  • Odpowiedzi 12,2k
Kinka: pod schodami będzie wc. Widzisz ja cały czas kombinowałam, żeby kuchenka była po tej stronie co komin czyli na ścianie od spiżarni. Ale jak czytam te Wasze pomysły to zdecydowanie muszę tą instalację pociągnąć na drugą stronę kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/490/#findComment-6510534
chyba ona pisała wcześniej, że tak jest najlepsze umiejscowienie dla okapu z powodu bliskości komina. czy coś pomyliłam?
Dokładnie tak pisałam. Ale instalacji jeszcze nie ma więc można to zmienić. Tylko pytanie czy jest sens czy może lepiej pokombinować z innym układem. Wiadomo, że im bliżej komina tym lepszy będzie wyciąg W tym ostatnim ustawieniu wydaje mi się mało miejsca na lodówkę. Ale zrobię wizualizację jutro i zobaczę jak to wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/490/#findComment-6510663
I wiecie co, tak jak patrzę na to co wzbudza tutaj tak powszechny podziw to jedno byśmy musieli wyjaśnić, aby nie tracić czasu na nietrafione wizualizacje.
Czy wam naprawdę podobają się takie ustawienia mebli kuchennych?? Chociaż te pomieszczenia mają jakieś 3,5 m wysokości...
Macie gdzieś może wymiarówkę tych mebli z Ikea?
http://deco-design.biz/wp-content/uploads/2014/01/METOD-IKEA-BODBYN-PE345296.jpg
http://www.sessanochprinsessan.com/wp-content/uploads/2013/08/Ikea_metod_bodbyn_kitchen_k%C3%B6k_kj%C3%B8kken_inspiration.jpg
http://www.periodliving.co.uk/sites/default/files/129356/images/Ikea%20kitchen.jpg
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/490/#findComment-6512266
Basia, dowolnie sobie składasz meble z Ikei, one są modułowe, na tych zdjęciach po prostu szafki stoją na szafkach :) Możesz sobie to zrobić w mieszkaniu 230cm i w kamienicy 380cm :)
U nas tam gdzie znaki zapytania będzie normalna część pomieszczenia, 250cm jak wszędzie.
Aha i lodówka ma być wolnostojąca, bo mamy nową lodówkę w kartonie, czeka od wiosny na przeniesienie jej do mieszkania, jakaś taka: http://www.samsung.com/pl/consumer/home-appliances/refrigerators/combis/RB31FERNCSA/EF
Edytowane przez jo--anna
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/490/#findComment-6512277
jo-anna, Prawą ścianę cofnij na tyle, żeby w tej wnęce się zmieściły meble czyli 60cm minimum a bezpieczniej 65cm jeśli będą drzwi do kuchni otwierane do wewnątrz. Możesz tam wstawić słupek z piekarnikiem, wysoką szafkę i miedzy nimi lodówkę.
Wpasowanie pralki przykładowo tak jak na rysunku - między szafką narożną a zlewozmywakową powstanie luka o szerokości 65,5cm(a jeśli nie uwzględniać listwy dystansowej szafki narożnej to nawet ok.7,5 cm więcej czyli 73cm). Można tam wstawić pralkę i dokupić sam front 60cm a resztę przestrzeni zamaskować jakąś blendą. Jeśli chcesz mogę spróbowac rozrysować lub zwizualizować to dokładniej. Oczywiście cokół dajesz po całości jak już wstawisz pralkę.
Z drugiej strony szafki narożnej szuflady 80cm pod płytą i szafka 20cm albo szuflady 60+40cm.
Pewną niedoróbką ze strony Ikei jest to, że w szafce narożnej asymetrycznej będzie widoczny kawałek w kolorze obudowy (czyli białym albo czarnym) a nie w kolorze frontów - ta listwa dystansowa i prostopadły do niej fragment obok drzwiczek. Nie wiem czy odpowiednio przycięte panele maskujące dałoby się tam przymocować, żeby nie utrudniac otwierania drzwiczek - jeśli nie to zostaje pomalowanie farbą w kolorze zbliżonym do koloru frontów. Ale mogę sie mylić i Ikea ma na to jakieś proste rozwiązanie...
Edytowane przez alicyja
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/490/#findComment-6512306
ja wiem co to są moduły, dlatego pytam czy ktoś ma wymiarówkę.
Nie wiem czy te wymiary podawane u nich są wymiarami rzeczywistymi czy tak plus/minus i czy to w czymś pomoże, ale niby przy każdej szafce jest wymiar.... http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/categories/departments/kitchen/24254/
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/490/#findComment-6512330
Meble wzbudzają zachwyt. Ustawienie to przecież coś co i tak u siebie dopasowujemy do własnych potrzeb.
Poza tym co w tych ustawieniach złego, poza małą ilością blatów?
Edytowane przez Doriko
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/490/#findComment-6512362
Była ostatnio na forum rozmowa o lodówkach postawionych w rogu, przy prostopadłej ścianie, że trudno wtedy drzwiczki otworzyć szerzej niż 90 stopni żeby półki i szuflady wyjąć. Dlatego chyba lepiej i chyba ładniej dać lodówkę między szafki. Na rysunkach poniżej porównanie trzech ustawień - pokazany zakres w jakim drzwi lodówki się otworzą. Oczywiście jest to tylko schemat, może Wasz model ma jakies nietypowe zawiasy czy coś - lepiej jakbyście sprawdzili to sami... .
A) Lodowka między dwiema szafkami 60cm - ze specyfikacji technicznej wynika, że ten Samsung ma głębokość 58cm bez drzwi a szafki ikeowe z drzwiczkami Bodbyn mają 61,9cm. Jeśli odsuniesz lodówkę od tylnej ściany o 4cm to jej drzwiczki(8,8cm grubości podobno) będą wystawać przed fronty szafek i powinno sie dać ją otworzyć maksymalnie.
B)Przy drzwiach dwie szafki 60cm i lodówka najbliżej okna - raczej nie wyjmiesz połek i szuflad bez zdejmowania drzwiczek.
C)Przy drzwiach szafki 60+40cm,lodówka ustwiona z odstępem od ściany z oknem ok.30cm("szparę" można zamaskować) - nie wiem jak z wyjmowaniem szuflad i półek, raczej wątpliwe.
Nie pisałam o ciasnym obudowaniu pralki tylko o zaplanowaniu w miarę szerokiej luki pod blatem i wymyślenie sposobu na zasłonięcie jej drzwiczkami. Poniżej prosty schemacik(jeszcze bez kombinowania z listwami maskującymi itp). Brązowe to obudowy szafek, szare to fronty. Czerwona to dodatkowa płyta (lub listwa) do przymocowania zawiasów drzwiczek zasłaniających pralkę - przykręcona do szafki zlewozmywakowej. Żółte to jakas decha łącząca szafki i usztywniająca konstrukcję, być może potrzebna będzie jeszcze jedna, z przodu zaraz pod blatem. Po wliczeniu przestrzeni za listwą dystansową szafki narożnej szerokość miejsca na pralkę jest taka jak zalecana - ok.70cm czyli po 5cm luzu po bokach. Moze wyjść odrobinę mniej jesli szafkę zlewozmywakową trzea będzie trochę odsunąć od ściany, nie mogę teraz znaleźć jaki Ikea zaleca odstep. Głębokość pralki to inna sprawa - nie pamiętam czy napisałaś wymiary posiadanej pralki ale im płytsza tym lepiej. A może Wasza pralka skacze bo źle wypoziomowana?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/490/#findComment-6512423
Zawsze coś, dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/490/#findComment-6512646
Ja przymierzam się do remontu swojej kuchni.Jak na razie są to jedynie plany ale przeglądam sobie aranżącje zaprojektowane przez poszczególnych projektantów. Zainspirowała mnie szczególnie poniższa ( w portfolio duetu Kołodziej & Szmyt z Warszawy: tutaj więcej zdjęć do projektu : kolodziejszmyt.com/port_legionowo.phtml ). Zastanawiam się jak taka kuchnia sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Pomieszczenie jest generalnie niewielkie tak więc chciałabym zastosować jasne kolory tak aby nieco je powiększyć optycznie.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/490/#findComment-6513220
