  • Odpowiedzi 12,2k
Całego okna nie trzeba, wyjmuje się tylko parapet. Trochę bałaganu się zrobi ale póki nie wykończone ściany to nie ma tragedii.
No to w takim razie na pewno zdecyduję się na zmianę parapetru na ten sam materiał so blat :)
Dzięki!
Może tak
http://static.pokazywarka.pl/i/3146049/741213/guy8i79.jpg
Można nawet ten słupek wyspowy z płytą podciągnąć do sufitu i trochę wydzielić kuchnię. A od strony salonu zrobić np. biblioteczkę.
Wieczorem trochę się zastanawiałam nad tym Waszym salonem i pomysł Kinki wydał mi się jedyny sensowny :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/496/#findComment-6545303
Pomysł Kinki można jeszcze ulepszyć, zamiaeniając miejscami płytę kuchenną z miejscami siedzącymi. Zawsze można będzie wtedy dosunąć kolejny stołek do boku oraz swobodniej zajmować miejsca nie wkraczajac w głębsze rewiry kuchni ;)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/496/#findComment-6545530
Dobry pomysł, dzięki temu nawet stawiając ściankę do sufitu przy kuchence nie zasłaniało by się dostępu do światła dziennego. Choć ja bym zostawiła jednak bez ścianki tylko osłoniłabym troszkę. np na wysokość 30-40 cm żeby nie chlapało na salon.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/496/#findComment-6545653
Kolor zlewu zmieniony, parapet również. Tylko bateria została jeszcze wysoka (jutro skrócimy).
Ale mój partner (kucharz amator) wymyślił, że może zrobimy jeszcze półkę na przyprawy (półki powstały w miejscu, w którym dobudowujemy dodatkową ścianę o grubości 10cm celem wyrównania wnęki z lodówką). Zastanawiam się jeszcze nad tą lewą ścianą i parapetem.
Co o tym myślicie?
Wersja z półkami i spływającym parapetem:
http://images67.fotosik.pl/78/256e275f77e7513f.png
Wersja z półkami i uciętym parapetem:
http://images67.fotosik.pl/78/45c6dfd67f90b235gen.png
Czy wersja bez półek (ściana wyglądająca jak w projekcie z czarnym zlewem)?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/496/#findComment-6546191
Według mnie pierwsza wersja czyli parapet spływający. Co do półek to wszystko zależy od tego czy wam się podoba i czy potraficie utrzymać na niej czystość. Mi się podoba z półką ale u mnie bardzo szybko byłaby zawalona wszelkimi przydasie.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/496/#findComment-6546207
Stawiam na wersję ze spływającym patapetem i z półkami na przyprawy. Sama trzymam przyprawy w słoiczkach na otwartych półkach. Trzeba kurze regularnie wycierać, ale przynajmniej przyprawy są pod ręką :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/496/#findComment-6546631
Sama jestem w trakcie aranzacji kuchni, zaplanowalam dolne fronty fornirowane, gorne biale oraz drewniany blat na polwyspie pnacy sie pod sufit. Niestety nasz wykonawca nie bedzie w stanie spasowac koloru blatu z frontami wiec szukam innego rozwiazania. Rozwazam kilka opcji:
1. Zrobic wszystkie fronty biale a na polwyspie pociagnac ten drewniany blat z drewna klejonego
2. Zrobic fronty fornirowane i pociagnac tym samym fornirem w gore po scianie oraz ok 20 cm kawalek blatu od strony stolu
Pozostaje jeszcze kwestia sciany z okapem, czy zostawic ja pusta bez szafek po bokach czy zabudowac z jednej lub dwoch stron? I czym ja wykonczyc?
Bede bardzo wdzieczna za jakiekolwiek rady, jesli moglybyscie postawic sie na chwile w mojej sytuacji i podpowiedziec jak Wy zrobilybyscie dla siebie? Nie zwracajcie uwagi na ta limonke bo jej tam nie bedzie. Tv tez raczej zniknie. Z gory serdecznie dziekuje za Wasza uwage i czas:-)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/496/#findComment-6546753
Dzięki Dziewczyny za rady :)
W takim razie zostają przyprawy i spływający parapet.
A jak Ci się podoba takie połączenie?
http://images70.fotosik.pl/78/2f568d7a8a4fa400.jpg
Wtedy możesz za okapem zrobić takie półki jak na zdjęciu.
Edytowane przez Florka08
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/496/#findComment-6546783
Czyli wtedy wszystkie fronty biale, drewniany blat na polwyspie a w miejsce tv wlasnie takie polki? A co wtedy na scianie z okapem i pod szafkami wiszacymi na scianie z lodowka? Probuje to sobie zoobrazowac patrzac na moja wizualke..
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/496/#findComment-6546828
Tak - wszystkie fronty białe a blat i ściana między dolnymi a górnymi półkami drewniana. Wtedy poprawisz proporcje bieli z drewnem i zbliżysz do wyjściowego pomysłu, którego nie możesz zrealizowac.
Co do półek to dobrze byłoby to zwizualizować i wtedy zastanowić się czy robić szafki górne za okapem a na miejscu telewizora takie półki. Sugerując się wklejoną aranżacją (widziałam tę kuchnię na żywo w jednym z krakowskich salonów) takie wykończenie byłoby bardzo estetyczne. Ale wiadomo - kwestia gustu.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/496/#findComment-6546881
Witam. Podobnie jak wielu pytających w tym dziale, mam kłopot z urządzeniem kuchni. Niby duża ale przez dwa okna niezbyt ustawna.
http://i58.tinypic.com/24ffxib.jpg
http://i58.tinypic.com/34fl4co.jpg
Na ścianie, której tutaj nie widać jest piękna kuchnia kaflowa wraz z płytą gazową i tu wszystko jest OK. Gorzej z pozostałą częścią. Mam dwie wizualki: w jednej lodówka jest przy ścianie /obecnie też tak mam i nie przeszkadza mi to/, w drugiej piekarnik jest obok lodówki oraz otwiera się w połowie nad blatem. Czy widzicie jeszcze jakieś możliwe rozwiązania? Co do kolorów to sprawa jeszcze nie jest rozstrzygnięta, bo bardziej martwi mnie to ustawienie. Dziękuję za wszystkie rady.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/496/#findComment-6547213
