BEWA, na który projekt zdecydowałaś się?
Ad1. Wiem, że niektórzy mają szuflady szerokości nawet 120cm. Hmm...osobiście wydaje mi się to za dużo, wg mnie max to 80cm, ale może się mylę.
Ad3 Sama mam teraz narożną, obrotową szafkę i działa, choć nie jest to rozwiązanie idealne dla mnie. W nowej kuchni będę miała takich dwie. Sama nie mam pomysłu na nie.
Ad4 W nowej kuchni wyższe stołki planuję postawić po zewnętrznej stronie półwyspu. Półwysep planuję szeroki, bo chcę aby osoba siedząca na stołku i druga vis-a-vis przygotowująca posiłek mogły sobie razem pogadać. Wolę też aby gość pozostał na zew kuchni , a nie mi się "szwendał" pomiędzy szafkami. Dla moich małych dzieci też będzie takie ustawienie bezpieczniejsze, a lubimy razem działać w kuchni.
Mam nadzieję, że pomogłam :)
Pod blatem od wewnątrz kuchni możesz zrobić wszystko, bo i tak tego nie będzie widać z salonu: szafki, szuflady, otwarte półki, wnękę na kosz na śmieci, wstawić mikrofalę, ustawić na półce: książki kucharskie, duży mikser itd.
  • Odpowiedzi 12,2k
mam dwie opcje ale nie mogę się zdecydować
Mnie się bardziej podoba opcja z wysoką zabudową przy lewej ścianie - blat po prawej możesz zakończyć półwyspem-barkiem jeśli masz tam otwarte przejście do salonu/jadalni.
witam :)
poniżej wizualizacja mojej przyszłej kuchni
układ mebli wymuszony jest układem drzwi: po obi stronach wyspy 1 to drzwi wejściowe, 2 to balkonowe, pierwsza wysoka szafka jest wejściem do spiżarni, kolejna to lodówka i wysokie cargo.
co myślicie o takim układzie? Coś do zmiany? Proszę o opinie i rady
[ATTACH=CONFIG]290985[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]290986[/ATTACH]
Blat ze zlewem zaplanowałabym naprzeciwko wyspy czyli po jego obu stronach wysoka zabudowa. Na przykład obok drzwi do spiżarki slupek z piekarnikiem a bliżej wejscia cargo i lodówka. Płytę na wyspie umieść tak, żeby nie była za blisko krawędzi - ok.30cm blatu po jednej stronie i da się tam garnek odstawić i będzie mniejsze niebezpieczeństwo, że ktoś wchodzący do kuchni zaczepi rękawem o np. rączke patelni z rozgrzanym tluszczem.
Średnio mi pasuje ta ścianka zasłaniająca wyspę - to, że nie jest na całej szerokości i dlugości blatu-ale to już detal. Planujesz jakoś zagospodarować pustą ścianę za stołem? Zmieści sie tam jakiś płytki mebel(wysokie witryny lub bufet-komoda i szafki wiszące)?
dzięki za opinię :)
Twój pomysł podoba mi się bardzo ! ale na przeszkodzie stoi komin :(
komin ma długość 144cm, teraz wysokie szafki będą ciut wysunięte do przodu żeby były na równo z półką wiszącą nad zlewem, ale zlew i zmywarka będą odstawać od zabudowy...
jeśli chodzi o ściankę to mnie się właśnie podoba to ze nie jest do końca, nie podobało mi się to na całej długości (choć widziałam to tylko na wizualizacji), ma za zadanie odgrodzić blat roboczy z płyta od stołu ... no i właśnie on mnie martwi najbardziej, obawiam się że wyjdzie za "toporny" i nie wiem czy nie wprowadza on za dużo drewna .... jak uważasz?
na ścianie za stołem mebel nie wchodzi w grę ... musi być przejście na balkon ... myślałam żeby tam powiesić duże lustro lub zrobić jakieś odkryte półki wiszące, ale to już jak będzie gotowa kuchnia.
Mmelisa dzięki ! to pomysł naszego projektanta :) powiedz jak się sprawdza takie rozwiązanie? wygodnie się wchodzi przez korytarzyk stworzony z mebla? nam się pomysł od razu spodobał ale troszkę się obawiamy jak to się będzie użytkować
I Tobie się to podoba? Ja nie lubię takich różnic w głębokości mebli stojących obok siebie...
1) Ściana spiżarni wyrównana do komina. Ze względu na okno chyba nie da się już drzwi do spiżarni zlicować z frontami wysokiej zabudowy więc wstawiłam tam niskie szafki ze zlewem.
2) Odwrócony układ - jeśli dałoby się zlew podpiąć gdzieś z tamtej strony. Obok drzwi do spiżarki płytka wysoka witryna albo niska szafka.
3) Zlew na długim półwyspie, osobne wejścia do części kuchennej i stołowej, przy kominie płytkie szafki/półki .
Skoro planujecie remont mieszkania to może warto rozważyć przestawienie niektórych ścian lub przesunięcie drzwi albo pokombinowanie z przyłączami itp. Zauważyłam, że prosisz też o pomoc przy urządzeniu łazienki o niezbyt ciekawym kształcie - czy sąsiaduje z kuchnią? Czy to przewężenie przy oknie (tam gdzie kibelek)to przez spiżarkę? Może dałoby sie coś wymyslić, żeby poprawić ustawność obu pomieszczeń ale potrzebny byłby rzut całego mieszkania.
I jeszcze dwie propozycje z przesuniętymi drzwiami i płytą nie na wyspie.
4)Wysoka zabudowa na całą ścianę - można ewentulanie zrezygnować ze spiżarki i blat z płyta pociągnąć do okna.
5)
Edytowane przez alicyja
dodane propozycje nr 4 i 5
Jeszcze nie korzystam z kuchni, ale zdjecia sa u mnie w dzienniku...
szerokosc wejscia zrobilismy na 80cm wiec jest wygodnie :yes:
[ATTACH=CONFIG]291401[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]291403[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]291404[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]291416[/ATTACH]
5)
[ATTACH=CONFIG]291417[/ATTACH]
wooow dzięki !!!
szczerze mówiąc do tej pory mi to przesunięcie nie przeszkadzało, ale jak już o nim wspomniałaś ...
opcja 3 jest rewelacyjna ale ...
wydaje mi się, że opcja 1 jest bardziej dla mnie :) i masz rację z tym oknem :) muszę poprosić naszego "pana od kuchni" o wycenę opcji 1 :) też mi się bardzo podoba i jest chyba "najrozsądniejsza" :) podoba mi się również to że obie ściany są zagospodarowane ! tam nad stolikiem wstawiłaś wiszące szafki?
2,4 - odpadają ze względu na konieczność przenoszenia przyłączy o prawie 4 m, a ponieważ na każdej ścianie są drzwi trzeba by w podłodze to kuć :(
3 (moja ulubiona), 4, 5 - odpadają ze względu na drzwi
kupujemy mieszkanie w starej kamienicy z lat 30. Robimy generalny remont kuchni, łazienki i przedpokoju. Wiem, ze z jednej strony jak już się robi taki remont to warto pokombinować ale z drugiej po prostu nie starczy nam na wszystko. Pokoje planujemy tylko odnowić. W mieszkaniu są bardzo fajnie zachowane, oryginalne drzwi i framugi, których nie chcemy ruszać. Nawet nie chce liczyć ile by mnie kosztowała wymiana wszystkich drzwi bo na pewno na to nam teraz nie starczy.
jeśli chodzi o łazienkę to faktycznie masz rację ! spiżarnia "wchodzi" do łazienki nadając jej ten dziwny kształt.
Wrzucam układ mieszkania:
2 - kuchnia
7 - spiżarnia
8 - łazienka
ja się nad stołem zastanawiałam a ty mi kuchnię do góry nogami przestawiasz :) dzięki !
Propozycje bez ruszania drzwi do kuchni, zakładające likwidację spiżarki - z samym zamurowaniem wejścia lub z wyrównaniem całej ścianki do komina. Zlew pozostaje w pobliżu komina. Wysoka zabudowa na jednej ścianie ma zrekompensować brak spiżarki, można ewentualnie zaplanować tam zamiast dwóch środkowych słupków dodatkowy blat do postawienia miksera, tostera itp. Zamiast stołu szerszy blat wyspy - 120cm z płytą i 80cm bez płyty(płytsze szafki pod spodem). Odległość wyspy od blatu ze zlewem to ok.100cm, od wysokiej zabudowy ok.80cm. Wersje 6 i 7 oraz 8 i 9 rożnią się umiejscowieniem lodówki - w wysokiej zabudowie albo bliżej blatu ze zlewem.
6) i 7)
8) i 9)
10)Wysoka zabudowa po obu stronach wejścia do kuchni, również kąt obok lodówki(nad szafka narożną)zabudowany. Na środku duża wyspa i stół.
Można pokusić się o wygospodarowanie spiżarni po lewej stronie od wejścia, przykładowo:
11)Zostawiłam wnękę ok.120cm szerokości na słupek z piekarnikiem.
12)Spiżarnia na całą szerokość kuchni ale podzielona na dwa mniejsze pomieszczenia z osobnymi wejściami.
itede, itepe...
[ATTACH=CONFIG]291547[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]291548[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]291549[/ATTACH]
itede, itepe...
dziękuję ślicznie :)
pokażę mężowi, on jest zwolennikiem spiżarki, poza tym jakby co jemu przypadnie w udziale jej burzenie...
bardzo podoba mi się pomysł 11 i 12 :) bo mam wszystko co chcę i spiżarkę i zyskuję fajną łazienkę :) tylko ten piekarnik
zależy nam na stole w kuchni (nie wysokim blacie przy wyspie), chciałabym też piekarnik w wysokiej zabudowie :)
jeszcze raz dziękuję, pokarzę mężowi zobaczę co on na to :)
p.s. opcje nr 1 mój mąż zakwestionował ze względu na konieczność przenoszenia drzwi od spiżarki, on uważa że lepiej tych futryn nie ruszać, można wyrzucić ale nie chce ryzykować przenoszenia, ale poprosiłam już o wycenę szafek ze stołem na 2 ścianie
wielkie BUZIAKI
Mam pytanie. Kuchnię będę mieć otwartą z półwyspem i zastanawiam się, czy ta wyspa musi być równo z linią zabudowy, czy mogę ją cofnąć? Na rysunku widać o co mi chodzi. Podłoga w salonie i kuchni będzie ta sama.
Ta wizualka to nie jest moja kuchnia, półwyspoa nie będzie połączona szafkami.
BEWA, jak tu znowu trochę nawrzucam, a Ty wybieraj lub ogłaszaj konkurs kuchennych piękności ;)
1. [ATTACH=CONFIG]290496[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]290497[/ATTACH]
2. [ATTACH=CONFIG]290498[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]290499[/ATTACH]
3. [ATTACH=CONFIG]290502[/ATTACH]
Świetny pomysł :)
Mogę zapytać w jakim programie robisz te wizualizacje?
Potrzebuję porady, jestem właśnie na etapie projektowania kuchni i nie mam zielonego pojęcia co dać na ściany. Mam już wstępny zarys i wiem jak ma mniej więcej wyglądać. Kuchnia jest mała 8.4m2, w kształcie litery U, z dwoma oknami ( w tym jedno ma wymiary 210x150). Docelowo kuchnia biała, nowoczesna, ciemne blaty.
Poniżej link do wizualizacji kuchni z projekty wg którego budowaliśmy:
http://www.projektyzwizja.pl/projekty-domow/praktyczny-1-lustrzany
U mnie z lewej strony patrząc na zdjęcie nie będzie żadnych szafek wiszących tylko okap kominowy skośny, a z prawej strony lodówka w zabudowie, piekarnik w słupku- do samego sufitu i wiszące szafki nad blatem.
Proszę doradźcie co pasowałoby na ściany między szafkami i nad kuchenką.
Co myślicie o tym projekcie? Czy nie jest za daleko zlew od płyty? A może zabudować całą ścianę szafkami i wstawić tam piekarnik? Już sama nie wiem... [ATTACH=CONFIG]292199[/ATTACH]
Plyte przesunelabym bardziej na lewo a zlew pod okno... na prawo wysoka zabudowa.
nie podoba mi sie ustawienie na rogach :no:
