BethJuliaRose, tutaj jedna z propozycji ustawienia szafek w Twojej kuchni.
Przesunęłam przejście 70 o 30cm.
W zależności od tego co potrzebujesz, to naprzeciw lodówki może być stolik, barek lub szafki (do wałkowania ciasta najlepszy byłby stół kuchenny).
Ściana przy ciągu komunikacyjnym może być zabudowana płytkimi szafkami na przetwory, mąkę, kasze itp. (takie szafko-spiżarki).
Duży zlew jednokomorowy na szerokość szafki 60. lub standardowy z ociekaczem, jak miałaś w wersji od pana ze sklepu :)
Edytowane przez moniss
  • Odpowiedzi 12,2k
[ATTACH=CONFIG]270446[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]270447[/ATTACH]
Od razu lepiej wygląda ta lodówka :) Faktycznie przesunięcie ściany o kawałek dużo pomógł.
Tylko jakoś tak się boję, że mało jest tego blatu roboczego - może niepotrzebnie, ale do tej pory mieliśmy w sumie stół na którym się wszystko przygotowywało, a nie ładną zabudowę ;)
I właśnie co do stołu - jaki by mógł być jego wymiar, aby była swoboda poruszania się po kuchni? I gdzie przy takim ustawieniu dać grzejnik?
I dzięki wielkie za pomoc :)
zacznę może od obiecanego rzutu mieszkania - jest tylko poglądowy, bo robiłam sama na szybko
Jeśli chodzi o przyłącza to w sumie wszystko można dostosować, chociaż najlepiej by było gdyby rury z wodą znajdowały się albo na ścianie pomiędzy kuchnią a łazienką lub na ścianie 2,60m. Prąd oczywiście może być wszędzie, gaz najlepiej na ścianę 2,60, ale nie będzie chyba problemem jeśli będzie potrzebna w innym miejscu.
Co do planu alicyja to nie będzie zbyt ciężko? Jakos tak wydaje się być bardzo zastawione całe pomieszczenie...
Już mi się ta kuchnia po nocach śni :p
Możesz dać szafki wiszące. Jeśli ma być okap wolnowiszący to na ścianie z nim szafek wiszących lepiej nie dawać, bo lepiej prezentuje się samotnie.
Można tez na ścianie ze stołem dać tylko część szafek albo kredens na zastawę.
Pokombinowałabym ale na moim systemie nie działa ikea planer (wrrrrr)
Gdzie na tym rzucie jest wejście do mieszkania? Bo ja zrozumiałam że z kuchni jest wyjście na ogród ale teraz to już nie wiem :p
[ATTACH=CONFIG]270565[/ATTACH]
A czy można wyburzyć ścianę pomiędzy kuchnią a dużym pokojem? Kuchnia mogłaby być wówczas z zabudową U, a zaraz przy przejściu byłby duży stół a dalej część wypoczynkowa.
Wyjście jest z dwóch stron - tam gdzie drzwi otwierają się na pustą przestrzeń są wyjścia ;)
Duś - lodówka może stać w tamtym miejscu, bo mogę jeszcze manipulować tą ścianą - tylko, że ze strony bliższej łazience będzie głębokość 30cm - więc byłoby niesymetrycznie.
moniss - wyburzenie ściany nie wchodzi w grę - jest to sypialnia rodziców i nie pozwolą sobie zabrać jedynego kąta ;)
Wieczorem wrzucę układ mieszkania z dokładnymi wymiarami.
Tylko które jest głównym wejściem? Bo kombinuje żeby pozbyć się ściany i połączyć kuchnię z korytarzem :p
Zabrzmi to pewnie dziwnie, ale w sumie oba :p "domownicy" raczej poruszają się wejściem od ogrodu (te bliżej łazienki), za to goście, kurierzy, osoby obce wejściem za korytarzem.
Zdaję sobie sprawę, że układ mieszkania nie jest zbyt fajny, ale 150 lat temu nikt nie myślał o funkcjonalności najwyraźniej ;)
Dobry pomysł ale pod warunkiem że w pokoju nr2 już ktoś nie mieszka. W naszych polskich rodzinach jednak najczęściej jest tak że rodzice mają sypialnię w pokoju który za dnia jest salonem/pokojem dziennym. Rozumiem że choć nocą chcą mieć troszkę prywatności.
Jeśli mam rację to może tak
Przesuwamy ścianę pomniejszając pokój 1 a z części tegoż pokoju i kuchni robimy pokój z aneksem kuchennym.
To oczywiście wchodzi w grę gdy w pokoju 1 są lub mogą być dwa okna.
Nie ma to jak poburzyć komuś ściany :p
witam serdecznie, ja też chciałabym upchnąć kawałek stoliczka do swojej małej kuchni. Radziłam się już kiedyś, zwyciężyła ta opcja z różnych względów, teraz szczegóły wykonania się zbliżają i coraz więcej pytań.
Kuchnia ma 320x280 (prawie), rzucik w załączeniu. Jak widać jest spiżareczka obok kuchni - w zasadzie zamykana szafka od góry do dołu (i pół metra w głąb ;D), i właśnie koło tej spiżarki pasuje mi stoliczek - blacik: 60x60, aby rzeczy odkładać i przysiąść na szybkie śniadanie. Na papierze się zmieścił, bo w sumie nie będę od razu z wejścia do lodówki startować tylko na blat obok lodówki raczej. Lodówka wydaje się powinna bez problemu się otworzyć, zamrażarka też a tu i tak stosunkowo rzadziej się zagląda. Widzicie ten blat czy będzie strasznie wadził?
Nie patrzcie na fronty, kolory i co na ścianie - w sumie co byście sugerowały na ścianę? myślałam o dużych bezfugowych poziomych płytkach ale one podkreślą (załącznik), że mam innych rozmiarów szafki, czy robi się szkło na ścianie z kuchenką a na innych kafle? co sądzicie?
z góry dzięki za sugestie.. ;]
Przebrnęłam przez kilkadziesiąt stron tego wątku i chciałabym Was prosić o ocenę mojego 'pomysłu'.
Nasza kuchnia będzie połączona z salonem o wym. 3,90x57,9 (pow. 22m 2). Marzy mi się kuchnia z wysoką zabudową bądz stopniowanymi szafkami ( coś jak i julianny16) i półwyspem, na którym będzie płyta indukcyjna. Wszystko pod zabudowę, meble bez uchwytów bo na dzień dzisiejszy w mojej wyobraźni są frezy.
Zlew na ścianie z oknem, pod spodem zmywarka, piekarnik po przeciwnej stronie płyty ( nie sugerujcie się dwiema płytami ale ikea nie ma zabudowanych piekarników bez doczepek). Lodówki jeszcze nie umiejscowiłam.
Kuchnia z zamyśle ma być biała z czarnym bądź drewnianym blatem. Projekt sporządziłam w ikeiowskim planerze bo pro100 jeszcze się uczę.
W wolnym rogu damy kanapę a naprzeciwko kanapy będzie telewizor i pomiędzy stolik kawowy.
Edytowane przez sadonki
Hmmm, znam ikea planer i nie bardzo rozumiem dlaczego tam jest ta druga płyta i o jakie doczepki chodzi. Każdy sprzęt dodaje się osobno więc nie powinno być takich problemów.
Druga sprawa to nie kumam po co ta wysoka zabudowa w rogu skoro nie jest ona na całej ścianie, po co dzielić blat , nie lepiej zrobić również w narożniku blat?
Ja bym zrobiła tak:
- w miejscu szafki nr6 piekarnik i mikrofala
- szafka nr4 tam gdzie masz piekarnik to daj zabudowaną lodówkę
- zamiast 1 i 2 szafka narożna 120x60 z blatem
- zamienić miejscami szafki 9 i 8
- dodałabym jeszcze jedną szafkę i odsunęłabym płytę od rogu
- wyspa czy półwysep z płytą chyba powinien być troszkę głębszy niż te 60cm ze względów bezpieczeństwa. Wystarczy od strony salonu dać szafki 35cm głębokie i będzie ok.
