Dzień dobry! :)
Jakiś czas temu Alicyja robiła nam wizualizację naszej kuchni, stanęło na czymś takim tylko bez stolika pod oknem:
10524979_730548150326577_1519529375_n.jpg?oh=f5ce09cb250eb421bad46f68ddb7e772&oe=53BAAD42&__gda__=1404769917_948c3ab8c3297d1197b0b4c24b89970f
Właśnie wróciliśmy ze spotkania z szefem ekipy remontowej, która wchodzi od jutra i ustaliliśmy, że da się i że chcemy przesunąć tę ścianę po prawo (pustą na wizualizacji) w głąb salonu, czyli w kuchni zrobi się wnęka na blat roboczy. Zmienia nam to całkowicie sytuację w kuchni i w łazience, więcej blatu plus do kuchni pójdzie pralka, która w łazience naszej małej totalnie nie pasowała :wiggle:
W tej chwili będzie to wyglądało tak, ale nie wiemy jeszcze o ile cofnąć ścianę, chciałabym jak najmniej, ale poczekam na to co powiecie:
10510304_730558033658922_1671551915_n.jpg?oh=c3a4c06d0712acc7c000489031f5b7c5&oe=53BBA883&__gda__=1404777955_83532c30ac1d884d8d79bc688f492641
Jak byście zagospodarowały taką kuchnię?
Alicyja , Baska_st - spróbowałabyście zrobić nową wizkę po swojemu? Zupełna dowolność ustawienia poza stawianiem czegokolwiek pod oknem. Ma się zmieścić pralka gdzieś. Szafki to szary Bobdyn z Ikei, w prześwitach kafle paryskie, blat dębowy, jak na zdjęciu wszystko.
http://4.bp.blogspot.com/-7Hc-9W4tGsA/U0aIb1TL1iI/AAAAAAAAADI/43HYZLJ2o1M/s1600/untitled.JPG
Mam szczegóły po konsultacjach z wykonawcą. Szerokość nowej wnęki to maksymalnie 175cm, dla bezpieczeństwa 170cm, ponieważ przy oknie są rury. A głębokość wnęki to maksymalnie 45 cm.... Lodówka nie wlezie, wejdą wysokie szafki z Ikei o głębokości 39,5cm.
  • Odpowiedzi 12,2k
Szkoda że lodówka nie wejdzie. Nie zmieni to za bardzo układu. Bez lodówki jakoś tak lżej by się zrobiło.
W powstałej wnęce możesz dać wysokie szafki w formie spiżarki albo zwykłe szafki z blatem, co prawda węższym niż standardowo ale 45 cm to nie tak mało a zawsze tam można postawić takie sprzęty jak mikrofala czy toster.
Cały myk polega na tym, że jakiekolwiek by te szafki nie były to zwalnia się miejsce w jednej szafek na dole, gdzie można schować pralkę. Nie chodziło o ustawienie inne lodówki tylko tej pralki cholernej. Cholerni budowlańcy, pokoje duże, a kuchnia i łazienka maciupkie.
Ech ja nie wiem kto projektuje mieszkania i domy. Chyba nie gotują i nie korzystają z łazienki. Ech pewnie faceci, I teraz podpadłam :p
Ja mam domek a kuchnia 2,2X4 czyli kiszka 8m2 a dolna łazienka 1,49X2,46 kolejne maleństwo i to nieustawne. A salon 30m2 kombinowałam i kombinowałam ale ścian nie udało się poprzestawiać.
Odstęp między półwyspem z płytą a blatem ze zlewem zmniejszyłam do 120cm żeby nie było za daleko latać z garnkiem w celu np. odcedzenia kartofelków ;). Długość półwyspu 220cm co zostawia wejście do kuchni 120cm. Szerokość półwyspu ok.120cm - od strony kuchni normalne na głebokość szafki pod płytą a od strony jadalni płytkie lub głębokie - zależy czy chcesz hokery przy barku czy tylko chodzi Ci o zasłonięcie garów. Blat z płytą ok.80-90cm głębokości, podwyżony blat 30-40cm.
A)Płytkie szafki od strony jadalni do wysokości normalnego blatu i wystający przed nimi podwyższony blat-barek - miejsce na hokery.
B)Głębokie szafki od strony jadalni do wysokości normalnego blatu i na nich płytsza "nadstawka".
Wysokość barku do hokerów(tych wyższych) to pewnie będzie ok.110-120cm, do samego zasłonięcia blatu z płytą też tyle powinno wystarczyć.
Doradźcie w sprawie mojej kuchni, bo już mi z czachy dymi. :-x
Czy stworzony przeze mnie projekt kuchni ma sens? Czy coś zmienić?
Ogólnie mam dużo szpargałów do pochowania, stąd te górne szafki, bo boję się że przy samych dolnych się nie pomieszczę. A kiedyś w planach miałam nie robić górnych szafek :p.
Lodówka side by side kolor antracyt. Czy nie za ciasno na tego typu lodówkę? Może dać zwykłą węższą?
W miejscu gdzie jest taka mała szczelina (17 cm), będzie półka przerobiona - zwężona, gdzie będę trzymać może blachy do pieczenia i myślę zrobić ją zamykaną listwą maskującą na zawiasach ( nie wiem czy tak dałoby się zrobić.?) lub jeśli się nie da, to zwykłe półki, i dorobię "skrzyneczki-szufladki " oczywiście bez prowadnic, i będę w nich trzymać np przyprawy.
Kuchnia ma dwa wejścia. Są zwykłe drzwi, a drugie przejście szersze naprzeciwko okna to wyjście do jadalni.
oto projekt
Edytowane przez KasiaC79
Zdecydowanie podszafkowy. Wolnowiszące lepiej wyglądają bez towarzystwa szafek wiszących.
Nie bardzo widzi mi się ta szafka koło lodówki taka samotna. Inaczej było by z zabudowaną lodówką. I półeczka też nie bardzo, chyba za mała jest. Może trzeba je inaczej rozplanować.
Już lepiej było by chyba zabudować cała przestrzeń od okna do lodówki.
Do tego typu mebli lepiej zabudować lodówkę ale rozumiem, sama wzdycham do sbs.
Alicyjo, znalazłabyś jeszcze czas i chęć, żeby mi zrobić ostatnią wizualizację? Tak jak na Twojej poprzedniej z zacytowanego postu poniżej, ale:
1. Lodówka w miejsce zlewu
2. Zlew obok lodówki po jej lewej stronie
3. Na ścianie przy wejściu całość zasłonięta takimi szafkami jak na wizualizacji, ale bez piekarnika (piekarnik pod płytą gazową), bez lodówki i głębokie na 40cm?
Bardzo bym Ci była wdzięczna!
jo-anna, Prawą ścianę cofnij na tyle, żeby w tej wnęce się zmieściły meble czyli 60cm minimum a bezpieczniej 65cm jeśli będą drzwi do kuchni otwierane do wewnątrz. Możesz tam wstawić słupek z piekarnikiem, wysoką szafkę i miedzy nimi lodówkę.
Wpasowanie pralki przykładowo tak jak na rysunku - między szafką narożną a zlewozmywakową powstanie luka o szerokości 65,5cm(a jeśli nie uwzględniać listwy dystansowej szafki narożnej to nawet ok.7,5 cm więcej czyli 73cm). Można tam wstawić pralkę i dokupić sam front 60cm a resztę przestrzeni zamaskować jakąś blendą. Jeśli chcesz mogę spróbowac rozrysować lub zwizualizować to dokładniej. Oczywiście cokół dajesz po całości jak już wstawisz pralkę.
Z drugiej strony szafki narożnej szuflady 80cm pod płytą i szafka 20cm albo szuflady 60+40cm.
[ATTACH=CONFIG]268999[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]269000[/ATTACH]
Pewną niedoróbką ze strony Ikei jest to, że w szafce narożnej asymetrycznej będzie widoczny kawałek w kolorze obudowy (czyli białym albo czarnym) a nie w kolorze frontów - ta listwa dystansowa i prostopadły do niej fragment obok drzwiczek. Nie wiem czy odpowiednio przycięte panele maskujące dałoby się tam przymocować, żeby nie utrudniac otwierania drzwiczek - jeśli nie to zostaje pomalowanie farbą w kolorze zbliżonym do koloru frontów. Ale mogę sie mylić i Ikea ma na to jakieś proste rozwiązanie...
[ATTACH=CONFIG]269001[/ATTACH]
Doriko , dzięki za cenne uwagi. Półeczka za mała, ale to już kwestia późniejsza, ja właśnie zapomniałam nadmienić, że już po ustawieniu mebli rozmiar półlki dopasowałabym później, bo w planerze są tylko dwa rozmiary, mniejszy za mały a większy za duży. Więc to kwestia późniejszego dogrania.
Szafka koło lodówki właśnie bardzo wciśnięta, bo lodówka szeroka i tak to wychodzi. No strasznie mi się podobają te lodówki, ale coś się boję że to nie do mojej kuchni ona przeznaczona :cry:.
Zrobiłam jeszcze inny projekt z lodówką zabudowaną i wydaje mi się że trochę chyba lepiej ? Tylko lodówki zabudowane są strasznie małe. Ale w sumie mogę mieć drugą lodówkę którą mam teraz, mogę ustawić ją w schowku pod schodami. Wtedy przy większej imprezie itp, będzie gdzie nadmiar jedzenia umieścić.
Między lodówką a szafkami zostaje mi 17 cm. Szafka 20 cm nie wejdzie, no chyba że spróbuję skuć tynk :bash: i odzyskam te 3 cm :lol2:. Ale można zrobić szafkę otwartą na 17 cm i będę tam trzymać książki kucharskie. Nad zlewem w szafce byłaby suszarka.
Ścianę z okapem chciałam pomalować farbą tablicową, lub jeśli nie byłoby dobrze, albo za ciemno, to będą płytki jakieś jasne.
Po lewej stronie okapu lub nad półką przy oknie można powiesić zegar.
Co myślicie o tym projekcie? Lepiej?
Czy półka na czarnej ścianie mogłaby być? Czy może lepiej zostawić jedną tą szerszą na ścianie z oknem a mniejszą wywalić?
Hehehehe, no właśnie te półeczki chciałam, no może niekoniecznie takie same. Półkę taką chciałam z czarnymi metalowymi wspornikami, jeszcze nie wiem dokładnie jakimi, ale jak znajdę , to będę wiedziała że to te.
Półeczka potrzebna chyba do wyeksponowania różnych fajnych przydasi-nieprzydasi , no tak sobie wymarzyłam. Zawsze można będzie ją zdjąć jak będzie paskudnie.
Narazie pewnie kupiłabym podstawowe szafki, a dodatki w postaci półek i relingów, to na samym końcu, jak już będę widzieć efekt końcowy i uznam że półka potrzebna, bo na dzień dzisiejszy nie upieram się że musi być koniecznie.
Czyli Ty jesteś za wyrzuceniem półki?
Kasiu C 79, nie zaglądam tu wcale ale sama kazałas nie lenić się no to jestem
Piszesz, że czacha Ci dymi, ale obawiam się, że wzniecę jeszcze większy pożar ;)
Moje uwagi...
Przesuń szafki 4 i 5 do 11 i tę dziurę zostaw przy zlewie. Powstanie wnęka w której zamontujesz ruchomy reling na ściereczki kuchenne.
Kolejna sprawa to chaos z podziałem frontów szafek.
Zdecyduj się na coś.
Nie bardzo mi się widzi lodówka w tym miejscu.
a gdyby tak, zamienić ja miejscami z piekarnikiem ?
Kuchnia sprawia wrażenie nie dokończonej. Brak jej czegoś co ją zamknie.
Co jest za drzwiami ?
Czy w tym własnie stylu zamierzasz ja urządzać czy to przypadkowe fronty?
Wizualka tak jak chciałaś, chyba... Lepiej, żeby ktoś w Ikea Plannerze wizualkę zrobił.
Płytkie wysokie szafki po prawej od wejścia we wnęce ok.160cm szerokości - np.2x60+40 lub 4x40cm. Malo blatu, brak miejsca na pralkę. Gdyby obok lodówki dać szafkę pod zlew 40cm a w róg wstawić szafkę 88x88cm to po prawej stronie piekarnika dałoby sie wygospodarować miejsce na pralkę ok.70cm(po lewej od piekarnika szafka 20cm).
A w ogóle to dlaczego nie możesz zrobić głębokiej wnęki? Rozumiem, że kawałek ściany przy oknie trzeba zostawić ale wnękę możesz zrobić krótszą, np.100-120cm, tyle żeby weszła lodówka i obok jakaś szafka. Albo wnęka na środku ściany tylko na lodówkę i wtedy od strony salonu powstana dwie symetryczne wnęki... Moim zdaniem warto jeśli kuchnia jest dla Ciebie taka ważna bo byłoby i więcej blatu i ładniej i pralka by weszła.
Kiepsko to widzę z lodówką sbs - taki sprzęt jest głębszy niż zwykła lodówka i będzie bardziej wystawał z tej płytkiej wnęki niż na Twojej wizualce.To może znacznie utrudnić lub wręcz uniemożliwić dostęp do szafki narożnej a do szafki wiszącej w kącie obok tego kolosa też się pewnie będzie trudno dostać.
Zlew nieciekawie wygląda tak w połowie pod oknem a w połowie pod ścianą. Jeśli masz okno dwuskrzydłowe to można spróbować czy z baterią wypadająca dokładnie na łączeniu skrzydeł dałoby sie je normalnie otwierać . Lub jedno skrzydło zostawic nieotwierane(lub otwierane w małym stopniu-zależy od głębokości wneki okiennej - parapetu za blatem).
Podłamka :bash:. Mam dość tej kuchni. Tak nie mogłam się doczekać urządzania, a teraz jak w końcu się doczekałam to mam dosyć . O zamianie kuchenki i lodówki też myślałam i spróbuję zrobić wizualkę, jak tylko ochłonę po pracy. Lepiej mi się myśli w dzień, a wieczorem po dniu pracy padam, i stąd taka moja niemoc twórcza i marudzenie.
Okno jest dzielone w połowie, można zostawić tylko jedną połowę do otwierania. Po prawej od zlewu jest zmywarka, i biegnie instalacja odpływowa itd do tego ustrojstwa, ale może można przesunąć w prawo i wężykami dłuższymi to potem połączyć? Muszę męża podpytać. Jeszcze tu wrócę z innym ustawieniem. Może coś w końcu wyjdzie?
Za drzwiami węższymi jest przedpokój, a za szerszymi jadalnia. zrobię rzut z góry zaraz, to lepiej będzie można sobie wyobrazić.
