  • Odpowiedzi 12,2k
  aga2183 napisał:
[...]Teraz mam uciętą szafkę nad okapem i strasznie boki się brudzą, ale może dlatego, ze kuchnia jest gazowa, a przy takiej podobno bardziej pryska.
To nie o pryskanie chodzi. Gaz spalając się wydziela tłuste opary, dlatego przy gazówce ciężko utrzymać czystość. Nigdy chyba nie zapomnę klosza od lampy w jednym z wynajmowanych mieszkań, szorowałam kilka dobrych godzin by po tygodniu wyglądał niewiele lepiej niż przed czyszczeniem. Dlatego nie mam gazu w kuchni choć ogrzewamy piecem gazowym.
Pierwsza według mnie odpada. Jeden front sprawia że te szafki wydaja się ogromne i przytłaczające. Takie jest moje odczucie.
Wersja 3 i 4 jak dla mnie najlepiej. wiem że symetria jest estetyką głupców, ale nic nie poradzę na to że tak mi się podoba :-P
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=264833&d=1402403123http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=264834&d=1402403199
Edit:
Chyba w wer4 wyglądają najlżej.
Edytowane przez Doriko
  aga2183 napisał:
To w takim razie jeszcze raz wszystkie opcje
[ATTACH=CONFIG]264831[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]264832[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]264833[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]264834[/ATTACH]
jak tak widać wszystkie na raz to wg mnie najlepiej 3 - podziały na pół, nawiązuje to ładnie do dolnych szafek i jest lekko
na drugim miejscu 2
a 1 i 4 są razem na ostatnim - cały gładki front jest ciężki i toporny, a potrójne cięcia wprowadzają chaos
  Mmelisa napisał:
a ja z racji ze bede miala cale fronty proste jak w wersji 1 to powiem ze nie sa toporne :p
Forumowa Malkul ma takie i o ile dobrze pamietam to Magda34 tez i Oliwkawawa mi sie kojarzy... nie mam pewnosci... :)
no i dalam 2 przyklady zdjec ;)
Zgodze się, ze proste fronty ładnie wyglądają i przykładem są zdjęcia, które pokazałaś, ale u mnie jest lekko inna sytuacja, wysokość szafki to 120 cm i tylko i wyłącznie dlatego myślę, że przecięcie optycznie ją zmniejszy.
No właśnie to chciałam napisać. Podobają mi się wysokie szafki sama o takich myślę ale przy wysokości 120 cm to będzie kawał szafy. Wyobraźcie sobie coś tak dużego wiszącego na ścianie.
No to teraz już myślę o zmniejszeniu szafek do 100 cm i zabudowie od góry KG 40 cm :-)
Chodziło mi o szafki 120cm w jednym kawałku bez podziałów. Dając zabudowę karton gips nie zmieni się odczucie ciężkości, bo zabudowane będziesz miała tak czy siak do sufitu a moim zdaniem miejsce do przechowywania w kuchni jest bezcenne.
Z wszystkich opcji jakie bierzesz pod uwagę najciężej wygląda front w jednym kawałku na całej wysokości.
Widziałam kuchnię zabudowaną pod sam sufit, gdzie wysokość pomieszczenia wynosiła dobrze ponad 3m i wszystko wyglądało dobrze. O ile dobrze pamiętam to były 2szafki po 70- 80cm może nawet wyższe i pod sufitem jeszcze 30 albo 40cm.
Ikea teraz wprowadziła wyższe szafki ale jeszcze nie widziałam ich na żywo. Front w jednym kawałku największy jest 100cm i myślę że to jest maksimum co będzie dobrze wyglądać. Mają szafki 120 cm ale one są podzielone.
Moniss i Doriko dzięki za pomoc. Właśnie chodziło mi o zasłonięcie rozgardiaszu kuchennego tym barkiem. Zlew zostawię tam gdzie jest, bo potrzebuję blat roboczy, a pod barkiem będzie go wystarczająco dużo. A podłoga będzie z jasnych i dużych kafli. Pozdrawiam.
Witaj Aga2183. Wiele lat sprzedawałam meble kuchenne i zwrócę tylko uwagę na to, że okapy do zabudowy w takich szafkach mają swoje wymiary zabudowy, które trzeba również brać pod uwagę. Może coś się zmieniło, ale wymagały pogłębienia szafek do 40 cm. Standardowo szafki wiszące mają 30 - 35 cm. Więc automatycznie odpadają meble do samodzielnego montażu. A byłam na ostatnich targach i pojawiły się naprawdę fajne meble modułowe o rewelacyjnej jakości. Nie wiem czy można w tym miejscu polecać jakieś firmy. Ale od targów obserwuję jedną firmę i chyba nie jest droga. Mają w ofercie szafki górne o wysokości 100 cm. Tylko jeśli gotowe szafki to okap wolnowiszący. Jeśli ma być w zabudowie to skłaniam się ku rozwiązaniu nr 2. Wtedy cały dolny ciąg otwierany do góry (jak szafka okapowa) na amortyzatorach, szafka z okapem zabudowana na stałe a górny ciąg szafek otwierany tradycyjnie na zawiasach.
Nie wiem czy mogę, bo wskoczyłam na forum i może zasady forum wykluczają podawanie nazw firm, ale muszę wyjaśnić, że chodzi o firmę KAM. Tylko nie wiem gdzie oni się sprzedają. Trzeba by poszukać. Mają ofertę modułową i na wymiar. Nie zagłębiałam się jeszcze w szczegóły. Ale widziałam na własne oczy, dotykałam a nie tylko widziałam w katalogu. Jakościowo nie odbiegają od tych na zamówienie. Nie jestem z tej firmy :) Po prostu jestem pod wrażeniem.
http://www.meblekam.pl/uploads/Materialy/KAMDUO_XL.pdf
Dzięki wielkie za informację, zwrócę na to uwagę.
Jeśli chodzi o sposób otwierania szafek, to przy opcjach z podziałem planuje podnoszone do góry na dole, a górne właśnie otwierane normalnie. Tam gdzie jest podział na 3, górne dwie to będzie tak jakby imitacja podziału, ale będą się otwierały na bok (widziałam już coś takiego i na pierwszy rzut oka wygląda jakby to były dwie szafki, a dopiero przy otwieraniu widać, że to imitacja).
Do firmy się odezwę, ale nie sądzę żeby było taniej niż do tej pory :-)
