lakierowane są chyba najdroższe, sam teraz wybieram meble.
slyszałem ze lakier i akryl są trwałe, ale mniej wytrzymałe np na uderzenia (moze zrobic się pęknięcie, odprysk itp).
są również fronty foliowane, najtańsze, ja chyba takie wybiorę. łatwe w utrzymaniu, ale są też najmniej trwałe
i po jakimś czasie folia może zacząć odchodzić, robią się pęcherze itp. ale nie ma reguły.
jednemu folia starczy na 20 lat, drugiemu na 5.
No właśnie ja dostaję sprzeczne informację od stolarzy. Jedni twierdzą , że akryl nie będzie odpryskiwał inny że lakier... i bądź tu mądry...
  • Odpowiedzi 12,2k
yaro09, strasznie poszatkowałeś fronty górnych szafek, a do tego ta krótsza - można dosztać oczopląsu ;)
Jeśli chcesz na dole mieć szuflady, to ładnie u góry będą wyglądały szafki poziome otwierane do góry ( łamane w połowie), tej samej szerokości co szafki dolne.
Moim zdaniem za mało masz miejsca pomiedzy płytą a zlewem. Rozumiem, że chcesz mieć obie rzeczy w jednym rzędzie, więc proponowałabym dać przy ścianie jakąś mniejszą szafkę np. 60, a pod płytę 90. (nad płytą okap 90).
Tak ścięta szafka narożna z Twojego rysunku jest bardzo nieporęczna (moja teściowa ma taką i nie za bardzo wiadomo co w niej się znajduje). Lepsza jest z drzwiczkami łamanymi (ta z wizualizacji).
A nie myślałeś, aby w kącie z wysoką zabudową dać w jednym słupku piekarnik, a w drugim mikrofalę (zwłaszcza, że pytasz też o osobę niepelnosprawną)? Lodówkę można by dać w drugi róg L, a płytę kuchenną i okap dokładnie w miejsce, gdzie masz krótką szafkę górną.
Jak będę miałą chwilkę to wrzucę jakiś rysunek, bo jeden obraz - tysiac słów ;)
moniss dzięki za odpowiedź :)
1. Dolna szafka narożna ścięta wydaje mi się bardziej pojemna, mam dużo garów, z tego względu zastosowałem ściętą.
2. Jeśli dam większy blat między kuchenką i zlewem, to automatycznie przesuwam okap i kuchenkę do ściany. Nie będzie głupio to wyglądać, jeśli ten okap będzie tak jakby z boku? Poza tym 60cm nie starczy tego blatu od zlewu do kuchenki?
3. z tymi słupkami to nie wiem. Chciałbym mieć je max 2. Do tego kuchenke, zlew (pomiedzy nimi blat) oraz zmywarkę chcę mieć wszystko obok siebie, aby można było wygodnie pracować. Najchętniej zostawiłbym tak jak jest, tylko czy jest jakieś rozwiązanie, żeby w jednym słupku był piekarnik + mikrofala, jednak zeby nie była za wysoko? Zawsze można postawić w słupku piekarnik, na nim mikrofale, tylko to by chyba trochę głupio wyglądało...
yaro09,
-Moim zdaniem mikrofala powinna być na wysokości twarzy(lub niżej), zwłaszcza jeśli podgrzewane w niej będą płynne produkty(zupy, napoje) bo unoszenie misek z gorącą zawartością powyżej głowy jest niebezpieczne. Wydaje mi się też, że dla osoby niepełnosprawnej mikrofala na blacie to lepszy pomysł bo będzie w pobliżu kawałek powierzchni na odstawienie talerza/miski/kubka - po wyjęciu potrawy z mikrofali umieszczonej w słupku ta osoba musiałaby trzymać gorące naczynie i jednoczesnie manewrować wózkiem. Zresztą najlepiej zapytaj o preferencje tego poruszającego się na wózku członka rodziny.
Główne zmiany jakie wprowadziłabym w Twoim projekcie to :
- przeniesienie zlewu na drugą ścianę, bliżej lodówki, co pozwoliłoby uzyskać dłuższy blat między nim a płytą a sama płyta(i okap) mogłaby być na środku ściany.
- urozmaicenie w obrębie górnych szafek polegające na zastosowaniu oprócz szafek pionowych równiez szafek poziomych, ewentualnie może wkomponowanie kilku przeszklonych frontów(witryn) lub otwartych półek. Duża ilość samych pionowych, wąskich frontów i różnica w wysokości szafek jakoś nieciekawie się zapowiada.
- rezygnacja ze ściętego narożnika - jak dla mnie troche topornie wyglada taka szafka i blat a nie wiem czy rzeczywiście dużo więcej garnków ustawisz na półkach większych o te kilka centymetrów.
Przykładowe rozmieszczenie z szafką narożna prostokątną(120x60) i zlewem bliżej lodowki.
Od drzwi: szuflady 60+60+80(płyta)+60, front szafki narożnej 60, za zakrętem szafka pod zlew 90(2x45), zmywarka 60 i szafka 30 oraz lodówka i słupek.
Górne: poziome szafki o szerokości 60cm z przerwą 80cm nad plytą na okap, szafka narożna, nad zlewem i zmywarką dwie szafki 90cm(4 fronty 45cm).
Układ podobny do Twojego, ze ścięta szafka narożną.
Od drzwi: szuflady 60+80cm(płyta), zmywarka 60, szafka pod zlew 90cm, szafka narożna 90x90cm, szuflady 60+90cm, lodówka i słupek.
Górne: po obu stronach okapu poziome 60-tki, nad zlewem szafka 90cm(2x45), po obu stronach szafki narożnej szafki 30cm, nad szufladami przy lodówce poziome 60-tki i 90-tki.
To naprawdę przykładowe wizualki, można je jeszcze dopracować, zwłaszcza druga wersję. Przy tej ścianie z lodówką zostawiłam niezabudowane 10cm - do zasłonięcia blendą albo np stworzenia "ramki" wokół wysokiej zabudowy.
-Zostałabym przy ustawieniu z lodówką przy blacie. Ewentualnie można jeszcze dostawić wysokie waskie cargo(30-40cm) po drugiej stronie słupka z piekarnikiem żeby to ładniej wyglądało.
-jeśli zdecydujesz się na szafki górne poziome(np 36cm wysokości - moje tyle akurat mają) to pionowe mogą mieć 72 cm wysokości.
-Podziały szuflad dopasuj tak, żeby nie wprowadzać chaosu. Tu jest dużo możliwości, na przykład:
A) Drzwiczki(zmywarka, szafka narożna) mogą być podzielone poziomo na dwie równe części- taka imitacja dwóch szuflad- a w pozostałych szafkach dolna szuflada do połowy wysokości a wyżej dwie płytsze szuflady. Czyli we wszystkich szafkach zaraz nad cokołem taka sama wysokość szuflady lub "atrapy" a wyżej jak sie da lub jak Ci wygodniej.
B)Jest też taki patent, gdzie 2, 3 lub 4 szuflady są ukryte za jednym frontem i na przykład można we wszystkich szafkach zaraz pod blatem zaplanować płytką szufladę(albo atrapę lub maskowanie zlewu) a poniżej albo podział na dwie równe szuflady albo jeden front a za nim ukryte dwie szuflady.
Zreszta to też w dużej mierze powinno być dostosowane od tego jakiej wysokości będą dolne szafki a raczej same korpusy(70 czy 80cm?).
Dzięki wielkie! :) górne szafki na pewno będą zróżnicowane, właśnie np poprzez dodanie poziomych lub witryn. Nie wiem jeszcze tylko na jaki wymiar zrobić górne szafki (60 czy 72cm). blat będzie na wysokości 80cm.Też myślałem o cargo przy ścianie tam gdzie lodówka, ale tych słupków byłoby wtedy za dużo i sięgałyby prawie do połowy ściany... Rozkład szuflad to na pewno zrobię właśnie taką imitację na zmywarce itp.
Hej :)
Dostałam wizualizację mojej kuchni:
Co o tym myślicie? Będzie jedna zmiana - blat, który posłuży jako stolik, będzie na równi z pozostałym blatem.
Kuchnia została wyceniona na 6500zł - mdf lakierowany na wysoki pomysł, blat Pfleiderer, cichy domyk.
Czy jest coś do zmiany?
To wąskie cargo jest po to, gdyby na płycie stało coś dużego, np. wok - wówczas nie uderzałby o słupek. Poza tym pomyślałam, że jednak przyda się jakaś przerwa między płytą a słupkiem. Wyceniłam podobny projekt w ikei i wyszło coś ok. 8-9 tys., a tutaj mam montaż w cenie, więc myślałam, że cena jest w porządku. Powinnam szukać w innym studiu kuchennym?
Edit:
wliczone w cenę:
- szuflady Modern Box (cichy domyk),
- zawiasy zintegrowane Hettich (cichy domyk),
- w szafkach podnoszonych do góry podnośniki gazowe,
- cargo 2półkowe,
- jedna szuflada pod zlewem otwierana na klik (syfon w tak wąskiej szace uniemożliwia montaż większej ilości szuflad),
- ledy pod górnymi szafkami,
- transport,
- montaż.
Edytowane przez Marysia Ro
Hmm, może i racja:) Ile powinno być Twoim zdaniem odstępu między płytą a słupkiem?
Czy szuflada pod zlewem otwierana na klik jest dużo lepsza od standardowej szafki lub szuflady otwieranej tak jak pozostałe?
I co myślisz o umiejscowieniu zlewu? Lepiej przesunąć go do lodówki i dzięki temu mieć większy blat, czy zostawić tak jak jest i mieć "poszatkowany" blat, ale za to miejsce na wyjmowanie produktów z lodówki?
W mieszkaniu będzie inny stolik do jedzenia, ten jest do wypicia kawy na szybko lub pilnowania potraw ;)
Blatu w sumie jest 105cm po jednej stronie (jeśli zlew dosunę do lodówki) + 70cm po drugiej (gdy nie będę akurat jadła, to stolik jest blatem) lub nawet 145cm (jeśli akurat nie będę czegoś gotować na płycie). Ja raczej mało gotuję, za to lubię robić zapasy, więc im więcej szafek, tym lepiej.
Wyglądałoby to jakoś tak:
Z piekarnikiem pod płytą
[ATTACH=CONFIG]286104[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]286105[/ATTACH]
Z piekarnikiem w słupku
[ATTACH=CONFIG]286106[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]286107[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]286108[/ATTACH]
A powiedz mi na tej drugiej ścianie nad zlewem dodac szafki wiszące czy lepiej nie?
i jak rozmiescic szafki zeby było funkcjonalnie?
kuchnia ma 2.88 x3.50m (sciana ze zlewem).
Lepiej nie
Możesz na przykład tak:
4)Od lodówki: szafka 45, zlew 90, zmywarka 60, narożna 90x90, szuflady 45, piekarnik 60, szuflady 90cm. Szafki górne 90, 45 i 60cm.
5)Od lodówki: szafka 45, zlew 60, zmywarka 60, szafka narożna 120x60, szuflady 80, piekarnik 60, szuflady 80cm. Szafki górne o szerokości 60 i 80cm. Zlew i zmywarkę można zamienić miejscami jeśli uznasz,że przy lodówce jest za malo blatu a za duzo między zlewem a płytą ale wtedy zlew będzie w połowie pod oknem a w połowie pod ścianą...
Marysia Ro, jeśli w międzyczasie nie poszerzyłaś w swojej kuchni, to będzie tam ciasno.
Koleżanka ma dwurzędową kuchnię, ale o 10cm szerszą niż Twoja i szafki wraz z blatem, z jednej strony ma płytsze niż 60 cm, a z kolei druga strona, standardowej głebokości, przeznaczona na zabudowę urządzeniami kuchennymi.
Także ten obniżony stoliko-blacik jakoś tam nie pasuje i zajmuje dużo powierzchni, którą można przeznaczyć na szafki. Zwłaszcza, że - jak piszesz - będzie służył tylko do wypicia kawy. Szkoda marnować miejsce na coś, co można zrobić przy blacie wysokości "szafkowej"( pod który w razie konieczności można wsunąć dodatkową szafkę).
moniss, będzie dokładnie tak jak piszesz - "stolik" będzie na równi z blatem, zresztą napisałam o tej zmianie w swoim poście :) Kuchnia na szerokość będzie mieć 210cm, oba rzędy mają głębokość 60cm, więc na środku zostaje 90cm. Wiem, że powinno być 120cm ;), ale koleżanka ma 80cm i już nieraz wspólnie testowałyśmy jej kuchnię i taka odległość daje radę - czasem po prostu trzeba iść na kompromisy :)
Interesują mnie jeszcze te sprawy:
Ile powinno być odstępu między płytą a słupkiem?
No widzisz, jakoś mi umknęło, ze blat będzie na wysokości szafkowego ;)
Więc zmniejszyłaś łazienkę na rzecz kuchni, czy pokoik?
Tutaj kuchnia (w trakcie montażu) o szer. ok. 210cm, o której wcześniej pisałam:
Zlew i płyta obok siebie - użytkowniczka obecnie żałuje, że nie dała zmywarki pomiędzy.
Szafka przy słupku ma 30 cm.
Na ścianie pomiędzy rzędami wisi obecnie obraz. U Ciebie też można tam dać coś przykuwającego wzrok (fototapeta?), zwłaszcza, że to naprzeciw wejścia :)
Co do odległości między słupkiem a płytą, to sądzę że te min. 20 cm powinno być.
Poza tym zamiast szafki pod płytą + cargo daj np. szuflady 80cm, a powyżej szafka też 80.(z ukrytym w niej okapem).
Co do miejsca przy lodówce...
Ze zlewu jednokomorowego tuż przy samej wys. zabudowie nie będzie się wygodnie korzystało, więc niech lepiej zostanie tam gdzie jest.
Na blacie przy lodówce można ustawić czajnik, a w szafkach u góry ulokować wszystko co potrzebne do kawy i herbaty.
Jeśli przy lodówce jest zmywarka, to lepiej przestaw ją w miejsce szafki z szufladami, lub sprawdź co na tem temat "mówi" istrukcja obsługi Twojej lodówki (w mojej: nie można stawiać przy zmywarkach, piekarnikach, grzejnikach itp.).
Nie wiem, nie miałam, u nikogo nie testowałam.
Edytowane przez moniss
moniss, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i zdjęcia! Łazienka będzie na szerokość 170cm, pokoik chyba wówczas wyjdzie 160cm.
U mnie na wolnej ścianie na wprost wejścia do mieszkania będzie taka grafika:
No i dodatki pod kolor, kupiłam już nawet szklany czajnik z czerwonymi elementami :) Sprzęty białe, zlew i bateria też. Na ścianę nad blatem chciałabym dać laminat w kolorze blatu, ale jeszcze nie wiem, czy to będzie najlepsze rozwiązanie.
Zaraz obok lodówki miała być właśnie zmywarka albo zlew - ale jeśli zlew radzisz zostawić na środku, no to wtedy inaczej trzeba będzie zakombinować. Choć moja mama ma właśnie zmywarkę przy lodówce i nie było ku temu żadnych przeciwwskazań.
Tak jak mi doradzono, wyrzucę cargo i zamiast tego będą szuflady 80cm.
Wczoraj okazało się, że jednak muszę zrobić odbicie lustrzane projektu, bo podpięcie wody będzie z drugiej strony.
Co o tym sądzicie? Kuchnia otwarta na salon. Zastanawiam się głównie, czy zostawić cargo czy wyrzucić. I co zrobić z górnymi szafkami, czy dać jakieś przeszklone. Pod oknem jest wąski (ok. 35 cm) blat bez szafek (tam też jest kaloryfer), na tym "półwyspie" są szafki wąskie na dwie strony (znaczy na kuchnię i na stół). Wszelkie rady będą bardzo pomocne.
