mam pytanko czy ktoś mógł by zrobić wizualizacje ułożenia płytek w kuchni na podłodze i w przedpokoju ?
wymiary 59,7x59,7 fuga 2mm
chciałbym zobaczyć jak wygląda ustawienie razem bez robienia odcięcia w drzwiach między kuchnią a przedpokojem
tzn całe płytki chciałbym układać wzdłuż linii jak na obrazkach a może jakieś inne sugestie ?
  • Odpowiedzi 12,2k
hej
z kuchnią walczę od początku mojej przygody z muratorem, jeszcze raz wielkie dzięki dla Alicyji, która pokazała mi jak może wyglądać moja zabudowa
zerknijcie proszę na chyba już ostateczny rzut, będę wdzięczna za wszelkie sugestie związane z układem sprzętów.
Wysoką zabudowę ustawiłbym tam gdzie płyta. Wydaję mi się, że nie po to otwieramy kuchnie żeby się odsuwać od reszty domowników z blatem roboczym.
I ta druga ściana jest dłuższa(?), blat między wysoką zabudową i ścianą byłby wygodniejszy i pomieszczenie bardziej przestronne. Chyba, że chcesz ukryć lodówką wolno stojącą lub jakieś inne czynniki wpływają na taki układ.
Tomkowa wielka lodówka już nieaktualna :) wybiłam ją mężowi z głowy, w końcu dzieci prawie dorosłe, nie ma potrzeby kupowania kolosa tylko dla kostkarki ( a ta opcja mojego męża zachwyciła) myślę że lodówka przy wejściu jest bardziej funkcjonalna niż w przeciwległym jej kącie. Na moim wątku są obie wersje, zerknij tutaj post 510
Wytrzymalsze będą szklane, bardziej odporne na zarysowania przede wszystkim, przy okazji też droższe. Jak masz kawałek zabudowy górnej to szkło się sprawdzi, cała kuchnia będzie wyglądać mało estetycznie. Zależy też w jakiej formie te szkło. Edytowane przez arek570
To ma być szkło w ramce aluminiowej czy naklejane na płytę? Zwróć uwagę na ostre kanty frontów oraz boczne wykończenie. Niewskazane mocne szarpanie za front jeśli uchwyty są mocowane w szkle, a nie w ramce. Szkło może czasem pęknąć, no chyba że mówimy o hartowanym. Najbardziej jednak bałbym się ostrych krawędzi. Skąd w ogóle pomysł na szklane fronty w całej kuchni? Edytowane przez arek570
O takiej kuchni wspominal mi stolarz, mowil ze b. ladnie wyglada. Probnik byl w ramce alu
Ramki zawsze traktowałem jako dodatek, cała kuchnia w alu kiepsko będzie wyglądać w moim odczuciu. Ciężej je się czyści ponieważ front nie jest jednolicie gładki jak lakier, więcej szczelin na gromadzenie brudu. No i kwestia kantów. W górnych szafkach człowiek nie jest tak narażony na uderzenia jak w dolnych. Przykładowo zostawisz otwartą szufladę, obrócisz się i łokciem niechcący przejedziesz po kancie, może zaboleć.
Jeśli chodzi o szczeliny dookoła ramek aluminiowych, to faktycznie średni pomysł. Mam stół w podobnym stylu, tylko tam za ramę robi drewno, a w środku jest szkło. Okropieństwo. Regularnie muszę szkło wyjmować, żeby doczyścić szczeliny z okruchów. Na frontach na pewno nie będzie się tak brudzić, ale mimo wszystko nie polecam. Za to argument z uderzeniem łokciem raczej nietrafiony. Z punktu widzenia konfrontacji, takie uderzenie boli tak samo, niezależnie czy to drewno, czy metal.
Front drewniany czy lakierowany ma krawędzie wykończone frezem r2-3, te proste ramki aluminiowe są ostre. Nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy, nie chodziło mi o sam ból po uderzeniu, tylko przejechanie skórą po ostrym kancie, co może spowodować nawet rozcięcie skóry. To samo tyczy się np kanciatych uchwytów czy baterii, które potrafią mieć bardzo ostre krawędzie.
Projekt Kastor zakupiony :) Dlatego zwracam sie z prośbą o propozycje ustawienia kuchni. Kuchnia zostaje jednak bez zmian od przodu i spiżarnia też zostaje. Co dla mnie ważne: piekarnik w wysokiej zabudowie, kuchnia indukcyjna, dość duży zlewozmywak, możliwośc zabudowy niedużej zmywarki, do której nie jestem pewna czy będzie, blat barowy czy coś takiego z hokerami (2, 3 hokery), jak spiżarnia to szafki cargo odpadaja. Zastanawiam się czy nie zrobić wyspy z kuchnia indukcyjna. Prosze o propozycje. Kuchnia może być częściowo zabudowana. A i lodówka nie może być obok wysokiego piekarnika
Edytowane przez agusia59
