemniejsze i górnych prawie tam nie było widać. W wysokim połysku też odbije Ci się wnętrze, co powinno je optycznie powiększyć.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/47/#findComment-4083588
kroowko, kolorystycznie tak mam zamiar zrobić. Kuchnia ma być biała i z uchwytami frezowanymi we froncie:-)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/47/#findComment-4083594
No to chyba najlepsze rozwiązanie kolorystyczne wybrałaś :)
Ja bym tą drugą ściankę mebli dala dwukolorową, np drewnianą na dole, białą u góry. Ale to pewnie dlatego, że taki miałam pierwotny plan u siebie ;) i nadal mi się takie zestawienie bardzo podoba. Wtedy stolik też drewniany, a krzesła przezroczyste, ewentualnie lekkie jakieś białe. Albo biały stolik i przezroczyste krzesła... też by mi się podobało.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/47/#findComment-4083598
w "mojej" wersji stół tez by był w kuchni, ale właśnei w tej wnęce, czyli wchodziloby się na stół:wiggle:
a szfaki nizsze tylko pod oknem, pozostałe wysokie
jeśli zostawisz lodówkę tak jak narysowałaś, to niewielkie pole manewru Ci zostaje, z tego rzutu wygląda to ciasno, ale Ty to masz "na żywo" więc może w realu jest lepiej:rolleyes:
reasumując - jedyne co mi przyszlo do głowy, to to co napisałam, poddaję się:(
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/47/#findComment-4083599
Też o tym myślałam, ale chyba ostatecznie zostanę przy białej. Muszę zostawić zmywarkę wolnostojącą, która jest biała. Jeszcze się zastanawiam nad blatem. Biały, szary, albo czarny. Wtedy stolik w którymś z tych kolorów.
Ja od dawna wiem jak ma być kolorystyka w kuchni tylko ten układ mebli mnie męczy, a dokładnie to ta zbudowa wysoka.:bash::)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/47/#findComment-4083608
jakiś czas temu pokazywałam swój pomysł na kuchnię, ale teraz nieco zmieniłam koncepcję i chciałabym poznać wasze zdanie :)
od razu może też odpowiem na komentarze, które się mogą pojawić ;)
szerokość między szafkami - wiem, że ergonomicznie byłoby 120, ale te 90-95 to max, co da się tu wycisnąć przy takiej zabudowie
a taka zabudowa (w "U") musi być ze względu na oświetlenie - wypusty świetlne są w odległości 120 i 220 cm od lewej ściany, a więc na środek kuchni i na środek blatu jadalniowego - oraz doprowadzenia wody i komin.
30 cm przy zlewie to również mało i mam tego również świadomość. ale nie planuję z niego często korzystać, a wolę, żeby był w ciągu pod ścianą niż w tym przy blacie jadalnym.
z ciekawostek - szerokość 80 i głębokość 45 to szuflady.
drzwiczki szafki narożnej (2 razy po 20) mają być wciskane do środka, a nie otwierane na zewnątrz (system revo 90 z peki)
drzwiczki szafki pod zlew 30 cm mają być przesuwane w prawo, a nie otwierane na zewnątrz.
no i chyba tyle :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/47/#findComment-4099082
Właśnie dostałem wizualizacje mojej przyszłej kuchni. Mam nadzieję, że zdołam to wdrożyć w 100%.
http://img266.imageshack.us/img266/7762/70848029.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/9256/96720318.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/47/#findComment-4100722
Wklejam plan kuchni do oceny , jest to któraś z kolei wersja bo nie mogę się zdcydować czy ma być mini spiżarka czy w tej wnęce urządzić miejsce do jedzenia z miękkimi siedziskami/ławkami.
http://images43.fotosik.pl/280/bb050791cd353ce7med.jpg
nad półwyspem ewentualna szafka wisząca w "powietrzu" ze szklanymi obustronnymi drzwiczkami podświetlana na szkło czy coś tam lub nic .
zlew tylko trochę popchnę w narożnik gdyż zlewu pod oknem całkiem to nie chcę za nic.
ponawiam prośbę o ocenę rozmieszczenia kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/47/#findComment-4100943
maartaa, wprowadziłam małe zmiany. Teraz jest zachowana ergonomia i chyba jednak wygodniej;)
Zamieniłam miejscami zlewozmywak i płytę elektryczną. Wygląda to teraz tak: idąc od lewej strony:
lodówka 60 cm
zmywarka 45 cm
szafka pod zlew 55 cm
szafka peka revo 80 cm
zakręcamy i mamy:
płyta 60 cm
cargo 15 cm
znowu zakręcamy:
szafka narożna peka 60 cm
szafka lub szuflady 60 cm
szafka lun szuflady 60 cm
Zrobiłabym także blat na posiłki na jednej wysokości, tylko powinien mieć 100 cm głębokości. Wtedy szafki nie musiałyby być głębokie na 45 cm, ale spokojnie na 60 cm.
http://foto1.m.onet.pl/_m/cc99bbd82a4bf6dfd6d434357dda83fd,21,19,0.jpg
Jeśli chodzi o szafki górne to zrobiłabym tylko ciąg szafek na wprost salonu a okap dałabym samotnie, lub zakręciłabym szafki aż do blatu z posiłkami, a okap schowałbym w szafce (to jest tzw. okap-wkład)
Marta, 30 cm miejsca przy zlewie to jest bardzo mało. Weź centymetr i sobie sobie zobacz.
Edytowane przez Magda 34
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/47/#findComment-4101400
Marta jeszcze jedna opcja. Na wprost wejścia do kuchni po lewej szafka 50 cm i zlewozmywak, po prawej zmywarka 45 cm;)
http://foto2.m.onet.pl/_m/6e64c41ad1012be67096dca3dc58cac2,10,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/47/#findComment-4101567
Witam, jestem na etapie projektowania kuchni, bo muszę dla elektryka ponaznaczać punkty gdzie, co ma stać. Zrobiłam kilka projektów na papierze. Zastanawiam się nad rozmieszczeniem piekarnika i mikrofali, dlatego zastosowałam różne wersje.
Projekt nr 1. fronty szafek połyskująca biel. Blaty i obicia ciemne. Wymiary szafek i szuflad podana. Zmywarka też tu jest.
http://foto3.m.onet.pl/_m/3a7c45265e9b78db539e1252d6ba625b,12,19,0.jpg
prawa strona sama lodówka i szafki.
http://foto3.m.onet.pl/_m/5d0ae54f31c4ea5e969db610f81c0adb,12,19,0.jpg
lewa strona.Piekarnik i mikrofala w wysokiej zabudowie.
http://foto1.m.onet.pl/_m/947add72f4922f678cef8f3a81d900c9,12,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/47/#findComment-4105553
projekt 2. Wersja z innym rozstawieniem szafek i zmiana koloru frontów.
http://foto0.m.onet.pl/_m/87f9fb9d1cdfc7088aa00001437c01f4,12,19,0.jpg
prawa strona tu mamy zmywarkę i lodówkę na tej samej ścianie.Ten napis ZMY to jest umiejscowienie zmywarki, aby nie trzeba było się schylać.
http://foto2.m.onet.pl/_m/e55f7735b458caf5006dd9d51a207dde,12,19,0.jpg
lewa strona. Tu dwa kolory frontów.
http://foto0.m.onet.pl/_m/807c6542d1d135b31e745ad16a9e436c,12,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/47/#findComment-4105559
projekt 3
Z przodu wstawiłabym same szuflady,
http://foto0.m.onet.pl/_m/119e8c5e395e18128792099a91e4f27c,12,19,0.jpg
Po lewej stronie dałabym do końca blat roboczy i tylko 2 szafeczki u góry.
http://foto3.m.onet.pl/_m/aafd387404f1bd9595a0c99bdaa084fb,12,19,0.jpg
po prawej stronie musiałabym zmieścić lodówkę, kuchenkę i mikrofalę oraz zmywarkę zaczynającą się na wysokości 85 cm. Do końca ściany zostaje miejsce na szafkę 37cm. Niżej nie wcisnę zmywarki bo mam tylko 38,5 cm będzie to szafka.
http://foto1.m.onet.pl/_m/e7e32375ec5126f117cf820b1a34bf15,12,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/47/#findComment-4105563
Projekt 4 Kolejny pomysł to zamiast przodu szuflad dam szafki. 4 po 60cm i 1 po 40 cm
http://foto1.m.onet.pl/_m/e3820930f4ff4c0ace01f36009ce2a9d,12,19,0.jpg
Po lewej stronie też będzie do końca blat roboczy tylko większe 2 szafki a na dole szuflady.
http://foto2.m.onet.pl/_m/259c170672e41b8ffec453e74ef42e42,12,19,0.jpg
Szafki coś w tym stylu
http://foto0.m.onet.pl/_m/9865414be6abc5b029da2c8e85e7c104,12,19,0.jpg
Po prawej stronie reszta i tu kilka wersji: lodówka, kuchenka i mikrofala, zmywarka od 85cm. wszystko w grubej ramce.
http://foto0.m.onet.pl/_m/ec8b9d2137f52c2398c18a7e90255a20,12,19,0.jpg
Lub tak: lodówka, zmywarka na dole piekarnik nad nią, z boku mikrofala. Wszystko w grubej ramce.
http://foto0.m.onet.pl/_m/e441085ba1a296be2c8bdd82e8bd5678,12,19,0.jpg
Cos takiego:
http://foto2.m.onet.pl/_m/126fe843db371acfa8b7d011dbef58fa,12,19,0.jpg
http://foto3.m.onet.pl/_m/49e21cec2b33a13b9b500e8b8c3b6f8f,12,19,0.jpg
Lub lodówka, piekarnik i mikrofala. Później wąska szafka na 24 i do końca ramki szafka na 38,5cm. Zmywarki na tej stronie nie będę dawać. Będzie z przodu obok zlewu.
http://foto2.m.onet.pl/_m/81f810b4d8a3b9efc591111d24c42096,12,19,0.jpg
coś takiego:
http://foto1.m.onet.pl/_m/26d70a6c3c0cafb7f385fd31e0035cc5,12,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/47/#findComment-4105571
