Moniss
dziekuje za miliony insiracji kuchnia w tym ukladzi szaleni mi sie podoba jest tylko jedno ale nie ma tu zbyt wiele miejsca na szuflady, tworza mi sie dwa kornery,
szafka pod zlewem na smieci zmywarka i raptem jedna szafka pod plyta zostanie z szufladami; szczerze to nie wiem jak tu wszystko pomieszcze :(
myslisz ze w tej opcji mozna jeszcze dorzucic gdzies cos na naczynia poza wytrynkami wyspowymi? kubki sztucce itp
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6579401
  • Odpowiedzi 12,2k
Bardzo dziękuję, moniss, za wizualizacje. Projekt 2 i 3 na pewno zagwarantuje, że wszystko będzie pochowane i na nic nie zabraknie miejsca (przynajmniej przez kilka pierwszych lat;)), natomiast nie zmieszczę tam stolika, nawet gdyby był to stolik wysuwany. Projekt 1 wizualnie podoba mi się najbardziej, ale może dałoby się go jakoś przekształcić, żeby w dolnym rzędzie wstawić jeszcze jedną-dwie szafki na ścianie C? A dopiero później stolik. Czy to byłoby dobre rozwiązanie? Bo bez tego to nie wiem, gdzie miałabym trzymać garnki i sztućce - szafki górne nie nadają się na przechowywanie wszystkiego. Czy może inaczej - wstawić piekarnik do słupka, przez co uzyskam jeszcze jedną szafkę dolną? Nie wiem zupełnie jak to zagospodarować, ale już czuję, że takiego małego pomieszczenia nie będę mogła urządzić meblami gotowymi, w grę wchodzi chyba jedynie kuchnia pod wymiar. Marzy mi się bardzo jasna kuchnia. Białe fronty, blat jesion, to samo na podłodze + dodatki w kolorach czerwonych i granatowych, a do tego na ścianie ze stolikiem grafika z tej koszulki - a więc będzie całkiem po marynarsku :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6579416
martolinka, tutaj jeszcze opcja z zasłonięciem półwyspu ścianką z płyty meblowej, gips-kartonu itp.
Szuflady 60. masz:
- pod płytą,
- koło zlewu
- pod piekarnikiem.
Na sprzęty typu miksery,blendery itp., lub na garnki i patelnie, może być (w zależnosci ile czego posiadasz):
1. dość wygodna i pojemna szafka narożna (drzwiczki łamane) przy półwyspie
2. szafka 40. po lewej stronie płyty
Nad zmywarką szafki wiszące, na talerze, kubki, szklanki itp. (lub można to trzymać w szufladach koło zlewu - jeśli tak wolisz).
Na rzeczy rzadko używane są ciemne czeluści szafki narożnej pod mikrofalą. Przy meblach na zamówienie, można się pokusić o zrobienie szafki narożnej z łamanymi drzwiczkami (część pod blatemi mikrofalówką, a część pod piekarnikiem).
Można wszystko dopasować do własnych przyzwyczajeń i zasobności sprzętowej :)
Zastanów się, jakie sprzęty bedą na codzień trzymane na blacie - krajalnica, toster, opiekacz?
Gdzie trzymać będziesz pieczywo - w chlebaku na blacie, w szafce?
Przynajmniej o trzymanie zapasów nie musisz się martwić, bo masz spiżarkę. Z tego co zauważyłam na rzucie parteru, część garażowa zostanie poszerzana o 25cm - więc akurat znajdzie się miejsce na jednej ścianie na pralkę i suszarkę, a naprzeciwko na półki spiżarki).
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6579552
Marysia Ro, jedyne co mogę zrobić, to wyrzucić jakąś szafkę spod wąskiego blatu i tam dokoptować dwa wyższe stołki (wyższe bo blat jest na wys. 85cm).
Tego śniadaniowego blatu będzie tam ok. 60x40cm. Jedna osoba będzie musiałą siedzieć w przejściu do pokoju.
Nie wiem, czy będzie zmywarka, ale wrzuciłam niedużą 45. między zlew a lodówkę (nie powinno się jej stawiać koło lodówki, ale nie ma innej mozliwości).
Jest jedna szafka (40) z szufladami, sama mam taką i jakoś się mieszczę ;) Ilość szuflad dowolna.
A co będzie w przedpokoju przy wejściu? Jest tam na rysunku chyba jakaś szafa i ...biurko?
Może gdzieś dałoby się umieścić wysoką zabudowę (lodówka, piekarnik w słupku, szafka-spiżarka)? Wtedy w kuchni zostałyby tylko blaty robocze i stolik (jak w pierwszej wersji).
Edytowane przez moniss
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6579676
moniss, świetnie to się teraz prezentuje! Spełnia niemal wszystkie moje wymagania :) A myślisz, że dałoby się ten blato-stolik zaokrąglić?
Nie mam zdolności, ale chodzi mi mniej więcej o coś takiego:
Pewnie trzeba by wtedy dołożyć jakąś nóżkę, prawda?
Po wejściu do mieszkania po prawej stronie będzie szafa z lustrem, a dalej schowane za nią biurko i nad nim cztery boxy 55x55cm, coś jak tutaj:
Niestety, ale przy takim małym mieszkanku muszę znaleźć miejsce na wszystko, a biurko z komputerem to podstawa mojej pracy.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6579705
Stolik wydłużony o 20 cm. Więcej nie da rady, bo ciężko będzie przejść.
Co do mocowania, to trzeba by się spytać fachowca, ale sądzę, że dłuższy wspornik da sobie radę, a nózka tylko by zawadzała przy tak malutkim stoliku-blaciku.
Można by ewentualnie to zaokrąglenie zamocować na zawiasach i rozkładać gdy stolik będzie potrzebny.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6579770
kochane forumowiczki!
muszę zdecydować się na projekt, układ kuchni wraz z jadalni ą jest taki jak na załączniku,
jak ją zaaranżować aby była funkcjonalna, może coś zmienić nie wiem powiększyć bo wydaję się że będzie mała, chciałabym
na środku na półwyspie dać płytę wtedy trzeba będzie powiększyć,
i będzie okno na ścianie ze zlewem, takie horyzontalne między szafkami.
pliss o rady bo czas nagli
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6580058
Ewb26, mnie Twoja kuchnia się podoba i nie mam do niej zastrzeżeń nawet najmniejszych :)
Ale Tobie zapewne czegoś w niej brak.
Co byś chciała w niej zmieścić?
Jakie masz sprzęty, na które potrzebne jest miejsce w szafkach (mikser, frytownica itp), a jakie miałyby codziennie stać na blacie(czajnik, ekspres do kawy,krajalnica)?
Czy rozplanwałaś już co umieścisz w poszczególnych szafkach (garnki, miski, talerze, kawa i herbata, produkty sypkie)?
Płytę kuchenną można przenieść na wyspę, ale trzeba by jeszcze nieco powiekszyć blat jeśli ma być tam jeszcze kącik śniadaniowy lub część "konsumpcyjną" podwyższyć + hokery.
Co do jadalni obok kuchnii, to ma ona bardzo dobre wymiary nawet na większe spędy rodzinne ;)
Horyzontalne kno nad blatem, ale poniżej szafek wiszących doskonale doświetli blat.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6580089
[ATTACH=CONFIG]280183[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]280184[/ATTACH]
moniss, jest fantastycznie! Teraz pozostaje mi ustalić, w którym miejscu powinien się znaleźć zlew, piekarnik itd. Czy położenie zlewu w rogu w tak małej kuchni jest w porządku? Bo wiadomo, że pod zlewem powinno być miejsce na segregację, ale czy warto tracić na to aż dwie narożne szafki?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6580145
Cieszę się bo mi się też strasznie podoba jest taka nietuzinkowa,
Przy ścianie bez okien myślałam aby dać wysoką zabudowę z lodówką i piekarnikiem w słupku,
na blacie będzie tylko czajnik, resztę schowane.
Nie myślałam jeszcze co pochowam w szafkach ale myślę że powinnam się zmieścić, bo obok będzie jeszcze spiżarnia,
Zastanawiam się tylko jak powiększyć tą wyspę aby stworzyć kącik śniadaniowy na dwa, trzy hokery,
czy kosztem jadalni czy odrazu powiększać kuchnię bo jeszcze jestem na etapie projektowania.
Proszę cię o radę jak zostawię tak to nie będzie przejścia, a tam też będzie lodówka więc musi się otwierać i nie tarasować.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6580151
Da się coś jeszcze poprawić w tym projekcie uwzględnaijącym poprawki forumowiczek?
- plan mieszkania wrzucałem na poprzedniej stronie :
te kanarkowe półki tylko poglądowo, górnwe szafki na szaro tylko testowo, lodówka raczej wolnostojąca, ale taki test zabudowanej ;)
Blat będzie sięgał do podłogi maskujac bok szafki, nie można tego pokazać w programie ikea to zrobiłem jak mogłem ;)
Jaka powinna być długość tego dodatkowego blatu,żeby przejscie nie było zbyt wąskie ?
Jak daleko pownna/może siegać szafka wiszaca nad tym blatem ?
pozdrawiam Bartek
Edytowane przez 99tomcat
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6580264
Witam.
Stoję przed trudnym momentem wyboru mebli do kuchni.
Najgorsze, że najpierw muszę mieć pomysł jak maja być one ustawione.
Niestety mam kilka wizji. Kuchnia nie jest duża ma ok 282x382 cm na jednej ze ścian jest okno szer. ok 210 cm.
Drzwi na razie nie będzie (planujemy w przyszłości drzwi przesuwne)
Chciałabym słupek z piekarnikiem a nad nim mikrofala, oraz cienki słupek szafkę z koszyczkami. Lodówka nie do zabudowy ale myślałam żeby była nad nią jakąś szafka aby tworzyła całość z reszta. Zawsze mi się marzyła płyta gazowa w rogu kuchni (myślałam o rogu z prawej strony okna) ale nie wiem czy będzie to pasować. Mąż za to się upiera nad małym okrągłym stolikiem z 4 krzesłami.
Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł to z góry dziękuję smiling smiley
oto kilka przykładowych (nie moich) aranżacji:
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6580308
A gdyby tak zamienic miejscami plyte i zlew na tej wizce?
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=279538&d=1410551924
mozna uzyskac ciag szafek wtedy nad zlewem..
Jeszcze raz to przeglądam i jakoś mi się zaczyna ten pomysł podobać. Tylko zamiast zlewu na półwyspie dałbym go pod oknem na dolnej płycie, a półwysep zostawił na krojenie, mieszanie, odstawianie. Wiem jak to teraz w kuchni wygląda, ile miejsca potrzeba, jak się szykuje jakaś impreza. A siedzący po drugiej stronie mogą od razu kosztować :)
Chyba, że macie jakieś inne pomysły :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6580606
Drodzy forumowicze,
mam ogromny problem z moja kuchnia, a właściwie aneksem kuchennym. Wygląda on tak:
Niestety nie jest on ani bardzo jasny ani przestronny (wysokość 260cm). Jednak największym problemem jest umiejscowienie wentylacji mechanicznej, ktorej wg mojego specjalisty nie mozna ruszyc z powodu czujnikow. Rure od okapu wg niego mozna przeniesc wyzej. Zalaczam zdjecia jak to wyglada.
Pierwszy plan kuchni wydał mi się z zbyt małą ilością blatu.
Kolejny mój plan zabudowy był taki jak poniżej, niestety ze względu na te wentylacje nie da sie go zrealizować (plus prowadzenie rury do okapu > 4m to chyba slaby pomysł).
I tu zaczynają sie schody - nie mam pojęcia jak to wszystko pookładać by miało to sens i jednocześnie by nie przytłoczyło wnętrza. Na blatach planuje trzymać ekspres do kawy (zajmuje właściwie całą głębokość blatu na szerokość 40cm), czajnik oraz chlebak.
Zastanawiam się nad rozłożeniem to w ten sposób: patrząc od lewej lodówka, potem narożny zlew, w rzędzie zmywarkę, szafkę, kuchenkę i małe cargo zakończone piekarnikiem (nie mam wizualizacji niestety) . Co myślicie o takim rozwiązaniu? A może zupełnie inaczej?
Edytowane przez laiqua
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6580883
goha07, wymiary na rzucie są niewidoczne. Napisz proszę, jaka jest odległość od drzwi do narożników i od okna do narożników.
Marysia Ro, a może taki zlew w szafce narożnej, a tuż obok (no cóż, trudno) płyta.kuxhnia w cz-wie1.jpg
Ewb26, tutaj foto okna panoramicznego pomiędzy szafkami dolnymi i górnymi. O takim myślałaś?kuchnia z panoramicznym oknem.jpg
Jeśli chcesz płytę na wyspie, to aby dwie osoby mogły jednocześnie pracować w kuchni (jedna przy zlewie, druga przy wyspie), to trzeba by nieco przesunąć wyspę w kierunku korytarza. Na razie pomiędzy nimi jest odstęp 100cm, ale by sobie nie przeszkadzać i móc swobodnie otwierać szafki, należałoby dodać jeszcze 20cm przestrzeni. Aby jeszcze zmieścić część śniadaniową (czy to na przedłużeniu blatu, czy jako podwyższony barek), dobrze by było zamiast standardowej płyty kuchennej umieścić płytę prostokatną o głębokości 35-40cm: płyta indukcyjna Nodor IBS 37 Black Slim 35x70.jpg teka.jpg
dodanie zdjecia
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6581007
Witam więc tak
Ściany z oknem i drzwiami mają po ok 382 cm
a boczne po 282
okno ma ok 200 cm szerokości (od niego do rogu z lewej str. jest 72 cm a do drugiego 110 cm)
wnęka drzwiowa ma 90 i od niej do lewego rogu jest 100 cm a do drugiego 192 cm)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6581065
Czyli coś takiego:
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/500/#findComment-6581197
