3)Półwysep jest dość wąski (40cm, pod blatem płytkie szafki), żeby sie dało przejść obok stołu(80x120cm) do krzeseł pod oknem. Chyba, że stół postawić dłuższym bokiem przy ścianie to półwysep może mieć standardowy blat 60cm. Jeśli uznasz, że wolisz hokery i stół niepotrzebny to ten blat może mieć 90cm szerokości - pod spodem ok.60cm na szafki i 30cm na nogi osób siedzących na hokerach.
4)Po lewej od wejścia płytkie wysokie szafy(mogą być witryny) a bliżej okna niższe szafki z blatem. Pod większym oknem duży stół, np.90x160cm.
  • Odpowiedzi 12,2k
Proszę o pomoc. Mam salon z aneksem o najdłuższej ścinie 6,4m.
W pierwszej wersji aneks miał zajmować dokładnie połowę tej ściany czyli 3,2m, a teraz na chwilę przed składaniem zamówienia na meble naszły mnie wątpliwości czy czasami tego nie skrócić do 2,80cm. Poniżej rzut wersji pierwszej i drugiej.
Zmiany dotyczyły:
- zmniejszenia blatu roboczego z 90cm na 80cm poprzez przesunięcie płyty o 10cm w prawo
- zmniejszenia odległości płyty od piekarnika z 50cm na 20cm (czy to nie za mało?)
Błagam o poradę :cry:
[ATTACH=CONFIG]280147[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]280148[/ATTACH]
A ja mam ze swoją kuchnią nie lada zagwozdkę. Wczoraj byłam w IKEA pooglądać mebelki i chyba nie jest możliwe ułożyć z nich coś sensownego w tak małej kuchni. Szafki narożne dolne są dość duże, górne narożne w ogóle do dolnych nie pasują... Mam znajomego stolarza, z tym że on nie zajmuje się na co dzień kuchniami (za to jest specjalistą od schodów, polecam! :)), ale powiedział, że mi to zrobi, tylko muszę mieć dokładny plan. No i tu jest problem. Nie wiem, jak to wszystko poskładać. W kuchni w dolnych szafkach na pewno musi się zmieścić zmywarka, piekarnik, płyta, zlew + segregacja. Oprócz tego potrzebowałabym choć jednej szafki lub kilku szuflad na garnki i sztućce. Reszta może być na górze. moniss zaproponowała piekarnik w słupku i nad tą opcją również się zastanawiam, ale czy wówczas nie będzie to wyglądać zbyt przytłaczająco? I czy starczy miejsca na blacie (którego tak czy siak będzie mało;))? Przypominam, że kuchnia jest 2x2m, bez okien, otwarta na przedpokój.
http://images70.fotosik.pl/205/16a1f1de5c241d6bgen.jpg
Zlew na wyspie to zły pomysł. Siedzenie przy barku i wgapianie sie w brudne naczynia?
Całkowicie się z Tobą zgadzam :) Taki układ jest lepszy, co już wcześniej zostało napisane. Teraz przy robieniu sobie kolacji pomyślałem o tym, gdzie w takim układzie powinna stać krajalnica, czajnik, i ekspres do kawy- te 3 zawsze stoją na wierzchu. Toster, blender, i jakiś mikser będzie chowany, chyba że żona zażyczy sobie thermomixa ;)
ja bym pewnie zrobiła tak:
http://images67.fotosik.pl/207/1ba35fa778c04ebdgen.jpg
przy czym słupek z piekarnikiem może być zamiast spiżarni a spiżarnia tylko wąskim cargo miedzy lodówką a piekarnikiem. Wówczas w narożniku przy oknie mozna dać płytką szafkę zamykaną roletą na miksery.
Ale czy teraz nie będzie za mało płyty roboczej przy zlewie? I czy wejście nie będzie zbyt wąskie między słupkiem a ścianą?
Pisząc o spiżarce miałem na myśli górną ścianę z drzwiami, którą można zlikwidować i zyskać 125 cm
Witam ponownie,
mam do Was pytanie, czy myślicie, ze ta bateria będzie odpowiednia do mojej kuchni. Obawiam się, że będzie za wysoka.
Dane baterii:
BLANCO CULINA-S chrom
Wysokość: 545 mm
[ATTACH=CONFIG]281257[/ATTACH]
A to moja kuchnia
[ATTACH=CONFIG]281256[/ATTACH]
Aga nie wiem czy nie za wysoki ten kran? Będziesz mogła swobodnie otworzyć okno?
Mam pytanie - co masz między dolnym a górnym rzędem szafek?
Pomóżcie, proszę :)
nie wiem jakie są wymiary tej kuchni, rysowałam na szybko. Słupek przy wejściu mozna cofnac tak, aby był odsunięty o min. 10 cm.
Zaleta jest taka, że zlew jest ukryty.
Stoł jest blatem roboczym również.
Jak widać nie zrobiłam U, bo chciałam dac duży stoł, ale bez problemu można je zrobić.
http://images70.fotosik.pl/206/76ac6c79773c2da4gen.jpg
Podstawowy moduł szafki to 60x60 cm. Zwykle szafki są nieco płytsze- ok 55 cm, by z tyłu było miejsce na ewentualne przyłącza - ale już ikea ma pełne 60 cm.
Czyli w kuchni 2x2 m wejdą 3 moduły i zostanie 20 cm. Z czego musisz ok. 5 cm przewidzieć na blendę - przestrzeń, która umożliwi otwieranie szafek w narożnikach.
ikea ma szafki narożne będące wielokrotnością 60 cm czyli 120 cm. Ale już BRW i inni tańsi wykonawcy ma szafki narożne 90x90 cm (z tym, że do środka nie wejdą wysuwane kosze magic corner).
http://images68.fotosik.pl/207/23ecca917be62251gen.jpg
szafka 40x60 to szafka do sufitu pełniąca główną rolę przechowywania żywności.
Szafki wiszace na bocznej ścianie.
Lodówke kupilabym niezbyt wysoką (taką ok 160 cm) i nad nią zrobiła dodatkowe szafki do przechowywania blach, mikserów itp.
Edytowane przez Elfir
Właśnie obawiam się czy nie będzie za wysoka, co do otwarcia okna, nie powinno być problemu, bo wysokość baterii nie ma znaczenia. Bateria będzie zamontowana na środku okna i albo okno się otworzy albo będziemy mieć problem :-)
Między szafkami są płytki dostępne w OBI na dziale łazienkowym http://www.ceramika-arte.pl/kolekcja/pl/20/Perla, bardzo mi sie spodobały, ale na chwilę obecną będzie tylko farba.
Edytowane przez aga2183
Elfir, dziękuję. Szafka do sufitu raczej nie wchodzi w grę, bo muszę tu jeszcze zmieścić jakiś stolik lub blat do siedzenia. Jakoś nie przekonuje mnie umieszczanie zlewu w narożnej szafce, bo to chyba strata przestrzeni? A na środkowej ścianie nie wieszać szafek wiszących?
Moim zdaniem to, co miałaś wrysowane wczesniej jest zbyt ciasne do normalnego uzytkowania.
