Dalej czegoś nie rozumiem. Nie chcę obniżać całego blatu, z uwagi na wygodę oraz sprzęt AGD. Chcę obniżyć tylko fragment, do 60 cm od okna, o powiedzmy górny front szuflady 14cm żeby symetrycznie to wyglądało i schować pod okno. Nie wiem też co znajduje się pod oknem.
Są 2 wyjścia, albo opuścić fragment blatu, albo odsunąć ostatnią szafkę od okna. Zdjęcie bardzo by pomogło.
Arek570 wreszcie wrzucam "projekt" :) Na razie sprawa stanęła na tym, że ciąg leci pod ścianą, tak jak jest ujęty w planie i w zależności od grubości ścian zabudowanej spiżarki, zostanie mi ok. 26 - 32 cm na ostatnią szafkę, która będzie niższa, aby dojść do parapetu. Zmieniłam jeszcze jedną rzecz - kolejność 3 słupków w wysokiej zabudowie: najpierw szafka ze spożywką, potem lodówka i (niestety na końcu, niesymetrycznie) słupek z piekarnikiem i mikrofalą. Dzięki przesunięciu lodówy na środek będzie się*z niej łatwiej korzystać, co wyciągam zawartość i kładę na blat, jeśli lodówa byłaby ostatnia to otwartymi drzwiami zasłaniałabym najbliższy blat i kładłabym "coś" dopiero na blacie za zlewem. Będzie ok? :)
http://images66.fotosik.pl/493/87064589bd8c4128gen.png
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/525/#findComment-6693935
  • Odpowiedzi 12,2k
Dzień dobry
Bardzo Was proszę o pomoc przy mojej kuchni :) To jest wstępny projekt i chciałabym się poradzić kogoś kto już meble użytkuje i wie gdzie jakie szafki, szuflady sprawdzają się najlepiej. Na projekcie są 3 szafki wiszące ale nie jestem pewna czy chcę je mieć :) Kolor ma być biały, blat szary lub grafitowy. Zlew centralnie na środku okna. Poradzicie coś? :)
http://images67.fotosik.pl/464/9bff0a6dd966e3e9med.jpg
http://images70.fotosik.pl/462/3200682b8694ef52med.jpg
http://images70.fotosik.pl/462/5d837e976f9f2f02med.jpg
http://images69.fotosik.pl/463/b083ee01a6e12871med.jpg
Którą opcję wybrałaś? Czy to ostateczny projekt? Pytam, ponieważ mam podobny układ kuchni i także propozycję projektu z widocznym bokiem lodówki. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w realu i czy nie będzie mnie to raziło. Czy zewnętrzny bok dać ciemny czy jasny? Poniżej moje zdjęcia.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/525/#findComment-6694226
Spodobała mi się taka kuchnia-biała z brązowymi wstawkami.. Nie wiem z jakiego jest materiału,czy to jest lakier czy folia..
Co o niej myślicie? Podoba Wam się?
Jak mogłabym zastosować taką kuchnię w moim projekcie zrobionym przez moniss (monniss wielkie dzięki !)? Poddaje dwie werdje, bo ciągle się waham, czy dać meble -wysoką zabudowę po prawej stronie czy to drugie zdjęcie- tylko lodówkę na wprost plus jakiś barek, lada na początku po lewej stronie?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/525/#findComment-6694285
BEWA..wyzej pytalas o wersje kuchni u Lenanova...mozesz zerknac do mojego dziennika, bo moj projekt domu jest taki sam jak u Lenanova :yes:
co do pytania o lakier-folia...
lakier wychodzi drozej od folii, widzialam zdarty front folii w ikea i niezbyt fajnie to wygladalo, ale taniej w wymianie pewnie niz lakier ;)
ja jednak wybralam u siebie lakier.
Lenanova, szafki pociagnelabym pod sufit, badz zrobila zabudowe nad szafkami z plyty...bedzie to praktyczniejsze od zbieraniny kurzu na gorze, i kazdorazowej checi wcisniecia czegos do gory na meble ;)
dodatkowo ukrylabym okap...tzn zrobila teleskopowy (badz wpuszczony w szafke) i nad nim szafke :yes: chodzi mi glownie o ukrycie rury od okapu.. no chyba ze to bedzie taki duzy, ktory to uniemozliwi wiec nie mam zadnych "ale" :D
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/525/#findComment-6694384
Szkoda, że nie można odrobinę tego powiększyć:) Wymiarów nie ma, ale chyba szuflady po prawej stronie indukcji są szersze niż po lewej. Sporo blatu roboczego Ci zostaję, można zrobić tą ostatnią szafkę odrobinę szerszą (40cm), tamte symetryczne. Wtedy będziesz mogła coś konkretnego postawić na ten blacik. I nie wkładaj blatu bezpośrednio pod ten wyżej, powiedz stolarzowi, żeby zrobił go na ucios, dobre parę cm niżej, niech to wygląda jakby było zaplanowane, a nie byle by wlazło pod te cholerne okno! Listwa na blacie mam nadzieje przypadkowo się tam znalazła ;p
Co do słupka, to już chyba kwestia wygody. Ta szafka ze spożywką rozumiem to nie żadne cargo? Bo jednocześnie wtedy go nie otworzysz z lodówką.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/525/#findComment-6694632
Z jakiego materiału kuchnia jest bardziej praktyczna - lakier czy folia.
Folia to ostatnia rzecz nadająca się do kuchni. Nie wytrzymuje temperatury i się odkleja. Jeżeli chcesz taniej, zrób ze zwykłej płyty, oklejona dobrym sprzętem zdecydowanie lepiej będzie sobie radzić. Druga sprawa, po kilku latach producent może nie mieć już danego modelu w ofercie.
Co do różnić wizualnych, na pewno na lakierze szybciej zobaczysz "tłuste palce". Lakier ma inną strukturę, jest bardziej gładki, ma mocniejszy połysk przez co lepiej odbija światło. I się nie bój, że będziesz co chwilę latała ze szmatką. Gdyby tak było średnio 2/3 klientów nie zamawiałoby kuchni na wysoki połysk.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/525/#findComment-6694642
Szafki są tej samej szerokości: zmywarka + cargo to 80 i dalej zlew i 3 rzędy szuflad to też 80. Ostatnia szafka wyjdzie węższa, ale mam nadzieję, że zmieści się na niej ekspress do kawy. Najwyżej przytniemy po 1-2 cm z tych 80-tek, tylko że potem mogą być kłopoty z wkładem do szuflad itd.
Listwa jest przypadkowo :)
Słupek ze spożywką mam teraz - w dolnej szafce są 3 szuflady, w górnej 2 i półki, w sumei dobrze się*to sprawdza - chyba, że masz inne sugestie :)
Arek570 bardzo dziękuję za uwagi i proszę o wyjaśnienie - I nie wkładaj blatu bezpośrednio pod ten wyżej, powiedz stolarzowi, żeby zrobił go na ucios, dobre parę cm niżej - co masz na myśli?? Jak to jest "na ucios"?
Czytam też Twoje uwagi odnośnie do frontów - radzisz, żeby nie robić z folii tylko już lepiej z płyty? Z góry odrzuciłam lakier i wysoki połysk (bo się*boję*sprzątania, plam itd). Teraz mam 6 lat kuchnię*foliowaną i nic się nie dzieje, wydaje mi się, że zakończenia wyglądają lepiej niż przy płycie..
I może jeszcze jedną rzecz mi doradzisz - idąc w kierunku kolorów "drewnianych" ;-) jakie fronty pasują do podłogi sosnowej (która nie wiem do końca jak będzie wyglądać..)? Załamana jestem, bo muszę podjąć decyzję, a kolorystycznie jestem w ciemnej d…..
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/525/#findComment-6694754
Kilka postów wcześniej dawałem Ci linka z fajnie obniżonym blatem. Wbrew pozorom jest wiele szczegółów dotyczących kuchni, na które na pierwszy rzut oka nie zwrócimy uwagi, a mogą wyglądać różnie w zależności od stolarza, bo nie każdy zrobi jednakowo naszkicowaną kuchnie identycznie. I wracając do tego blatu, chodzi mi o kawałek pionowego blatu dociętym pod skos do tych poziomych. Jak powiesz stolarzowi, że go tylko chcesz obniżyć, to wstawi Ci dwa poziome na różnych wysokościach. Co do szuflad, jeżeli fronty foliowe to trzeba trzymać się wymiarów (ew dopłata chyba 30% za ekstra wymiar), jeżeli lakier czy płyta, nie ma problemu ze zwężaniem.
W folii zakończenia lepiej wyglądają, ale tylko wizualnie. Wiadomo nie w każdej kuchni z nimi będzie się coś dziać. Właściwie narażone są dwa miejsca, przy pochłaniaczu zwłaszcza zabudowanym i przy piekarniku także w zabudowie. Wiem po prostu po sobie i znajomych stolarzach ile mają reklamacji, zawsze te same miejsca. A i po pewnym czasie ciężko z wymianą. Jeżeli nie chodzi o fundusze to tylko lakier. Już pisałem wczoraj, gdyby się nie nadawały do kuchni nikt by tego nie zamawiał, a prawda taka, że przez ostatnie pół roku mieliśmy 70% zamówień na lakier, 10% fornir, najczęściej łączony z lakierem, i reszta płyta. Jak nie weźmiesz czarnego połysku to powinno być dobrze. Jak z uchwytami to wcale się nie martw. Chyba, że dzieciaki lubią mamę zdenerwować.
Co do kierunku kolorystycznego, każdy lubi co innego. Jeździć, oglądać w internecie aż się coś spodoba. Przecież to ty będziesz tam rządzić!
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/525/#findComment-6695241
jeszcze pozostaje akryl.. ktory cenowo jest pomiedzy folia a lakierem...
BEWA odp na privka jak tylko bede miala wiecej czasu :yes:
Arkusz akrylowy kosztuje tyle co 1,5m lakieru w połysku. Czyli sam materiał jest sporo tańszy. Z tym, że trzeba powycinać z niego fronty, okleić z 4 stron i wypucować. I cena robi się taka jak za lakierowane. Lakier lepiej się prezentuje bo ma ładnie wyfrezowane brzegi, akryl zaś ma po bokach dokleikę, więc gorzej wygląda i jest mniej odporny na warunki kuchenne. Także sensu nie widzę brać akrylu do kuchni.
Akryl dobrze się sprawdza na dużych powierzchniach np szafy przesuwne, po przy dużej szafie można zapłacić 2razy mniej niż za lakier, jeśli ktoś chciałby mieć ją w połysku.
PS: Zerknąłem na projekt, kuchnia spora więc parę stówek można zaoszczędzić, to fakt.
Warto byłoby zapytać u przyszłego stolarza o różnice. Lakier się nigdy nie odklei, a doklejka to tylko doklejka, jeżeli różnica nieznaczna, darowałbym sobie akryl, bo wytrzymałość zbliżona do zwykłych frontów z płyty.
No i jest jeszcze jeden problem. Przy jasnym akrylu (biały/beż) między płytą a okleiną w szczelinie zbiera się brud, warto byłoby obejrzeć takie fronty w całości wykonane przez przyszłego stolarza, bo jakość ich wykonywania jest bardzo różna, a przy jasnym kolorze musi być idealnie.
Edytowane przez arek570
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/525/#findComment-6695261
ale ja mam u siebie zastosowany lakier na wysoki polysk :D
o akrylu tak tylko napisalam, ze jest taka mozliwosc wyboru...moj brat ma nowa kuchnie w tym wykonaniu i jak mam byc szczera *(tak samo jemu powiedzialam) to nie podobaja mi sie te boczne wykonczenia kazdego frontu...w dodatku on do bezowych frontow wybral srebrny odcien tych doklejek :bash:
no ale wolnoc Tomku ;)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/525/#findComment-6695442
Besta77 przy okazji szukania inspiracji do swojej kuchni znalazłam coś co może Cię zainteresowć
http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/8b/29/26/8b2926f5f8d8eae5e6f86fe6f774f2ab.jpg
Przy okazji jak najszybciej wkleić zdjęcie z pinteresta?
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/525/#findComment-6695661
Arek570 już wszystko zajarzyłam :)
Halszka1938 - dzięki! Aż tyle nie muszę obniżać, ale mam nadzieję, że da się*express wcisnąć.
Co do koloru… oglądam całe internety ;-) jak już zaczynam się ku czemuś przychylać to wyskakują problemy :) na razie jestem na etapie palisandra jasnego w połączeniu z… białym może? Arek niestety nigdy nie ma tak, żeby fundusze nie grały roli.
Dzięki za uwagi! Proszę o jeszcze :)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/525/#findComment-6695716
najszybciej to metoda: kopiuj wklej :D
klikasz na obrazek : kopiuj
i tutaj w tresci : wklej...
powinno zadzialac :D
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/525/#findComment-6695769
ja klikam prawym przyciskiem myszki i działa...
nie chce tutaj robic offtopic...jest do tego odpowiedni temat na FM i moze tam najlepiej poczytać i próbować metoda prób i błędów :D
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/525/#findComment-6695821
Wiem, chciałem podpowiedzieć innym, Ty zaczęłaś dyskusję, stąd odpowiedz do Ciebie. A z tym kolorem to mnie zaskoczyłaś. Rozumiem srebrny dół i biała góra, to okleić można srebrnym, robiłem tak, ciekawie wygląda. Zastanawia mnie jakie kolory musiałby mieć w kuchni aby to wyglądało z sensem, z resztą samo zestawienie szarego/srebrnego i beżowego u mnie się wyklucza.
A boczne wykończenia mogą ładnie wyglądać, tylko wymaga to naprawdę dobrego sprzętu, no i ten inny odcień okleiny mógł Ciebie też zniechęcić.
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/525/#findComment-6695832
Akurat mi się marzy podobne zestawienie do twojego. Lśniąca biel + fornir, tylko ja jestem zwolennikiem mocnych kontrastów. Tak więc u mnie ciemny palisander:) Akurat tego jest w sieci mnóstwo, także możesz się napatrzeć do woli:)
https://forum.murator.pl/topic/127930-projekt-kuchni-wizualizacje/page/525/#findComment-6695843
